Les discussions
Problème de réfrigérateur valberg
Bonjour, Mon réfrigérateur fait chaud sur les coter et le haut ne fait plus du froit sa peut être quoi merci
Lave vaisselle fagor lff 212 qui s'arrete et bip
Bonjour, Voyant 1 et 4 qui clignottent signifiant un problème d'alimentation d'eau? arrivée d'eau connectée et fonctionnant jusqu'à maintenant corr...
Lave linge en panne
Bonjour, j'ai une machine lavante séchante candy type CWD146, qui est en panne, la machine se remplit bien d'eau mais le programme sélectionné ne se ...
Coca cola
Bonjour, Mon frigo démarre et s'arrête
Lave vaisselle qui ne marche plus
Bonjour, aujourd'hui, dès que j'essaie de lancer mon lave vaisselle, il marche pendant 5min puis tout les voyant clignote et un bip répétitif se met à...
Lave-vaisselle whirlpool adp5962 - contrôle pompe de cyclage
RésoluBonjour à tous, En préambule, je précise que je suis totalement novice en la matière donc, si je dis des énormités, pas taper, pas se moquer ! ;-) ...
Panne f 22 sur lave linge whirlpool awod
Bonjour, Comment faire un reset sur lave linge whirlpool AWOD 4548
Frigo haier
Bonjour, Je rencontre le même problème que beaucoup ici.et je suis nulle en électronique et réparation. Mon frigo depuis quelques temps faisait u...
Démontage d'un combiné marque délonghi modèle bco264.1
Je suis en possession d'une cafetière Délonghi BCO 264.1. J'ai un problème de court-circuit côté expresso. je n'arrive pas à la démonter alors que tou...
Centrale a vapeur philipsgc9236
Centrale à vapeur philipsgc9236,je rempli le réservoir et après mise en chauffe de la vapeur sort du fer jusqu'à environ 1/3 du réservoir plein puis p...
Frigo pro metro code l l
Bonjour, Je travaille dans une cave à vin. Hier quand on est arriver un des frigo (marque metro) a geler de l'intérieur (plusieurs bouteilles ont c...
Voyant machine clignote
Bonjour, J ai les voyants de ma machine clignote et le voyant vidange et verrouillage reste fixe
Lave vaisselle
Bonjour, Je lance une machine à laver la vaisselle courte ou longue et Lorsqu’elle s’arrête l’eau de la canalisation remonte J’ai glissé le furet da...
Machine a laver le linge ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai ma machine Whirlpool AWOD7231 ref:859230229013 qui ne démarre plus, la led rouge service est allumée ainsi que la verte ACP. pourriez ...
Panneau de commande de mon frigo daewoo frs-u20da*
Bonjour, je possède un réfrigérateur de marque DAEWOO FRS-U20DA* depuis 2006, il a toujours super bien fonctionné sauf que depuis ce matin, la touch...
Probleme frigo sharp
Bonjour, j ai un probleme sur mon frigo sharp il fait du chaud , un reparateur est passé et a charger le gaz mais le probleme perciste toujours ...
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, au démarrage il prend de l'eau et se met à chauffer merci d'avance
Sèche-linge candy
Bonjour, je ne sais plus de quel modèle il s'agit; mais quand j'essayais de le mettre en route, il beuguait et faisait un bruit bizarre. Parfois il ...
Remplacer la platine led candy cil 220 ee
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer comment enlever la platine LED de mon réfrigérateur? Doit on démonter le bloc complet qui est fixé par deux vis...
Plaque cuisson whirlpool
Bonjour, Jai eu une coupure de courant, e depuis la,la cle sécurité c'est allumé, et maitenant j'arrive plus à l'enlever ! Merci
Bouton séchage qui clignote
Bonjour, j'ais le bouton séchage qui clignote et mon programme ne redémarre pas , qu'est-ce que je peut faire ? Cest un lave vaisselle oceanic (OCEALV...
Probléme sur combi frigo/congel candy mono-moteur
Bonjour,, Sur combi frigo/congel CANDY mono-moteur, plus de froid au réfrigérateur. - Lors du branchement le compresseur "tourne" - A la fermeture ...
Comment réparer table induction miele km 5755 en panne ?
Bonjour ma table de cuisson à induction MIELE KM 5755 est en panne. Je peux l éclairer, la minuterie fonctionne mais dès que je veux monter la puissa...
Plus de glaçons
Bonjour, Mon frigo américain Whirlpool ne fait plus de glaçons car le tuyau bleu a l'air cassé dans la porte. Il sort de la porte sans résistance et e...
Whirlpool awm 1005
Bonjour J'aimerais avoir des infos pour démonter le panneau avant de la whirlpool awm 1005 j'ai la manchette de cuve a changer merci d'avance pou...
Lave vaisselle indesit edifp681a eu
Bonjour ,mon lave-vaisselle ne prend pas l'eau,on entends un déclic mais il ne démarre pas. Il s'allume mais rien.J'ai la pompe de vidange mais toujou...
