Les discussions
Meme sur 0 mon lave vaissaille tourne
Bonjour, mon lave vaisselle Walberg 12s47 panne  même Sur la position 0 il continue à tourner aucun voyant. obligé de le disjoncter merci
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2022 par
stf_jpd87
Comment programmer un module ewm 2000 de lave-linge ?
Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, mon intervention n'est pas une demande, il s'agit plutôt cette fois ci d'une information pour aider d'au...
9 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
Dav
Panne chaleur tournante four gaggenau type eb 638
Bonjour, Aprés avoir changer la résistance chauffante, le ventilateur se met en route pendant 5 mn puis plus rien.Si je laisse refroidir ,je le rall...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Problème essorage bellavita wf 714 a+++ x566c
Bonjour, j'ai récupéré une machine BELLAVITA WF 714 A+++ X566C et il semble y  avoir un problème avec l'essorage. Le programme s'est lancé... lavage...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Voyants de manque de produits qui ne s'allume plus
Bonjour, lave vaisselle brandt VH900JE1/F les voyants manque de sel et liquide de rincage qui ne s'allument plus avez vous une solution ? merci ...
stf_jpd87
Gouttelettes d'eau sous le freezer.
Bonjour, il y a régulièrement et beaucoup de goutelettes d'eau sous mon réfrigérateur Bosch encastré, ref:KIL24V00FF/02. Que dois je faire car je dois...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
Lpb
Tambour sèche linge haier qui ne tourne pas
Bonjour Au démarrage on attend le moteur tourne mais le tambour ne tourne pas. En démontant le capot la courroie est bien en place... on peut le la...
Nonopx
Agrafe machine senseo
Bonjour, je possède une senseo carrée noire et j’ai cassé l’agrafe qui retiens le flotteur, peut-elle fonctionner sans ou faut-il le remplacer ?? Mer...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool voyants clignotent
Bonjour à toutes et tous lave vaisselle Whirlpool ADP 5440 en rade ’ise en route qq soi5 le programme : vide normalement puis blanc et clignote sur d...
7 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Impossible de changer de programme
Bonjour, sur mon lave vaisselles Valberg val 15c 39 xvt , impossible de changer de programme . Il est bloqué sur économique. Merci
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_jpd87
Combi frigo congel beko
Bonjour, j'ai un combiné frigo congélateur GNE60522X  depuis hier, le voyant de température clignote m'indiquant que le congélateur est à 14° ! je n...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_jpd87
Lave linge indesit witl 100 , témoins clignotent
Bonjour à tous ! voilà je suis entrain de réparer la machine a laver de ma mère car les voyants arretaient pas de clignoter donc sur vos conseils j...
12 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
Michel
Problème de froid, frigo liebherr k3120 index 21 f
Bonjour, J'ai un frigo de marque LIEBHERR et de modèle "K3120 Index 21 F". Ce frigo se trouve dans un garage (température 26 °C). Il ne fait presque ...
15 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
stf_jpd87
Rouille sur frigo beko créer un collectif.
Bonjour, Je voudrais savoir si nous pouvons monter un collectif pour pouvoir faire remplacer les frigos qui ont le même problème de rouille s échap...
14 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
Tika
Dyson v8 absolute pro problème faux contact tube
Bonjour, Sur mon aspirateur Dyson V8 absolute pro j'ai un problème de faux contact entre l'aspirateur moteur et le tube. Quand le tube est enclenché ...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle coule à l'interieur même éteind
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool adg 7530 wh, fuit à l'interieur même éteind et porte ouverte. Un filet d'eau coule au niveau de la grille sur l...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2022 par
stf_jpd87
Pas eau chaude lave vaisselle rosières rlf716d
Bonjour,lave vaisselle rosières code E8   Filtre sale résistance  hs donc nettoyage filtre changement résistance rien toujours eau froide fait son cyc...
stf_jpd87
Refroidisseur à vin danby en panne (canada)
Bonjour, mon refroidisseur à vin Danby DBC654BLS a soudainement cessé de fonctionner, comme si il n'était pas branché. Ma prise électrique est OK, le ...
stf_jpd87
Lave vaiselle miele drole bruit?
