Les discussions
Combine electrolux anb 35405
Bonjour, glace dans la partie congelateur
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Panne de machine a laver
bjr ma machine a laver ne fontionne plus ellle s allume et se mets en securite tout les voyants se mettent au rouge quelqu un pourrais t il m aider sv...
papy35
Mon lave vaisselle ne cauffe pas
Bonjour, bonjour , j'ai un lave vaisselle de marque SIEMENS, a trois programmes 35° 50° 65° apparemment tout fonctionne normalement sauf qu'il n...
stf_la sudiste
Frigo américain qui sonne
Bonjour, mon frigo américain daewoo fait que de sonner ,et aucun voyant allumer . En attente d une réponse veuillez recevoir mes sincère salutations.
stf_la sudiste
Lave linge siemens a 12 26
Bonjour, Mon lave linge Siemens A 12 26 ne démarre plus, il émet un bip mais rien ne s'allume...
stf_la sudiste
Comment débloquer vitro ceramique marque apelson
Bonjour, j'ai la securité enfant qui s'est declancher . La vitro ceramique de la MARQUE APELSON est resté bloqué: LLLL Comment débloquer? Merci b...
Beatriz
Sèche linge
bonjour, mon sèche linge Bosch maxx7 sensitive broute au démarrage dans le sens des aiguilles d'une montre et déclenche la sécurité (hors tension) ...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Whirpool
bonjour svp mon lave-vaisselle affiche f9 et le bouton clignote sur le forum qu'il faut vérifier électrovanne c'est quoi ? merci de votre rép...
stf_jpd87
Seche linge
Bonjour, j ai un seche linge de marque vedette type vsf 9520 je voudrait savoir la reference ou la tenperature de ce fusible le mien est mort m ai je ...
stf_jpd87
Le gaz de ma cuisiniere se coupe
bonjour voila je Vien d'acheter une cuisinière de marque Faure fcm6401csa. tout et bien brancher le Soussi c'est quand j'allume le gaz de mes trois...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_frmu
Bonjour, panne machine à laver bellavita
Bonjour, je possède une machine à laver bellavita LF1209 BVT 9kg est en panne, nous avons changer le circuit imprimé ainsi que la résistance, le mot...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
polux77
Frigo
Bonjour, J'ai un frigo hotpoint de chez hariston et depuis un moment il congelé mais aliment de le friseur. Est ce que vs avez des solutions. Merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_jpd87
Whirpool adg 89440 s'arrête après lavage.
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirpool ADG 8440 s'arrête après le lavage :( il lave , il vidange mais ne rince pas) Ce problème se produit sur tous...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_jpd87
Séche linge electrolux
Bonjour, J'ai un code erreur sur un sèche linge Electrolux EHO? ça veut dire ? merci pour votre réponse. cacaille
stf_jpd87
Machine a laver indesit
Bonjour, Suite à un problème de courant la machine à laver s'est arrêter en plein cycle et ne veut plus s'allumer, il n'y a aucun problème au niveau...
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, j'ai changé la sonde de tambour, mais le message F07 reste affiché qu'est ce je doit faire. Seche linge Whirpool 6 ème séné AZA 9781
stf_jpd87
Le tambour du lave linge ne tourne pas
Bonjour, J'ai un lave linge MIELE automatic W427. La machine prends l'eau, chauffe mais le tambour ne tourne pas. Elle vidange et même essore mais l...
b richard 31
Panne sur centrale a vapeur astoria rc 456 a
bonjour après un détartrage; j'ai eu le problème suivant la pompe qui charge la chaudière en eau ne s'arrête plus; cela a pour effet de déclencher...
almayan
Pane cuisinière induction electrolux
Bonjour, Je viens d'acheter un cuisinière induction "Inspire" Electrolux très belle mais d'occasion pour mon fils étudiant. Elle a fonctionné une se...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge faure fwg 3126 n'essore plus
Bonjour à tous, Mon lave linge Faure FWG 3126 s'arrête après lavage et ne fait pas l'essorage. Il ne vidange pas non plus complètement car pas mal d...
stf_jpd87
Frigo ariston
mon frigo ariston à air ventilé a un congelateur au dessus. le frigo est trop froid meme en position mini et gèle presque les aliments et le congélate...
stf_la sudiste
Lave linge whirlpool 7727
Mon lave linge ne s'allume plus après l'avoir interrompue pour heure tardive a savoir si il y a un fusible ou une autre solution ?merci cordialement
7 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Mon fer coule; le linge est trempé
Bonjour Ma centrale vapeur mouille le linge à repasser d'une manière tout à fait anormale. Le linge est trempé. Que puis-je faire ? Elle émet de la v...
10 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Pb congelateur solstar
bonjour, jais un soucis avec mon congélateur Solstar! il ne givre qu'a la partie supérieur, tout en bas, c'est juste frai, pas de givre du tous comme ...
stf_la sudiste
L'eau dans mon congélateur
Bonjour, Moi j'ai un réfrégérateur kitchen aid de 2011 et je me retrouve avec de la glace dans le fond de moncongélateur ou l'eau coule à l'extérieu...
stf_la sudiste
Frigo américain daewoo frs-u21-fai
Bonjour, mon frico ne fait plus de glaçon mais tout le reste fonctionne ,l'eau coule dans le bac Mais les glaçon ne se forme pas Y a t'il quelqu'...
stf_jpd87
Laveuse electrolux w4180h en panne
Bonjour, MOI J'ai un problème sur ma laveuse W4180H QUI écrit erreur 019 comm master .comment je fait ???
stf_jpd87
Combiné hotpoint défectueux : pbm congélo et réfrigérateur !
