Les discussions
Problème petit four éléctrique
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec mon four éléctrique SEB. En effet, depuis deux jours, un liquide noir s'échappe par le pied au fond à gauche ( de l'au...
Repositionnement porte de four whirlpool
RésoluBonjour, J'ai réparé une patte de mon four Whirlpool mais apres remontage je n'arrive pas à repositionner ma porte.Quelles sont les étapes de verr...
Alarme réfrigérateur congélateur qui se déclenche
Résolu/FerméBonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur LIEBHERR 7082 314-00 dont l'alarme se déclenche sans raison apparente : les températures intérieure...
Four encastrable candy à pyrolise
Bonjour, Mon four est éclairé l'heure fonctionne mais il ne chauffe plus
Urgent lave linge
bonjours .Monsieur ,Madame .je cherche la notices de ma machine a laver marque essentiel B modèle elf 714 D2 . car sur l'affichage j"ai une clef qui a...
Lave vaisselle valberg957393sbi14s44a++x929c
Bonjour comment faire fonctionner le depart differe de ce lave vaisselle
Lave vaisselle whirpool dwh b00
Bonjour, Lave vaisselle whirpool dwh b00 le bras superieur ne tourne plus le filtre est propre Merci de votre aide Jf
Code f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adg 4440
RésoluBonjour, Merci a l’un d’entre vous après pas mal de manipulation . Néanmoins nettoyer la cellule mettre du des stop .... Tout cela n’a rien fait...
Interrupteur lave vaisselle faure lvn261w
RésoluBonjour, l interrupteur fonctionne de temps en temps (ne se bloque pas ) mais le lave vaisselle fonctionne. J ai commande un interrupteur pour le c...
Alarme ou voyant orangesos
RésoluBonjour, J ai un combiné refregirateur-congelateur FAGOR Donc je l ai degivrer Ensuite quand j ai voulu le remettre en route le voyant Orange s e...
Central vapeur
Bonjour . Petit problème avec ma central vapeur de marque Calor express anti calc REFGV7450 . La central fonctionne normalement pendant un certain te...
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Depuis quelques temps j’ai un problème avec mon lave vaisselle! Il ne finissait pas toujours les cycles Des fois E21 des fois E24, mais fin...
Ne fait plus de glacons
Bonjour, Mon frigidaire américain daewoo ne fait plus les glaçons depuis quelques semaines...l'eau arrive, le congèle fonctionne et le frigidaire au...
Plaque induction bosh
Bonjour, J ai un u1qui clignote en permanence comment faire pour remettre ma pique en route
Panne vidange ll miele w3268
Bonjour, Je pense avoir une panne au niveau de la pompe de vidange de mon LL. Au moment du rinçage, Toute l'eau s'écoule par le fond à gauche,...
Plaque induction valberg ne s'allume plus
Bonjour, Ma plaque induction 4 feux ne s'allume plus - le courant passe QUE faire ?? Mercî de votre reponse
Les parois de mon frigo congélateur sont tièdes
Bonjour Madame, bonjour Monsieur, N'ayant pas trop les moyens pour acheter un frigo congélateur neuf, j'ai acheté un d'occasion chez un particulier...
Problème de plaque inductif
Bonjour, Ma plaque a induction de la marque d'ariston ne s'allume plus. Est elle verrouillé si oui comment faire ?
Vitre du four wirlpool akzm 752
Bonjour, J ai un four wirlpool AKZM 752 J ai nettoyer la vitre intermedaire du four mais au moment de la remettre je trouve la lettre R dans le coi...
Cuisiniere rosane
Bonjour, Comment démonter la porte d'une cuisinière Rosière Rosane. Merci d'avance pour votre réponse.
Lave vaisse wirpool adp 6940 mauvais lavage et sé
RésoluBonjour Sur lave vaisselle wirpool ADP 6940 Alors voici les constatations : - Mise en route ( a vide , sans vaisselle , pour étudier ce qui se pa...
Probleme de four
Bonjour, le four de mon piano Sauter s’eteint durant la cuisson (au bout de 15min environ de chauffe ) puis redémarre ensuite. Merci d’avance.
Plaque vitrocéramique beko hic 64401
Bonjour, Lorsque je tente de mettre une protection en verre ( avec des petites pieds pour ne pas toucher la surface de la plaque) sur la plaque, ell...
Frigo americain marque whirlpool.
Bonjour, Mon frigo americain whirpool refroidi trés bien mais au bout de quelques heures fait disjoncter le fusible et impossible de le remettre.. ...
Lave vaisselle ariston li660a
RésoluBonjour, je possède un lave vaisselle ARISTON LI660A. Celui-ci fait disjoncter l’alimentation générale soit lorsque j'appui sur le bouton marche soit ...
Frigo americain samsung
Bonjour, La porte de mon congélateur de mon Samsung frigo américain est restée ouverte durant toute la nuit quand je suis arrivé de l'eau s'écoulait...
