Les discussions
Panne de remplissage sur lave vaisselle scientific labs
Bonjour, Le lave vaisselle d'une amie est en panne , il demarre ,commence a se remplir ( l'eau monte dans un distributeur en plastique translucide e...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
Turbo01090
Mal vaisselle candy 4548
Bonjour,le voyant de mon lave vaisselle E7 reste allumé puis la pastille de lavage reste dans son logement.Que faire pour me dépanner svp . cordialeme...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
stf_jpd87
Panne sur lave vaisselle bosch sms 2011/03
Bonjour, mon lave vaisselle bosch, vieux d'environ 15 ans, reste bloqué à un endroit toujours le même, entre 10 et 15 minutes environ après la mise ...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
stf_jpd87
Panne micro ondes neff
Bonjour, Mon micro ondes Neff ne chauffe plus. J'ai tout changé : transfo, magnétron, condensateur, diode HT, fusible 800 mA. A la mise sous tensi...
13 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
stf_jpd87
Seche linge miele
Bonjour, Mon sèche linge Mièle T 364 ne chauffe plus. Peux-t-il s'agir s'un fusible ou de la résistance. Merci de votre aide. CDT
stf_jpd87
Frigo américain lg grl 1966 tlqa
Bonjour , Après une absence d'un mois l'eau glacée ne coule plus. Vérification du filtre et constat d'un débit a priori normal!!! Après évacuation ...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle Beko a une fuite d'eau en bas du rêcervoir de sel , quelqu'un pourrais m'aider car je ne sais pas quoi faire ,le lave va...
stf_la sudiste
Sos machine en panne modèle brandt recherche ref :wfe0515f
Bonjour, Voilà je veux mettre ma machine à laver en route mais quand je l'allume il ya un click et tout les voyant s'allume quel est le problème ...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
b richard 31
Frigo brandt r600a clignote et c'est tout
Bonjour, frigo brandt fridge clignote après couper de courant
stf_la sudiste
Lave vaisselle indesit idl 556 en panne
Bonjour, Mon lave-vaisselle Indesit IDL 556 se met en panne en début de cycle de lavage. Les 2 voyants 6h et 9h se mettent à clignoter : signe qu'il...
lila86
Frigo américain samsung sr-s20
la température de la partie congélateur -18 clignote ?? que faut il faire.
6 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
chrismouch
Candy 10kg
Bonjour, Pourquoi ma machine ne prend que de l eau même éteint
stf_la sudiste
Frigo indesit ban 35 v nx(fr)
Bonjour, merci d 'avance pour le retour d info ,mon frigo c'est arrêté de fonctionner sur la partie négative; s'agit t il de la sonde de température e...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2016 par
stf_jpd87
Refrigirateur
Bonjour, mon frigo ne refroidi plus,on entend le bruit de l'appareil mais il ne refroidi plus qui peut m'aider ?
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dfn 6833s
 Résolu/Fermé
bonjour pas de vidange donc j'ai trouver le klixon dans la pompe de vidange hs donc j'ai mis un fusible réarmable .j'ai vu que le tuyau était boucher...
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison clev126fi
Bonjour, J'ai un Problème avec mon , il prend l'eau et vidange aussitôt. L'eau va directement du tuyau d'arrivée d'eau au tuyau de sortie. Lorsque j...
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_jpd87
Le lave linge chauffe de trop
Mon lave linge Indesit WILD126 chauffe de trop ex programmé pour 40 degré celui monte facile à 90 degré je pense que cela vient du thermostat mais je...
stf_la sudiste
Lavelinge vedette vtl8184
Bonjour, le code d07 vient d'apparaitre et plus rien. Je suis entrain de démonter pour changer les charbons. Peut on me dire où les trouver?
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison celv126a
Bonjour, Mon lave vaisselle de 2 ans ne vidange plus! filtre propre Il sonne longtemps et le voyant se met à la dernière commande "tablette" et ...
stf_jpd87
Panne lave vaiselle whirlpool
qui pourrais me renseigner sur la panne de mon lave vaisselle whirpool ADG 4550/1, il a bientot 10 ans. j ai effectué un lavage, le programme est rest...
stf_la sudiste
Lave vaisselle hobart fxs 70n
Un voyant rouge HYG vient de s'allumer, que dois-je faire? Je n'ai pas la notice. Merci de vos renseignements. Lave vaisselle Hobart FXS 70N Marie
mariedeslavandins
Panne sur ev1297
Bonjour, J'ai exactement la même panne que celle évoquée en 11/2012. J'ai fait venir un réparateur qui m'a changé la courroie car celle ci avait sa...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_la sudiste
Problème de cycle avec mon lave vaisselle beko
Bonjour, Quand je lance mon lave-vaisselle tout se passe, mais 5 minutes après tout s'arrête et toutes les lumières clignotent. Quelqu'un peut me...
stf_la sudiste
Frigo americain lg
Bonjour, je dois déménager bientôt et je m'aperçois que mon frigo ne passe pas par le porte de la cuisine (je me demande bien comment ont fait les d...
stf_la sudiste
Tassimo bosch joy
bonjour, je viens de faire le détartrage de ma cafetiere et depuis la quantité de café a diminué.... le premier détartrage avait bien fonctionné. Que...
7 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_la sudiste
Probleme de vidange
Bonjour, et tout d'abord merci à ceux qui pourrons éclairer ma lanterne. Alors Voila mon lave vaisselle SIEMENS SE25293FF/12 ne vidange plus en fin de...
