Les discussions
Mini four seb of247800 delice cpct
Bonjour, mon mini four seb OF247800 DELICE CPCT ne fonctionne plus. le courant arrive au minuteur. Après je ne vois rien de cramé que peut-iles pas...
11 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
alrt
Four encastrable thermor fp78 mb
Bonjour, JE DOIS CHANGER LA LAMPE DU THERMOSTAT (je ne vois plus l heure ni les degrés) Comment pratiquer pour : soit enlever le bandeau soit sorti...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_jpd87
Cafetière senseo
Bonjour, Je n arrivé toujours pas à ouvrir le couvercle de ma senseo . J ai tout essayé rien ni fait . C terminé pour moi la senseo 2 en trois ans e...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
Icare95
Panne frigo
Bonjour, j ai un probleme sur mon frigo americain samsung rsh1dtmh. il ne degivre plus tout seul partis refrigirateur et il ne fait plus de froid o...
b richard 31
Connecteur moteur
Bonjour, Toujours à la recherche d'un connecteur,pas trouvé chez emaus,pas trouvé cher défi(entreprise de recyclage appareil électroménager) Chez u...
12 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
ratajczak
Lave vaisselle whirlpool
J'ai remplacé l'aquastop parce que je n'avais plus rien qui s'allumait. La pièce remplacée, je lance un lavage mais l'eau narrive pas. Pouvez vous me...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_jpd87
Panne de mon lave vaisselle wirpool
bonjour j ai un problème avec mon lave vaisselle lorsque je le mets en marche par exemple sur chrono au bout de quelque minutes il se met sur le prog...
7 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_jpd87
Voyant end lave vaisselle bosch sks50e12eu
Bonjour, Lorsque je veux mettre mon lave vaisselle en route, le voyant nettoyage clignote puis après 2 secondes le voyant end s'allume et le lave va...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung nofrost combinee
Bonjour, J'ai un problème au niveau de congélateur Il ne marche plus Et les chiffres sur l'afficheur ne change plus elles retourne tjr au valeur ...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
mec80
Panne lave linge bellavita lf 1005 5 kg
Bonjour, Mon lave linge n'atteint pas la vitesse essorage. J'ai vérifié la courroie OK . J'ai vérifié la pompe et le filtre OK Alors pourquoi la 2èm...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
papy35
Lave vaisselle rosière rli 146 in-47
Bonjour et merci d'avance j'ai un soucis avec un lave vaisselle rosieres rli 146, au démarrage l'eau arrive bien dans la machine, une pause se fait...
26 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
dca_one
Lave vaisselle whirpool adp 4528 qui "broute"
Bonjour, j'ai un lave vaisselle whirpool qui a l'air de "brouter" quand il lave. j'ai déjà changé la pompe de cyclage qui était naze au bout de 3ans!!...
lolo
Désactiver la partie congélateur d'un combi bosch
Bonjour, Je possède un combi Frigo-congel BOSCH KGU44123F. Etant donné que mon congélateur produit bcp trop de glace et que je peux gérer les tempér...
stf_jpd87
Comment déloger mon lave vaisselle encastrer,pour vérification
lave vaisselle whirlpool encastrer modeleADG7500/1 LVTT INT Bonjour, comment puis je déloger mon lave vaisselle ,nous nous sommes absenté...
20 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
stf_jpd87
Samsung americain
Bonjour, La partie congele ne fonctonnait plus pourtant il y a de la lumière et le tableau de bord fonctionne tres bien ,il ya de l eau et les glaço...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver ariston upon arm xxf145
Bonjour Ma machine à laver sèche linge ARISTON UPON ARM XXF 145 est en panne. Le symptôme : le tambour ne tourne plus. Je la mets en route elle s'all...
stf_jpd87
Electrolux edh 97961 w
Bonjour, Je cherche partout le Klixon mais je ne l'ai pas trouvé. Quelq'un a une idée? d'avance merci
stf_la sudiste
Panne lv siemens
Bonsoir, j ai eu une panne sur un LV siemens SN25M201FF (E24 avec arrivee d eau) , j ai procédé la methode de Jfrancois (ouverture de la porte et fe...
stf_la sudiste
Machine a laver whirhpool
Bonjour, ma machine à laver whirlpool awe 6624 a le voyant rouge qui s' allume indiquant f 12 et en début de mise en route de la machine ,celle-...
stf_la sudiste
Machine-a-laver-bluesky-sls-60
Bonsoir , mon problème est que le moteur se chauffe et se bloque merci.
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Réfrigérateur de marque wirlpool
Bonjour, notre réfrigérateur Wirlpool Tropical a les petites lumières extérieures qui clignotent sans arrêt, et un bruit de moteur s'est rajouté par i...
stf_jpd87
Réparation centrale vapeur calor
Bonjour, Ma centrale CALOR qui n'a que 3 ans, ne me fait pas de la vapeur, mais par contre l'eau coule au niveau du fer. Que faire ??? merci de me...
stf_jpd87
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool reference: adp6443gg/1 fait un drôle de bruit et quand il est fini la vaisselle n est pas propre sauf si je le m...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh 14104w // code erreur 04
Bonjour, Notre lave-vaisselle Brandt DFH 14104W affiche le Code Erreur 04. Pourtant pas d'eau dans la cuve, il semble être en bon état de marche. ...
stf_jpd87
Lave linge curtiss tl1004v
Bonjour a tous, impossible de retirer la trappe de vidange je suis arrivée a retirer le bouchon mais la petite bande est restée bloqué un petit truc m...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
Papy35
Lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, j'appuie sur la touche démarrage et rien ne s'enclenche ... J'ai vérifié la prise et le filtre est impeccable... Si quelqu'un a une idée d...
papy35
Différences entre sèche linge.
