Les discussions
Plaque mixte scholtes ti 6312
Bonjour, suite a une coupure de courant j'ai la lettre H qui clignote soit sur le gd foyer soit sur le petit et par moment sur les deux je l'ai mis e...
Sony xperia z3 compact cassé
Bonjour, On m'a offert un SONY XPERIA Z3 compact que j'ai évidement réussi à faire tomber 2 fois de suite: la face arrière est toute brisée, la face...
Pas de flamme
Bonjour, bjr jjai acheter un cuisiniere carino pas de flame merci de votre reponse
La machine à laver wirpool ne s'allume plus modèle 9751/1
Bonjour, j'ai un problème avec la machine à laver défaut d'alimentation électrique ,j'ai vérifié le fusible,lla prise marque wirpool modèle 9751/1 ...
Seche linge candy grand o
Bonjour mon sèche linge candy grand O easy case se met en défaut voyant reservoir plein s allume au bout d une minute de marche ce qui entraîne l arrê...
Mode de cuisson four scholtès
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire si le four scholtès FG 636 1GM ne possède que la chaleur tournante ou si il est également à convection . Merci par avan...
Plaque induction gagguenau
RésoluBonjour, Ma plaque induction GAGGUENAU acheté il a 3 ans fonctionnait à merveille, mais depuis hier, je n'ai que le côté gauche qui chauffe et lorsqu...
Réfrigérateur
Bonjour, j'ai acheté récemment un réfrigérateur d'occasion wirlpool (marque américaine ) , il fonctionne pour quelques minutes puis fait un arrêt d'u...
Machine à laver 8000 whirlpool
Bonjour, mon tambour ne tourne plus alors que l'eau arrive.
Courroie lave linge casse sur vedette vlt 5190w
RésoluBonjour, j ai la courroie de mon lave linge vedette vlt5190w qui a cassée j ai achetè la même courroie impossible de la monte car je trouve quel est...
Ll69: lave-vaisselle qui s'arrête au bout d'une minute
Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre, vidange puis l'eau arrive (j'ai démonté la porte et on voit l'eau entrer dans le truc transparent... Ensuite on...
Lave-vaisselle siemens
Mon lave-vaisselle ne chauffe plus : tout le programme se fait à froid donc la vaisselle reste sale et humide. Quelle est la panne ? Est-ce important ...
Panne frigo américain samsung rsg5pubp
Bonjour, J ai frigo américain samsung ref RSG5PUBP qui ne fait plus de froid ,pas de bruit moteur, affichage led s'allume .Pouvez-vous me dire s'il ...
Congélateur whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon congélateur Whirlpool. Au début, j'ai remarqué que la T° du congélateur augmentait petit à petit ( se réchauffait...
Poignée porte
RésoluBonjour, est-il possible de changer la poignée de la porte de mon lave vaisselle brandt AA Class ? merci de votre aide
Panne frigidaire-congélateur indésit
RésoluBonjour, Mon frigidaire-congélateur indésit qui est de 2008 s'arrête de fonctionner une huitaine de jours puis il remarche une nouvelle fois une hui...
Deprogrammation de mon four en cours de cuisson
Bonjour, mon four whirlpool AKZ 2781X se deprogramme tout seul en cours de cuisson que faire?
Panne micro onde candy cmg 25d cw
Bonsoir à tous J'ai le fusible de micro onde qui grille quand je met le micro onde en route. Je m'explique : Quand je branche le micro onde, pas de...
Probleme refrigerateur/congélateur, froid ventilé indesit
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur/congélateur Indésit, no frost. Nous avons eut, précédemment, des petits problèmes de froid, trop froid (yaourt...
Lave vaiselle
bonsoir, mon lave vaisselle Bosch silence plus SMS50D32EU/01 s'arrete toutes les 20 minutes et affiche le code E18, n'ayantplus la notice d'utilisati...
Température de démarrage du refrigidaire
RésoluBonjour, quelle température de démarrage du moteur d'un refrigidaire, car mon probleme c'est que le refrigidaire se trouve dans un garage non esolé, ...
Lave vaisselle brandt dfh1032 ne chauffe pas
Bonjour, mon lave vaisselle brandt dfh 1032 ne chauffe plus. Jai vérifié le tunnel chauffant en direct et il chauffe. J'ai démonté et vérifié visuelle...
Mon seche linge vedette tourne mais ne chauffe plus
Bonjour, Ma sèchante Vedette VSF57H2DW ne chauffe plus et en fin de cycle le tableau est éteint sans voyant lumineux
Lave linge awt 1130 aa de chez arthur martin en panne
RésoluBonjour, Mon lave linge AWT1130 AA de chez Arthur Martin, ne veut pas démarrer, le terme "fin de cycle" clignotte 1 seule fois , mais 5 coups conséc...
