Les discussions
Frigo qui démarre et s'arrête sans cesse.
Model MIDÉA HD423FN
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2024 par
stf_jpd87
Congélateur beko fn121420 ne fonctionne plus
Bonjour, Voici les éléments de mon problème sur ce congélateur BEKO FN121420 > Le congélateur est arrêté. Sur l'affichage la touche marche-arrêt est...
13 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Seche linge laden am3999
Bonjour, Les résistances marche au démarrage mais se coupe tout suite
stf_jpd87
Fuite d'eau à l'intérieur de mon réfrigérateur
Comment réparer la fuite d'eau à l'intérieur de mon réfrigérateur Ariston Frost ?
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle l'eau n'arrive pas aux pales
Bonjour, J'ai changé les joints d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle suite à une fuite. La fuite est réparée seulement maintenant l'eau arrive au n...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Affiche 88 88
Bonjour, Moi depuis une coupure d courant du quartier,il affiche , 88 88
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Four sauter 5440 x
Bonjour, Le voyant DEMO est allumé au fixe sur l'écran à droite de l'heure et le four ne chauffe pas qque soit  le programme. J'ai débranché 5 mn san...
stf_jpd87
Ma tassimo ne coule plus
Bonjour, J ai une tassimo bosh elle s allume mais ne coule plus je n arrive pas a la detartrer car rien ne coule.le voyant orange reste allume merc...
stf_jpd87
Voyant du liquide de rincage lave vaisselle reste allumé
Bonjour, Le voyant de mon liquide rincage reste rouge malgré le réservoir plein sur le modele  WHIRPOOL DWH BOO, que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2024 par
stf_jpd87
Plus de voyant plus de jus il se coupe sur mon lave linge
Bonjour, mon Whirpool amw1005 présente comme défaut a n'importe quel programme il commence sont cycle puis se coupe complètement plus de voyant tout e...
10 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2024 par
stf_jpd87
Seche linge whirlpool awz tout les voyants s allument ?
Bonjour, mon seche linge Whirlpool impossible de le mettre en marche tout les voyants s allume un sapin de noel AVANT NOEL un pti coup...
20 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2024 par
stf_jpd87
Shema branchement fils
Bonsoir  Je recherche le shema des fils moteur machine à laver Mils pour faire un tour.  Merci d'avoir lu mon message je vous souhaite une excellent...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vidange en continu
Bonjour, Mon lave vaiselle Rosieres TRI vidange en continu au démarrage puis fini par s'arreter avec un bip bip et se met en défaut. J'ai nettoyé et ...
8 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle airlux erreur e4
Bonjour, Notre lave vaisselle Airlux affiche une erreur E4, après avoir fuit par le dessous (on n’en est pas surs) . Après avoir bien nettoyé le filt...
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
stf_jpd87
Fumée lors de l'essorage à vide
Bonjour, Fumée sortant de la machine a laver et petite odeur de brûlé...Est ce normal lorsqu'on fait tourner la machine a vide en essorage??marque Ca...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
stf_jpd87
Centrale philips perfectcare élite silence
Bonjour, Depuis quelques années, j'ai une centrale philips perfect care élite silence qui va à merveille.  Tellement bien que lorsque je repasse  je ...
stf_jpd87
Mon four sharcool 50x50
Bonjour, Mon four Sharcool 50x50 n'a aucune graduation et aucune numérotation au niveau du thermostat.. On y retrouve que le point de départ et qua...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2024 par
stf_jpd87
Changement gicleur four en gaz de ville
Bonjoujai une gazinière rosane de Rosières je voudrai changer le gicleur du four pour du gaz de ville .Je n'ai pas de notice.Merci a tout ceux qui m'a...
stf_jpd87
Lave vaisselle brantd ne démarre plus vh150x/1
Bonjour, Le courant dans le quartier à été coupé depuis le lave vaisselle vh150x/1 ne s allume plus . Merci
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2024 par
stf_jpd87
Cuisson par le bas du four
Bonjour, Mon four ne cuit plus les aliments par le bas il est toujours sous garantie  il fonctionnait très bien avant du coup un technicien est inter...
stf_jpd87
Les voyants mode sécuriser ne fonctionne plus
Bonjour, Le mode securisé du machine a laver 3sec ne fonctionne plus même si je presse sur le botton 3sec pour desactiver Whirlpool 6th sense freshc...
stf_jpd87
Frigo/congélateur combiné pas de froid
Modèle exact du frigo/congélateur Bonjour, Je tiens à remercier d’avance les personnes qui pourront m’aider !  En effet, ce samedi 17/02 j’ai a...
