Les discussions
Mon blender ne tourne pas , c est un continental
Bonjour, mon blender ne tourne pas c est un continental edison. Lors du positionnement de la lame en-dessous il n y a rien pour la visé. Je me demand...
Ma vitrine réfrigérée congele mes boissons
Bonjour, Je ne comprends pas du jour au lendemain ma vitrine réfrigérée c'est mis à congelé mes boissons als qu il es réglé sur 1 que faire ?
Bonjour l eau de mon lave linge zanussi flf 1212 et froide
qui serait me dire comment demonter un lave linge zanussi flf1212 pour demonter la resistance
Tube d'entrée d'eau de lave-vaisselle cassé
Bonjour, le tube d'entrée d'eau de mon lave-vaisselle BEKO est cassé. L'alimentation du bras de lavage supérieur est donc impossible. La pièce déta...
Problème sur lave-vaisselle marque signature slvi1445full
RésoluBonjour, J'ai acheté un lave vaisselle encastrable LVI SLVI1445FULL WHITE de la marque signature chez But. Je n'arrive plus à le faire fonctionner...
Micro onde neff hlawd23n0
Bonjour, quand j'appuie pour ouvrir la porte ça fait un bruit et ensuite le code erreur e3 apparait quel pièce faut changer? merci par avance
Erreur d1 intermittente sur mon lave vaisselle sauter svh92j
bonjour à tous, j'ai une erreur d1 intermittente sur mon lave vaisselle Sauter Svh92jf1. le problème semble venir du niveau d'eau au fond de la cuve q...
Plaque induction fagort : 2 foyers qui ne fonctionnent pas
Bonjour, Jai ma plaque induction innovation de marque fagot 3 foyers sur les 3 il ya 2 foyers qui ne fonctionnent que faire merci
Pourquoi notre seche linge whirlpool fuit ?
Bonjour, Notre séche Linge Wirlpool 6eme Sens (Mod: AWZ8992) qui a 5 ans continue à sécher mais fuit énormément. Après vérification des filtres ...
Laden c1009 s'arrête et clignote 6 fois
Bonjour, Laden C1009 s'arrête et clignote 6 fois au bout de quelques minutes. La cuve est pleine et savonneuse mais le clapet de liquide vaisselle n...
Panne distributeur d eau et maintenant glaçons haier hb22fwrssaa
Bonjour, J avais un problème de plus d eau au distributeur d eau sur frigo américain Haier hb22fwrssaa j ai trouvé la panne fils coupé dans la porte...
Lave vaisselle whirlpool code erreur h
RésoluBonjour, j ai un H qui s affiche sur l ecran a la place du numero de programme au bout de quelque minute apres avoir demarer mon lave vaisselle wirhlp...
Robot aspirateur xiaomi g1 deconnecté
bonjour, mon robot xiaomi G1 s'est déconnecté du réseau et je n'arrive plus à le connecter. Dans Xiaomi Home, quel modèle je doit sélectionner ? ...
Congélateur bloqué en mode décongélation
Bonjour, Bonjour, La partie congélateur de mon frigo whirpool est semblerait il bloqué en mode dégivrage. C’est un double moteur. De...
L'étincelle du brûleur de "claque" sans interruption
Bonjour, En allumant mon feu, l'étincelle ne s'arrête plus de "claquer", il faut couper l'électricité ? Pouvez-vous me dire d'où vient ce problème ...
Sécurité porte ne se déclenche plus
Bonjour, lave linge Beko WMB91242 la SÉCURITÉ de la porte ne veut pas s 'ouvrir....
Remplacer les poignées de ma cocotte clipso seb
Bonjour, Les poignées de ma cocotte SEB clipso ne sont plus vendues (réf 980028). Quelqu'un peut-il me dire par quoi je peux les remplacer ? Ma cuve...
Machine à laver whirlpool 6sense
Bonjour, Pourquoi ma machine à laver Whirlpool 6Sense prend l'adoucissant en même temps qu'elle se remplit d'eau pour le lavage ?
Le voyant du sel
Bonjour, nous avons acheté un LV WHIRLPOOL WFC3C26 le 17/12/2021 Il fonctionne bien mais il se trouve que le voyant du sel se rallume assez souvent
Alerte problème arrivée d'eau
Bonjour, J'ai une machine à laver Lg direct drive 11kg Depuis quelques semaines, ma machine se met en défaut d'arrivée d'eau. J'ai vérifié le robin...
Mon application du four candy ne marche pas
Bonjour, je n arrive pas à faire fonctionner mon application de mon four candy one touch , connecté, simply fi … j ai un i phone 13 … cela s arrête to...
Pb de vidange
Bonjour, pb de vidange de temps en temps de la mal lg 7kg drive ref f74552wh j ai remplacé la pompe de vidange j ai nettoyé le tuyau d evacuation ...
Fuite refrigerateur
Bonjour, Depuis quelques temps, je retrouve de l eau derrière mon frigo, exactement sur le réservoir en plastique je crois a gauche de l appareil....
Machine à laver : problème au tambour
Bonjour et ...bonne année :) Le tambour de ma machine ne tourne plus. Machine TOP, Thomson AP851-D/DF achetée en 2002, aucune panne en 20 ans. ...
