Les discussions
Panne sur lave vaisselle philipps adp 6930 pc
lave vaisselle Philipps ADP 6930 PC Mon lave vaisselle acheté il y a environ 3 ans s'arrete sous les références F6 E1. J'ai vérifié l'eau arrive nor...
Changement courroie seche linge gorenje wt1081
BONJOUR j ai besoin de changer la courroie de mon seche linge gorenje wt1081 pour cela j ai besoin du schema de montage de celle ci merci d ava...
Mon lave linge miele ne s'allume plus
Bonjour, mon lave linge Miele W 450 s ne s'allume plus j'ai du courant jusqu'au relais
De dietrich
Bonjour, J ai une table de cuisson DE DIETRICH DTI 106X type LA6GEX1 a induction mais j ai une panne , le cote droite ne fonctione plus ni le verr...
Lave vaisselle candy cds220
Bonjour voila le problème mon lave vaisselle il me reste de l'eau dans le fond et il ne marche plus en position normale lorsque j'ouvre la porte le ...
Lave vaisselle vedette silence aquasafe
Bonjour, Mon lave vaisselle Vedette Silence AquaSafe se remplit d'eau lorsque je referme la porte aucun voyant n'est allumé et le sélecteur est ...
Panne de démarage
Bonjour,j'ai une mache a laver de la marque indesit wil 12 et je ne l'est pas utilisé pondent 3 jours et je vouler la démarré et ne veut rien comprend...
Pb :lave vaisselle beko dis1521 et condensation pendant le cycle
Bonjour, depuis plusieurs semaines je rencontre un problème avec mon lave vaisselle BEKO DIS1521 (lave vaisselle encastrable). Lors du cycle de...
Sèchoir aeg t 56840 l
bonjour, pendant le séchage, la machine c'est brusquement arrêtée, l' écrans noir comme s'il n'y avait pas de courant ? ai suivi la source jusqu' a la...
Probleme f3 sur lv wkirlpool 6 sens
Bonjour, mon LV whirlpool 6 sens indique F3 des l'allumage qqu'un peux t'il me dire a quoi cela correspond. Merci olivier
Ma machine à laver indesit ne lave pas
Bonjour, ma machine à laver indesit ne lave plus et le linge est à moitié mouillé, de plus il ne sent pas bon, que faire ? merci pour votre aide ...
Compresseur hermetique
salut je voudrais savoir comment savoir la puissance d'un compresseur hermetique en regardant juste la plaque signaletique
Lave vaisselle whirlpool ne demarre pas
mon Lave vaisselle , WHIRLPOOL ADP 5777 , le voyant vert s'allume , l'eau arrive et sitôt l'eau se vidange et le voyant vert se met a clignoter , sans...
Porte du four faure cpmi631 "détachée"
Bonjour la porte de mon four à induction FAURE est composée de 2 parties : une porte interieure avec 2 vitres et 1porte exterieure avec 1 vitre et la...
Panne de four electrique
Bonjour, alors que j 'étais en train de cuisiner mon four s'est soudainement éteint et ne se rallume plus après plusieurs essais. Je pense que le prob...
Dépannage machine à laver
Marque: Indesit lave linge séchant. Modèle IWDC7145FR Panne: Machine ne vidange pas. Pompe neuve, durite de la cuve et tuyau d'évacuation non obstrué...
Plaque a induction de dietrich
Bonjour, je n arrive plus a renisialiser ma plaque a induction auriez vous une astuce ?
Lave vaisselle brandt vh600je1
Bonjour, suite au dernier lavage effectué, je me rend compte que plusieurs boutons du bandeau clignotent simultanément = 3 mode de lavage + end. ...
Ma senséo clignote sans cesse
Bonjour, J'ai un soucis avec ma senséo.Elle clignote tout le temps comme si il y'a plus d'eau dans le réservoir. Du coup;pour me faire un café;il fa...
Lave linge essore mal
Bonjour, lave linge brandt wfk1217f 7 kg modèle sans écran essore mal .quand il a fini par moment plusieurs témoin rouge clignote et le linge n'est...
De dietrich
Bonjour, Mon four de ref dci399 de marque de dietrich chauffe bien dans toute les fonction mais le ventilateur ne fonctionne plus , en chaleur tourn...
Four smeg sfp805a
RésoluBonjour, mon four smeg SFP805A ne se met pas en marche...aucun probléme hier...Quelle origine est possible? merci
Problème vapeur sur centrale polti forever 400
Bonjour, J'ai un problème avec ma centrale vapeur polti. Elle ne fait plus de vapeur mais le fer chauffe correctement. J'ai donc démonté le tout ...
Whirpool adp8513
mon lave vaisselle a le voyant du liquide de rinçage rouge et ne veut plus se mettre en fonction de nettoyage je ne sais pas quoi faire je vous remerc...
Probleme de chaleur tournante sur four neff hthb65
Bonjour, quand je met mon four en chaleur tournante a 200 degrés au bout de quelque minute il se met tout seul a 180 degres puis 170 puis 160 et n'...