Bonjour, je me permet d'écrire sur le forum car je suis à la recherche d'un nouveau sèche linge. Après quelques recherches je me suis arrêté sur un ...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
gemhalo
Helice lave vaisselle whirlpool 4730 ne tourne plus
WHIRLPOOL 4730
11 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
ELECAUTO
Sèche linge
Bonjour, Pouvez-vous me dire ou se trouve le bouton klixon sur un sèche linge ELECTROLUX PG EDC2087GEW Merci à tous
Papy35
Concerne lave linge whirpool awoe9749
Lave linge Whirpool AWOE9749 Bonjour la communauté.Besoin d'un coup de main,plus aucuns voyants ne s'alllume??? Quelqu'un aurait-il des réponses.Rem...
Papy35
Lave vaisselle asco d 5434
Bonjour, Mon lave vaisselle arrête pas de fonctionner.jepense que le réservoir accumule de l'eau et la pompe fonctionne toujours .pas moyen de l'arr...
Papy35
Nettoyeur vapeur
Bonjour, Nettoyeur vapeur kärcher sc 102 Après environ 6 mois d'inutilisation (stockage à l'intérieur dans un placard sous escalier), plus moyen d'...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
Icare95
Ariston
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo congélateur ariston il a 9 ans aujourd'hui, le souci est qu'il fesait un bruit très fort est claque quand ...
stf_jpd87
Frigidaire
Bonjour, le systeme de ventillation doit il toujours tourner moi g un frigidaire whirlpool total no frost air systeme merci car je m'inquiete qu il ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Le système de protection contre les inondations de mon lave vaisselle s'est déclenché Celà était du au fait que ma canalisation d'évacuation des eaux...
capunelle
Proline
Bonjour, Bj a tous le moteur de ma machine a lave proline tourne normalement mais le tambour ne tourne pas qui pourrais m aider merci
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Samsung rl 34sw glace congélateur
Bonjour, Problème avec un Réfrigérateur Congélateur SAMSUNG RL 34SCSW qui a de la Glace dans le Bac Congélateur. Le problème viendrait de la Résist...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh 1220
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle une fois fermé on dirai qu'il va se mettre en route mais non tous les voyants clignotent et rien ne se...
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin electrolux – asi66011k
Bonsoir, mon lave vaisselle ne chauffe plus ou plutôt ne chauffe plus que de temps en temps, plusieurs programmes ont été testés... après ouverture...
stf_jpd87
Frigo américain samsung sr s2028c
Bonjour, J'ai mon frigo Américain Samsung Modèle SR S2028C. Qui sonne et passe du mode vacation à la température qui augmente . La partie congélati...
stf_jpd87
Aide pour départ différé lv
Bonjour, comment programmer le départ différé du lave vaisselle de dietrich DVH1342 X ou DVH1342B merci d'avance
10 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_jpd87
Glace formée dans un réfrigérateur/congélateur
Bonjour, Model EB9FVHXWQ01 Série K12698729 Réfrigérateur/congélateur (congélateur sous le réfrigérateur) Problème rencontré : Formation de glace...
stf_jpd87
Notice four thermor biovapeur système
Bonjour, Je viens de récupérer un four vapeur biovapeur système de Thermor.. Il est en état quasi neuf mais impossible de trouver sa notice... Auri...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
stf_frmu
Lave vaisselle neuf!!!!
Bonjour, c'est le modele:SLVI1445/2 de signature..il ne veut pas se remplir!!!!.et marque:E4. merci d'avance
12 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
looping
Lave linge hotpoint efmf 1023
Bonjour Messieurs dames, je post sur ce forum parce que j'ai un petit soucis avec mon lave linge. En effet, après chaque lavage, je vois mon bac "a...
papy35
Il gele a -45
Bonjour, Mon congelateur c est mie a congelee a-45 d et je n ai plus de commande pour règle.
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2016 par
papy35
Panne lave vaiselle
Bonjour, je suis en panne de mon lave vaisselle Vedette aquasafe cela me marque d07 que faut il faire Merci
papy35
Lave linge aeg
Le lavage se fait mais la machine se bloque de plus en plus souvent au rinçage et revient au début de la programmation
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich
Bjr, J'ai un soucis avec mon LV. En fin de programme. Il tourne par sacade et quand la pompe se coupe le voyant s'eteint aussi. Et les coupures ne so...
stf_jpd87
Panne machine a laver
la machine s'allume l'eau coule dans la machine mais le tambour ne tourne plus
stf_jpd87
Résultats 26951 - 27000 sur un total de plus de 50 000
