Les discussions
Refregerateur arthur martin an3390mox model cbzs340
Bonjour, Je possède un refregerateur ARTHUR MARTIN  model AN3390MOX type CBZS340, qui  suite à  une haute tension la carte electronique s'est brûlée....
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2025 par
stf_jpd87
Candy brava cdsn 2d520px/e
Bonjour, Error 17 elle sort pas
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2025 par
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Ma dolce gusto met longtemps à chauffer plusieurs minutes je l'ai détartrer récemment le problème vient d'où selon vous ??
stf_jpd87
Lave-vaisselle, indésirable 45cm ne démarre pas
Bonjour, après quelques temps de non utilisation de mon lave-vaisselle, j’ai voulu le remettre en route, il ne démarre pas j’ai mis de l’eau dans la ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2025 par
stf_jpd87
Pb machine à laver candy gc 212110 10 kg
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine à laver s'arrête sur différents programmes, la touche soin + clignote 3 fois d’affiler et cela jusqu'à te...
15 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2025 par
stf_jpd87
Ou se pose le 2ème joint rouge ?
Bonjour, Au démontage du Braun Oral B , 1 joint rouge a sauté et nous ne savons pas où le remettre ? Merci pour votre aide .... Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2025 par
stf_jpd87
Probleme lavage, vaisselle sale
Bonjour, J'ai le lave vaisselle beko bpro 500. Mes verres, panier du milieu sont toujours sales,peu importe le cycle Quel symbole pour le compartima...
stf_jpd87
Voyant robinet (pb arrivée d'eau) lave-vaisselle whirlpool
Bonjour,  J'ai un problème avec mon lave-vaisselle de la Whirlpool référence OWFC 3C26X 869991026610. Voici le problème rencontré : En début de cycle...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2025 par
Dredu95
La "fonction temps" du four siemens hb53 démarre seule
Bonjour, La "fonction temps" de mon four encastrable Siemens HB53 démarre seule (59 mn) alors même que le four est éteint. Je n'arrive pas à l'annule...
stf_jpd87
Un voyant sur lave linge lg f72j53wh s'allume au démarrage.
Bonjour, Un voyant représentant un cercle avec une clé barrée s'allume au démarrage de mon lave linge LG F72J53WH. La machine a du mal à démarrer et ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2025 par
ChatonCharmant72
Four électrique s’éteint tout seul
Bonjour, mon four électrique de marque FAR -FME6514XATV s'eteint tout seul et l'heure du jour se réinitialise à chaque fois ( sur l'afficheur:l'heu...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2025 par
stf_jpd87
Four beko ne chauffe plus et ventile sans arrêt...
Bonjour, Nous possédons un four Beko (modèle BIR1300BP). Dès que nous le branchons, il s'allume mais le ventilateur de refroidissement souffle fort ...
9 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2025 par
stf_jpd87
Probleme d'adoucissant
Bonjour,la distribution de liquide adoucissant ne se fait plus dans mon lave linge Wirpool TDLR 72230 TYPE DT 355 7Kg,A la fin du lavage  le liquide e...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2025 par
b richard 31
Mon combiné frigo, congélateur
Bonjour,mon combiné frigo congélateur fait un bruit d'eau à l'arrière,et ne fait plus de froid.
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2025 par
stf_jpd87
Cuisinière vitrocéramique
Bonjour, Le four fonctionne mais pas les plaques est ce un problème de branchement
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2025 par
stf_frmu
Alarme touche "lock" daewoo frs-u20fav
Bonjour, La touche "lock" de mon daewoo frs-u20 fav ne cesse de s'allumer et de s'éteindre et ce accompagné dune alarme sonore. J'aimerais désactiv...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2025 par
stf_jpd87
Les voyants de ma machine brandt wfk1118f clignotent en cour
Bonjour, Lorsque je démarre mon programme tout est ok, mais lorsque le cycle arrive à l'essorage les voyants clignotent et l'essorage s'arrête. J'ai ...
stf_jpd87
Problème pour le démontage du panneau arrière de g646sc plus
Bonjour, j'ai un problème de fuite sur mon G 646 SG PLus . Afin de trouver la provenance de la fuite , je souhaite démonter le panneau arrière . Hél...
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2025 par
stf_jpd87
Lave vaisselle programme bloqué et démarrage impossible
Bonjour, Lave-vaisselle : Candy CDP2D1048w Depuis quelques temps, le lave vaisselle reste bloqué sur le même programme (avec l'option "express" bloq...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2025 par
stf_jpd87
Machine à laver vedette, fixation résistance
bonjour à tous, la fixation (patte, étrier?) de la résistance de ma machine à laver s'est dévissée :( et je ne sais pas comment la remettre. le tam...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2025 par
Dolly61560
Intensité de la flamme
Bonjour, Gaziniere smeg elle s’allume mais pas d’intensité de la flamme
stf_jpd87
Lave-vaiselle bosch sgs55m72ff/65
Bonjour, Je recherche un site ,pour acheter un micro switch V5A130CB3X202 CLT RG
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2025 par
achesss
Mon frigo ariston hotpoint chauffe à l'intérieur
Bonjour,mon frigo Ariston chauffe à l'intérieur
stf_jpd87
Bonjour, je n'arrive plus à remettre le condenseur
Bonjour, Après un nettoyage de mon condenseur, je n'arrive plus à le rentrer correctement, du coup la grille ne s'enclenche plus correctement et au ...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2025 par
stf_jpd87
Clé rouge sur le réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko CNE 50520 DE  Une clé rouge s'affiche et je n'ai plus de contrôle sur le réglage merci de bien vouloir m'aider  ...
stf_jpd87
Ressort de ma senseo
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer le ressort de ma senseo merci
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
stf_jpd87
Tambour bloqué
Bonjour,  J'ai du mal fermé la trappe du tambour du coup il reste bloqué en bas
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
stf_jpd87
Le compresseur de mon réfrigérateur chauffe
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur/congélateur ARISTON MTM 1911 F , Froid sec est brûlant ainsi que le tuyau métallique qui va du compresse...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
stf_frmu
Probleme de chauffe four encastré de marque samsung nf70f2793ns,
Bonjour, je possède un four encastré de marque Samsung NF70F2793NS, quand je le mets en chauffe par exemple a 190° il se met en chauffe et il s'arrête...
