Les discussions
Cave à vin qui tourne sans arrêt
Bonjour, La cave à vin de mon mari de marque Valberg et qui a 1 an, tourne en permanence et ne se met pas sur la température voulue, mon mari l'a ré...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Dysfonctionnement suite à coupure de courant?
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et je fais appel à vous pour une question sur mon lave linge candy GC1271D-47 acheté en janvier 2015....
9 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
La machine à laver ne tourne plus
Bonjour à tous. La réference de la machine est : arthur martin absolue ref AWT 1235AA Type 95P22699. Le fonctionne ment de la machine est correct sa...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Vidange lave vaisselle tucson 1249 b
Bonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle TUCSON 1249B Lorsque le programme arrive au moment de la vidange, il se coupe et me met le message d'...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
Dine
Lave vaisselle brandt amadeus dfh 625
Bonjour, lorsque je mets en route mon LV sur n'importe quel cycle il affiche en rouge : 30. De plus il nettoie reès mal le haut. Avez-vous une idée ? ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool power clean
Bonjour, Soucis sur mon lave vaisselle Whirlpool Power clean J'ai également le code erreur E1 F8 , j'ai nettoyé la cuve le mieux possible ensuite j...
sergebod
Centrale vapeur perfectcare viva gc 7035 philips
Bonjour, je voudrais changer le cordon vapeur electrique , je ne trouve pas de tuto centrale vapeur perfectCare viva GC 7035 PHILIPS le cordon fu...
Moulinex masterchef 680 duotronic
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer le démontage de l'appareil masterchef 680 duotronic moulinex, ainsi que le schéma électric svp. merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Problème eau non chauffée lave linge brandt wfa 1456f
bonjour, j'expose mon petit problème que j'ai actuellement avec ma machine a laver... depuis quelques temps, en fait j'ai l'eau qui ne chauffe plus ...
stf_jpd87
Lave linge pbs d'adoucissant
Bonjour... lave linge Samsung de 2016 ref : WF90F5E3U4W. Mon épouse s'est aperçue que l'adoucissant qu'elle met avant de laver, en même temps que la...
poupougne13
Lave vaisselle encastrable
Bonjour Il y a eu une coupure d’eau hier dans tout mon village et aujourd’hui mon lave vaisselle ne veut plus se lancer . Le moteur se lance bien m...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Remise en marche plaque brandt induction passé en securité
Bonjour, Bonjour, ma plaque de marque BRANDT induction c'est mise en mode sécurité après une cuisson cela dure déjà 24 heures malgré une déconnection...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Dépannage congelateur whirlpool afg 345/g
Bonsoir , Je voudrais savoir si le condensateur 1000micro/25v est compatible avec le relais RT314006 de 6volts 16a ou bien faut-il un autre type de ...
11 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
hasdrubal
Joint de porte de frigo qui n'adhère pas
Je viens de changer le joint de porte de mon frigo Vedette modèle RD265A, j'ai nettoyé la rigole et essuyé, j'ai débranché mon frigo, la porte n'adhèr...
Puce42
Machine à laver vedette code erreur f02
ma machine à laver ne vidange plus
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver conor 7kg
Bonjour, je met la machine en marche est il termine lavage il reste bloque sur lavage ,rien il marche mais apres 24 heures il marche est il fait le ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung rsh 1 deis
bonjour pouvez vous m'aider la réserve d'eau située derrière le bac a légumes est toujours gelée est une histoire de sonde de dégivrage ou de rési...
stf_jpd87
Pb lave vaisselle bosch super silence smi53m15eu/01
bonjour mon lave vaisselle n'éjecte pas le produit détergent autrement dit la trappe ou l'on met le bloc de lessive ne s'ouvre pas pendant le lavage...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
yrun44
Refermer le filtre apres nettoyage.
Bonjour, j'ai un lave linge de marque bellavita wf 612. j'ai ouvert le filtre pour le nettoyer et je n' arrive pas à le refermer; il tourne dans le vi...
stf_jpd87
Lave linge ecobubble 12kg en panne
Bonjour, J'ai le message suivant qui apparaît sur mon lave linge : Erreur moteur 3E. Que veut dire ce message et comment le réparer
10 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Ksuksudu42
Panne four cuisinière cse 67300 g
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière CSE 67300 G. Les plaques fonctionnent. L'heure s'affiche bien. Mais pas de lumière dans le four et au...
30 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
papy35
Sèche linge laden 6kg am 3888
Bonjour, Sl Laden am 3888 mode d emploi et le mode différé merci
Mimi
Machine a laver fait beaucoup de bruit a l'essorage
Bonjour Ma machine à laver hotpoint 9kg Ref WMD942 fait beaucoup de bruit a l essorage quelqu'un pourrais me dire pkoi?? D avace merci
stf_jpd87
Ma télé fait disjoncter le tableau électrique
Bonjour, J’ai un téléviseur SONY bravia depuis 15 ans et depuis hier quand je l’allume elle fait sauter les plombs de toute la maison J’ai branc...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
gt.55
Photo cablage
Bonjour, Voilà mon souci j'ai demonter mon lave vaisselle branlt dfh 1230comme j ai eu un défaut de pompe du coup je les démonté mais je ne me rappe...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver miele
Bonjour, ma machine à laver miele softronic W3143 ne fonctionne plus. La machine prend l’eau, la diode du programme de prise d’eau clignote, et après ...
