Les discussions
Machine à laver fume avec le joint du caoutchouc de l'hublot
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge LADEN FL1279 7kg. Lorsque je lance une machine, à la fin du programme, ma machine se met à fumer de l'...
Scholtes schott ceran
une des deux plaques s'allume mais ne chauffe pas sur une plaque scholtes schott ceran
Lave vaisselles ariston ll65
Bonjour, Lorsque je met la machine en marche elle tourne 1h environ puis j ai 2 programmes qui clignote eco et express aidez moi svp merci
Erreur f 15 lave linge hotpoint aqd1070d69fr
Bonjour, Résolue se problème j ai exactement le même merci ma résistance au multimetre indiqué 0.04 es normal merci d avance
Panne refrigerateur
RésoluBonjour, frigo marque Brandt SL37752 acheté en juillet 2010 sur le panneau signalétique en partie supérieure , tous les voyants clignotent et la l...
Sadek congelateur eniem fait boucoup de glasse un seul porte vertilmcal
RésoluBonjour, j ai un congelateur eniem un seul porte vertical fait boucoup de glasse aider moi!!!!
Residus alimentaires sur la vaisselle..lave vaisselle samsung
Bonjour, J'ai un lave vaisselle samsung acheté il y'a un an..apés chaque lavage je trouve des residus comme du sable ou des residus alimentaires mêm...
Panne four electrique germania
RésoluBonjour a tous il y a deux ans et demis j'ai acheté un piano gaz avec four électrique de marque Germania pendant deux ans le sav est venus 4 fois...
La vaisselle bosch titan edition
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi lave vaisselle bosch série 6 silence plus Réf :SMS50L02EX/23 Merci d'avance
Lave linge lg lg f72j53wh
Bonjour, Je viens d’acquérir un lave linge LG LG F72J53WH et si je choisis le programme à 60•, le temps de lavage m’indique 3h40???? Comment puis-je...
Programmes machine a laver-séchante faure lfd 800
Bonjour, je ne possède plus le marquage "Synthétique" sur mon programmateur. je possède le marquage pour "Coton". quelqu'un peut-il me fournir un sc...
Lave vaisselle whirlpool ne fonctionne plus/pas de message erreur/juste clignote
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai mon lave vaisselle qui ne m'indique aucun défaut le voyant départ clignote et j'ai pas d'affichage sur le carré...
Lave vaisselle beko df17dn46x
Bonjour, voici deux fois que mon lave vaisselle revient du reparateur pour une facture de 172 euros et le probléme toujour la quand je ferme la ...
Lave linge brandt malisse aa
Bonjour, Le lave linge Brandt malisse AA la porte est fermée bloqué comment débloquer
Panne au réfrigérateur combiné hotpoint hx9 t20 czh
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit pas , que faire ?
Voyant alarme allumé
Bonjour, Le voyant alarme reste allumé il indique au cadrent 99 ,j'ai mis 1 thermomètre à L'intérieur qui indiqué moins 22 env ,après l'avo...
Problème lave vaisselle beko 12 couvert
Bonjour, Mon problème c'est que mon lave vaisselle Beko reste allumé sur marche et fin malgré le fait d'avoir fais annulation.il reste aussi en brui...
Frigo whirlpool plus de congelation
Whirlpool wsc5533a+x Il a subitement décongelé mais la température affichée n'a pas changé. Il y a un cliquetis. Je n'ai jamais réparé un appareil do...
Minuterie
Bonjour, j'ai un frigo marque Nasco nofrost, le frigo marche jusqu'à environ 15mn de marche il s'arrête et 3mn plutard redémarre, ce qui n'etais pas s...
Pb de ventilation
Bonjour, J'ai acheter un frigidaire de marque Valberg ya 3mois aujourd'hui il ventile plus donc tou et chaud a l'intérieur
Problème de machine à laver
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver je mais le programme elle se mais en route donc prend de l'eau et prend encore de l'eau et encore ...
Cycle lavage machine à laver le linge
Bonjour, Le cycle de lavage ne se fait pas, seul le rinçage fonctionne, Que se passe t'il ? Merci
Filtre à charbon pour ma hotte aspirant
RésoluBonjour, je viens d'aménager et j'ai installé une hotte aspirante Bosch série 4 DFM064A51 /04 https://www.amazon.fr/dp/B01M66OEVV/ref=cm_sw_em_r_mt...
Mon seche linge whirlpool awz 8582 le tambour ne tourne plus
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge Whirlpool AWZ 8582 ne tourne plus !
Panne ecobubble 7 kg samsung
Bonjour, Depuis hier mon lave linge fait le programme de lavage mais s'arrête qd elle arrive pour le rinçage que faire ?
Refrigerateur lg sxs
Bonjour, Mon refrigerateur congelateur fonctionnent tres bien mais il n'y a pas d'eau qui coule dans le petit bac ou se forment les glaçons, l'inte...
