Les discussions
Pourquoi mon lave-vaisselle indesit lave à l'eau froide ?
bonjour, mon indesit ILD41, lave a l'eau froide, j'ai bien lu que cela pouvait etre la resistance ou autre chose, j'ai achete un testeur sauf que je ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2013 par
stf_jpd87
Fuite ( goutte à goutte) samsung frigo américain
Bonjour, J'ai un goutte à goutte qui fuit à la distribution d'eau de mon Samsung. Les glaçons fonctionnent correctement, cela doit être une fui...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2013 par
jdf_daniel26
Mon four ventilé candy ne s allume plus
Bonjour, je rencontre un probleme avec mon four electrique ventilé de marque candy, je l avais allumer en chauffe et il sé couper subitement et plus...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge wihrlpool awz9993
Bonjour, Je viens de changer la courroie, mais elle n a pas tenue, peut être que je l ai mal installé via la poulie, merci de m aider
11 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
stf_la sudiste
Whirlpool awo/d n'essore pas, ca tourne mais jamais vite
Bonjour, ma Whirlpool AWO/D , ne tourne jamais vite, jai inspecté larrivee et la sortie d'eau, il y a une lumiere qui s'allume pour indiquer ouver...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
stf_la sudiste
Machine à laver aeg 74810
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de changer le roulement de cette machine sachant il me semble que le corps plastique est assemblé par u...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2013 par
stf_la sudiste
Plus de vapeur !! help !!!!!!! reponse rapide
Bonjour, J'ai un soucis avec la centrale vapeur .... pas de vapeur donc j'ai achetee une caissette anti calcaire RIEN !!! essayer de reamorcer la ca...
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle valberg ne prend plus l'eau !!!!
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle qui a 2 ans de marque valberg référence val12c49be etait en marche et pendant son cycle il ne veut plus prendre l'eau ...
stf_jpd87
Lave line candy agé de 7ans
Mon lave linge ne se vidange plus, le rinçage a du mal a fonctionner. J'ai vidé le filtre placé en contre bas mais il n'y avait rien de particulier. J...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
marie
Mon lave vaisselle donne le code erreur d 07
Bonjour, mon lave vaisselle donne le code erreur D 07
stf_jpd87
Problème de vidange
Bonjour, au moment de la vidange, l'eau ressort par le hublot, je pense que quelque chose bloque la vidange, mais je ne trouve pas l'endroit pou...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
Icare95
Ma senseo hd 7860 ne chauffe plus.
Bonjour, Ma senseo HD 7860 (modèle carré) s'est arrêtée de chauffer l'eau. Depuis, le voyant du bouton ON/OFF clignote et la chaudière ne se met pa...
10 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
stf_frmu
Joiy sur cuisiniere cvc 6996
Bonjour, comment remplacé le joint de porte sur une cuisiniere cvc 6996
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
stf_la sudiste
Machine à laver sidex swa 50080
Bonjour, savez vous où se trouve le filtre de la machine à laver SIDEX SWA 50080?
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2013 par
Papy35
Moteur machine a laver (ardem)
 Résolu/Fermé
Bonjour, alors jais ma machine a laver qui ne tourne plus des qu'il y a trop de poids mais la c'est 2 Jeans que ce soit en lavage ou essorage j'ais ...
stf_la sudiste
Frigo americain
Bonjour, j'ai un probleme avec le bac a glacons les glacons situes le plus a droite ne tombe pas du coup il appel l'eau sans cesse et tout givre a ...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge ep 3498
Bonjour, je voudrai savoir ou se trouve les resistance de mon seche linge svp
stf_la sudiste
Réfrigérateur laden sc301 a+s
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur Laden SC 301 A+S et il s'avère qu'il gèle à l'intérieur . Il fonctionne de temps en temps comme un congélate...
stf_la sudiste
Probleme senseo twist
Bonjour, j'ai detartrer ma senseo comme indiqué sur la notice mais après 2 ou 3 rincage le voyant calcaire et marche devait s'arreter tout seul hors...
Icare95
Panne frigo whirpool s20drww
Bonjour, je possède un frigo whirpool réf S20DRWW impossible de le faire repartir car une fois brancher il me fait sauter le disjoncteur?
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle candy cd355
Bonjour, Mon lave vaisselle fonctionne très bien en cycle froid mais lorsque que je passe sur un cycle chaud,au début tout est ok sauf qu'au mili...
stf_la sudiste
Comment remplacer les amortisseurs de mon lave linge ?
Bonjour, J'ai un lave linge ARISTON à hublot latéral. Je me suis aperçu qu'un amortisseur était HS (enfoncé) après dysfonctionnement lors de l'ess...
stf_la sudiste
Une fuite d'eau sur mon lave vaiselle whirlpool adg 8573
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sur mon lave vaiselle Whirlpool adg 8573 il clignote 2 fois sur le bouton start et s'arrete il a dix ans, lorsqu...
15 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
stf_la sudiste
Ar7750b schema electrique
Bonjour, J'aurai voulu connaitre comment fonctionne un frigo-congelo avec un seul groupe. J'ai un Arthur martin Ar7750B dont le congel marche bien,...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
tinakita
Fuite d'eau par terre du réfrigérateur daewoo
Bonjour, mon réfrigérateur daewoo lâche un jour sur deux un énorme paquet d'eau par terre. Je ne sais pas que faire. quelqu'un parlait de démonter le...
jdf_daniel26
Lave vaisselle aeg favorit ref 5271i-b
Bonjour, lors de la mise en marche du lave vaisselle celui ci cherche l eau apres plus rien jusqu a refoulement de l eau puis fin de programme pas d...
