Les discussions
Four siemens multifonctions hft879 défaut de programmation
La température de consigne s'affiche toute seule de façon aléatoire ce qui nécessite d'appuyer sur "stop" avant de programmer une cuisson ou de se ser...
Identifer le code e8 machin laver eniem en mis mar
Bonjour, Machine à lavé marque énième 7kg classe À Washing machine DWD-F1011
Machine laver bellavita "wf812cw205t"
Bonjour, machine laver bellavita "wf812cw205t" ou est la touche delay + temp
Lave vaisselle
Bonjour, Le top du lave vaisselle de marque whirpool WH3FC14BN71X se démonte t’il ? Svp merci par avance
Comment isoler thermiquement un réfrigérateur ?
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur d'appoint marque Aya de classe climatique N (t° de +16°C à 32°C) et cet appareil se trouve dans une pièce ...
Seb rondo 1000 ne fonctionne plus
Bonjour, je désirerai réparer mon SEB RONDO 1000 ( ne fonctionne plus), donc je voudrai savoir comment l'ouvrir ? Merci d'avance pour vos info ...pa...
Machine indesit iwc6105 ne veut pas s allumer,aucun voyant
Bonjour, La machine à laver Indesit iwc6105 ne s allume pas aucun voyant ne s allume la tension 230v est présente sur la carte de puissance
Un petit objet plastique coincé entre le tambour et la cuve
Bonjour, J'ai fait tomber malencontreusement un petit bouchon plastique entre le tambour et la cuve de ma machine à laver type Vedette VLT5100W,COMM...
Centrale vapeur delonghi modèle stirella vvx1460
Bonjour, Comment démonté la centrale après avoir enlevé les vis car je n'arrive pas à déboiter merci
Code erreur e80 epui elle s'éteint condor 10,5
Bonjour, Ma machine à laver condor 10kg après juste après un code erreur E80 elle s'éteint
Mon lave linge se met en securite
Bonjour,mon lave linge "SABA A+ energy "(LTS61215 )se met en securite apres le rinçage,le voyant rincage + s'allume et la machine s'eteint et impossib...
Côté frigo ne fonctionne plus
Bonjour,a tous.... j'utilise un réfrigérateur combiné Samsung RT31FAREDSA ...le soucis est que le côté frigo ne fonctionne plus... après tout contrôle...
Centrale vapeur philips gc8752 ne chauffe plus.
Bonjour, Quand j'allume la centrale vapeur philips GC8752 au bout de quelques minutes, elle sonne pour dire que c'est chaud. NORMAL; Mais la semelle ...
Plaque sauter gaz/induction avec l'erreur : 2 co 0
Bonjour, Sur ma plaque mixte Sauter, le gaz fonctionne bien, mais les 2 inductions provoquent toujours une erreur "2 Co 0", le "2" sur le témoin de l...
Essorage bloqué
Bonjour, Essorage se fait mais l'eau ne sort pas de la machine Impossible d'essorer à nouveau
Accès aux goupilles de couvercle lave-linge candy
Bonjour, Je cherche comment accéder aux goupilles de charnières pour remplacer un couvercle de lave-linge Candy, modèle CTF1105/L47. Elles sont proté...
Erreur e2 schneider sdx1445 dix
Bonjour a tous,je possède un lave vaisselle scheider sdw 1445 dix. Depuis plusieurs semaines je subit des pannes a répétions avec le code défaut e2(pr...
Elle s’allume mais ne démarre pas
Bonjour,mon lave linge SAMSUNG www70J 5355 FX s’allume mais ne démarre pas
Lave vaisselle ikea encastré
Bonjour, Mon lave vaisselle encastrable , frotte depuis quelques jours contre les éléments de meuble bas à droite et à gauche . Il a été posé il y a ...
Panneau d’affichage faible intensité
Bonjour, Sur ma cuisinière frigidaire gallery, les chiffres qui indique les degrés du four sont à peine éclairés et je veux savoir quoi faire svp
Cable d'alimentation cuisinière
Bonjour, Cuisinière vitrocéramique VALBERG VC 5050 3CM W 701T quel câble d'alimentation la référence pour faire une extension svp
Four sauter sfp 50 bfp 1
Bonjour, J’ai démonter les vitres intérieures de mon four sauter SFP 50 mais je n’arrive plus à les remonter ainsi que le joint intérieur de fenêtre ...
Micro-ondes candy cmg 2071ds acheté le 6.10.21
Bonjour, Mon 3ème micro-ondes acheté récemment cause problème car quand, par exemple, je chauffe de l’eau dans un bol (à 100 %-4 mn) l’appareil arri...
Lave vaisselle beko 1423 le cycle de lavage ne démarre pas
Bonjour, Lave vaisselle beko 1423 le cycle de lavage. Lorsque je lance le programme de lavage, le lave vaisselle lance une vidange qui ne s'arrête ...
Seche linge gorenje wt 1081
RésoluBonjour, puis je savoir pourquoi mon seche linge ne chauffe plus il tourne normalement mais le linge ne seche plus cet un gorenje wt 1081a condensat...
