Les discussions
Lave vaisselle se rempli même a l'arrêt
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool se rempli même à l'arrêt, j'ai une évacuation dédiée à ce dernier. j'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau côt...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
Minus29
Panne de vapeur du vaporetto polti
Bonjour, pourriez vous me donner une idée de la panne de mon vaporetto learder il n'envoie plus de vapeur ! il s'allume et le manomètre foncti...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Renseignements
Bonjour, j'ai une cuisinière de marque AL LAM avec 1 brûleur électrique et 3 brûleurs gaz, le four aussi est gaz. Puis-je l'utiliser sans le brancher ...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant de porte reste allumé
Bonjour  Le voyant de la porte de ma machine a laver whirlpool 6sense reste allumé.. Pouvez vous m'aider? J'ai remplacé le contacteur de porte mais...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Mon four chauffe puis s’arrête
Bonjour, Mon four Arthur Martin Electrolux fonctionne, mais dès que j’ouvre la porte la chauffe s’arrête ou même quand je passe du programme préchauf...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2023 par
stf_jpd87
L'eau n'arrive pas dans le lave-linge
Bonjour, Je possède un lave-linge Bosch WOL 2630 FF. J'ai donc vérifié l'aquastop (électrique) qui est fixé sur l'alimentation d'eau. Mais j'ai contr...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Four bloquer
Bonjour, Mon four candy est bloquer sur la sécurité enfant, j'ai appuyé 5 secondes sur plus mais il ne s'allume pas du tout. Que puis je faire ?
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Def c21 sur four samsung nv66m3571bs
Bonjour , j'ai mon four qui m affiche une erreur C21 .En regardant les forums je n'arrive pas a trouver ce capteur .Est ce qu'une âme charitable pourr...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Thermostat cave à vin
Bonjour, J'ai récemment acheté d'occasion une cave à vin qui marche trop bien, le thermostat ne sert pas à grand chose vu qu'elle fonctionne sans...
20 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Frigo americain ne fait plus de froid correctement
Bonjour, j'ai un frigo americain Daewoo FRN-T20DAMI façade miroir depuis 8ans sans aucun soucis particulière, mais un soir il a fait énormément de bru...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle fisher paykel double tiroirs
le tiroir du haut l'eau arrive mais ne fait pas son cycle de lavage et s'arrete apres une minute celui du bas fonctionne tres bien svp j'aimerais bien...
Ma
Impossible d ouvrir la porte dema machine à laver top
Bonjour, Marque  top linge Vedette silence  VT16022q 6kilo Achete il y a 1 an  Impossible d ouvrir la porte du dessus alors que la machine tour...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Je recherche la référence de mon lave vaisselle encastrable
Numéro indiqué sur mon mode d emploi 9000 287 425(8707) auto 3in1 super silence acheté dans les années 2010 2011 Merci pour votre aide
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch bloqué sur programme eco
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch SMV4ECX14E /24 silence plus reste bloquer sur le programme Eco (4h35).Après avoir  fait le reset plus de 4 secondes...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave linge à moitié du cycle m'affiche arrivé d'eau
Bonjour, Bonjour,  Je ne comprends pas pourquoi mon lave linge s'arrête en plein milieu du lavage en me signalant l'arrivée d'eau. Merci...
stf_frmu
Beko / bruit fort de type vibratoire
Bonjour, Pour BEKO CN 142220 D. Fonctionnement normal global sauf bruit fort lié à des vibrations semble t il - quand j'ouvre la porte le bruit s'ar...
labricole47
Beko 2 compartiments .
Bonjour, J'ai récupéré un Beko d'un ami qui en avait assez. Je l'ai donc pris en atelier et à temps perdu je me suis penché sur son problème. Le compr...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
Gilles
Sèche linge beko dcd 7230s
Sèche linge Beko dc7230S. Bonjour où se trouve le tuyau qui descend du réservoir à la pompe ? Que dois je démonter ? Merci d’aider une femme pas très ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
Aerius54
Comment débloquer la fonction showroom de mon four smeg sc106ct
Bonjour, J'ai un problème que je ne peux pas régler car rien sur la notice. Il est en position showroom et je n'arrive pas à le désactiver. Modèle ...
Alex
Erreur 03 lave linge candy comfort line top
Bonjour à tous, La machine lave normalement mais n'essore pas et affiche le code erreur 03 (problème de vidange). J'ai vérifié la pompe ainsi que le...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
richard.31
Panne time light lv bosch
Bonjour, Le Time light(affichage laser temps restant sol) ne fonctionne plus ?? est il possible que j ai par erreur supprimé cette fonctionnalité ?
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2023 par
stf_jpd87
Congélateur beko qui se met en éco et change sa température
Bonjour, Je possède un congélateur BEKO depuis 2019 et tout allait bien mais depuis quelques jours il se met à changer tout le temps sa température s...
stf_jpd87
Mon frigo whirpool wmd4001x affiche une clé rouge
Bonjour, mon frigo Whirpool WMD4001X affiche une clé de couleur rouge et la partie congélo ne marche plus. il est aussi en mode eco de couleur verte ...
stf_jpd87
Recherche mode d'emploi cave a vin scandinova cv 5700
Bonjour, j'ai récupéré une cave a vin scandinova CV 5700 , je recherche le mode d'emploi ou guide technique concernant cet appareil En vous remerci...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2023 par
stf_jpd87
Probleme temperature lave linge whirlpool
Bonjour, j'ai un soucis avec mon whirlpool TDLR6230LFR/N, depuis 3 semaines il change tout seul la temperature d'eau de lavage et la durée sans que je...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2023 par
richard.31
Cave à vin la sommelière - code erreur a1
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion une cave à vin La Sommelière, modèle CTPE142A+. Je l'ai branché et mise en route, mais code erreur est affiché...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Erreur e01 beko
Bonjour, J'ai un LV BEKO KDIN15310 qui m'indique une erreur e01. Quand je ferme le LV sans l'avoir allumé le pompe de vidange se met en route a plus...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Frigidaire condor
Bonjour, Bonjour  J'ai acheté pour ma mère un frigidaire de marque condor Hier il a décidé de ne plus marcher,ma mère l'as jamais arrêté.  C'est v...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle whirlpool owfc3c26x anomalie
Bonjour, J'ai acheté sur Cdiscount un lave-vaisselle de marque Whirlpool, référence OWFC3C26X, le 11/03/2018. Au début de son utilisation, RAS. Il...