Panne lave vaisselle fagor es28x
Bonjour, Mon lave vaisselle fagor affiche le code 130 avec bip sans arrêt,je ne comprends pas ce qui se passe.Merci de me répondre
Four encastrable indesit
RésoluBonsoir, Mon four ne s allume plus. Il y a le clic comme si il s'allume mais rien. C est un four indesit encastrable. Merci pour vos conseils
Hotte en panne ouverte
Bonjour, J'ai de l'alimentation à arriver sur la 1ère platine et la hotte ne fonctionne pas Merci beaucoup de vos réponses hotte rvsd970pn Bien c...
Sèche linge amb 3800
Bonjour, Voilà mon sèche linge amb 3800 condensation ne veut plus se mettre en route les 2 voyant sont allumer quand je veux le mettre en route comm...
Lave vaisselle bosch sms 69m32 ff/32
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SMS 69M32 FF/32 fais sauter mon disjoncteur différentiel en fin de cycle tout en affichant un message E04. Pouvez v...
Lave vaisselle bosch 3 in 1 silence
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête et il affiche 45, la vaisselle est propre mais mouillée. l'eau n'a pas été vidangée. S'il s'agit d'un soucis ...
Réglage injecteur four faure
RésoluBonjour, Nous n'arrivons pas à régler le débit de gaz du four de notre gazinière Faure cgc 9000 x. Nous avons changé les injecteurs pour les passer ...
Four whirlpool akz642
Bonjour J ai un four Whirlpool AKZ642 et quand il doit arrivé à une certaine chaleur il y a une clé qui s affiché et qui arrête la cuisson et impossi...
Réfrigérateur beko sse 26006
Bonjour, je cherche comment démonter le bac d'évaporation comme le dit la notice Beko mais ne trouve pas comment dégager la fermeture du bac en le p...
Réfrigérateur/congélateur ge profil
je possède un réfrigérateur/congélateur GE profil depuis 15 ans environ, aujourd'hui de l'eau coule régulièrement dans le bas de la partie congélateur...
[sèche-linge] axe du tambour cassé?
FerméBonjour, Mon sèche-linge (LADEN AMB 3800) faisait du bruit depuis quelques temps, je l'ai démonté et ai constaté que le palier de l'axe du tambour...
Sèche linge whirlpool azb9570 6ème sens année 2011 tous les voyants clignotent e
Résolu/FerméBonjour, mon sèche linge Whirlpool AZB9570 6ème sens année 2011 a tous ses voyants verts allumés et les voyants réservoir et filtre clignotent rouge...
Réfrigérateur qui ne démarre pas automatiquement après coupure de courant
Ap Bonsoir. Mon réfrigérateur combiné Brandt BC4522NW, acquis il y'a 3 mois, ne redémarre pas automatiquement après coupure de courant. Il ...
Congélateur liebherr brulé
bonjour, mon réfrigérateur combiné Liebherr d'environ 5 ans a son compartiment congélateur qui a brulé, voir l'image. Ca continue à refroidir, Save...
Notice pour induction whirlpool schott ceram suite déménagement
RésoluBonjour, je recherche une notice de fonctionnement pour induction whirlpool schott ceram 4 feux je ne sais pas comment elle fonctionne j'ai déménag...
Seche linge bosch wtx87m09ff
RésoluBonjour, Bonjour, je possède un sèche linge Bosch WTX87M09FF et il est prévu pour une évacuation par tuyau. Comment je peux relier mon sèche-ling...
Tous les 3 voyants allumés
Bonjour, j'ai un congélateur Haier doublé battant horizontal.j'avais débranché il y a plusieurs mois de cela,depuis hier je l'ai branché à nouveau et ...
Réchaud induction sur stabilisateur
Bonjour, Quel est le risque de brancher un réchaud a induction 2000 w sur un stabilisateur 5000 w
Frigo americzin samsug
Bonjour, Le bandeau est verrouillé en sécurité enfant Mais je n'arrive pas a le déverrouillé C'est in bandeau srnsitif Si vous avez la solutio...
Problème de lave-vaisselle whirlpool adp 8797 code f8 e1
Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon lave-vaisselle Whirlpool 6 sens, le code F8 E1 est apparu. Ayant regardé les sujets sur ce problème, j'ai...
Defaut manque d'eau sur lave linge w145
Bonjour, je rencontre un probleme sur ma machine,elle se remplie ,mais avant la fin du remplissage le defaut manque d'eau apparait.merci de bien voulo...
Four candy
Bonjour, Une inscription '' done'' est apparue sur l'écran d'un four Candy modèle FBP694 X type MR04. Plus rien ne fonctionne ! Kezako ?
Cablage securite lave-vaisselle anti debordement
RésoluBonjour, voici l'interrupteur de sécurité anti débordement https://pieces-detachees.sogedis.fr/62130 pour changer le condensateur à l'intér...
Condor machine à laver
Bonjour, quand je démarre ma machine à laver l'afficheur ne s'allume pas
