Les discussions
Problème de redémarrage du compresseur samsung cooltech plus.
Bonjour, J'ai un Samsung cooltech plus; le compresseur marche sans arrêt jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte puis s'arrête et la t...
13 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
JM08
Machine à laver candy qui bip
Bonjour, Ma machine à laver Candy grand space O bip sans cesse quand je mets un programme. Elle change de programme toute seule. Des qu'on pose qu...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Le temps de sechage se modifie en 3 minutes restantes
Bonjour, J ai tout nettoyer comme dit. Et l appareil marche mais au bout d un instant Il fait un arrêt et indique 3 minutes. De séchage . A la pl...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Panne frigo lg grd6000wh
Bonsoir Après des travaux dans ma rue et une coupure d'électricité, l'affichage LCD de mon frigo clignote et mon frigo ne fonctionne plus , j'ai véri...
16 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon frigo américain ne délivre plus d'eau fraiche par interm
Bonjour, je rencontre un problème avec mon frigo siemens ka58np90/07. Il ne délivre plus d'eau fraiche par intermittence. Le problème se situe dans la...
15 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Rach
Plaque vitroceram high 1ne
Bonjour, je ne peux plus utiliser 2 plaques en même temps la plaque s'éteint, en rallumant je peux utiliser une plaque. Elle est neuve ou presque 6 m...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
papy35
Problème e10
Bonjour, j'ai une problème E10 avec mon machine à laver et je ne sais pas ça fait dire quoi mais il s'arrête tout seul j'ai dois faire quoi ?
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
b richard 31
Condensateur sèche linge sc0501
Bonjour, Je viens de récupérer un sèche linge de 1992 arthur martin sc0501 en très bon état qui n'a pratiquement pas servi. Le problème qui se pose...
10 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
b richard 31
Beko slp 07w1seche linge
Bonjour, Mon sèche linge pompe à chaleur démarre mais s arrête au bout de 3secondes.j ai tout nettoyé mais rien y fait.si vous pouvez me aider.merci
stf_jpd87
Seche linge sent le brulé
Bonjour, J'ai acheté d'occasion le sèche linge Brandt ETE 6506F et il y a une odeur de brulé qui s'échappe Le linge ne sent pas mauvais Tous les f...
stf_jpd87
Lv valberg défaut de chauffage
Bonjour, Mon lave-vaisselle Valberg lvfi1245v ne chauffe plus, j'ai les voyants P1, 3, 4 et 5 qui clignotent ce qui, d'après le manuel correspond ...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
SilverSyde
Reinitialiser code erreur lave linge bosch classixx 7
bonjour je viens de changer les balais moteur de mon lave linge bosch type WAE2426XFF suite a un code erreur E02 . les balais étaient bien usés mai...
Ali
Test pompe vidange
Bonjour, Je voudrais tester avec un ohmmètre la pompe de vidange de mon lave vaisselle Zanussi DA6252. J'ai 3 fils sur le connecteur de la pompe :...
8 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
Daniel 26
Congélateur hot point fait trop de glace
Bonsoir, Mon congélateur Hot Point fait bcp de glace au point de bloquer parfois les tiroirs ???? J'arrive à retirer la glace mais elle revient que...
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle se remplit très lentement
Bonjour, c'est un vieux lave-vaisselle Sauter. Il n'y a même pas de référence de modèle. Il met une demi-heure pour se remplir. Du coup je le rempli...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
Icare95
Grille chauffante du dessous de mon four en panne
Bonjour, J’ai un four Samsung le NV75K5571RS . La grille chauffante du bas ne fonctionne plus. Les tartes ,et tout autres mets ne cuisent plus en de...
stf_jpd87
Dépannage four sauter sfp650wf1 qui clignote après mise sous tention.
Bonjour, La manip indiquée dans le blog, à savoir hors tension déconnecter carte mère du bandeau et reconnecter sous tension a également marché pour...
