Les discussions
Probleme cafetiere senseo type hd7825 philips
Bonjour, Bonjour Lorsque je fait un café, à la fin du délai d'attente pour chauffage de l'eau, j'appuie sur un des boutons café long ou court, là...
Machine far l0510 qui ne marche qu’avec le programme essorage.
RésoluBonjour, Panne depuis 2 semaines j’en ai ras le bol. Notre lave-linge ne marche qu’avec le programme essorage. Aucun des autres programmes ne marc...
Candy grand o - 7 kg
Bonjour, mon lave linge Candy Grand O - 7kg ne démarre pas. Ma machine est sous tension, je tourne la molette sur mon programme, seulement j’ai un vo...
Pourquoi l'alarme de mon frigo n'arrête pas de sonner ?
Bonjour, j'ai un frigo whirpool américain, l'alarme s'est mise à sonner, l'indicateur congélo est à -19 normal mais le témoin du frigo affiche la le...
Clignotement sans arrêt de mon frigo
Mon frigo combiné Hotpoint ARISTON Modèle 1812 F/HA Clignote depuis plusieurs jours les 2 témoins oranges :super cool et super freeze plus celui d...
Machine à laver séchantes bellavita
Bonjour, J’aimerai savoir il faut aller où pour faire sécher les linge ?
Lave vaisselle bosh
Bonjour, bonjour mon lave-vaisselle Bosch m'affiche le code erreur e02 je ne comprends pas pourquoi il s'allume mais m' indique qu il me manque du sel...
Lave linge whirlpool awe 6515
Bonjour, Le lave linge fait un drole de bruit à l'essorage; on dirait que le tambour sort de son axe car il bouge de droite à gauche. J'ai démonté le...
Sèche linge merker
Bonjour, j'ai un seche linge merker type v 800 qui fait dijoncté le compteur j'ai testé la resistance elle est en bon état j'ai testé le moteur il est...
Bonjour, mon lave linge demarre et s arrete au bout de quelques secondes et redemare et de nouveau sarrete et fait dijonter
Frigo américain samsung réf rs53k4400sa
Bonjour, Mon frigo c est arrêté d un coup plus rien il ne fonctionne plus y a t il un fusible principal Qd je teste les platines il y a du courant...
Réfrigérateur lg ne fait plus de froid
Bonsoir, J'ai un réfrigérateur combiné LG GBD4826SDS depuis moins de 3 ans et il ne fait plus de froid. Il s'allume bien, l'afficheur également, ...
Bruit cocotte seb clipso+
Bonjour, J'ai une cocotte seb clipso+, elle émet un bruit trop bizzare, qui s'arrête dés que j'appuie sur le couvercle en plastique du cote ou il y'...
Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix
Bonjour, Lave vaisselle saba lvs14c42mi16plix ne démarre plus après programmation, tous les voyants allumés, pas d'entrée d'eau, pas de code défaut...
Comment puis je retrouver le mode d'emploi d'un micro onde ?
Voilà je m'appelle Alice, j'ai 16 ans, mes parents ont acheté un micro onde LG waveDOM il y a pas tout à fait 1 an. Je m'en suis servis il ya pas très...
Mettre en langues française
Bonjour, mon lave vaisselle est RDSN 2D622PB-47 COMMENT faire pour le programmer en langue française merci
Four encastrable electrolux aob63000
Bonjour, Mon Four Electrolux AOB63000 s'est soudainement éteint, rien à disjoncter , impossible de le rallumer Peut être quelque chose à fair...
Erreur f1 sur lave vaisselle whirlpool
Bonjour à toutes et tous. J'ai un soucis avec mon lave vaisselle whirlpool WB03032PI. Il a bien fait son cycle cette nuit puis ce matin je l'ai retrou...
Lave-vaisselle hotpoint ariston ldfa++12h14
Bonjour, affiche erreur A11
Liquide de rinçage
Bonjour, Je me suis trompée. J'ai mis du liquide de rinçage dans le bac â sel du lave vaisselle C'est un Brandt Que faire ? Quel risque ?
Panne lave-vaisselle
Bonjour, j ai un lave de marque signature marque de chez but il a 10 ans je l entend se mettre en route puis plus rien au bout de 1 min merci de vos ...
Modèle no frost
Bonjour, J’ai l’écran de façade qui fonctionne plus, aucune inscription, auriez vous une idée svp merci
Panne eau lave vaisselle whirlpool
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle whrilpool WCIO 3T333 DEF. Suite à sa mise en route, au bout de 2 minutes il bip et la lettre H appa...
Lave vaisselle siemens aqua stop aqua sensor se55a290
Bonjour, Je reviens vers vous car j ai démonté mon lave vaisselle qui bloque en cours de programme et continue des heures durant si je ne l ar...