Le code f21
Bonjour, J'ai changé mai charbon sure ma machine à lave Bosch série 4 mai le code f21 reste comment faire pour la m'être à zéro
Consommation excessive de sel lave vaiselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Arthur martin s'est mis à consommer 1 kg de sel par lavage!!! Un lavage / nettoyage a été réalisé...pas de changement. ...
Hotte de dietrisch dhg589xp11-carte brandt 08080721 tous les voyants clignotent
RésoluBonjour, J'ai résolu ma panne grâce à un forum similaire (sur ce site) datant de juin 2018 sur les pannes de hotte de Dietrich DHD549XE1 Sur mon ...
Flash ou étincelle sous machine à laver proline
Problème avec ma machine à laver PROLINE FP 612 Bonjour a tous, Je me trouve très embêté car hier durant le cycle de ma machine à laver j'ai const...
Combi samsung probleme
Bonjour, sur mon combi samsung acheté en septembre 2016 réf RL4363FBASL/EF je vois du givre au niveau congelateur, que mon frigo (partie haute du ...
Problème frigo, fait alarme quand on ouvre la porte
Bonjour, J'ai un frigo Fisher Paykel et quand j'ouvre la porte il se fait des Bips et clignote en rouge sur l'indicateur de température a l'intérieu...
Bruit énorme et odeur de brûlé machine à laver
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils d'expert svp!!! Pendant 3 à 4 semaines ma machine ( Hotpoint Ariston modèle : AQ9D692U (EU)VA ) faisait un br...
J ai ma machine lave vaisselle est bloquée le 3 bouton clig
Bonjour, J ai ma la machine lave vaisselle est bloqué les 3 dispositive anti-inondaton active
Ouverture bloquée de mon lave-linge miele
RésoluBonjour, comment ouvrir le couvercle de mon lave linge miele w155
Sèche linge pompe à chaleur ne chauffe
Bonjour tout le monde, mon sèche linge à pompe à chaleur Whirlpool HSCX80531 ne chauffe et donc ne sèche plus le linge. Pourtant je n'ai pas de cod...
J'aimerais savoir où est la fonction essorage indiqué
Bonjour, J'aimerais savoir où est la fonction essorage sur le programmateur merci
Induction sauter aléatoire
Bonjour, ma plaque à induction Sauter a un côté qui s'allume de manière aléatoire. Au début de la panne il suffisait de la disjoncter quelques minutes...
Mon café ne mousse plus
Bonjour, mon café ne mousse plus.
Tuyau d'évacuation d'urgence de mon lave linge samsung débranché
RésoluBonjour, En voulant nettoyer le filtre de mon lave linge, j'ai accidentellement débranché le petit tuyau noir d'évacuation d'urgence :-( et en même...
Congelateur fait beaucoup de neige maintenant
Bonjour, Jai un frigo tres gande et large de marque Boulanger essentiel b. depuis 6 mois jai des probleme avec le parti congelateur sur la partie h...
Le compartiment réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, Mon réfrigérateur et congélateur à tiroir Hotpoint ariston ne refroidit plus du tout le haut, la partie congélateur fonctionne mais par mom...
Lave vaisselle owfc3c26x
Bonjour, j’ai enlevé les vis à l’arrière du lave vaisselle pour enlever le polystyrène et il n’y a pas de boulons pour empêcher le plateau de bouger ....
Problème de dual flow jaune après dégivrage pour dénoyage
Bonjour, j'ai un Samsung model RSA1UTWP avec le numéro de série suivant S/N:Y1LU4ADC900055E de type américain qui a plus de 2 ans . donc plus sous...
Frigo americain daewoo tuyau avant coupé a rat du congèle el
Bonjour comment réparer le tuyau ant de mon frigo américain DAEWOO ref FRSU20DAV
Lave vaisselle : le cycle bloque
Bonjour, Mon lave vaisselle se lance normalement. Nous entendons l’eau qui arrive, et après plus rien. J’ai donc essayer de relancer un autre cycle.i...
Il n y a que de l eau qui sort de ma tassimo
Bonjour, ma tassimo ne perfore plus les capsules,bosch vivy2
Charnières porte four brandt bloquées
RésoluBonjour, Charnières porte four Brandt bloquées après remontage Comment faire les débloquer afin de la ré-encastrer dans le four ? Merci d'av...
Longueur et dimension des tuyaux du frigo (haïti)
Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine. J'ai un compresseur modele WS5711H. J'aimerais savoir comment calculer leur tuyauteries.
Lv bosh sms69mo2fr code e15+ voyant robinet fermé
Bonjour, Je possède un LV bosh SMS69MO2FR et le code E15 plus robinet fermé persistent malgré avoi penché le LV à 45° à gauche puis en arrière (un p...
Four fagor (classa) en securité
bonjours j'ai un probleme avec mon four fagor class A, il est en securité quand je tourne le bouton de demarage il ne fonctionne plus du tout. J'ai ...
Comment changer les charbons machine à laver bwae28464ff/27
Bonjour, je voudrez savoir si quelqu'un a un mode d'emploi papier pour changer les charbons de ma machine à laver boch WAE28464FF/27 J'ai déjà acheté...
