Les discussions
Depannage frigo americain samsung rsa1utpe
RésoluApres 2 coupures électriques sucessives le panneau de commande reste noir que dois je faire? Seul un _ clignote vert Merci pour votre reponses
Sèche linge penché en avant ne fonctionne plus
RésoluBonjour, J'ai penché mon sèche linge à condensation vers l'avant et il ne fonctionne plus. - Marque : Vedette - Modèle : VST6610 Lorsque j'ap...
Demontage lave linge
Bonjour Ouverture dessus lave linge samsung WF70F5E5W4X : j'ai enlevé les 2 vis a l'arrière tire de toute mes force mais rien , on dirait qu'il est...
Panne lave linge surfline mal5k1002-2
RésoluBonjour, Une nouvelle panne de mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2. Le dernier lavage s'est fini bizarrement: linge lavé et rincé mais à moitié...
Machine à laver le linge tape cogne intérieur
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème depuis 3 mois avec ma machine à laver le linge. Elle s'est mise à faire un bruit de dingue, ca cogne et tape ...
Panne plaque vitro rosières
Bonjour, Plaque vitrocéramique Rosière ROCTCTH-1: Après coupure générale d'électricité (EDF) affichage en alternance F et H . J'ai tenté une re-co...
Lave linge bellavita lf 1207 bc nvt : n'essore pas correctement
RésoluBonjour, J'ai un problème avec le lave linge : c'est-à-dire, des fois, il n'essore oas, je retrouve de la mousse dedans, le linge est donc très humid...
Probleme frigo
RésoluBonjour je me permet de crée se topic car j'ai un soucis avec mon frigo/congel de la marque HAIER HBM-576SM le frigo produit très peut de froid alors ...
Panne lave linge laden fl 1062
Bonjour à toutes et tous, L'autre jour mon lave-linge Laden FL 1062 s'est mis à faire un bruit bizarre pendant un lavage. Puis il s'est arrêté et a...
Panne électrique (l'arret pendant le cycle de lavage )
Bonjour, J'ai un lave linge hotpoint ariston qui s'arrête après 10 minutes du cycle puis elle se relance toute seule apres 20 à 30mn. Est ce qu'il...
Le voyant clé rouge .et le voyant.mise en marche clinotte
Bonjour, Hobart . La clé rouge ( voyant) Bouton de marche clinotte vert et rouge
Eau trouble avec ma senséo philips rouge
Bonjour, Comme déjà cité dans d'autres commentaires, j'ai également un problème d'eau trouble avec ma Senséo. Elle a été détartrée et nettoyée mais...
Machine à laver candy 10 kilos voyant e20 en arrêt
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi le E20 voyant et allumé
Frigo whirlpool sensé 6 qui ne démarre pas rès coupure élec
Bonjour, J'ai eu une coupure électrique et mon réfrigérateur ne se rallume pas. Hormis les boutons de température je ne trouve rien pour le relancer?...
Comment le décongeler?
Bonjour, Comment décongeler mon réfrigérateur congélateur beko modèle RDSA310M30W?
Ariston lave vaisselle
Bonjour à tous , Hot Point LTF11M121 :Moteur de lavage reste activer, l'interrupteur étant sur of .Arret au disjoncteur. Merci d'avance .Salutati...
Lave vaisselle bosch:erreur e15 et ne peut s'éteindre
Bonjour, Après sa mise en marche, mon lave vaisselle a affiché erreur E15 et en l'ouvrant, il y avait plein de mousse et un bruit continue sans s'...
Voyant sur lave vaisselle
Bonjour, on m'a donné un lave vaisselle de marque beko, aucune référence déçu, il doit dater quand le cycle court se termine il y a un voyant rouge al...
Pb thermocouple
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec ma plaque de cuisson (Ariston Hotpoint 5 feux) : après l'avoir démontée afin de régler l'arrivée de gaz d'...
Panne lave-linge electrolux timesaver mod. ewp147105w
RésoluBonjour, L'un d'entre vous pourrait-il m'aider pour résoudre cette panne : Le moteur de mon lave-linge ne tourne pas que ce soit en mode lavage, ess...
Réglage four cuisinière la germania mg/mgv
RésoluBonjour, J'ai changé tous les gicleurs de ma cuisinière y compris celui du four pour l'utilisation en bouteille. J'ai fait le réglage pour les diffé...
Mise en place du balai principal du fagor fg 2120
Bonjour, Le probléme : impossible de remettre en place le balais principal de l'aspirateur robot Fagor FG2120 L'axe du balai est trop long. Y a t...
Frigo americain code erreur clignote 1 barre en bas a gauche
samsung RSA1DTPE n'atteint pas la température requise ne redémarre pas
Oubli de plaque en silicone dans four lors d'une pyrolyse
J'ai un four DeDietrich depuis 3 ans. Et j'en suis très contente. Malheureusement, hier soir, en voulant faire une pyrolyse, j'ai oublié le lèche-frit...
Mon lave vaisselle bosch ne chauffe plus et ne s arrête pas
Bonjour et à l aide en même temps mon lave vaisselle bosch c est vrai un peu vieux mais en bon état me fait des siennes en ce moment il ne chauffe plu...