Papy35
Brandt wtc1061fd/d
Bonjour, quelqu'un aurait il la vue éclatée de cette MAL brandt wtc1061fd/d SVP? Probleme de fuite au niveau de l'injection d'eau au niveau du palier...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2013 par
Papy35
Panne adg 9442 whirlpool
Bonjour, mon lave vaiselle clignote sur start,essai de fin de programme en restant appuyé mais pas de résultat.... au secours
Papy35
Demonter tambour lave linge candy cm2 146
Bonjour, Après avoir démonté ma machine à laver et sortie la cuve puis l'avoir ouvert, j'aimerai savoir comment retirer le tambour car en retirant l...
9 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
Yoyo
Lave-vaisselle... bruit avec porte ouverte!
Bonjour, mon lave vaisselle fait du bruit avec la porte ouverte !!!!!!!!!!!!!!
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle met fin de lavage avec un bip discontinu alors que je vennais de l'allumer pour un lavage economique?
stf_la sudiste
Lave-vaisselle ikea qui claque
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai eu l'intervention d'un électricien ce matin pour tout-à-fait autre chose qu'un lave-vaisselle mais dont un br...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
josé
Bosch seche linge maxx sensitive 7
Bonjour, Depuis 1 an j'ai mon sèche linge Bosch Maxx sensitive 7 à condensation. Avant j'utilisais un sèche linge avec une évacuation d'air vers ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle ne vidange pas
Bonjour, j ai un probleme au fond,tout l eau ne s evacut pas apres le lavage
keita
Panne frigo whirlpool wbe3321 nfw
Bonjour, Mon refrigerateur, acheté neuf en 2010, de la marque Whirlpool wbe3321 nfw vient de tomber en panne :( La partie congélaterur fonctionne t...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
stf_la sudiste
Monlave vaiss.ladenc424 en panne
Bonjour, mon LV Laden c424 est en panne le voyant vert clignote 6fois puis s'arrete deux segonde et reclignote six fois .pouvez vous me dire quelle es...
stf_la sudiste
Le thermostat fait disjoncter le compteur electrique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Oui , j'ai un mimi four Rowenta que j'ai récupéré , je suis étudiant un bricoleur mais là je suis coincé. en faite, le four chauffe normale...
lulu
Lave vaisselle s'arrête d'un coup beko dfs 2536s
Bonjour, J'ai un lave vaisselle beko 2536s qui à 2 ans, lors d'un changement de programme (passé du 1 au 4) comme je fais chaque jour, il s'est a...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
gero26
Mon lave vaisselle fait dijoncter au bout d'un moment
Bonjour, Mon lave vaisselle thermor,fait dijoncter quand il a tourné 5 mn,qu'elle peut étre la panne. merci pour une réponse
20 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Dominique CHAPELLE
Plus de four sur cuisinière indesit tout électrique
Bonjour, Sur gazinière INDESIT K3C51W je n'ai plus de four électrique, ni lumière, ni voyant, ni rotissoire, ni ventilateur, alors que les plaques v...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
gerluc
Sèche linge thomson tslc 406
Bonjour, mon sèche linge n'évacue plus l'eau dans le bac noir mais plutot sur le sol se qui est fort désagreable que faire !!! merci par avance de v...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
chris310
Schema électrique lave linge siemens wxl 1462 ff
Bonjour, Je suis a la recherche du schéma électrique de mon lave linge SIEMENS WXL 1462FF, ainsi que du bouton de reset s'il existe. Quelqu'un pe...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
KIKIZOZO
Frigo whirlpool armoire arc 1420 ne refroidit plus
Bonjour, Mon frigo armoire (sans partie congélation) ne refroidit plus mais la lampe s'allume toujours. Il n'a que 5 ans et demi. Ayant égaré le m...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
stf_la sudiste
Seche lin ge brandt ref efe30f
Bonjour, on programme sur le coton pour 2H20 et il s'arrete sur le ciffre 1H50 et il reste là bloqué
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Papy35
Code panne ll candy smart ??
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge candy smart sensor système activa C2 125. Lorsque je la mets en route sur n'importe quel programme elle...
11 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
sylvie
Lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai un problème de bruit sur mon lave vaisselle siemens aqua vario, en cours de cycle de lavage, le lave vaisselle fait un bruit , à c...
stf_la sudiste
Mon lave linge wfw 3115 se met en fin de cycle au demarrage
Bonjour, pour mon lave linceul Faure fwf3115 j'ai démonté le contact de verrouillage du hublot j'ai shunte deux fils sur les trois le lave linge p...
Papy35
Panne sur machine a laver faure fwf315
Bonjour, Ma machine faure type fwf315 se met en fin de cycle avec le voyant rouge en fixe dès que je la met en marche pouvez vous me conseille...
Papy35
Cafetiere senseo
Bonjour, des que je met le cafe a couler ma cafetiere s'eteind ,alars je la rallume et apres le cafe coule mais j'ai moins de cafe qu'avant,je vous ...
5 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
stf_la sudiste
Problme lave vaisselle adg9440
Bonjour, J ai un lave vaisselle adg9440 zst la panne c est qu il vidange plus je tourne en roue si vius avez dzs solutions venais. A mon secours mer...
stf_jpd87
Résultats 48101 - 48150 sur un total de plus de 50 000