7 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Électroménager
Bonjour. Le tambour de ma machine à laver a du jeu de haut en bas quand je le bouge manuellement, comme ci il n'etait plus plaqué a son axe. Et quand ...
10 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Code erreur lave linge bosch
bonjour, je viens de changer les charbons sur mon lave linge bosch wae28210ff et le code erreur 02 reste afficher il me faudrait la manip pour réinit...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon la ve vaisselle whirpool ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirpool (DWH B00 W 301.097.58) ne chauffe plus ! J'ai vérifié la sonde, elle donne bien 56k ohm à 20°c J'ai vérifié l...
stf_jpd87
Apres cuisson la pyrolyise se met en route
Bonjour, Cuisiniere Brandt multifonction pyrolise KIP915W Lors de l'arret de la cuisson en mettant le bouton sur 0 la pyrolyse démarre Merci de v...
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ne démarre pas
Bonjour, Lave linge hotpoint ariston NM10 924 BS FR ne démarre plus. J'allume, je démarre et là, elle prend une fraction de seconde de l'eau, bruit ...
stf_jpd87
Senseo quadrante eau sale
Bonjour, J'ai une Senseo Quadrante depuis 5 ans environ, et depuis quelque temps, lorsque je lance un café, l'eau du réservoir prend une couleur ja...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Comment changer l'ampoule de lampe chevet milamp ii hl-s
comment changer l'ampoule de lampe chevet MiLamp II HL-S
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Tambour bouge beaucoup sur lave-linge haier hwd80-b14636-f
Bonjour à tous, J'ai remarqué que mon lave-linge séchant HAIER HWD80-B14636-F, est devenu plus bruyant qu'avant en essorage et vibre beaucoup. Il n'...
Franck
Charnière du four faure 608n1 bloquée
bonjour, nouveau sur ce site, j'ai un problême avec la charnière d'un four FAURE 608N1, elle est restée bloquée aprés le remplacement de la vitre à ...
stf_jpd87
Bips et clignotements lave vaisselle candy ceds 30x-47
Bonjour à tous, j’ai un problème avec mon lave vaisselle Candy CEDS 30x-47 Soit qq mn après démarrage soit apres le lavage il s’arrête et bip en cont...
22 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge ariston hotpoint
Bonjour, J'essaie de changer les aubes de tambour cassés je n'arrive pas à les remettre correctement
stf_jpd87
Gaz qui ne sort plus - piano de cuisine
Bonjour, Nous avons mon compagnon et moi un piano de cuisine Nexus 110 Mixte de la marque Falcon, qui date de 2015/2016. Depuis quelques temps, ...
Icare95
Voyant centrale vapeur calor gv7460
Bonjour, Je viens de détartrer ma centrale vapeur Calor. Le voyant anti-calc clignote et le bouton "OK" ne réagit plus . Et depuis plus de vapeur sort...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
Flo94
Recherche charnière haute droite frigo/congelateur fagor
Objet..recherche charnière frigo-congelateur Modele n° 1FCC-33 ref 904012937 Bonjour tout le monde..merci de m accueillir parmi vous. je vous ex...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
Jajja83
Voyant sécurité machine à laver electrolux flexcare bloqué
Bonjour, lave linge top " Electrolux Flexcare " EWT1263EB ou EWT1262IWD - 6 kg - 1200 trs/min " Blanc " > 1 touche de sécurité, en bas à gauche du...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Daniel 26
Problème froid combiné liebherr c35230
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre avis pour un problème de froid dans un combiné Liehberr C35230-21 (Référence à priori pour l'europe de l'Est (...
22 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Jebsouf
Qu estce que le disque de fermeture de raccordement du syphon
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un lave vaisselle whirlpool ADP 8678 A+ 6S IX IL AFFICHE F8 E1ET PEUT ETRE dans les solutions proposees que le raccordement du syphon...