Mon réfrigérateur indesit xi8t i ne fait plus de froid
Bonjour, Je possède un combiné Réfrigérateur/congélateur Indesit modèle XI8 T I. En moins d'1 mois, c'est la deuxième fois que j'ai un problème ave...
Congélateur-réfrigérateur samsung rl36ebsw ne maintient pas le froid
Bonjour, Le combiné atteint les températures de consigne (-3° et -17°) mais ne repart plus automatiquement pour les rétablir par la suite. Un premie...
Choix lave linge
Bonjour, suite au changement de ma vedette des années 40???? j ai un choix de 3 lave-linge .. -- Indesit 5kgbtwl503 -- Candy smart 8kg cst -- Ho...
Table induction sauter sti 464xf 11
Bonjour, Problème avec les 2 foyers de gauche plus rien , alors que le foyer de droite fonctionne normalement. J'ai essayé d'inverser les platines s...
Service manual philips avent scf875/02
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du Service Manual pour le Philips Avent SCF875/02. Pouvez-vous m'indiquer où le trouver svp ? J'ai déjà le manu...
Pourquoi le sèche-linge arthur martin 73045 ne chauffe pas ?
Bonjour Je viens de lire que cette panne est courante.(le 28/9/10 notamment) Plusieurs réponses indiquent de vérifier et de changer la résistance. ...
Wasmachine 9665 41 wf 580 d w 701 t
J'affiche un programme simple 60°, mais une fois le démarrage fait, la machine fait tous les cycles (3h, 6h et 9h) ? Machine neuve! Merci pour les ...
Sèche-linge boulanger eslhp 8d1
RésoluBonjour, Ce sèche-linge chauffe, mais il n'y a plus de rotation du tambour, pourtant, la courroie de celui-ci n'est pas usée ni déchirée Que faire,...
Plaque vitrocéramique beko
Bonjour, Quand j'appuie sur le moins et le plus sa me sort 4 f comment faire pour la débloquer merci beko
Oceanic 1249 dd
Bonjour, La lumière clignote sur le bouton 4h
Lv bosch silence plus
Bonjour, Le bras haut ne tourne plus! quelle est la panne possible?
Far r2621wdbk
Bonjour, je cherche où est situé le bac de degivrage de mon frigo/refigerateur FAR R2621WDBK car j'ai de l'eau au fond du frigo. Et aussi si il est v...
Lave linge continentl edison
RésoluBonjour à tous Mon lave linge Continental edison CELL712S s 'éclaire normalement , mais impossible de le faire démarrer..Pour info, je n'entends pa...
Refregirateur gne 60520 x
Bonjour, Mon écran de contrôle température est éteint. Plus de crontrôle sur les températures. Il y a eu plusieurs coupures de courant cette nuit. Q...
Lave linge awo 3471 problème tombour et remplissage
Bonjour à tous , J’ai un problème avec mon lave linge . Il accepte pas tout les programmes . Quand je met un programme il ce rempli juste au début ...
Séchoir à linge chauffe trop fort
Bonjour, Mon séchoir Bosch Avantixx 7 (WTE8631PEE/30) chauffe beaucoup trop fort le linge, même en activant le mode "délicat". Le linge est fumant e...
Frigo américains samsung rs50n3513s8
Bonjour pouvez vous me dire le problème mon frigo affiche 16en congel et 16 en frigo plus d eau et glaçons j ai mis un thermomètre à l intérieur pour ...
Panne plaque a induction rosieres rpi300
Bonjour, ma plaque s'est mise en mode verrouillée en posant un saladier. Malgré les 3 sec appuyés le mode verouillage ne s'en va pas plus rien ne sal...
Lave vaisselle ne se vide pas complètement
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens SE55M571EU/17 depuis 3 semaines ne vidange plus complètement. Il reste 2-3 litres au fond de la cuve à la fin de...
Hélice bloqué ou non ? machine samsung eco bubble
Bonjour, J'ai un problème d'odeur que j'essaye de régler mais c'est une machine d'occasion que je viens d'acheter. Une samsung eco bubble (modele ...
Cuisinière scholtes ancien modèle n° 66 g tous gaz
Bonjour, Je possède une cuisinière SCHOLTES ancien modèle n° 66G Série II. La porte du four ne se ferme plus tout à fait complètement car j'ai remar...
Lave linge bosch fait disjoncter le tableau électrique à la mise sous tension
Bonjour, mon lave linge Bosch energy saver serie 6 (moins de 10 ans) fait ouvrir le disjoncteur principal de la maison à sa mise sous tension (juste e...
Message erreur plaque induction smeg se2931id
bonjour à tous, je recherche des infos pour essayer de réparer ma plaque induction 3 feux depuis un moment pour les 2 feux de droite le message était...
Machine a laver bosch maxx7
Bonjour, Ma machine a laver bosch maxx7 ne s'arrête plus elle tourne en continue, elle n'affiche pas de code d'erreur. Elle affiche 1minute restan...
