Les discussions
Melody 3 automatic dolce gusto
Bonjour, j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt pendant le détartrage et désormais ma machine fonctionne plus. l'eau coule pas et la capsule se per...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Sechoir friac dkc 7000
Bonjour, j'ai un sechoir de marque friac dkc 7000 quand on sort le linge du sechoir mon linge a une drole odeur
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Pane sur lave vaisselle arthur martin diapason afs 645
Bonjour, mon lave vaisselle démarre bien mais s'arrête au milieu du programme lavage (brosse rouge sur la molette qui tourne). Lorsque j'ouvre, la va...
Papy35
Panne four electrolux fe6422
bonjour l'affichage de mon four c'est mis à défiler de gauche à droite j'ai été obligé de débrancher le four et à la remise sous tension il ne s'allum...
papy35
Probleme lave vaiselle
Bonjour, g un probleme avec mon lave vaiselle indesit difp48 le lave vaiselle commence sont programme puis il s arrete l orsque on l ouvre il y a de...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Comment changer les 2 ampoules de mon four scholtesfi466
Bonjour, Pourriez vous m'expliquer comment changer les 2 ampoules de mon four encastrable scholtes merci
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Frigidaire whirpool
Comment changer ma poignée de frigidaire whirpool total nô frost :ref arc4020 merci.
stf_jpd87
Filtre pour faire ses propres capsule a café tassimo (canada)
Bonjour, j'espère que vous aller bien... Voici mon probleme, j'habite dans un pays où on ne vend pas de capsule tassimo. J'aimerais savoir si c'était...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
stf_jpd87
Panne chauffage sur lv siemens sf 64e331:50
Bonjour, apres nettoyage complet du circuit d'eau mon lv reprend de l'eau et vidange sans arret. revu chambre de compression qui fonctionnne tres bien...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
PATASKO
Fregidaire marque whirpool
bonjour,j'ai un fregidaire de marque Whirpool depuis 5 ans, il a cesse de marche au compartiment refregirateur, par contre le congelateur ca marche, i...
stf_jpd87
Panne afg8160
Bonjour, j'ai un congélateur whirlpool afg8160 il se met a clignoter la température et des barres un technicien ma dit de changer le bandeau si vous a...
stf_jpd87
Whirlpool adp 6945 panne f8
Bonjour, mon lave vaisselle me signal une panne f8 ,j'ai changé le détecteur de niveau mais rien n'y a fait ,pouvez-vous me renseigner sur se que j...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaiselles brandt
Bonjour, tout les voyants reste alume en rouge
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
Papy35
Whirlpool awo/d 7242
Bonjour, ma machine LL est branchée et rien ne s'allume au tableau de bord. le courant arrive bien sur le boitier derrier les filtres propre. ...
Papy35
Lave vaisselle ikea whirlpool dwn600 "bloque"
Bonjour, Mon lave vaisselle s arrête au bout qq minutes en faisant des bip continus et avec le voyant start a droite qui clignote (4 fois). Il n a...
Papy35
Ma machine a laver ne tourne plus
bonjour ma machine a laver siera mal 562 cbi ne tourne plus
Papy35
Démonter aspirateur rowenta ro565111
Bonjour, J'essaye de changer le cable d'alimentation de mon aspirateur, mais impossible de retirer le bloc moteur de la coque supérieure. J'ai reti...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
me-to-you93
Cuisiniére
Bonjour, quand j'ouvre les feux le gaz arrive avec une forte pression et il y'a fuite au niveau vannes d'ouverture
Papy35
Comment changer une corde de freinage charnière lv beko ?
Bonjour, La corde de Freinage de Charnière de la Porte de mon Lave Vaisselle BEKO 15 Couverts SENSOR AAA s'est cassée Le Model est : DFN 6833S92...
Papy35
Probleme arrivee d'eau lave vaisselle candy cpr110
Bonjour, mon lave vaisselle de marque CANDY CPR110 ne prends plus l'eau.J'ai change le tuyau d'arrivée d'eau et il a refonctionné correctement penda...
KIDUGUEN
Four siemens ref hb75bc550f/01
Bonjour, je dois changer le joint qui se trouve à l'intérieur de la porte de mon four mais je ne trouve pas la réf pour le commander. Sur les différe...
BRICOLO
Laden c424
Bonjour, Mon LV ne se remplit pas : le moteur élect se met en route mais le voyant Départ clignote et ne se remplit. Que faire ? Merci par avance
Papy35
Philips whirepool machine a laver
Bonjour, j'ai un probleme concerant la machine a laver le bouton indicateur de reparation s'allume en rouge
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle
Bonsoir, Mon lave vaisselle ne prend pas systématiquement la tablette.... En plus,le programme s'arrête en cours de lavage et le bip sonore retentit...
Papy35
Lave vaisselle en panne
Bonjour, Bonjour, depuis hier soir, mon lave vaisselle far modèle ne veux plus s'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir pour le connecter...
Papy35
Machine a laver beko
Bonjour, je doit ouvrir le caisson en plastic pour changements de roulement,,,sur une machine a laver,,beko,,comment faire,,je ne voie pas comment ouv...
Papy35
Trés embétée
Bonjour, j ai une plaque de cuisson smeg 5 feux gaz, depuis ce matin l allumage électronique ne s arrete pas sauf si je coupe l électricité mais je ...
