Les discussions
Voyant senseo twist bloqué
Bonjour, Le voyant d'allumage de ma senseo twist clignote et j'ai le voyant calcaire d'allumer. Rien d'autre ne s'allume. Comment faire pour réiniti...
Mon aspirateur tornado to 5415 ne foncfionne plus
Résoluc est un aspirateur tornado to 5415 essensio
Panne e4 sur saba 11 couverts
Bonjour, modèle du LV SABA Ref: LVSLS11C45GZ plus sous garantie très peu servi... panne clignote E4 sur ECO (erreur du capteur de température) pr...
Gicleurs gaz butane table cuisson rosières remplacement gnat
Bonjour, Équivalence gicleurs Gaz nat (51=1000wt) (134=4000wt) (75=1750wt) (118=2500wt) pour remplacer par du Butane table de cuisson ROSIÈRES RGT6...
Je retrouve de grosses pièces de métal dans mon lave-linge!
Bonjour, Après avoir constaté une panne "LE" qui signifie en gros un problème moteur sur mon lave-linge LG, j'ai changé le moteur. Mais consta...
Tous les voyants clignotent à mi-programme et s’arrête
Bonjour, Tout les voyants clignotent à mi-programme La machine à laver s’arrête Du coup je remets le programme rinçage et essorages Pour finir ...
Seche linge siemens siwatherm c7
RésoluBonjour, Mon seche linge ne fonctionne plus. Le filtre porte et celui en bas sur le devant sont propre mais lorsqu'on appuie sur marche le seche lin...
Ne se referme plus
Bonjour, J ai démonter la porte et retirer les vitres pour les nettoyer mais une fous remonter le tout ma porte ne se referme plus Pouvez vous m ai...
Proline fp 610 w
Bonjour, Les voyants rinçage et fin clignotent, l’eau n’arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi, quelqu’un saurait-il me répondre svp ?
Comment ouvrir une machine à laver éteinte
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge daewoo dwc ldc 1412'S j'ai eu un problème un jour, elle est tombée en panne. J'ai essayé d'ouvrir la...
Lave vaisselle beko art4
Bonjour, Voilà mon lave vaisselle beko art4 se rempli une fois rempli j'appuie sur départ et seule le voyant lavage s'allume mais rien ne se lance ...
Pourquoi ma cocotte-minute seb fuit-elle ?
Résolu/FerméBonjour, pourquoi ma cocotte-minute SEB avec un joint presque neuf, à la bonne taille fuit-elle? Le problème c'est que l'eau s'infiltre dans ma plaque...
Problème sur lave linge oceanic oceall510ddb
Bonjour, J'ai mon lave linge de marque oceanic 510ddb je ne comprends pas il ne veux plus lancer le programme. J'ai attendu pendant un bon 15min dev...
Reset lave linge siemens
RésoluBonjour, pourriez vous me dire comment reseter mon lave linge siemens extraklasse XL 131 A car elle s'arrête en cour de lave et aucun code d'erreur m...
Comment remplacer le roulement du lave linge siemens ?
bonjour , je dois remplacer le roulement du tambour d'un lave linge siemens type : siwanat xl 1462 j'ai déjà sorti la cuve qui est en plastic , ma...
Cuve de lave vaisselle percée par le cuisiniste
Bonjour, Je me permets de poser ma question ici, voila j'ai un lave-vaisselle whirlpool dans une cuisine aménagée de 2 ans. mon lave vaisselle bou...
Langue lave vaisselle candy brava
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Candy Brava CDIN 4D530PB en le nettoyant la langue a changé impossible de la remettre j'ai regardé la notice d'utili...
Mon lave vaisselle far ne veux plus se mettre en route
Bonjour, j’ai actuellement un lave vaiselle FAR lv12c47mi17w J’ai voulu lancer mon lave vaiselle mais celui ci avais une fuite donc toute l’eau c’est...
Four kurvor ikea
Bonjour J'ai acheté il y a 7 ans un four à pyrolyse kurvor chez ikea . Il a eu tout de suite des problèmes qui ont amené le sav à changer la carte m...
Les voyants du filtre et du réservoir d'eau clignotent.
Bonjour, Mon sèche linge Oceanic ref oceaslce8ww ne marche plus. Quand je le démarre les deux voyants du réservoir d'eau et du filtre clignote...
Top lave vaisselle bosh
Bonjour, le top de mon lave vaisselle bosch sms2ITW45E, a fissuré dans les deux angles avant. Un changement à été effectué. 2 jours après le nouveau...
Refrigerateur l60445ne beko dépôt de poudre marron à l'intérieur
Bonjour, j ai acheté un réfrigerateur en 2014, j ai pris une garanti 5 ans. depuis plus d 'un an, le réfrigerateur produit une poudre marron tout ...
Frigo far hs
Bonjour, Je possède un frigo de la marque FAR qui a cessé de fonctionner d'un coup d'un seul, plus aucun bruit, plus de froid, plus de lumière. J'...
Bip bip plaque induction whirlpool short ceran
RésoluBonjour, J'ai acheté une plaque induction whirlpool short ceran 3 feux. Comme ma cuisine est petite j'ai acheté des plaques en verre à poser pour ...
