Les discussions
Gicleur la cornue
Bonjour, je viens d acheter une cuisinière la cornue année 50. Les gicleurs sont pour du gaz naturel et j ai des bouteilles... Le technicien du sav ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Roberto1960
Lave linge beko neuf qui fait bruit zzzz
Mon lave linge marque Beko modèle LLF08A4 tout neuf Lors du 1er et deuxième lavage elle fait un bruit genre "ezzzzzz" Le tambour ne fait pas de brui...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Dorra1191
Reset programmateur
Bonjour, Existe t-il une procédure de reset programmateur pour lave linge Faure FWF8146W. Cordialemen...
stf_jpd87
Four sauter porte bloquée
Bonjour, Avez-vous une solution pour débloquer la porte d un four marque Sauter lplusieurs heures après avoir effectué une pyrolyseaprès ? Par ava...
8 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_frmu
Temperature congel à -24 au lieu de -18
Bonjour, La température de mon congelateur est passée de -18 à -24. Je n'arrive pas à la remettre à -18. Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut fai...
Icare95
Batterie dyson v 6 animal coincée par la vis qui ne veut pas sortir
Bonjour, Voulant changer ma nouvelle batterie sur Dyson V6, impossible de dévisser la vis du haut malgré le bon tournevis. La vis semblait tourner d...
6 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
quellehistoire
Problème lave vaisselle valberg val15c39bvt-mk2
Bonjour, mon lave vaisselle clignote en me mettant d'ouvrir le robinet alors qu'il est ouvert depuis des années à fond et que l'eau est inadéquate a...
stf_jpd87
Cocotte seb 4,5 litres,
Bonjour, ma cocotte fuit lorsque lorsque que je la mets en mode autocuiseur, pourtant elle est neuve, on me l'a changée une fois lorsqu'elle était s...
9 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Aeg série 7000 autodose
Bonjour, Mon bac autodose se remplit d’eau, la lessive est dilué et son inutilisable. Quelqu’un sait ce que ça peut être? Merci
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Table induction sauter sp15361b
Bonjour, Je ne sais pas comment débloquer le code “ bloc “s affiche constamment sur les 3 Feux Merci
stf_jpd87
Voyant de la touche départ qui clignote de mon lave vaisselle wirlpool adp 8513
Bonjour, mon lave vaisselle wirlpool ADP 8513 à le bouton de départ qui clignote en permanence, pouvez vs me dire comment le dépanner.
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Problème congélateur haier
Bonjour, j'ai acheté il y 3 mois un congélateur armoire Haier h2f-228waa, il émet de fortes vibrations qui résonnent dans la maison du fait du bac de ...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver whirlpool awod4937 6eme sens
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver, elle s arrête minimum 4fois durant un programme et le voyant arrivée d'eau clignote rouge, il faut s...
11 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Ventilateur échangeur frigo américain
Bonjour Le ventilateur de l’échangeur de mon frigo américain Samsung tourne en permanence ! J’ai bien sûr dépoussiéré tout le bas du frigo en démo...
16 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Bmasi
Reset erreur f08
Bonjour, J'ai une erreur F08 à la fin de cycle sur mon lave live Whirlpool TDLR 65211. L'eau ne chauffait plus ; j'ai changé la résistance et la so...
5 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Voyant sécurité porte allumé lave linge whirlpool awe6624
Bonjour, Je possède un lave linge Whirlpool Awe6624 qui affichait l'erreur F13. Le temps de gérer la panne, on arrivait à lancer une machine en ch...
stf_jpd87
Probleme de glace sous dernier tiroir de mon combiné frigo congel liebherr
combiné 2 circuits Liebherr ref : CN3366-20Q/088 - congel ventilé
stf_jpd87
Recherche
Bonjour, Je cherche la trappe de vidange de ma machine à lave faire 5.5kg Merci
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool awe6515
Ce lave-linge n°859365529090 perd de l'eau pendant le lavage. J'essaie de démonter le côté pour voir d'où vient la fuite. Je n'y parviens pas. Pouv...
jaquy40
Seche linge vedette vsf300
Bonjour, Mon seche linge ne marche plus, je le mets en marche rien ne se passe, il ne tourne pas ne chauffe pas j'ai vérifié la sortie d air ras...
31 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Indesit is5v4phw/e
Bonjour, J’ai récemment reçu une cuisinière vitrocéramique INDESIT IS5V4PHW/E que j’ai branché. Cependant seules les plaques fonctionnaient et pas l...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge vedette vsf8522
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer une courroie sur un sèche linge vsf8522 svp si ce n'est pas trop compliquer.
stf_jpd87
Lave linge faure
Bonjour, bonjour je voudrais s'avoir ou se trouve la trape de vidange sur un lave linge frontal ? merci
stf_jpd87
Candy alizée ne marche plus
Bonjour, J'ai une lave-sèche-linge Candy Alizée AAA, model GO W338D-47. Depuis il y à sept mois elle marche que avec le programme de base (si je sél...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Congélateur friac cloche qui clignote
Bonjour, Mon congélateur coffre friac indique une alarme voyant clignotant Comment déceler l origine du problème dégivrage fait chose étrange lors...
stf_jpd87
Erreur f2 sur lavante séchante hotpoint ariston aqd1070d69fr. réf ean/upc 79041.