8 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
Marj
Dois-je changer les résistances de mon four ?
Bonjour, j'ai trouvé un four dans sa boite avec tous ses accessoires dans la rue, je l'ai donc récupéré pour le tester et voir s'il marche bien. Une ...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
stf_jpd87
Problème distribution eau
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain daewoo FRN-X22 F3CSI je suis à la recherche d'une notice technique afin de le réparer. Je n'ai plu...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2025 par
Chrissnv
Bouchon de ma machine a lavé vedette à cassé
Bonjour,je recherche un équivalent pour le bouchon de vidange s était bouchon de vidange 52x5234 lave linge vedette .merci de m aidé svp
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2025 par
Daniel 26
Remettre en place glissieres
Bonjour, Je n arrive plus à remboiter la glissière pour mon bac a legumes
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2025 par
KIDUGUEN
Four brand il se remet en marche tout seul…
Bonjour, four BRAND ECAT  11; EA 1 JBT 522, après cuisson il est difficile de l’arrêter et se remet en marche … que faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2025 par
b richard 31
Rouille sur couvercle whirpool
Bonjour, Pouvez vous m'informer où trouver ECRIT le fait d'essuyer la pliure de ce lave linge whirpool ? Jamais lu dans le manuel !!!! La rouille go...
b richard 31
Ouvrir la trappe de visite (située dans le tambour) d'une machine à laver brandt
Bonjour, Je possède une machine à laver BRANTD Prémia 855 TVA, des petits objets sont passés au travers du tambour par les petits trous, impossible ...
8 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2025 par
stf_jpd87
Bouton marche arret cafetiere grundig premium line km 5040
Bonjour, je voudrais trouver un bouton marche arret pour une cafetière  grundig premium line KM 5040
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2025 par
stf_jpd87
Lave linge s’allume mais plus d’icônes des programmes
Bonjour, Lave linge Siemens Wash&Dry 1200. l’ecran s’allume mais aucune icône des programmes apparaisse. merci pour votre retour.
stf_jpd87
Chargeur aspirateur monmecd
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je n'y connait rien. Je cherche un chargeur pour mon aspirateur sans fil Monmecd. J'en avais déjà acheté un mais ...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2025 par
Daniel 26
Fonctionnement du 3eme feu avec double cercle
Bonjour, J ai une plaque induction 3 feux marque Schott écran et je ne sais pas comment fonctionne le feu avec 2 positions  1 grand cer le et 1 plus...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2025 par
stf_jpd87
Fuite condenseur lave-linge séchant siemens h14-46 (wd14h460ff/03)
Bonjour, J'avais remarqué depuis quelques temps une petite flaque d'eau sous ma machine à la fin de chaque cycle (plus particulièrement à la fin de...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2025 par
louisceylan
Voyant rouge de cave a vin ??
Bonjour, Es ce normal et 12degres O
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2025 par
stf_jpd87
Problème de roulement lave linge
Bonjour, Mon lave linge fait un bruit d'enfer. Je suppose que c'est le ou les roulements. J'ai contacté Electrolux, ils vendaient le bloc entier mais...
labricole47
Code erreur f04
Bonjour à tous je possède une machine à laver de marque bellavita souvent elle me marque code erreur F04 la pompe et souvent nettoyer je ne voit pas d...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2025 par
stf_jpd87
Lave linge adg 8983 planté-clignotte
Bonjour, suite à un changement de durite, A l'essai il a bien fonctionné en mode trempage puis le voyant sel s'étant allumé, j'ai rajouté sel et eau e...
stf_jpd87
Machine à laver candy bianca code erreur 43020534
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver d’occasion, la marque est Candy Bianca de 10 kg, durant une Machine, elle s’est mise en mode démo, J’ai réus...
stf_jpd87
Voyant arrivé d'eau en rouge
Bonjour, Mon lave linge ce met en marche mais de l'eau fuit et ne vidange pas non plus . Et le voyant arrivé  d'eau s'allume  que faire
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2025 par
stf_jpd87
E15 siemens
Bonjour, De mon coté aussi, j'ai le code E15. Après investigation, j'ai une petite fuite entre la cuve (n°301 sur l'éclaté) et la pièce plastique qu...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2025 par
stf_jpd87
Sécurité enfant plaque induction glem
Bonjour, Ma plaque à induction 3 feux, 3 boosters " Glem " sans autre indications de modèle affiche L . Les conseils m'ont permis de la débloquer (...
10 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2025 par
stf_jpd87
Micro ondes grésille
Bonjour, Le micro ondes (que je n'ai pas sous la main) grésille ; j'ai trouvé une attaque de la peinture et un noircissement derrière le mica, près d...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2025 par
Dannan
Résultats 1401 - 1450 sur un total de plus de 50 000