Bonjour, à tous Donc suite ) réparation de mon LV , probleme debimetre ;dont je rmercie la communuaté pour son aide .J'ai essayé de m'en servir mais ...
stf_jpd87
Réfrégérateur congélateur hotpoint ariston quadrio
Bonjour, mon congélateur fait de la glace au dessous du tiroir du bas et le bloque. Mon réfrigérateur à 10 ans pas de soucis avec lui. Nous l'avons...
stf_jpd87
Congelateur à tiroires valberg
Bonjour, J'ai un congélateur de marque Valberg acheté il y a environ 3 ans chez Electro Dépôts Montivilliers. Depuis ce weekend, j'ai remarqué que to...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_jpd87
Bruits cliquetis forts à l'essorage sur miele w 504
Bonjour. Ma machine fait un bruit de cliquetis fort à l'essorage et qui augmente d'intensité avec la charge. Quand j'enléve le dessus pour accéder à ...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
Barsac_1663
Panne lave vaisselle indesit disc 3m19 h clignote
Bonjour  H qui s’affiche et bip qui sonne après quelques minutes une fois n’importe quel programme lancé . L’eau arrive normalement et la vidange fon...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_jpd87
Il marché pas sèche linge
Bonjour, Bonjour je la mëmë probleme il e nettoyer toute le filtre  et I reste deux boutons Rougé il Marché pas ,reste bloqué, le marque, E ndesit ...
8 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c879
Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle de marque Laden modèle C879.. Il est vieux mais jusqu'à aujourd'hui il fonctio...
7 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
Serieyx
Affichage “end” machine à laver essentielb 912d1
Bonjour, Sur machine à laver essentiel B, ELF912D1 quand je sélectionne un programme je n'ai même pas le temps d'appuyer sur départ que l'écran m'af...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
Gestino
Enlever bac de récupération d'eau frigo smeg ?
Bonjour, J'ai un frigo SMEG. A l'arrière au dessus du compresseur j'ai un bac de récupération d'eau. J'aimerai le vider et le nettoyer. Pour cela je ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
storm
Lv brandt dfh 13117w le voyant verre s'allume,
Bonjour, mon lv est en panne depuis peu. Quand je le met en marche, après un premier test, le voyant verre s'allume, et les voyants sel et liquide ...
17 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
Rodolphe63
Voyants frigo americain clignotent tous
Bonjour, J'ai un frigo américain continental edison RA526BW; J'ai été obligé de l'arrêter car  toute la façade lumineuse clignote dans tous les sens...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2022 par
stf_jpd87
Frigo samsung rsh1ftsw s'etint qd je tirais des glaconso
Bonjour Mon frigo americain samsung RSH1FTSW s'eteinr brusquement alors que je tirais des glaçons  Merci de votre aide
stf_jpd87
Calibrage de départ machine à laver saba 10kg
Bonjour, J'ai installé hier soir ma nouvelle machine à laver et je n'arrive pas à faire la procédure de "calibrage" (il semble que le terme étalonnage...
15 réponses Dernière réponse le 28 août 2022 par
stf_jpd87
Urgent svp! frigo americain whirlpool fait disjonter.
Bonjour, Mon frigo américain whirlpool WSF5574 A+N fait sauter le disjoncteur. J’ai essayé de le débrancher une nuit puis de le rebrancher mais le p...
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_jpd87
Lv electrolux diapason : comment démonter le fond au sol
Bonjour, Je suis un peu novice, et je répare comme je peux mon LV Electrolux Diapason; Je constate une fuite entre le "bol collecteur" et la cuve In...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_jpd87
Perte de congélation
Bonjour, Je procéde un réfrigérateur combiné Whirlpool WBE 3322 A NFX AQUA. Le problème que je rencontre est une perte de congélation au lieu de cong...
stf_jpd87
Machine à laver se remplit d'eau à l'arrêt
Bonjour j'ai une machine à laver Laden depuis plusieurs années. J'habite au 5eme et dernier étage d'une résidence donc pas de voisin au dessus. La mac...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
Letigre5858
Ma machine à laver far clignote et ne démarre plus.