Frigo americain
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung side -by-side.il a 3ans Il Y a quelque temps il grésillait quelque fois Presque tous les jours . Et la d un...
Probleme avec mon lave vaisselle
Bonjour, jai un lave vaisselle continental Edison model celvw1249a ne chauffant plus j'ai changer la résistance , puis la sonde , et enf...
Lave linge miele en panne
Bonjour, Mon lave linge miele est tombé en panne . Au moment du démarrage quand elle commençait à prendre l’eau elle c’est éteint d’un coup ! De...
Tassimo boch
Bonjour, le voyant passe du vert au rouge quand je veux faire un café
Lylou
Bonjour, J ai un lave vaisselle beko, depuis hier soir mon lave vaisselle, affiche un triangle sa clignote. Quand je veux le mettre en marche il démar...
Plaque gaz ariston
Bonjour, Je viens de changer ma cuisine et on.m'a livré une plaque gaz Ariston PCN642XHA Le gros inconvenient c'est que le ralenti est beaucoup tro...
Mon sèche linge affiche f04
Bonjour, Mon sèche linge hotpoint artison model AQC94F5TZ1FRA indique f04 j ai changer la sonde Ntc et le bloc chauffant toujours rien sa chauffe to...
Seche linge neuf
Bonjour, Je viens de acheter un sèche linge neuf s'abandonner il fait beaucoup de bruit on dirait une bétonnière il chauffe on dirait que le tambou...
Machine a laver
Bonjour, Je une clé qui s affiche la porte de la machine ne pas bloquer je peux pas lancer une machine .hotpoint ariston 7kg
Plus rien d'allumé sur mon lave linge
Bonjour, sur lave linge wirlpool 6215 il as démarré et moins de cinq minute après il s'est arrêté a pris très peu d'eau et plus rien allumé au table...
Panne lave linge arthur martin type awt 1375 aa [
Bonjour, Ne démarre pas du tout, juste entends cliquetis, relai??.., indication porte débloquée ? Merci de votre aide
Panne ampoule intérieurfrigo
RésoluBonjour, ampoule intérieure de mon frigo ne s allume pas où, se situe l ampoule frigo-congel WIRLPOOL..TOTAL NO FROST AIR STREAM SYSTEM TROPICAL ...
Lave vaisselle arthur martin asf 2484 en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin ASF 2484 est en panne : les voyants séchage et fin clignotent. Qu'en pensez-vous ? Cordialement...
Hotpoint ariston machine à laver
Bonjour, Svp ya pas mal de temps y une fuite au dessus de la machine et j ss p d'où vien j vérifier le joint et le tombeur et les filtre tt et bien ...
Panne machine a laver
bonjour fagor fft251pw 02 3 voyants s'alument
Panne lv whirlpool
bonjour, je possède un lac vaisselle Whirlpool ADG2900IX et la lessive en poudre ne part pas et il y a le code panne (robinet barré) pouvez vous m'ai...
Laden amb 3800
Bonjour, Ma pile ne transfère pas le eau au bac. Après nettoyage et contrôle (flotteur ok pompe ok). Le sèche linge ne donne toujours pas l infos ...
Lave linge ne s'arrête pas
Bonjour, Ma machine indesit XWA71452 perd la puissance au moment d'essorage (tourne quelque second), ce qu'il l'empêche d'atteindre la fin d' essora...
Odeur d'électronique qui chauffe provenant du réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur qui a environ dix ans qui s'est mis à sentir l'électronique qui chauffe ce soir. Je l'ai arrêté et nous avons vérifié...
Congelateur brant
Bonjour, j'ai laissé la porte de mon congélateur ouverte, l'alarme c'est déclenchée. J'ai refermé la porte mais le voyant de température continu à c...
Lava vaisselle whirlpool adg 6452
Bonjour, Pouvez vos m'aider svp. Le voyant départ s'éteint et la pompe de vidange tourne en continu. Merci de votre aide Cdt CDEO
Touts les clignotants du lave vaisselle clignotent que dois-je faire
Bonjour, Touts les clignotants de mon lave vaisselle clignotent que dois-je faire
Masterchef gourmet en panne
RésoluBonjour. J'ai un robot Moulinex Masterchef Gourmet réf : QA403 Le moteur ne tourne plus. Lorsque je mesure la résistance aux bornes du moteur j'ai...
Plaque vitrocéramique whirlpool le déverrouillage
Bonjour, Ma plaque mes la lettre L quand j’appuie longtemps elle mes erreurs
Machine à cafe senseo réglage du remplissage.
Bonjour, Ma machine ne fait plus que des demis tassé elle est détartrée
Probleme de froid sur daewoo rn-420npt
Résolu/FerméBonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus en partie haute, le congélateur lui tout est OK. Pour commencer J ai enlevé toutes la poussière et cras...