Bonjour, j'ai le code F2 et un réparateur est venu faire un devis de 285€. Il m'a dit que c'est la carte de puissance. Il n'a pas démonté mais a dit q...
11 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaisselle siemens ne s'arrête plus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un LV Siemens SD11TT1S (à touches sensitives) depuis bientôt 5 ans qui fonctionnait sans problèmes jusqu'à présent. Avant hier, à la...
Gil
Détection automatique du poids de linge dans un lave linge
Bonjour à tous En cette période ou entre 2 dossiers travail on a le temps de penser à des tas de choses zarbi ! Je me demandais comment dans un...
30 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Dovi
Lave linge ne rince pas: pb electronique?
Bonjour, Mon lave linge ELECTROLUX EX EWF1484 SSW acheté en avril 2019 ne rince plus correctement la lessive depuis quelques mois. Deux réparat...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
SA
Lavelinge whirlpool awe 6614
Bonjour, mon lave linge n'essore plus en fin de cycle. Pourquoi,
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Mig
Smeg
Bonjour, j'ai un code erreur 8 sur mon four smeg quelqu'un peut il m'aider ? Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge laden voyantsrouge allumes type am 3888
Bonjour, voyants rouge allumes sur seche linge lladenn am 3888j
stf_jpd87
Beko dfn 1535 s
Bonjour, j ai de l'eau propre qui revient en fin de cycle lorsque je force une vidange elle repart j'ai testé pompe ,electrovanne, clapet antiretou...
stf_jpd87
Lg f1092qdp1 en panne
Bonjour, machine a laver LG F1092QDP1 ne s'allume pas
stf_jpd87
Cagetiere dolce gusto
Bonjour, Le voyant rouge reste fixe et l echelle de dosage de 1 a7 ne s'allume pas que faire?
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Blocage avant la fin d'y cycle
Bonjour, Modèle LG F84400WHR J'ai nettoyé le filtre mais le pb persiste Merci à vous
16 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Fj
Porte de four bloquée
Bonjour Mon four sauter SFP530X La porte s’est bloquée suite à plusieurs coupures de courant successives J’ai débranché le four puis rebranché et r...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Allumage electrique plaque de gaz rosières
Bonjour, suite à un "feu" qui a pris sur un de mes bruleurs, tout fonctionne à nouveau sauf le piezo qui ne fait plus d'étincelle et je n'y connais...
18 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
stf_jpd87
Probleme machine dolce gusto
Bonjour, j'ai une machine Dolce Gusto Nescafé krups quasiment neuve utilisée à peine cinq fois juste pour l'essayer, ensuite je l'ai mis dans la boît...
Pierre
Panne seche linge ariston / ale70c
Bonjour, Mon seche linge Ariston ALE70C s'est transformé subitement en vrai sapin de Noël après la période estivale sans utilisation. Tous les voya...
stf_jpd87
Recherche référence four samsung pour recherche mode d'emploi
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit problème. J'ai récemment déménagé dans une maison équipée d'un four encastrable de ma...
fanch_le_pontet
Lave vaiselle vedette silence aa aquasafe
Bonjour, j'ai du cassée le petit systeme d'ouverte et fermeture de la porte qui est dans la porte comment le repare vedette silence AA AQUASAFE ...
7 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
marievitaline8628
Seche linge indesit
Bonjour, Depuis hier quand j,'appuie sur démarrer il fait bip et ne se met pas en route ensuite Aucun autre voyants clignotent pourtant montrant u...
stf_jpd87
Four candy
Bonjour, Mon four marque un stop, impossible l’allume
stf_jpd87
Plu d'eau en hut du lave vaisselle
Bonjour, bauknecht
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
stf_frmu
Réglage porte porte d'un combi frigo
Bonjour, Combi 310L SI DAEWOO la porte du haut semble s'affaisser et frotte sur la porte du bas du congélateur donc ne ferme plus bien. Comment régl...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Icare95
Four siemens ne s'éclaire plus
Bonjour, L'ampoule de four siemens HB760650F est cassée je ne vois pas comment la changer. Merci
stf_jpd87
Sèche linge proline pcd8 ne sèche pas correctement
Bonjour, Le sèche linge s'allume et fonctionne correctement (tourne, chauffe, vidange l'eau....) Par contre le problème est lorsque je lance n'impor...
12 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Scandale919
Comment utiliser des fonctions du micro-ondes h.koenig ?
Bonjour,, -Je viens d'acheter ce four m.ondes H.KOENIG VOI 7 dont la notice d'utilisation est trés succinte--Outre les fonctions basiques,il en est 3...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle laden
Bonjour ! Problème avec mon lave vaisselle LADEN C1703. Après démarrage il s'arrête rapidement pour faire une vidange (rien ne s'écoule donc je ...
stf_jpd87
Résultats 11101 - 11150 sur un total de plus de 50 000