Je n'arrive pas à désactiver le mode showroom de ma plaque
Bonjour,je n'arrive pas 1 désactivé le mode showroom sur ma plaque a induction SMEG Spa 42016 ,SI933D
Sèche linge bosch wtb84300ff/09
Bonjour, mon sèche linge Bosch 4 : WTB84300FF/09, me pose problème, avant de le changer, ce qui ne me plairait pas beaucoup, il m'indique -P- pause en...
Lave vaisselle whirpool adp 8463
Bonjour, Mon L.V ne fonctionne plus correctement. Après quelques tests, je m'aperçois que les bras ne tournent plus, je décide donc de démonter la p...
Lave linge arthur martin electrolux awt 1156 aa
Bonjour, pour mon lave linge Arthur martin Electrolux AWT 1156 AA , seuls la vidange et l'essorage fonctionnent , les autres programmes démarrent et a...
Ma machine ne fonctionne plus après un déménagement
Bonjour, Bonjour apres un déménagement ma machine a laver de marque bellavita ne veut plus marcher. La veille est fonctionner tres bien. Elle n'a re...
Pourquoi mon four candy affiche "stop" et clignote ?
RésoluBonjour, j'ai un four candy mr04 qui vient de m'afficher un stop qui clignote mais Mon four ne s'allume plus du tout le comble pour une pâtissière su...
Le voyant du hublot de ma machine a laver indesit bip
Bonjour, le voyant du hublot de ma machine à laver indesit XWDA751480 bip au moment ou j'appuie sur le bouton start alors que le hublot est bien fermé...
Demonter le ventilateur d'un frigo haier cfe 633
Bonjour, comment démonter le ventilateur d'un frigo haier cfe 633 Merci d'avance
Bonjour que veux dire 1 ph sur compresseur frigorifique
Bonjour, Quel condensateur et quel relais klixon pour un compresseur frigorifique Embraco EGM 90 CLC 1 PH. R600A. 220 /240 V 50 HZ 5.4 LRA
Fuite d'eau frigo américain lg
RésoluBonjour, Je constate une fuite d'eau (un filet mince mais continu) en bas à gauche de la porte côté congélateur. En retirant la grille qui est en bas...
Panne lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, J’ai besoin de vos lumières concernant le clignotant ce ces voyants. Le lave vaisselle ne semble plus chauffer En vous remerciant par...
Je cherche la liste des codes erreur du four smeg sfp641pno
Bonjour, Je cherche la liste des codes erreur du four smeg sfp641pno, en effet, le four fonctionne parfaitement sauf pour la pyrolyse qui s'arrête au...
Le voyant du sel reste alumé miel turbothermic ultra
Bonjour, le voyant du sel reste alumé ! Lave vaisselle Miele turbothermic ultra ( G647 )
Frigo samsung rl40hgih - panneau commande température inactif
RésoluBonsoir, Je possède un frigo SAMSUNG RL40HGIH et je ne peux plus régler la température : le panneau de commande est inactif. Le frigo et le congél...
Evacuation lave vaisselle compact au sol
Bonjour, Je souhaite installer dans mon appart un lave vaisselle compact, de marque klarstein, modele DSM Havasia 8 neo; c'est a dire un lave vaissel...
Voyant bac eau plein mais vide??
Bonjour, Mon soucis est que mon sèche linge m'indique que le bac d'eau est plein alors que je l'ai vidé. Besoin d'aide merci d'avance
Machine à laver linge se rerempli d'eau après programme fini
Bonjour, CANDY CTG 1226 , le lave linge fait son programme de lavage normalement, je sors le linge pour l'étendre et je ferme ma machine. mais lorsq...
Lave vaisselle saba lvs4515s13c erreur e2
Bonjour, Mon lave vaisselle Saba LVS4515S13C affiche E2, 2mn après le démarrage, et difficile de pouvoir le remettre en route après... malgré réinit...
Panne machine à laver bellavita wf 712 a+++
Bonjour, Le voyant 3h reste fixe avec sur le côté de l'affichage le repassage rapide et la vitesse d'essorage clignotent et il restait un fond d'eau...
Odeur après changement charbons sur aspirateur
Bonjour tout le monde, Je viens de changer les charbons d'un aspirateur Dyson, j'ai donné un coup de soufflette dans le moteur car il y avait pas mal...
Comment choisir mon tout premier aspirateur ?
Bonjour tous le monde, Cela fais plus de 2 ans que j'habite dans un petit studio de 17 m2 et que je n'utilise que le balais plus balais serpillère ...
Samsung frigot americain rsg5pubc température non réel
Bonjour, depuis peu mon congélateur / frigo m affiche des températures non réel . écran -19/03 réel -1/11. quand je l ai débranché et rallumé l éc...
Whirpool aza-hp 7871 - voyant filtre clignote, démarre pas !
Bonjour, Notre sèche-linge Whirpoll AZA-HP 7871 (N° 8575 004 16020) refuse de démarrer, la lampe du filtre clignote. J’ai nettoyé et remonté le filt...
Malgré le nettoyage il marque tjs quantité détergent insuffi
Bonjour, Malgré nettoyage le problème persiste
Erreur f5 lv sharp
Bonjour, J'ai un Lave Vaisselle Sharp qui présente un F5, au début l'erreur apparaissait à la fin lors du séchage, c'était même aléatoire, désormais ...