Malou
Code erreur e3
Bonjour, Le code erreur s'est allumé sur mon lave linge samsung eco bubble Le programme s'arrête en cours la machine s'éteint plus aucun voyant. ...
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Nat
Inondation a la vidange machine a laver
Bonjour, Inondation lors de la vidange machine a laver svp
stf_jpd87
4 voyants de mon lave linge vedette clignotent
Bonjour, mon lave-linge vedette Vlf4160 fait son cycle et 4 voyants clignotent quand tout est terminé, la notice ne me donne pas la raison... Avez-vo...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
stf_jpd87
Aspirateur rowenta x-trem power cyclo ro6984ea n'aspire plus
Bonjour, Mon aspirateur ROWENTA X-TREM POWER CYCLONIQUE n'aspire plus. Les filtres sont propres et il fait un bruit de sifflement strident même sans...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2022 par
stf_jpd87
Le circuit lavage s’effectue mais la vaisselle est sale
Bonjour, Le circuit s’effectue avec un gros bruit’ à l’arrivée la vaisselle Est sale, Il y a du des Coupures d’eau de la Ville ´ y a t il un lien ?
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement fitre dans tuyau arrivée d'eau lave-linge bosch
Bonjour, En dévissant le tuyau d'arrivée d'eau de mon lave-linge Bosch WAN28238FF Série 4, le joint et un petit filtre sont tombés. J'ai un doute s...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
stf_jpd87
Bac à légumes qui congèle les legumes sur frigo lg
Bonjour, Achete y 2 jours, et mis en service, Mon frigo LG gèle mes légumes qui sont dans le dernier bac prevu à cet effet en position legume. A...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle inutilisé....
Bonjour, Je viens de louer un appartement équipé d'un lave vaisselle Whirlpool...qui sent très fort, je ne sais pas ce qu'on fait ou pas les anci...
11 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
POUNN22
Sèche linge évacuation d'eau
Bonjour, mon sèche linge à condensation stoppe son cycle au bout de 10min. Le voyant "évacuation d'eau" s'allume. J'ai nettoyé le tuyau d'évacuation, ...
stf_jpd87
Whirlpool lave-vaisselle adp 4520 clignote 11 fois
Bonjour, Après 30 sec. de pompage, environ 30 sec. de remplissage, le petite lumière verte clignote 11 fois ! Que veut dire ce code de panne ? merc...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2022 par
stf_jpd87
Sèche linge miele s'arrête au bout de 30s
Bonjour, mon sèche linge arrête le cycle de séchage après environ 30s avec le Bip comme pour une fin de cycle. le seul programme qui marche étant a...
7 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
stf_jpd87
Schéma câblage électrique lave vaisselle bosch sms68mw04e/5
Bonjour, Où pourrais-je trouver le schéma de câblage électrique de mon lave-vaisselle Bosch SMS68MW05E/51 Je vous remercie pour votre réponse.
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
lagando82
Roulement sur machine a laver aeg l64640 réf 914524553 00
Bonjour, Comment changer les roulements de ma machine a lever AEG L64640 REF 914524553 00 Je dois tout démonter (cuve ..) ou que la courroie ou ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
stf_jpd87
Les voyants de ma machine à laver clignotent
Bonjour, J’ai une machine à laver de marque Bellavita. Quand je lance un programme au bout de quelques minutes 2 voyants clignotent (le rinçage...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2022 par
stf_jpd87
Panne f8 lave vaisselle valberg val15c39xvt
Bonjour à tous et merci d'avance à qui me permettra de réparer mon lave vaisselle qui affiche un code erreur F8 et qui ne sèche plus la vaisselle… je ...
32 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
Mike62850
Le grille de la cuisinière ne marche pas
Bonjour, Le grille ne s’allume pas malgré qu’il y a sorti de gaz et que le briquet fonctionne bien
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
stf_frmu
Résultats 5951 - 6000 sur un total de plus de 50 000