Refrigerateur 2 portes indesit taan 6 fnf ne refroidit plus
Bonjour, mon refrigerateur INDESIT TAAN 6FNF no frost acheté il y a 2 ans ne refroidi plus. voila 3 joirs que je me suis apercu que l intérieur du r...
Machine a laver sidex swa 50120
Bonjour, j'ai une machine à laver sidex SWA 50120 depuis plusieurs années maintenant et la j'ai un petit soucis; cela fait 2 fois que ça arrive, je ...
Lave vaisselle continentale edison celvw1249a
Bonjour, Bonjour jai un lave vaisselle continental edison CELVW1249A jai essayer de le mettre en marche mais c'est impossible car il reste que sur l...
Lave linge
Bonjour, Une plaque en mousse et caoutchouc est tombée de l'intérieur de mon lave-linge. Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient. Si quelqu'un a u...
Mon seche linge candy grand evoc 5913nbx 9 kg
Bonjour, voici mon problème quand je remplis mon seche linge il ne ce m'est pas en route il faut que je retire du linge la moitié et la il marche
Lave vaissel
RésoluBonjour, j ai un lave vaisselle Bosch silence plus qui ne veut pas vidanger ou je pense plutôt que c est boucher a la sortie de la pompe mais je ne ...
Recherche schémas fagor mal vaiselle
je recherche un schémas electrique fagor mal la vaisselle typeLV60E1 modéle LFF-042X ou se raprochant de ce modéle. merci pour votre réponse.
Probleme avec ma machine
Bonjour, jai un probleme sur ma machine a laver candy evo1494l3w 47 quelque soie le programme elle ne demare plus le synbole cadenas safiche constam...
Four sauter bloqué en pyrolyse et fait sauter le disjoncteur quand on le rebranc
RésoluBonjour, Suite a l'installation de mon four sauter, j'ai souhaité faire une pyrolyse. Mal m'en a pris puisque le disjoncteur a sauté. Le four ne c...
Ignis a
Bonjour, Ma machine à laver c'est mise en sécurité tout le programme Merci
Four siemens hb76la.60f
Bonjour, le four s'est brusquement arrêté de chauffer et il s'est mis à avoir l'éclairage en" clignotant". A quoi cela est-il du?
Centrela vapeur philips g8600 series
Bonjour, ma centrale vapeur Philips ne fait plus de vapeur. Pas de voyant EASY DE-CALC qui clignote, j'ai quand même ouvert le bouton, il n'y a pa...
Panne electromenager
bonjour, je rencontre un problème sur un lave linge Arthur martin Reference AWT1035 AA N SERIE 21000422 REF PRODUIT 91320022101 PANNE / PREN...
Panne four à gaz
Bonjour, quand je veux allumer le gaz du four je laisse le bouton appuyé quelques instants,quand je relache le bouton le feu du gaz s'éteint dans le ...
Jfrigo americain whirlpool . congelateur t° bonne _18 frigo +15
RésoluBonjour, congelo fonctionne _18 parcontre frigo +15
Frigo americain lg gwl2723ns
Bonjour, J ai besoin d un conseil. Mon frigo americain ne fait plus ni eau ni glacons J ai fait intervenir un depanneur qui a change electrovanne ...
Refrigerateur 2 portes indesit taan no frost ne refroidi plus
Bonjour, mon refrigerateur de marque indesit TAAN no frost froid ventilé acheté il y a 2 ans ne fait plus de froid. le ventilateur se declenche mai...
Lave vaisselle aeg oko favorit 5071 sensorlogic déborde.
RésoluBonjour, J'ai une LV AEG OKO FAVORIT 5071 SENSOLOGIC, l'eau déborde. L'eau n'arrête plus de rentrer dans la machine. Merci pour votre aide. DOPAT
Domeos gaziniere
Bonjour, J voulais savoir comment changer les injecteur four domeos. Merci ou in site d explication merci a ts et bon weekend
Comment changer bouton poussoir four encastrable whirlpool akzm
Bonjour, comment changer bouton poussoir four encastrable whirlpool akzm 786
Machine à lavé 8kg (far)
Bonjour, j'ai mis du linge à lavé de l'eau à coulé car il y avais beaucoup de mousse (trop de lessive je pense ) et sa sent le cramé de l'eau a du cou...
Sèche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, il me serait agréable de pouvoir désactiver les bips à chaque changement de cycle sur mon sèche linge . A l'origine je n'avais aucun signal....
Fuite d'un lave-linge candy alizé
Bonjour, Dés l'ouverture du robinet d'eau l'eau s'écoule sous la machine, et ce avant même d'avoir allumé la machine et d'avoir lancé un programme. ...
Radio reveil
Bonjour, J'ai perdu la notice de mon radio reveil Audioline clr 1 Merci de me signaler si une personne peut me photocopier pour changer l'heure r...
Probleme lave vaisselle
Bonjour, quand je mets a 50° apres la premiere vidange le voyant 50°s'eteint et le voyant d'aspersion s'allume et en meme temps le voyant de depart c...