Bonjour, Ma machine à laver FAR LF58PP17W ne démarre plus. Les voyants s’allument correctement et quand je la lance le voyant marche arret se met à c...
stf_jpd87
Lave linge hublot samsung quickdrive ww90m645opx/ef
Bonjour, je dois changer la porte de ce modèle de LL. sauf que après avoir dévissé les 2 vis qui tiennent la charnière, la porte reste "fixée" via u...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_jpd87
Utilisez une machine à laver sans résistance
Bonjour, Voici mon problème je souhaite utiliser une machine a laver neuve ou d'occasion peut importe... Dans mon camion aménagés et pour cela j'aime...
16 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_jpd87
Machine a laver condor 9 kg waf 1209d1 algerie
Bonjour, Ma machine à laver condor 9 kg, ne s'allume plus, aprés un code erreur LE Marque : Condor 9kg Type : WAF 1209D1
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
jouha
Four siemens impossible d'éteindre la lumière
Bonjour, Bonjour Y a t'il moyen de faire reset sur mon   FOUR SIEMENS HB 760250 F  Blanc  Suite à un problème électrique mon ampoule a grillé Après a...
Freidi
Lave linge hublot bosch série 4 wak24160ff/17 énorme bruit à
Bonjour ???? Depuis quelques temps mon lave linge Bosch WAK24160FF/17 fait un bruit à réveiller les morts à l'essorage... Même en demi charge. J'ai d...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
Gwenn
Réfrigérateur/congélateur beko qui en fait plus de froid
Bonjour, Tout d'abord désolé d'avance pour mon ignorance ou mes erreurs mais je ne suis pas expert en bricolage, plutôt novice. J'ai un combiné réfr...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
zert13
Lave vaiselle bruit début de cyclage
Bonjour, Mon lave vaisselle fait un bruit de crachotement au début de la phase de cyclage. Ce bruit a duré de plus en plus longtemps, jusqu’à durer ...
stf_jpd87
Dépannage lave vaiselle
Bonsoir, lave vaisselle BOSCH SMI5046 avec communateur manuel , l'appareil fonctionne  ,celui-ci se bloque à (à 40 au lieu de faire le tour de l'hor...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko s arrete apres le remplissage
Bonjour, Voilà le soucis avec mon lave vaisselle: Pendant qu il faisait un cycle il c est bloqué, le decompte du minuteur ne défiler plus et de temp...
9 réponses Dernière réponse le 26 août 2022 par
stf_jpd87
Voyant prise électrique clignote réfrigérateur samsung
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung RB39FERNDSA. Suite à une coupure de courant; tous les voyants de la porte clignotent. Je trouve pas mal de ...
6 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
Reno
Ma crépière krampouz ne chauffe plus suffisamment
Ma crêpière Krampouz CEBPA4A0 (Crêpière Électrique Bâti Peint 40cm) ne chauffe plus suffisamment. La température ne monte pas à plus de 130° (mesure a...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur/congélateur lg gr- 359 sqa
Bonjour, Je suis très ennuyée parce que mon congélateur fait de la glace sous le dernier bac, que je retire en y mettant de l'eau bouillante. Pour...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
stf_jpd87
Fuite sur lave vaisselle arthur martin asf 2440
bonjour a tous je souhaiterais si quelqu'un a déjà eu un problème de fuite sur ce lave vaisselle. mon problème est quand je lance un programme au bou...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2022 par
stf_jpd87
Message e4 sur lave vaisselle whirlpool adg8531 ix
Bonjour, A priori mon message est lie a un probleme de sonde de niveau d'eau sur mon lave vaisselle. J'ai remplace la sonde temperature sans soucis pa...
stf_jpd87
Résultats 4951 - 5000 sur un total de plus de 50 000