Pourquoi mon portail automatique ne ferme pas totalement ?
Bonjour à tous! J'ai un problème: mon portail automatique de garage de marque PROTECO version coulissante à cremaillere se bloque à environ 10cm de l...
Frigo/cong beko modèle cn 151920dx
Bonjour ,l'indicateur d'état de dysfonctionnement sur ce frigo/congélateur reste quelque fois allumé alors que tout semble fonctionner normalement. Po...
Lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx
Bonjour, Jai un lave vaisselle fagor innovation 2lf 013 sx qui ne veut pas démarrer au programme habituel (4 economique) en maffichant le temoin sto...
Candy grand evo ne s'allume plus
Bonjour à tous. Mon lave linge Candy grand Evo 9kg me fait des caprices. Si je l'a laisse branché sur le secteur , au bout de quelques jours elle ne ...
Aeg lavaterm 57840 sèche-ling à condensation
RésoluMon sèche-linge à condensation ne récolte plus d'eau dans le bac plastique. Mon linge est sec cependant. Que dois-je faire et ou est passée l'eau du...
F6 lave vaisselle whirpool
Bonjour, Lave vaisselle whirpool erreur F6,robinet neuf,tuyau aquastop neuf merci JPV Réf :ADG699IX
Gaziniere marque germania modem m6802bh6x4a
Bonjour, J'ai une gaeinoere germania 4 feux et le four mais je comprend rien à la notice trop vaste . Ou est vraiment la vise du gicleur ? Car je ss...
Frigo samsung combine rb29fejndsa
Bonjour, Je me suis rendu compte hier que mon congelateur ne faisait plus que du froid (tous est decongele a linterieur). Je me suis rendu compte en...
Probleme refrigirateur ariston
Bonjour, Nous avons un problème sur la partie refroidissement qui ne fonctionne pas, et la partie congelation fonctionne normalement, plusieurs main...
Frigo américain samsung (eau fraîche et glace avec
Bonsoir.mon frigo américain fonctionne à moitié. Le congélateur fonctionne à merveille mais le réfrigérateur indique la température de 19 degré quand ...
Seche linge candy
Bonjour, Je voulais essayer de changer le condensateur ou la courroie. Je n'arrive pas à démonter mon sèche linge. J'ai l' impression qu'il est fait...
Congélateur wirlpool afg 3260/h
Bonjour, Après avoir changer le relais qui n'arrêtait pas d'osciller et le condensateur 1000 microfarad 16 volts. Le congélateur fonctionne de nouv...
Electrolux eww1687swd problème de séchage.
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge séchant Electrolux EWW1687SWD ne sèche plus... Le cycle se déroule sans erreurs, par contre le temps de séchage affiché es...
Harrow
RésoluBonjour, Je viens d’acheter une gazinière d’occasion (gaz de ville) et je constate qu’aucun des boutons ne se bloque et donc le gaz s’éteint dès que...
Problème plaque induction
Bonjour, Depuis ce matin je mets de l’eau en chauffe sur ma plaque , elle s’allume elle s’éteint ! Et ça sur les 4 foyers ElextroluxPCN 949 594 15...
Butée porte lave vaisselle neff
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Neff, modèle SD6P1F. Il y a quelques jours j'ai le câble de rappel qui s'est cassé d'un côté. J'ai fait une réparatio...
Seche linge arthur martin adc 5302
Bonjour, De l'eau reste au fond du sèche linge et le sèchage n'est pas correct. J'ai vdangé cette eau par la sortie situé à l'arrière de l'appare...
Arrivée d'eau
Bonjour, J'ai vérifié et nettoyé les filtres de l'arrivée d'eau sur mon lave linge Samsung 7kgs ref: WF7702NAS . D'où peut provenir cette panne ? ...
Frigo americain whirlpool pb de froid partie réfri
Bonjour. Apres avoir demenage un frigo americain whirlpool WSF 5574 A+N, nous l avons laissé reposer plus d une semaine. Nous venons de le rebrancher ...
Panne centrale vapeur calor easy pessing
Bonjour, j'ai depuis 2 ans, une centrale vapeur Calor Easy Pressing, et dernièrement, au lieu de faire de la vapeur, c'est l'eau qui coule directeme...
Bruit frottement cycle lavage lave-linge candy ali
Bonjour, J'ai bien cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question. A mon retour de vacances (avec 20 kg de linge à laver !), lor...
Problème dolce gusto
Bonjour, MA dolce Gusto à un souci quand je mets la capsule elle percé la capsule mais l'eau s'écoulé à côté du coup il y a de l'eau partout mais ri...
Panne lave linge bosch
Bonjour, j'ai une lave linge bosch qui une panne au niveau du sécurité de porte et je la réparé et j'ai fait la réinitialisation du progra...
Installation taque de gaz ikea neuve. propane
Bonjour, Lors de l installation taque de gaz nouvelle et avoir changé les gicleurs pour l installation au propane en citerne, voici le problème: le...