62 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
Ptitemarie
Machine à café programmables elsay
Bonjour J'ai une machine à café programmables elsay et je ne peux plus la mettre en route. Dès que j'appuie sur le bouton marche arrêt au lieu que le...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour Lave vaisselle de Dietrich qui ne prend plus le sel Merci
stf_jpd87
Mon frigo americain daewoo ne refroidis plus
Bonjour,mon frigo américain de marque DAEWOO modèle  :FRN-X22F3CSI ne fait plus de froid... il s’allume il affiche la température mais ne refroidis p...
stf_jpd87
Déverrouillage four cuisinière induction faure fci6569psa
Bonjour, En voulant modifier l'heure sur ma cuisinière sans succès, le verrouillage du four avec cadenas apparent et l'inscription "SAFE" se sont aff...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Porte lave linge whirpool tdlr70212s bloquée
Bonsoir, La porte de notre lave linge Whirpool  TDLR70212S  ne s'ouvre plus, il reste bloqué avec le message d'erreur Fdl. nous avons essayé de la d...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Blender steca
Bonjour à tous J'essaie de démonter un vieux blender qui doit bien dater des années 70... tout en métal et lourd ! Est-ce que quelqu'un saur...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
contrariness
Lave linge beko wmd67125s ne s'allume plus et reste bloqué
Bonjour à tous, hier soir il s'allumait  encore mais ne démarrait pas le programme. J'ai lu les forums, et essayé de débrancher, d'appuyer sur 2 bouto...
stf_jpd87
Centrale valeur philip gc9220 défectuosité pièce détartrage
Centrale vapeur Philips GC9220 joint de détartrage défectueux , perd l'eau du fer
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Erreur e:43
Bonjour, J'ai un message d'erreur E:43 sur lave linge bosch avantixx 8 WAQ28320FF/01 FD9401 00002. Comment puis je effacer ce code défaut.
stf_jpd87
La machine se coupe à 30 et 40°
Bonjour, je possède un lave linge electrlux timecare 500. Elle coupe à 30 et 40° suis obligé d'appuyer sur start pour redémarrer, et la elle refait l...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 6 sence problème ?
Bonjour voyant nettoyage filtre allumé alors qu'il est propre. Code f19. Merci
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Sèche linge siemens émet deux bip
Bonjour, Mon sèche linge de 4 ans ne veut plus démarrer il émet deux bip et pourtant j'ai fais le test et toujours rien . Il me demande de faire d...
11 réponses Dernière réponse le 24 mars 2023 par
stf_jpd87
Diagnostic de problème de givre sur un congélateur indesit
Bonjour à tous, Mon congélateur INDESIT réf BIAA 13P F se met à givrer très fortement au niveau du congélateur ce qui empeche de refroidir correctemen...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2023 par
stf_jpd87
Panne voyant power qui clignote sans arret et code 13
Bonjour, Comme précisé dans le titre j'ai une panne avec un lave vaiselle whirlpool 6thsens wic3c26 et j'aimerai comprendre que ce que le code sign...
stf_jpd87
Four brico depot qui chauffe aléatoirement
Bonjour, Mon four à catalyse acheté chez Brico Dépôt (réf AK580 7D 3G CS1 X0) il y a 1 an et demi se met à dysfonctionner depuis quelques temps : par...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2023 par
stf_jpd87
Démonter le bandeau d'un lave-linge brandt wfh1677f
Bonjour, le bouton de mise en marche de mon lave-linge est coincé en position enfoncée, je ne sais pas si ça provient du bouton ou de l'inter qui se t...
6 réponses Dernière réponse le 22 mars 2023 par
MarcF999
Seche linge bosch wtl6101fg/05 ne sèche plus.
Bonjour, Mon sèche linge WTL6101FG/05 ne sèche plus. Mais tourne sans problème. Une faible chaleur se dégage de la résistance, mais pas assez pour...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave vessaile lg arrête subitement
Bonjour, Bonjour, Quelqu'un pourrait me dire pourquoi mon lave vessaile LG qui n'a qu 1 an à cessé de fonctionner lorsque le cycle c'est terminé. ...
stf_jpd87
Est ce une arrivée d eau?
Bonjour! Je voudrai installer une machine a laver chez moi sauf que je n y connais rien et je ne sais pas si j ai une arrivée d eau et un conduit d év...
16 réponses Dernière réponse le 21 mars 2023 par
Icare95
A la fin du cycle marque f6 et porte verrouillé
Bonjour, nous avons un lave linge indesit a la fin du cycle il marque F6 la porte reste verrouillé et tout clignote.
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2023 par
stf_jpd87
Laveuse maytag bravo xl
Bonjour, Elle fait beaucoup de bruit lors de l'essorage ca peut etre quoi
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2023 par
Nick
Résultats 3951 - 4000 sur un total de plus de 50 000