10 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panne f09 lave linge whirpool awm 6129
Bonjour, Comme indiqué dans le titre je rencontre une panne f09 sur mon lave linge. Cette panne signifie à priori un risque de débordement. J'ai ...
stf_jpd87
Refrigerateur lg gr5510wh
Bonjour, Concerne le réglage température réfrigérateur Actuellement tous les boutons sont au vert et la température trop froide. Conformément à ...
stf_jpd87
Lave vaisselle sauter
Bonjour, J ai mon lave vaisselle qui marque au 5mn po6 est ce vous pouvez m aider merci
stf_jpd87
Lave linge samsung wf1114xbd 11 kg
Bonjour, Je vous confirme : panne 3E similaire post garantie, marque à fortement éviter pour les laves linge... obsolescence programmée pitoyable !!...
Ksuksudu42
Plaques gaz : les 5 sécurité en panne en même temps
Bonjour, Ma voisine a une plaques gaz avec 5 feux (Scholtès). Il y a eu un soucis électrique : a priori cela a disjoncté. Depuis, pour que les feu...
b richard 31
Comment changer la lampe du four whirlpool akp972 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le cache devant la lampe de mon four whirpool AKP972. Je tourne dans le sens anti-horaire ce cache (comme l'indi...
Jean
Sèche linge laden amb3771 pb réglage tension courroie
Bonjour, Ce matin je me réveille avec mon sèche linge en alarme. J'utilise la technique pour le réinitialiser et quand je le relance j'entends un b...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
Laurenanaiss
Seche linge siemens wt46w580ff codensation ne seche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous . J'ai eu le meme souci de pompe de vidange obstruée par la poussiere du bac récupérateur d'eau de condensation sur Siemens WT46w580ff...
jhon
Seche linge wirlpool code erreur f06
Bonjour, mon séche linge WIRLPOOL 6th SENSE modèle AZB7680 N°8575 768 12010 s'arrête après 15/20 secondes et indique tous les voyants au rouge code e...
gerardhermant
Diagnostic panne lave vaisselle continental edison modèle celv1047fi
Bonjour, Dès que je mets mon lave vaisselle en tension, la pompe de vidange s’actionne et persiste avant même qu’un programme soit sélectionné. Seul...
stf_la sudiste
Tambour lave linge frontal bloqué
Bonjour, Ma machine a fait un gros bruit à l'espace et le tambour ne bouge plus du tout, je pense qu'il y a quelque chose de coincé sous le tambour....
15 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Whirlpool aw7650
Bonjour, J'ai une erreur F dl La porte ne s'ouvre plus. Pourriez vous m'aider ? Ce n'est pas la première fois malheureusement ! Merci d'avanc...
stf_jpd87
Four fait disjoncter
Bonjour, J ai testé mes résistances tous et ok et j ai testé mon thermostat de réglage température de 0 à 250 degrés il m affiche aucune valeur donc...
21 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2018 par
chris1474
Lave vaisselle brandt vs1009j
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal ne chauffe pas ne sèche plus et l'intérieur me laisse du moisi a vue une odeur pourquoi sa me fait sa? Pour temp ...
stf_jpd87
Lv bosch sm6p1b s’arrête au bout de 2 minutes.
Bonjour, Pour un lave vaisselle BOSCH SM6P1B code erreur E17. Merci pour toute indication de cause et que faire pour le dépanner. Merci beaucoup
stf_jpd87
Frigo americain whirlpool sb540w
bonjour je possede un frigo americain whirlpool sb540w et en ce moment il bippe 4 a 5 fois par jour et je ne connais pas la raison qulqu un peut il ve...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Icare95
Comment enlever tiroir produits sur la linge fagor hublot 7 kgs merci
comment enlever le tiroir à produits sur lave linge FAGOR hublot 7 kgs merci
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Papy35
Four candy fpp 666/1x en panne
bonsoir Le four encastrable candy fpp 666/1x fonctionne pendant environ 3/4 d'heure. Ensuite il sonne et affiche un code erreur 06. Qui peut m'aider?...
9 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Problème de cycle de lave-vaisselle siemens
Bonjour Le cycle de mon lave-vaisselle Siemens aquasensor ne s'est pas arrêté correctement. Comme si la pompe ne s'arrêtait pas de tourner. J'ai nett...
stf_jpd87
Voyant robinet fermé. lave-vaisselle bosch sms53m58ff
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch viens de tomber en rade.... Lorsque je lance un cycle, celui-ci se bloque au bout de 2 minutes environ en all...
Ely
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, mon lave vaisselle wirpool ne veut plus demarer sa me afiche le temps mais démarre pas merci de votre aide
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
stf_jpd87
Séche ligne whirlpool azb9670 sonde h.s. suite panne f04
Bonjour à tous, Je viens ici pour poser cette question puisqu'il semble qu'il y ait pas mal de spécialistes. J'ai donc un sèche linge whirlpool ...
7 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
killerklown_1971
Machine à laver siemens iq 700 hublot boquer
Bonjour, Lave linge Siemens iq700 le hublot bloqué
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2018 par
Papy35
Probleme cuisinière induction electrolux eki6770aox
Bonjour, j'ai un soucis avec le four de ma cuisinière citée en intitulé. L'ampoule à l'intérieur a grillé d'un seul coup pendant qu'il tournait et...
stf_jpd87
Résultats 19151 - 19200 sur un total de plus de 50 000
