Les discussions
Mise à l'heure four ariston fd 772 p
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un four ariston FD 772 P qui est bloqué avec le voyant auto clignotant et l'heure à 00h00. Après avoir lu la notice de long en large ...
Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
baguingao
Four arthur martin fe6451
Bonjour, sur mon four arthur martin, un signal d erreur FO s affiche. Pas de possibilité de le remettre en marche. Ce type d erreur n est pas référenc...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
Congelateur beko
Bonjour, C est la deuxième fois que mon congélateur armoire a de la glace qui se forme derrière la paroie du fond. Du coup le clignotant point d exc...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge faure lv 1180 a
Bonjour, j’ai fais un lavage normal à 40 pensant qu’il était fini alors qu’il était en pause j’ai tourné le bouton sens inverse jusqu’à arrêt depuis l...
stf_jpd87
Lavante séchante qui ne sèche plus (electrolux)
Bonjour, J'ai un souci avec ma lavante séchante electrolux qui s'arrête au bout d'un quart d'heure après le début du cycle de séchage. (pas de code...
19 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
La facade touche le bandeau a l ouverture du lv..
Bonjour, Je viens d installer un LV siemens SN et l habiller de sa porte. Mais il touche le bandeau de la cuisine à l ouverture du LV empechant une ...
KIDUGUEN
Panne afficheur digital " samsung rl40hgsw"
Bonjour, J'ai un frigo " SAMSUNG RL40HGSW" dont l'afficheur n'indique plus rien. Seul un petit trait bleu qui clignote. Les températures dans les d...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
hosniby
Bruit anormal cycle lavage
Bonjour, Sur mon lave linge LG WD10155TUP j'ai changé le croisillon de tambour il y a quelques semaines et désormais il y a un bruit anormal pendant...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
stf_jpd87
Cave a vin climadiffcvp168
Bonjour, Je possède une cave a vin CLIMADIFF CVP168 et depuis plusieurs jours elle ne fonctionne plus. En effet le compresseur est froid et ne démar...
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool
Bonjour, depuis quelques jours la température de la partie congélateur affiche -6° et il est impossible de la régler... un témoin rouge représent...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur bosch
Bonjour, Comment procéder pour remplacer la poignée du freezer sur un réfrigérateur bosch. Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle waltham wt2147 dsh
Bonjour, rien ne déclenche hormis les voyants rouge de la machine, quel est le problème selon vous. Car la machine est très propre. Merci par avan...
stf_jpd87
Pb essorage de ma machine bosch logixx 8 quand je lave les draps
Bonjour, ma machine à laver Bosch logixx 8 n essore pas quand il y a des draps j ai pensé au calcul du poids qu en pensez vous?
16 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
Clochette
Whirlpool wtv4536nfcix inox 12degres dans frigo et congelo marche pas
bonjour a tous et merci a tous ceux qui partagent leurs savoir. sur un frigo WHIRLPOOL WTV4536NFCIX INOX de 2016,le frigo fait du froid a 12 degr...
17 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
mitch58
Airlux plaque à induction ti61h
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à déverrouiller ma plaque à induction AIRLUX TI61H ? A vous lire, 3xb
Jean
Machine a laver whirlpool qui ne démarre plus
Bonjour;ma machine whirlpool awod 2920 .C est arrêté hier soir sur vidange.je n ai vu que cela ce matin .pas de code défaut apparent.je relance un pro...
8 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2019 par
Fred
Micro onde samsung céramique inside
Bonjour, Je cherche désespérément la notice. Merci
stf_jpd87
Voyants qui clignotent au démarrage de mon lave linge
Bonjour, J'ai un lave-linge Brandt WTC1138F. Dès que je sélectionne un programme et que j'appuie sur marche, j'ai les voyants Lavage, Rinçage, Fin q...
stf_jpd87
Four smeg c90vox
Bonjour, mon four smeg c90vox ne chauffe plus,l’ali Est ok, l’horloge est totalement éteinte.merci de vos réponses pascal
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
Chou
Lave linge
mon lave vaisselles bosch affiche erreur n°1 ou 2 je change de programme il refonctionne certaines fois. vous serais reconnaissant de bien vouloir m'a...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave linge elle m'indique le code 5det je ne c'est pas qu'est ce que ça signfie
stf_jpd87
Frigo americain lg grl2289stka
Bonjour, l eau n arrive pas dans le Bac à glacons
stf_jpd87
Lave vaisselle smeg sta646dd lave mal
Bonjour, Notre lave vaisselle, acheté il y a 8 ans, se met (assez soudainement j'ai l'impression) a très mal nettoyer le compartiment du haut. J'...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch ecologixx
Bonjour, Mon sèche linge Bosch écologixx affiche une clé clignotante et imposible de le mettre en marche. J'ai lue que c'était la sécurité enfant ma...
stf_jpd87
Panne machine a laver essentiel b elf 614d2, le bouton marche clignote en vert..