Lave-vaisselle whirlpool adp 9519
Bonjour, J'ai un Lave-vaisselle Whirlpool ADP 9519, j'ai acheté une sonde secu LV antidébordement, je n'arrive pas à enlever l'ancienne pour faire l'...
Laveuse inglis mod:itw4600yq0
Bonjour, j'ai une laveuse Inglis qui a meme pas 1 ans ½ d'usure et âpres l'interruption de l'électricité volontaire d'hydro ..ma laveuse ne veux plu...
Lave vaisselle whirpool en f6 e1 tout nouveau!
Bonjour, Je viens d'acheter cet après-midi un nouveau lave vaisselle, je suis les recommandations et je lance la bête, pas moyen de faire le premier ...
Séche linge brandt ne chauffe plus
Bonjour Après avoir cherch? comment r?parer mon séche linge Brandt j'ai d?mont? le devant puis l'arrière puis le côt? droit mais pas moyen de d?mont...
Lave vaisselle amadeus dfh 625 code panne: d03
Bonjour, mon lave vaisselle m'indique ce code panne D03, à quoi cela correspond-il ? Merci
Séchoir aeg
Bonjour, Mon séchoir M Indique un code E250 qu est ce que ces merci
Panne lave vaisselle indesit idl500 temoin 1 de prélavage allumé
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon Lave Vaisselle INDESIT IDL500. Je viens de remonter un interrupteur neuf (Marche/arrêt, car l'ancien avai...
Whirpool gold refrigirateur
Bonjour, Il y a accumulation d'eau constante, qui provient du plafond interieure a arriere du refrigirateur
Senseo 7810
Suite au nettoyage de la réserve d eau (senseo7810) un bout de plastique en forme de champignon (bleu) est tombé. Quelqu'un s est il où il va. Merci
Lave linge miele w 811
bonjour, n'essore plus et ne change pas l'eau la diode de façade s'allume merci de m'aider
Plaque à induction neuve (marque elsay leclerc)
FerméBonjour, J'ai un problème avec ma petite plaque à induction que j'ai acheté neuve hier et qui,lorsque je l'allume marque systématiquement E1 et don...
Comment changer la résistance du sèche-linge brandt ete525f
Résolu/FerméBonjour, Mon sèche-linge ne chauffe plus ; je suppose qu'il faut changer la résistance. Pouvez-vous me guider pour changer celle-ci ? Et, pour co...
Le tambour de mon lave linge ne tourne plus
bonjour j'aimerais bien ouvrir mon lave linge pour vérifier si la courroie du tambour ne serait pas cassée. mais je ne sais pas du tout comment m'y ...
Machine à laver vedette océane a bloqué sur ess et 3 dernier voy
RésoluBonjour, La machine c'est arrêtée sur essorage et les 3 derniers voyants "essorage" clignote ; cuve pleine, 100 et 400 tours/mn. Et biensur, j'ai...
Réfrigérateur siemens ks30 u 600 ie/12, congélation des légumes!
RésoluBonjour à tous, mon réfrigérateur/congélateur à air pulsé Siemens KS30 U 600 IE/12 fait trop de froid dans la partie réf. La partie congélation est ré...
Frigo samsung rs55xdpsw
Bonjour, Ou ce trouve la resistance dans le frigo samsung RS55XDPSW
Machine a pain proline bm200
Bonjour Un ami m'a donné une machine a pain Proline bm200 mais il n'a plus la notice et c'est la première fous que je me sers d'une machine a pain Q...
Comment réparer mon lave-vaisselle ikéa/whirlpool dwh b00 ?
Résolu/FerméMon lave-vaisselle Whirpool DWH B00 s'arrète au bout de 20 minutes en position rincage avec des bip sonores constants. Apparemment je ne suis pas le ...
Plus de vapeur avec central vapeur nova
marque NOVA pour acheter belge!!! et du jour au lendemain je n'ai plus de vapeur,j'utilise de l'eau déminéralisée donc pas de tartre de plus le tartr...
Frigidaire inglis,model i4txcwfxq01
RésoluBonjour, L'espace "frigidaire" est chaud et la partie du "congélateur" est normale , le ventilateur ne fonctionne pas. Voici ce que j'ai consta...
Probleme lave vaiselle whirlpool ikea dwh b00 bips continus
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle se met en route puis s'arrête très vite avec des bips en continu et des clignotements par série de 4. J'ai nettoyé to...
Help!! problème vidange machine a laver
RésoluBonjour, Voila je serais très reconnaissant à la personne qui pourra m'aider. Mon problème vient du lave linge, j'ai le code FP qui s'affiche indi...
Lave linge arthur martin
Bonjour, remplacement roulement lave linge arthur martin 2092 f 91451270300
Comment changer courroie seche linge aeg lavatherm 330
Bonjour, comment changer la courroie d'un sèche linge Aeg lavatherm 330
Le tamboure de ma machine ne tourne plus
RésoluBonjour, Le tambour de ma machine a laver ne tourne plus. J'ai ouvert le capot pour voir si la courroie etais casser mais celle ci a l'air en bonn...
