Les discussions
Lave linge miele w155s en panne (diode rinçage + signal sonore)
Sur notre LL Miele W155S (2002) la machine s'est arrêtée avec diode rinçage clignotante à fréquence rapide avec le signal sonore active. Après arrêt d...
21 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
stf_jpd87
Problème de tambour
Bonjour, je une machine à laver de marque candy . J ai le tambour qui a l air voilé et donc qui touche au joint. Une foi le joint enlevé Je vois que ...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
stf_jpd87
Mon four whirlpool akp25oix ne chauffe plus
Bonjour, Mon four (Whirlpool AKP250) âgé de 3 ans ne s'allume plus et ne chauffe plus (quelle que soit la fonction). Le ventilo du dessus (moteur) ...
25 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur f12 sur lave linge whirpool awo 1460
Bonjour, J'ai un lave linge de marque WHIRPOOL modèle AWO 1460 , année d'achat 2011 avec un code erreur F12 . Je vais essayer de vous décrire avec ...
12 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Toodies49
Frigo americain lg qui coule a l'infini
bonjour, j'ai un frigidaire americain LG depuis mon depart en vacances quand j'ai couper l'alimentation electrique et eau quand j'ai remis en marche...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
Timamzell97480
Reset sur s20erww2 ag
Bonjour, Quelqu'un pourrait m indiquer la procédure reset sur ce modèle Pr avance merci
stf_jpd87
Afl631cb haier . bruit relais et lumière qui clignote
Bonjour, Mon frigo est en panne. Il fait plus de froid, plus de congélation. Quand je le branche, il sonne, tout clignote et la lumière se met à cli...
stf_jpd87
Problème de congélateur
Bonjour , mon congélateur BEKO modèle F60285NE classe SN-T fonctionne bien mais le point d'exclamation clignote , après un dégivrage de 24h je l'ai f...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, voilà j'ai un congélateur whirlpool uw6 fzy wbif que j'ai acheter il ya environ 8 mois et depuis quelques jours il Fait un bruit bizarre, on ...
stf_jpd87
Lave vaisselle far modèle v9300
Bonjour, quand je veux faire tourner mon lave vaisselle tout se passe bien et un certain moment il s'arrête et se met à clignoter sur départ pause jus...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2019 par
papy35
Machine a laver electrolux7kg hublot
Bonjour, Jai arrete la machine 11 minutes avant la fin du programme Jai ouvert pour sortir du linge. Etjai referme le hublot. Et la cest bloque su...
stf_jpd87
Peinture écaillée
Existe -t-il une peinture pour cela? C'est donc pour la cavité intérieure. Je vous remercie pour votre aide.
Paul-Bernard
Sèche-linge bosch ecologixx s'arrête au bout de quelques minutes
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH Ecologixx E-Nr WTW 86580 FF/09 FD 9001 200461 s'arrête au bout de quelques minutes. Sur l'écran, la barre d'avancemen...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge samsung ww12r641uom 12 kg
Bonjour, J'ai "fait" une machine de linge hier : tout s'est très bien passé. C'est une machine neuve (4 lavages réalisés) Or, cet après-midi je m'ape...
stf_jpd87
Couine
Bonjour, mon lave linge couine de temps en temps au lavage que faire merci
4 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle sharp
Bonjour,mon lave vaisselle de marque Sharp ce met en défaut f5 cela signifie quoi merci
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh510
bonjour mon lave vaisselle affiche code panne: defaut de vidange,absence niveau bas. J'ai controlé: la pompe de vidange qui fonctionne, il n'y a p...
8 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
stf_jpd87
Peut on réparer le thermostat d'une cuisinière?
Bonjour, Je possède une cuisinière a gaz Indesit K3G2s (w)/FR de 2012 (seulement 3 ans...bravo Indesit...)et le four monte très vite en température ...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2019 par
ArnaudLebrun
Problème de température avec mon congélateur
Bonjour, J'j'ai un congélateur de marque signature scv190ixnf. Depuis quelques temps mon congélateur n'arrive plus à la température que je l'ai f...
Icare95
Four whirlpool akz476ix
Bonjour mon four il ne function plus.sur l'écran apparaît Fail F3.c'est un four Whirlpool AKZ476IX. Je le débranche 1 h et après je le brancher mais l...
Laura26101977
Machine à laver ne démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool s’allume mais lorsque je met le programme elle ne démarre pas et émet un bruit Tic Tic J’ai remplacer l élec...
stf_jpd87
Whirlpool power 6the sense
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool power 6 th sense qui démarre mais s'arrête après 1 min indiquant H sur l'écran Je pense qu'il n'y a plus...
stf_jpd87
Machine a laver bosch
Bonjour, Voilà ma machine fonctionne plus il est marqué e 21 quesque sa pourait etre
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
stf_jpd87
La vaisselle brandt ax445/a ne lave plus.
Bonjour. Mon lave vaisselle Brandt interaxio AX445/A ne lave plus. Les programmes se déroulent complètement et il vidange correctement mais les bra...
10 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
stf_jpd87
Panne temperature congelateur siemens gs40na22
Bonjour, Apres retour de vacances je viens de rebrancher mon congélateur (il est reste éteint 2semaines). Depuis il reste bloqué a -5°, la touche s...