29 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
Icare95
Bruit essorage lave linge indesit idw6105
Bonjour, J 'ai lavé linge indesit iwd6105(fr). Il fait un bruit infernal pendant l'essorage. J'ai démonté la plaque arrière puis la courroie ,j'ai...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2016 par
stf_jpd87
Piano scm1090r
Bonjour, je viens vers vous pour avoir de l'aide j'ai mon four qui ne s'allume plus du tout il y a bien du courant qui arrive mais quand ton tourne le...
stf_jpd87
Electrolux reallife xxl
J'ai un electrolux real life esf 66080 de 2011 il m'a fait des erreurs "i20" plusieurs fois d'après le mode d'emploi un problème de vidange... Et de...
stf_jpd87
Néttoyage ventilateur machine brandt wtd1276f
Bonsoir, Je rencontre un problème concernant la fonction séchage de ma machine Brandt (erreur D23). J'ai vu sur le forum que le problème venait à ...
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle siemens sf 25t251eu/29/ mise en sécurité
Bonjour, Mon lave vaisselle a fui cette nuit, il s'est mis en sécurité, comment faire pour annuler la sécurité afin de faire des tests pour cherch...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2016 par
chancan
Centrale vap calor
Bonjour, quel température max doit avoir la semelle du fer a repasser. Merci pour vos futures réponses
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2016 par
Icare95
Lave-vaisselle hotpoint ariston - lfta+2284a
Bonjour, Sur le lave-vaisselle référencé ci-dessus (tout intégrable), le bouton MARCHE/ARRET ne fonctionne plus du tout. Le bouton juste à côté perme...
Stepel70
Mauvaise évacuation résidus lave vaisselle brandt optimum aaa
Bonsoir, j'ai un lave vaisselle Brandt Optimum AAA CLASS. Depuis quelques temps après lavages, les résidus ne s'évaluent pas ou mal et je suis obligée...
Icare95
Mon frigo fais bcp de bruits
Bonjour, Depuis 2 a 3 jours j'ai un gros soucis ne nuisances a mon réfrigérateur daewoo il fonctionne correctement mais sa ranronne énormément ; que...
Icare95
Machine a laver brandt wte 1272 k
bsr problème code d07 j'ai contrôlé 1 moteur ok 2 charbonnettes ok cotation presque 3.5 cm 3 taquai mettre o...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2016 par
stf_jpd87
Machine a laver le linge
ma machine a laver de marqueFAURE 6ans d'age dépose un poussier grisâtre sur la porte d'entrée a chaque lavage.pouvez vous s'il vous plait m'indiquer ...
stf_jpd87
Commutateur hs four siemens hb29024fn
Bonjour à tous, Voila pour la deuxième fois le commutateur de sélection de mode de cuisson est HS (enfin je pense). Toute la partie du commutateur ...
soflo60
Lv bosch sgs53e72eu
Bonjour, De l'eau s'accumule dans le bac de récupération qui se trouve sous le LV comment trouver la fuite ?
stf_jpd87
Machine à laver laden ev1170
Bonjour, le tambour est coincé il bouge pas d'un millimètre j'ai mal refermé les petites portes du tambour et dedans il y avait une couverture d'une...
stf_jpd87
Code d53 sur seche linge brant efe730fb
Bonjour, J'ai un soucis avec un seche linge BRANT EFE 730 FB. Il m'indique erreur D53? - Comment vérifier les 2 sondes de derrière. J'ai bien une c...
stf_jpd87
Cuisiniere indesit plaque ceramique
Bonjour, la cuisiniere a été tiree par la porte de ce fait la charniere semble cassée, pourriez vous me donner conseils pour la remonté merci
stf_jpd87
Centrale vapeur calor fuit
Bonjour,ma centrale vapeur fuit par la semelle du fer et en plus au bout de 2 minutes de chauffe le compteur électrique disjoncte ,es ce que l ' élect...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 7622 fd
Le lave vaisselle ,ne démarre plus. L'eau n'entre pas!!!! Au dos du lave vaisselle ,l'eau arrive parfaitement?????? Peux t on démonter le petit carre...
stf_jpd87
Mon seche linge candy 8k a condensation coule
Bonjour, mon seche linge Candy 8kg coule et mon réservoir d'eau reste vide que faire Merci
stf_jpd87
Four faure fc504 pyrolyse bloquée au bout de 5 minutes
Bonjour, La pyrolyse de mon four Faure FC504 s'arrête 5 minutes après le démarrage et l'horloge bloque à 19H59, impossible de la régler au delà. Il se...
stf_jpd87
Centrale vapeur astoria clic'nsteam
Bonjour, J'ai un problème avec la centrale vapeur Astoria .je l'ai depuis 4 mois et depuis quelques jours elle fait un bruit infernal en continu lor...
Icare95
Linge avec des taches blanche
Bonjour, après lavage du linge dans AWE2217 CLASS AA700 il reste taché avec des taches blanches .veuillez m'aider . tache
Icare95
Capteur de lumière
Bonjour, J'ai un petit problème de mon lave linge marque Nortart J'ai les voyants de température ne s'allume plus juste voyant rinçage Jai mi mon ...
3ww
Fuite de machine a laver brandt bwt 3ry62
Bonjour, J'ai une fuite sous ma machine a laver, pas lors du fonctionnement mais après, de bonnes quantités et souvent plusieurs jours de suite. Cett...
papy35
Résultats 30701 - 30750 sur un total de plus de 50 000