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum, j'ai bien lu des posts mais c'est assez confus concernant mon combiné Hotpoint. J'ai un combiné hotpoin...
stf_jpd87
Panne machine a laver vlt4111
Bonjour, mon lave linge vedette vlt4111 ne demarre pas il y a les trois voyant 400, 100 et cuve pleine qui clignotent
stf_jpd87
Panne sèche linge tokiwa dv_60q1e
Bonjour, Je suis en panne avec mon sèche linge tokiwa Dv_60Q1E j ai changé le roulement il à tourne normalement et maintenant il tourne à la main m...
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo Valberg et il fait beaucoup de bruit à tel point que les personnes qui vivent au studio ne peuvent dormir . Sur...
stf_jpd87
Lave vaisselle selecline wqp12-9250h
Bonjour, mon lave se met en route puis il s’arrête et me signale"défaut" Que signifie se problème merci de votre retour
VERGNE
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ADP 6518 qui n'est pas neuf Lave et d'un seul coup se mets a vibrer Puis après reprend son cycle il ne lave pas bien...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
lafringal60
Piano smeg 2 fours en panne sur four principal et cadran horaire
Bonjour, J'ai un piano SMEG 2 fours (réf:SCB92MFX5) pour lequel j'ai changé 2 fois la résistance de la chaleur tournante sur le four principal et...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle electrolux esf6510llw
Bonjour, Je rencontré un problème sur mon lave vaisselle il vidange sans cesse même la porte ouverte mais se met à sonné dans la minute qui suit et...
stf_jpd87
Bonjour, voila j'ai acheter un lave vésselle de la marque beko
Bonjour, voila j'ai acheter un lave vésselle de la marque beko il y a 5 ans que je l'ai mai aujourd’hui tout va bien sauf que l'eau ne vient pas je me...
stf_jpd87
Réfrigérateur liebherr iks 248 - 217 l - série 26-358-260-2
Bonjour, Réfrigérateur intégrable LIEBHERR IKS 248 217 litres - série 26-358-260-2- achat le 24/11/2009 Depuis quelques temps la lumière clignotai...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
stf_jpd87
Frigo américain dont l'eau ne coule pas que par à coup daewoo
Bonjour, mon frigo américain FRNX22D3CS l'eau ne coule plus. Elle semble gelée dans la porte du congélateur. Comment faire car elle coule quand je cha...
13 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
stf_jpd87
Machine docle gusto bouchée
Bonjour, Merci pour ces précieuses infos! J'étais dans la même situation que vous, plus de café qui coule et pompe qui tourne dans le vide, et j'a...
stf_la sudiste
Plus de remplissage sur hotpoint wmg1063bx
Bonjour, Une copine ma fait passer un LAVE LINGE, qui a un problème ( ne prend pas d'eau et la le hublot reste bloqué) Mod: WMG1063BX Type: LB200...
stf_la sudiste
Problème dolce gusto
Bonjour, j'ai un problème avec ma Dolce Gusto Krups. Quand j'appuie sur le bouton d'allumage elle clignote rouge pour chauffer, jusque là rien d'an...
stf_la sudiste
Problème lave linge-séchant brandt wtd1073f
Bonjour Quand je souhaite lancer un programme de lavage, parfois la machine ne répond pas. j'appuie plusieurs fois sur le bouton marche, le program...
6 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
victorheureux
Bruit sur seche linge
Bonjour, j ai un probleme avec mon seche linge qui ne seiche plus et j ai un bruit au moteur et le tambour tourne pas et ecrit sur ecran filtre enc...
12 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
stf_jpd87
Porte de lv bloquée
Bonjour. La porte de mon LV Continental Edison CELVB129FSA est bloquée et je ne peux donc plus l'ouvrir alors que le lavage est terminé et que tous l...
ck31
Lave vaisselle
Bonjour, lors de la mi se en marche de mon lave vaisselle ELECTROLUX PLUS RIEN SE PASSE.le temps defile mais l'eau ne vient pas. Merci de me donner un...
stf_la sudiste
Beko gn162330x
Bonjour, j'ai un frigo americain beko gn162330x qui ne fabrique plus de glacons , que faire car j'ai de l'eau bien froide
stf_la sudiste
Prob tv hannspree hsg1188
bonjours voila mon probleme: pour pouvoir alumer ma tv il faut que je la debranche et rebranche au bout de quelque sconde et la elle demarre sans pr...
papy35
Lave linge sèchant siemens wash &dry 1200 ne sèche plus .f17
Bonjour, Notre lave linge sèchant ne sèche plus. Ni en fin de cycle de lavage ni dans un cycle de séchage seul. Tout le reste fonctionne parfaitemen...
papy35
Lave linge arthur martin
Bonjour, aidez moi comment dèmonter les boutons thermostat et programmateur de ma lave linge arthur martin modele aw 405 f sans les cassés par ce q...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
seif
Panne lave vaisselle vedette.
Notre lave vaisselle VEDETTE est en panne depuis quelques jours avec affichage d'un code erreur : D 07. Pourriez vous m'aider a comprendre et réparer...
Philippe.philipper
Résultats 28151 - 28200 sur un total de plus de 50 000