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
b richard 31
Cherche bon fournisseur de pièces electromenagers
Bonjour, je suis un jeune artisan électricien en Vendée, je suis à la recherche d'un fournisseur pour les pièces d’électroménager,qui pourrait me four...
stf_jpd87
Seche linge zanussi zt261ne démare plus
Bonjour, Mon seche linge ne démare plus sauf si avant de lette en marche je fait faire un quart de tour à la min du tambour, je referme la porte et ...
stf_jpd87
Ma gaziniere fais le clic clic clic sans arret pour aucune raison
Bonjour, J'ai un soucis avec ma gaziniere depuis que ce midi j'ai voulu allumer que et que la flamme s'est allumé mais que le clic clic est reste...
stf_jpd87
Panne frigo
Bonjour, Jai un frigo americain LG qui a 10 ans , il est à fond et manque de froid dans le frigo et le congélateur , est il en train de lâcher...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2019 par
stf_jpd87
Frigo américain lggrl1966tlqa
Bonjour, frigo américain LG n°GRL1966TLQA comment remplacer le tuyau d eau qui va dans la porte
stf_jpd87
Panne de mon lave vaisselle whirlpool wic3c26p
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en cours, cuve pleine. j'ai vidé l'eau manuellement. J'ai appuyé 5 secondes sur le bouton marche arrêt pou...
stf_jpd87
Impossible d'ouvrir la porte du lave vaisselle
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Arthur Martin diapason ASI 640 , la porte reste bloquée , connaissez-vous une astuce pour accéder au système de verr...
Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
JMRO79
Lave vaisselle dijoncte après le cycle
bonjour à tous, mon lave vaisselle Candy CD455 proxima, fait son cycle en entier environ "1heure", en Ecco, et bizarrement une quinzaine de minutes...
7 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Panne frigo américain samsung
Bonjour, mon frigo américain Samsung model RSA1UTMG1/XEF, ne congel plus pourtant température noté -20° et les produits on decongeler hier soir Merci
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Bosch silence plus lave vaisselle
Bonjour, Le lve vaisselle ne se vide plus complètement
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Problème de bruit machine à laver whirpool agp 5820 wh
Bonjour, j'ai un bruit depuis un ou deux lavages très stressant. Je ne sais pas si il s'agit d'une pompe défectueuse ou d'un autre problème ? L'e...
5 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, recherche lave vaisselle 79 cm maximum en hauteur, largeur 60 cm marque indifférente
stf_jpd87
Bosch kgn36nl30 réfrigérateur combiné
Bonjour, Souhaitant changer de réfrigérateur, je suis actuellement en pleine recherche. Pas facile de s'y retrouver parmi toutes les marques, les ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Comment enlever l'habillage porte d'un lave vaisselle
Bonjour J'ai un lave vaisselle Candy Cds 355 encastrable. En panne. Il faut que je retire l'habillage de la porte. J'ai bien retiré les 3 vis de cha...
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Ka_22
Machine a laver faure modele fwg 5145
bonjour, j ai une soucis avec ma machine elle inonde au moment de l essorage!par la trappe de devant!c est un melange de lessive et d ' eau ,il me s...
16 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
joe
Pourquoi mon lave-vaisselle laisse des traces blanches ?
 Résolu/Fermé
Lave-vaisselle BRANDT E01030 année 1994).toujours trés satisfait jusqu'à présent des services de ce lave-vaisselle. Mais depuis environ 1 mois, il res...
Pivoine
Distribution de glacon
Bonjour, j'ai casse la languette qu'on appuie dessus pour avoir des glacons comment il faut faire pour change cette piece ...
stf_jpd87
Frigo faure fait du bruit lors de formation de glace
Bonjour, C'est normal ce bruit? Je l'entend même quand j'ai les écouteurs. J'ai chargé un fichier audio https://instaud.io/3WV5 vous pouvez éco...
8 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Icare95
Seche linge electrolux edp20745pdw
Bonjour, Je viens d'acquérir un sèche linge Electrolux , sur le manuel d'utilisation dans la rubrique installation est indiqué : retirez l'intég...
stf_jpd87
Pb distributeur eau frigo americain lg
Bonjour, Bonjour, Mon tuyau coupé en bas [, j'ai fais un raccord avec diamètre haut dessus; l'eau arrive bien mais ne monte pas jusqu'au distr...
stf_jpd87
Whirlpool wse5521 froid refrigerateur froid
Bonjour, Mon congélateur fonction mais mon frigo est à 12 degrés. Comment puisse savoir si la panne vient du ventilateur qui emmène le froid du...
10 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
Remy
Refrigerateur 4 étoiles congèle mais ne refroidit plus.
Bonjour, Ce refrigerateur 2PT, 260L BLC FAR R 2260 congèle normalement mais ne refroidit plus. Sur le forum, j'ai trouvé des propositions de soluti...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Hublot lave linge ne s'ouvre plus et aucun programme ne fonctionne
Bonjour, Mon lave linge FAGOR FF 6014 prend l'eau, le tambour fait un tour et s'arrête. De plus, le hublot ne s'ouvre plus même après avoir débranc...
stf_jpd87
Panne sur machine a laver indesit
Bonjour, j ai un probleme avec la machine a laver indesit modele WIXL 12 (FR) l eau arrve bien a la machine mais ne rempli pas le tambour et n arrete...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
stf_jpd87
Frigo ne fait pas de froid!
Bonjour, Mon frigo lg ne fait pas de froid,il ventile mais le copresseur ne démarre pas! quelqu'un peut m'aiguiller svp? merci Raymond
9 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 16851 - 16900 sur un total de plus de 50 000