J'ai le même probleme sur mon sms40e32eu/06
RésoluBonjour, J'ai le même problème sur mon SMS40E32EU/06, le contact ILS c'est bien la pièce 0405 sur l’éclaté, si oui ou las tu trouvée? Cordialement ...
Ressort de porte lave linge cassé
Bonjour, J'ai le ressort de mon lave linge de la marque LG ref: F12470TD, qui est malheureusement cassé. Impossible d'en trouver sur internet. Pou...
Seche linge bosch wt84280ff/01
bonjour, j'ai beaucoup de mal à trouver, seul, le condenseur / échangeur (la partie métallique, qui filtre les poussières à récupérer, et non le bac...
Le voyant "vider réservoir" sèche-linge whirlpool reste
Bonjour, WHIRPOOL FTBE M1072 Le voyant "vider le réservoir" clignote toujours après vidange et arrête la mazchine. Que faire ?
Comment reparer un gros trou dans un congelateur qui etait
Bonjour, j'ai un congelateur qui a un gros trou à l'interieur les souries ont bouffé la partie interieure celà suite a la non utilisation de ce dernie...
Transfo thermomix tm31
Bonjour, Je cherche ce transfo, le problème est que je n'ai aucune info dessus ..... Et qu'il n'y a pas de référence ???? Pouvez vous me donner les ...
Pièces détachées aspirateur 2 en 1 hikeren
Bonjour, Je recherche une brosse pour un aspirateur balai 2 en 1 de marque Hikeren. Mon épouse ayant perdu un des embouts de cette brosse. ...
Réinitialisation lave vaisselle candy
RésoluBonjour, je voudrais savoir comment faire pour réinitialiser mon lave vaisselle, je n'arrive pas à le mettre en français. C'est un CANDY CDIN2D350P...
Thermostat réfrigérateur
Bonjour. J'ai acheté il y a an 1/2 un réfrigérateur Faure dans une grande surface. Pendanr un an .....super ! Puis depuis quelques mois gros probl...
Machine a laver laden l822
Bonjour, Je viens d'hériter d'une vieille machine à laver de marque Laden série L822. Je ne sais pas comment la mettre en marche... Quelqu'un pou...
Pourquoir mon seche linge wirpool awz 9993 ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge soufle de l'air froid,et l'eau ne remonte plus dans le bac, mais reste en bas la ou il y a le filtre; c'est un seche linge a ...
Comment changer l' ampoule d'un four scholtes fg66
Bonjour, je dois changer l' ampoule droite de mon four Scholtès FG66, mais je ne vois pas comment pratiquer. Merci de m' aider dans cette démarche. ...
Probleme congelateur
Bonjour, le haut du congelateur ne congele plus mais le bas du frigidaire congele
Aspirateur de cendres
RésoluBonjour, Pour quelles raisons l'aspirateur de cendres PAS 1200 D3 de PARKSIDE souffle au lieu d'aspirer tout est bien installé et pas le résultat ...
Sèche linge vedette vst 136 plus marche
mon sèche linge vedette vst 136 c’est arrêter après une forte odeur de brûler depuis il ne fonctionne plus
[vidéo] tambour lave-linge samsung wf70f5e3u4w très bruyant
Bonjour, Mon lave-linge Samsung WF70F5E3U4W Eco Bubble est depuis peu hyper bruyant quand le tambour est en rotation (pas en essorage, plutôt pend...
Panne plaque induction fagor
Étincelle plaque induction fagor A disjoncter et seul un côté fonctionne Comment la réparer plus garantie Svp merci
Mon frigo panasonic nr-b32sx1 panne après coupure courant
RésoluBonjour, PANASONIC NR-B32SX1 ne démarre plus après coupure de courant de 2 heures. Que faire ? Merci beaucoup
Heure sur micro ondes lg wavedom
Bonjour, Comment faire pour remettre l heure sur mon micro ondes LG wavedom , après une coupure de courant, svp
Ma machine n essore plus
Bonjour, je possède un lave linge LG f14u2tdh1n qui ne veut plus essorer. Le tambour n est pas bloqué. Le filtre devant est propre. Par l arrière je p...
Comment installer le câble relié à la prise de courant
Bonjour, gasinnier faire fcm656hpsa
Lg après un autonetoyant du four plus rien allume sur le pan
Bonjour, Plus rien allume sur le panneaux électronique apprait un autonetoyant et la porte reste verrouiller ?..
Frigo gorenge s'arrête tous les 6 h pour dégivrage
Bonjour, J'ai un frigo congélateur Gorenje je ne connais pas le modèle date achat décembre 2006 il s'arrête tous les 6 h pour dégivrer pendant 3 h e...
Lave linge brandt bt652m - impossible de changer charbons moteurs
Bonjour à tous, J’ai parcouru de nombreux sujets et je me suis décidé à changer les charbons de mon lave linge (Brandt BT652M) tout seul, ou tout d...
Plaque à induction cooke lewis
Bonjour, Ma plaque à induction vibre pour chauffer et s’éteint quelque seconde et se met à réchauffer. Est-ce normal ?
Lettre l affichee sur plaque vitroceramique
RésoluBonjour, la lettre L s'affiche depuis hier soir sur ma plaque vitroceramique aux 3 emplacements de cuisson. Comment intervenir pour enlever le code. ...
