Les discussions
Seche linge brandt bwd181t ne s'allume plus
Bonjour, Mon sèche linge ne s'allume plus. lorsqu'il est branché, on peut entendre un petit bruit de type "tic tic tic" venant d'en haut a droite de...
8 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
papymich
Senseo modele de base
Bonjour, Je possede une senseo basic qui ne remplit la tasse qu'a moitie. quand je rappuie sur le bouton une tasse avec la meme dosette, l'eau coul...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
papy35
Mon four brandt fp1340x ne chauffe pas et fait que ventilé
Bonjour, Il y a pas longtemps j'ai achetée un four Brandt FP1340X encastrable , mon mari l'a branché. Mais jusqu'à présent nous arrivons pas a le fa...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
b richard 31
Porte four cuisinière indesit k6c51
Bonjour, Bonjour, je voudrais nettoyer dans la porte de four j'ai une cuisinière indesit K6C51 Merci de m'informer comment la démonter si...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2015 par
Papy35
Lave vaiseille boch
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus
stf_jpd87
Comment interpréter les codes erreurs l.v. hyundai ?
Bonjour, Mon lave-vaisselle HYUNDAI Réf HY9251.09 me marque un code erreur "E1" et je souhaiterais connaître la définition de ce code. Si quelqu'un...
stf_jpd87
Sèche linge miele softtronic hs
Bonjour, mon sèche linge miele softtronic T4468c est hs. Il ne sèche pas et garde la vapeur d eau dans le tambour. Après démontage et test avec de l e...
13 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
stf_jpd87
Peut on poser un séche linge devant un radiateur ?
Nous venons d'acquérir un séche linge et le seul endroit le plus adapter se trouve devant un radiateur (fonte). Est ce que cela pose un probléme si no...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
Icare95
Problème avec le bouton de la lumière de ma hotte de cuisine
Bonjour, En appuyant sur le bouton de la lumière de ma hotte achetée 150 euros environ chez Leroy merlin , celle-ci ne s'allume pas. Par contre en po...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2015 par
Icare95
Bruit de ventilation réfrigérateur américain samsung rf62hepn
Bonjour, j'ai un bruit de ventilation de plus en plus puissant qui vient de l'arrière de réfrigérateur... merci de m'aider.
Icare95
Cuisinière scholtes ancien modèle n° 66 g tous gaz
Bonjour, Je possède une cuisinière SCHOLTES ancien modèle n° 66G Série II. La porte du four ne se ferme plus tout à fait complètement car j'ai remar...
Papy35
Problème d'origine lave linge electrolux ewt 136451 v
Bonjour, Pouvez-vous me faire savoir comment résoudre le problème EHO de mon lave linge Electrolux. Le bouton de départ N°: 5 clignote en rouge? La ...
Papy35
Seche linge bosch maxx7 sensitive
Mon sèche linge qui n'est plus sous garantie démarre mais s'arrête au bout de 3 minutes,ça chauffe apparement. J'ai peur que ce soit la carte,quelqu'u...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
lidigi
Frigo américain whirlpool ds 25 ww ref us fr ww2 vaf 20/0
je voudrais savoir si je peux changer personnellement la fabrique de glaçons à glace de mon frigo américain (sans passer par un technicien) et quel es...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
stf_jpd87
Frigot hotpoint-ariston e4 aa ac
Bonjour nous avons chez nous un frigot à ariston et quand il s' arrête pour redémarrer seul après de l'eau sort juste en bas à droite à l'arrière. Je ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
stf_jpd87
Table a induction miele cs1221
Bonjour, Un F apparait et la plaque ne fonctionne plus. Sonde thermique de la zone de cuisson défectueuse précisé sur la doc MIELE Est ce réparab...
manuval38
Four siemens hb430.20f
Bonjour, Je n'arrive pas à deviser le verre qui protège la lampe du four pour la remplacer Sur la notice il faut juste déviser mais ça ne bouge pa...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
stf_jpd87
Four encastrable de dietrich ump 41 2e1
Bonjour, La double vitre de mon four est embuée il ya aussi de la poussière entre les deux vitres. J'aimerais savoir s'il ya un joint à changer et...
stf_jpd87
Fuite a ma machine a laver au demarrage
Bonjour, Ma machine a laver perd l eau par le dessous des le remplissage subitement. Pouvez vous m aider ?
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
papy35
Platine de frigo lg americain
bjr je suis a la recherche d'une platine lg référence (6871jb1064x) de frigo américain ou une qui pourrai correspondre ou une qui soit même endommagé...
stf_jpd87
Four neef
Bonjour, mon four NEEF marque- 5 - le conseil de faire 3 fois le tour vers la gauche le programmateur cuisson et le remettre a zéro cela ne fonctionn...
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung rsh7pnpn inox
Bonjour, la température de mon frigo américain que je lui demande aussi que la partie congélation est inférieur exemple, je lui demande -18 °c et il e...
stf_jpd87
Refrigérateur ariston no frost ne ventile plus
Bonjour, mon réfrigérateur ariston MTM 1912F ne ventile plus. Avant je l'entendais ventiller et ce bruit s'arrêtait lorsqu'on ouvrait la porte. Il y ...
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver fuit par le bouchon de vidange ?
Bonjour, J'ai une machine à laver Bauknecht 1400was. Le bouchon de vidange (filtre) se compose de deux pièces (un filtre et une "poignée") non d...