Frigo qui coule sous le bac à légumes
Bonjour, J'ai un frigo qui coule devant, sous le bac à légumes. On a remplacé la résistance, débloqué le ventilateur et .... il coule toujours; on s...
Bouton de programmation lave linge faure lfc 544 en panne
Bonjour, J'ai un lave linge Faure LFC544 avec le bouton de programmation qui a fini par ne plus marcher du tout. Je voudrais le remplacer mais co...
D’ou ça vient le liquide jaune qui coule de la porte de mon frig
Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai constaté un liquide jaune qui coule a travers le joint en bas de la porte de mon réfrigérateur de marque Ele...
Bruit moteur
Bonjour, J'ai un tornado serenys 350w et il fait un drôle de bruit avec des aspirations in terminant. Question puis je utiliser du w40 pour dégrippe...
La porte de mon lave-vaisselle rosière trio ne se ferme plus!
RésoluBonjour, j'ai la porte de mon lave-vaisselle qui ne se croche pas . Le lave vaisselle s'enclenche quand même lorsqu'on s'appui sur la porte mes forcé...
Probleme lave vaisselle coldis 12a+49dm
Bonjour, En voulant lancer un lacage ce soir, mon appareil se bloque. Il ne me laisse pas le choix du programme et chaque automatiquement le progra...
Code erreur cl bellavita 955468-wf
Bonjour, Pourquoi la machine affiche CL? Impossible de faire d'autres commandes. Je vous remercie Cordialement
Lave vaisselle avec temps de lavage tres long 3h00 au lieu de 1h30
Bonjour, je possede un lave vaisselle thomson TDW60H. le temps de lavage est très long : 3h00 au lieu de 1h30 j'ai l'impression qu'il fait plus ...
Cireuse electrolux b29
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurai la notice d' utilisation de la cireuse Electrolux b29 s' il vous plaît?
Température frigo ; déclenchement klixon
Bonjour a tous, Je viens d'acheter un frigo combiné encastrable il y a deux jours. Après avoir attendu 24h pour le brancher, j'ai remarqué que le f...
Sèche linge ne fonctionne plus
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AZB8570 ne fonctionne plus du jour au lendemain. Le voyant vert ne s'allume pas et aucun départ même si porte fer...
Ma machine ariston avl 120 s allume on entend la sécurité
Bonjour, Ma machine ariston avl120 s allume on entend la sécurité se metre mais l eau n arrive pourquoi ?
Comment eviter le voile terne sur la vaisselle ?
comment se fait il que depuis quelques jours la vaisselle ressort avec un voile blancet je suis obligee de la rincer manuellement. j'ai rajoute du l...
Lave linge boulanger auccun code panne moteur qui tourne pas
RésoluSalut a tous , Ma machine essentiel B elf614dd2 viens de lacher après 5ans. Quand je lance un cycle elle se remplis en eau , vidange mais le tambour...
Télévision haier allumage
Bonjour, ma télévision Haier prend beaucoup de temps avant de montrer les images ou même d’allumer le voyant lumineux. Please help
Machine à laver whirlpool zen 10 kg qui est bloquée
Bonjour, J'ai lancé ce matin une machine pour mon linge à moitié programme elle s'est arrêté avec le temps restant clignotant. Impossible à redémarr...
Voyant rouge ( type diez )
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine a laver Whirlpool 6th sens ( je n'ai pas la référence exacte ) . Un voyant rouge s'allume , ressemblant à u...
Machine à glaçons en panne
Bonjour, j'ai un frigidaire duo de marque LIEBHERR REF: CNESF 5123. La machine à glaçons ne produit plus de glaçons. Le voyant du Ice maker reste allu...
Problème plaque de gaz cuisinière smeg
Bonjour, Après une semaine d'absence, je souhaite utiliser les plaques de mon piano de cuisson SMEG... Et la... Aucun des 5 feux ne fonctionne ! ...
Frigo américain dijoncte
Bonjour, frigo whirpool Wsc5541as Mon frigo fait disjoncter plusieurs heures après mise en service.j'ai constaté que quand l'arrivée d'eau était fer...
Bonjour ma machine hight one tourne toujours plus de 2h00 à
Bonjour, ma machine tourne toujours plus de deux heures sur tous les programmes.
La pyrolise de mon four sauter sfp1060e s'arrête en route
Bonjour, La pyrolyse s'arrête au bout d'une heure environ alors qu'elle devrait durer 2h. Le minuteur passe soudainement à zéro. Merci par avance...
Machine à laver awm1008
Bonjour, j'ai un code AH l'eau n'arrive pas , l’électrovanne n'est pas alimentée (en courant) pourriez vous me dire quel est le connecteur sur la cart...
Moteur aspirateur grince
Bonjour, Le moteur de mon aspirateur grince par moments. Il a 12 ans. Je suppose que de la poussière à dû entrer dans les roulements,( je nettoie s...
Four multifonction change de temperature en cours de cuisson
Bonjour, pouvez vous me donner la marche à suivre pour réparer mon four pyrolyse multifonction qui change de température seul en cour s de cuisson. il...