Bonjour, Jai un problème aussi avec ma machine a laver essentiel B ELF 614 D2, Quand je choisi le programme celui-ci s'affiche correctement ma...
stf_jpd87
Lave linge essentiel elf 1014d1
Bonjour, Mon lave linge Essentiel 10kg, 1400 tours, modèle ELF 1014 D1 est en panne Elle tire de l'eau et évacue (vidange) sans cesse, même en chan...
stf_jpd87
Frigo americain daewoo
Bonjour, Gros souci avec mon frigo américain Daewoo ilne respecte pas le froid dans la partie frigidaire et pour ce qui est du congèle il gele et qu...
stf_jpd87
Inondation four vapeur sauter
Bonjour, mon four à vapeur ne fonctionne plus correctement. Il m'envoie de l'eau de façon cyclique dans la coupelle chauffante, mais ne s'arrete plu...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
Daniel 26
Conseils
LG GRL 197 DEQ le compresseur tourne toujours; d"ou cela peut-il provenir,? c"est un frigo américain; merci pour votre aide,
jeanclaudemeca
Frigo américain daewoo frn_u21faii ne congèle pas et ne fait pas glaçons
Bonjour Frigo américain DAEWOO FRN_U21FAII ne congèle pas et ne fait pas glaçons . J’ai pas d’eau dans le bac à glaçons. Je l’ai arrêté pendant 24 ...
Icare95
Pourquoi mon frigo américain daewoo ne fait pas de glaçons
Bonjour Frigo américain DAEWOO ( FRN_U21FAII ) ne congèle pas et ne fait pas glaçons . J’ai pas d’eau dans le bac à glaçons. Je l’ai arrêté pendant...
Icare95
Machine a laver
Bonjour, j'ai ma machine on la fait tourner hier sa ne fesait pas de bruit ni de la fumer et ajd on la fait tourner et yavait de la fumer un bruit biz...
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
Lallie
Lave vaissele tucson tv45a+ix
Bonjour, depuis quelques temps environ 1 mois la vaisselle ressort avec un voile blanc . Tous les filtres et les bras de lavage ont étés nettoyés,le...
8 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2019 par
Chris34160
Lave vaisselle domeos
Bonjour, La ficheur indice d06 je ne sais pas merci de me dire ce que ca veux dire
stf_jpd87
Remplissage tambour machine à laver
Miele Novotronic W831 Bonjour, A l’arrêt, la cuve de ma machine à laver se remplit, que dois-je faire ?
Icare95
Cuisinière mixte 16a sur 32a
Bonjour tout le monde ! Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une cuisinière mixte. Jusque-là j'avais une cuisinière à gaz. Pour les cuisinières él...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
KIDUGUEN
Machine a laver indesit iwdc7145
Bonjour, Le voyant rouge de ma machine reste allumé en permanence même après l'avoir débranchée et même hublot ouvert et mon compteur électrique dis...
10 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Vaporetto polti 1500 voyant vapeur ne s'éteint pas
Bonjour, Quand je fais chauffer ma centrale le voyant vapeur ne s'éteint pas : la vapeur s'échappe de l'appareil et la cuve se vide
17 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Marque samsung
Bonjour, Je viens de brancher mon réfrigérateur il ya une mais les deux côtés se chauffent, est-ce normal ?De marque Samsung
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Senseo demi tasse
Bonjour, Depuis hier ma senseo s'arrête quelques secondes après le début remplissage, j'ai essayé sans porte dosette et ça remplit ma tasse au m...
Icare95
Panne lave vaisselle marque essentiel
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s arrete pas de tourner il ne vidange pas ...apparemment cela peut etre du a une fuite ...moi je sais j ai une fuite...
Titia
Réfrigérateur candy crcs 5152 : condensation tuyaux cuivre
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème sur mon réfrigérateur de marque Candy (modèle CRCS 5152W), acheté en 2013. Je constate en effet q...
ispop
E15 lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai lu attentivement tous les témoignages mais malheureusement, après avoir démonté le lave vaisselle, je n'ai détecté aucune fuite, ( l...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens qui fait du bruit aigu
Bonjour, J'ai un lave vaisselle encastrable Siemens, et depuis cette nuit, il fait du bruit, quand l'eau est agité dans le lave vaisselle, il y a ...
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
Allan.F
Lave linge qui se bloque a l'essorage
le voyant de mon lave linge electrolux ewb126219w reste bloqué a rincage essorage il ne passe passe pas au voyant fin et le voyant pause départ cli...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2019 par
stf_jpd87
Four sauter saveur
Bonjour, J’ai un four sauter saveur avec seulement 4 bouton (2 durée de cuisson ) (2 température) j’ai tous essayé pour enlever la clé de sécurité...
stf_jpd87
Panne du chauffage d'un lave-vaisselle whirlpool adpl 7070 wh
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un lave vaisselle Whirlpool ADPL 7070 WH, qui fonctionnait à la perfection depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il se...
stf_jpd87
Sécurité pour personnes âgée
Bonjour, Nous recherchons un cuisinière gaz mais avec un sécurité avec coupure pour une personne âgée qui oublie régulièrement de fermer les boutons...
stf_jpd87
Hotpoint ariston combiné frigo congel
Bonjour, Dites moi j ai un frigidaire congélateur de la marque hotpoint ariston le congel fonctionne le frigo non et pourtant c est un froid ventil...
stf_jpd87
Changement thermostat réfrigérateur
Bonsoir. Pour changer le thermostat du réfrigérateur Laden AM 140 AP, j'ai besoin d'enlever le capot plastique; or je n'y arrive pas au risque de cas...
a_0561
Résultats 16151 - 16200 sur un total de plus de 50 000