Papy35
Changement poignee americain samsung rsa1utmg
Bonjour Quelqu'un aurait il l 'astuce pour changer la poignee de mon Frigo americain Samsung ref : RSA1UTMG ?
papy35
Problème avec cuisinière indesit k3c51 w
Bonjour j'ai un problème avec ma Cuisinière vitrocéramique INDESIT K3C51 Wn, les plaques vitrocéramiques fonctionnent trés bien mais lorsque je lance ...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Papy35
Panne sur machine à laver whirlpool 8800fd
Bonjour, Ma machine à laver WHIRLPOOL 8800FD semble ne plus se remplir d'eau au démarrage des programmes et affiche les codes F8 et E1. Le robinet ...
Papy35
Panne f3lave vaisselle whirlpool
Bonsoir, en rentrant du travail ce soir, en voulant mettre notre lave vaisselle Whirlpool en route comme tous les 2 jours, le disjoncteur a déclanché,...
Papy35
Lave vaisselle hotpoint lst 328 a/ha
Bonjour Papy35 je pesais que mon problème de lave vaisselle était résolu après avoir changé le contact anti débordement ( pour rien ) je viens de...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Papy35
Probleme des inductions sur un appareil brandt
Bonjour, nous avons un probleme avec les plaques induction qui ne s'allument plus du tout depuis deux jours!!! On a vu sur les comms au dessus qu...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
papy35
Fuite d'eau intérieur du réfrigérateur
Bonjour, Un frigo Electrolux Spaceplus, 4 ans: l'eau ne s'évacue pas vers l'arrière alors que le trou n'est pas bouché !! Ce n'est pas un problème ...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Ippo76
Tuyau d'evacuation d'eau
Bonjour, je viens d'cheter une machine à laver LG turboDrum neuve mais le problème c'est que l'eau usé ne sort pas automatiquement l'eau coule si ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
yogi
Problème sur frigo américain daewoo
Bonjour, Mon frigo marque daewoo frs-u20dav était eteint quand je suis rentrer chez moi j'ai debrancher la prise et l'ai rebrancher il s'est allume,...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
fabiodicastillo
Lave vaisselle ne fonctionnant plus
Bonjour, le lave vaisselle Bosch SMI 53M 82 EU ( achat fin 2011 ) ne s'allume plus du tout, comme si, il n'y avait pas de branchement. J'ai vérifié ce...
Papy35
Mon lave vaisselle siemens se24237ff/13 ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens se24237ff/13 ne chauffe plus. Tout le programme s effectue mais il lave a froid et ne seche plus. Apres avoi...
12 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
papy35
Probleme seche linge
Bonjour, mon seche linge laden ec329 met du temps a chauffer résistance neuve klixons bon.
8 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2015 par
Papy35
Changement thermostat congélateur thomson
Bonjour, SVP Je suis Dominik http://imageshack.com/a/img631/563/ZXbGIA.jpg http://imageshack.com/a/img538/8720/WMjwfw.jpg je remplace mon...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
Icare95
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour Papy35, j'ai une panne identique (E14 après 1 mn) sur mon lave vaisselle Bosch silence plus, alors j'ai fait le test comme indiqué (dévissage...
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
Papy35
Notice d'utilisation four thermor f5322n1
Bonjour, J'ai acheté une maison équipée d'un four pyrolyse multicuisson THERMOR F5322N1 dont je n'ai pas la notice d'utilisation. Comment se la pro...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
papy35
Fil débranché
Bonjour, J ai démonté ma machine à laver , j ai un tuyau avec de la mousse autour qui s est débranché et je n'ai aucune idée de son emplacement .....
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
stf_frmu
Cafetiere senson alu lcd hd7
bonjour, je n ai pas de mail je serai sur le mail de ma petite fille alor si vous pouveé m apeller au xxxxxxxxxxxxxxx mon problème est le bout...
Icare95
Panne frigo
apres changement du klixon et du thermostat de mon combi frigo congelateur deux groupes separés , le thermostat n'est d'aucun effet et le frigo con...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2015 par
stf_jpd87
De dietrich dti 305
Bonjour, Bip sonore et voyant tiret allumé sur 2 plaques. Autres commandes inactives. Les 2 autres plaques fonctionnent.
Papy35
Dedietrich lavevaisselle
Bonjour, suite erreur D13 j'ai fait comme indique appuyer sur horloge et 5 fois sur start. Maintenant j'ai OPEN qui s'affiche, qq sait ce que je ...
papy35
Lave vaisselle
Bonjour, j ai un lave vaisselle Whirlpool quand je lance le programme quel qui soit au bout de quelle que minutes il s arrete est bip plusieur fois .P...
loupblanc5
Dégâts surtension machine laver linge far 9200
Suite à tempête ma machine a subi une surtension 350v et ne marche plus. Quels sont les dégâts possibles, condo 1 MF entrée secteur ou autre pièce. ...
danou1942
Siemens siwatherm txl 2401
Bonjour, Petite fuite d'eau sous mon sèche linge . Avec vous une idée ou un schéma complet du sèche linge ? Merci
stf_frmu
Résultats 37951 - 38000 sur un total de plus de 50 000