8 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
stf_jpd87
Puissance gaz de ville diminuée
Bonjour Notre plaque de cuisson est au gaz de ville. Depuis quelques temps la sortie de gaz de nos feux est diminuée. Moins fort qu'avant pour un fe...
Icare95
Probleme lave vaisselle whirlpool adg 6949
Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon lave vaisselle. Dès que je le met sous tension il fait un bruit bizarre genre "mitraillette" et il ne démarre p...
Icare95
Lave vaiselle indesit idl 420
bonjour le 1 er bouton ( gauche) de mon lave vaiselle clignote et il fait de drole de bruits sans vouloir se mettre en route que se passa t il?
cindy004
Lave vaisselle far v 1047s
Bonjour, mon lave vaisselle far v1047s ne chauffe plus
labricole47
Machine a lave
Bonjour, J ai une machine a lave hot points Wmg 1022 le problème ces que il a de l eau qui coule part le bas quand elle est en route merci
stf_jpd87
Changer le joint de bas de porte du lave-vaisselle faure221 w2
Je souhaite changer le joint de bas de porte sur un lave-vaisselle qui fonctionne , a 20 ans d'âge mais le joint est complètement usé et se délite da...
stf_jpd87
Frigot congelateur
Bonjour, je voudrai savoir d ou sa vien qu il y a de lot dessous les bacs j ai deboucher la partie ou y a le truc vert sa coule toujour je suis oblige...
stf_jpd87
Lave linge far l0620
Bonjour, Pourriez vous me dire comment changer les roulements d'une machine à laver FAR L0620. Merci de votre réponse.
stf_jpd87
Congélateur armoire whirpool wv 1860
Bonjour,mon congélateur armoire whirpool ventilé WV 1860 s'arrête de faire du froid et redémarre seulement après l'avoir fait décongeler.date 01.2011 ...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
Christian
Whirpool panne f8 e1 pas d'évacuation en fin de cycle de lavage
Bonjour, Je ne sais plus quoi faire j'ai nettoyé à la brosse à dent le filtre à droite, il ce remet en marchée très bien mais en fin de programme le ...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
papymich
Problème : ma machine à laver indesit clignote
Bonjour Je possède une machine à laver Indesit WIXE12. Dès que je l'allume tous les voyants sur l'écran digital + les boutons se mettent à clignoter....
63 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
papy35
Lavevaisselle brandt vh13tfb a
g une panne signalee d06que faire merci
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
pmomo08
Lave-linge miele novotronic w715 : la porte s'ouvre au démarrage! triac ?
Bonjour, Le hublot de mon LL W715 s'ouvre automatiquement quand j'enclenche le bouton marche/arrêt. Il semble que ce soit un problème de triac, mais...
9 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
stf_jpd87
Frigo no frost
Bonjour j'ai un frigo de marque whirlpool il ne fait plus de glaçons,j'ai changer la cartouche est j'ai bien l'arriver d'eau mais toujours pas de glaç...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh815
Bonjour, Lors de l'allumage de mon LV il fait sa vidange habituel et apres la vidange les voyant hc 3h et 6h se mettent a clignoté et plus rien. ...
Papy35
Comment récupérer un objet entre tambour et cuve ?
ma chére femme a fait tombé une pile entre la cuve et le tambour de notre machine à laver "vedette égée". j'ai vu sur ce forum qu'il fallait ouvrir un...
8 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2015 par
stf_jpd87
Congelateur bosch gsn 40a22
Bonjour, l'alarme et le voyant reste allumé
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dfg 255.se remplit et se vide directement
Bonjour, lave vaisselle J'ai un souci avec mon INDESIT DFG 255. En effet, celui-ci se remplit et se vide aussitôt. On m'a dit que le LV s'est mis ...
stf_jpd87
Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
Bonjour, Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l...
stf_jpd87
Cherche notice pour démonter pompe a eau
BNSOIR, JE CHERCHE NOTICE POUR LAVE VAISSELLE CURTIS MLVE 1249 POUR DÉMONTER LA POMPE A EAU MERCI
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
Icare95
Lv neff s51m53x5eu
Bonjour, J'ai un code erreur 09 en fin de programme et le LV ne chauffe pas et bien sur ne lave pas Merci d'avance pour votre aide
stf_jpd87
Injecteurs gaz propane
bonjour je cherche des injecteurs pour gaz propane cuisiniere brand alliance . type GB 6241V2/1
stf_jpd87
Réfrigérateur américain samsung sr-s2028c
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S2028C qui lorsque je le branche monte en froid coté réfrigérateur et congélateur puis ne ...
7 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
paola
Kit de fixation pour habillage de porte de lave-vaisselle
Bonjour, Je cherche un kit de fixation pour habillage (de chez IKEA) de porte de lave-vaisselle (de marque BRANDT VH1200J). Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
b richard 31
Où trouver un kit d'habillage de porte pour lave vaisselle ?
 Fermé
bonjour, un revendeur a "oublié" de mettre dans le colis les pattes de fixation pour l'habillage de porte de mon lave vaisselle tout intégrable FAGO...
stf_jpd87
Cafetiere senseo
Bonjour, moi sa fait aussi + de 3 semaine que ma senseo et en panne voilà le probleme le voyant s allume quand l eau chauffe mais quand j appuie su...
Sylco
Résultats 37051 - 37100 sur un total de plus de 50 000