stf_jpd87
Probleme code e8 sur mon seche linge haier
Bonjour, j ai un sechoir HAier il me met le code E8 depuis hier ? Je ne trouve rien à ce sujet.. merci si quelqu un peut m aider ? Merci bonne journ...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2024 par
stf_jpd87
Courroie de tambour faure
Bonjour, comment démonter une machine à laver FAURE ouverture face avant pour retendre la courroie du tambour merci
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2024 par
stf_jpd87
La courroie n'entraîne pas le tambour
Bonjour, J'ai  une machine à laver avec chargement sur le dessus. Le tambour n'est pas bloqué mais n'est pas entraine par la courroie qui elle tourne...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2024 par
stf_jpd87
Sèche linge siemens : voyant "vide le reservoir" sans raison
Bonjour, j ai un sèche linge siemens E46-38 dont le voyant "vider le reservoir" s allume alors que le reservoir est vide. Savez-vous comment resoudre...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, j’ai un frigo congélateur Samsung j’ai tous les aliments de mon frigo qui sont gelés on dirais ils sont au congélateur. Merci de votre aide
stf_jpd87
Four whirlpool w9os24s1p sens vitre intermédiaire
Bonjour, Four Whirlpool W9OS24S1P, porte ouverte, où (droite, gauche, bas du four, haut du four), et de quel côté (côté vitre extérieure, côté intéri...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
stf_jpd87
Problème avec lave vaisselle brandt dfh13114w , code erreur e4
Bonjour, Mon lave vaisselle Brandt met le code erreur E4. avec une sonnerie en continu. Il ne démarre plus! Quelqu'un sait il de quoi il s'agit...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
stf_jpd87
Erreur f18 lave linge bosh wvd24560ff/03
Bonjour, le programme de séchage s'arrêtait en indiquant le code erreur F17. Après quelques recherches, j'ai commandé et changé l'électrovanne mais pr...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
stf_jpd87
Panne four candy 4 fleches vertes
Bonjour, Bonjour, je suis rentrée de vacances et mon four (Candy FXP 896 X) est bloqué avec 4 flèches vertes fixes sur le tableau d'affichag...
12 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
Fati
Cuiseur à riz : enfoncement de la paroi externe
Bonjour, j’ai acheté un cuiseur à riz Russell Hobbs d’occasion sur un site marchand pour en profiter ma femme et moi. Lors de la réception de la comma...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
stf_jpd87
Problème piano de cuisson smeg scb91mcn9
Bonjour, bonjour mon four smeg s allume mais la la lumière est éteinte et le four ne chauffe pas,est ce que quelqu'un a eu le même problème.
stf_jpd87
Mon frigo samsung rsa1dtpe
Bonjour, Mon frigo, congélateur à le voyant filtre allumé et sonné quelques secondes, s'arrête et resonne..  Que dois je faire svp? Merci
stf_jpd87
Message d'erreur aspirateur fagor model fg879 code erro
Bonjour, je viens d'acheter un robot aspirateur fagor model FG879 et lorsque je le met en charge un message s'affiche sur l'écran en mettant Erro est ...
13 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2024 par
Emeric516
Réfrigérateur qui fonctionne ou non selon son emplacement
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionnait plus, j'ai changé le relais de démarrage et tout vérifier le reste. Voilà mon problème : au milieu de ma cu...
stf_jpd87
Candy
Bonjour, Mon four candy sonne et 4 flèche verte s allume et il ne fonctionne plus
11 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Curtis 6 kg klfa1060dip2
Bonjour,  La machine fuit par le bouchon de vidange est ce que le changer suffira et où trouver la marque ? Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aquastop
Bonjour, Nous possédons un lave vaisselle Bosch aquastop  le cycle de lavage commence puis s'interrompe vers la fin (avant le rincage je pense). Le ...
stf_jpd87
Centrale vapeur philips gc7420 ne produit plus de vapeur
Bonjour, Bonjour à tous, La centrale dont je m'occupe (Philips GC7420) ne produit plus de vapeur. Après quelques tests de fonctionnement rapides, ...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Fleche lumineuse four candy restent allumer ne demarre plus
Bonjour, Les fleche lumineuse de mon four candy situer à gauche et a droite de l'ecran de l'heure restent allumé (suite a une fausse manip de ma fi...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
Fati
Dolce gusto melody
Bonjour, j'ai demonter la platine electronique de ma dolce gusto melody je pensais que les connecteurs avaient un détrompeur mais non est ce que quel...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
ericms34
Réfrigérateur marque hisense affiche f i
Bonjour, Mon frigo affiche F I et ne refroidie plus au Nivau du réfrigérateur et les porte sont chaude ya plus de fraîcheur pourtant ya de la lumièr...
stf_jpd87
Lave linge siemens iq300 code erreur 21 et réinitialisation
Bonjour à tous, Mon lave linge Siemens (WM12K160FF/09) a déclenché un code erreur 21 donc problème moteur. J'ai vérifié les charbons qui étaient b...
27 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2024 par
stf_jpd87
Panne lave linge hisense lave linge wfkv9014 9 kg
Bonjour,  musicogilles   ma machine à lavé  hisense  wfkv9014    1wj090183uow  quand je fait un programe  avec du linge  vidange  prend  l'eau   lavag...
stf_jpd87
Fours posables air fryer + vapeur
Bonjour, est-ce que ce genre de four existe ? qui grille par air fryer et qui cuisine avec la vapeur ? Sur internet, j'en trouve, mais tous encastrab...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
mimipinson70
Pourquoi ma plaque vitro ne s'éteint plus ?
Bonjour à tous, J'ai une plaque vitro FAGOR depuis 6 ans dans ma cuisine qui fonctionne sans souci. Hier soir, j'éteins la plaque complète après a...
18 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
Nicky
Nespresso krups percer la capsule
Bonjour. Ma Nespresso Krups ne perce plus la capsule. Est-ce qu’il y a une solution pour réparer moi-même. Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
stf_jpd87
Frigo américain gce23yetafbb
Bonsoir, merci de m’accueillir. Mon problème se situe au niveau de la production de glaçons sur un General Electric GCE23YETAFBB. J’ai toujours de l...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
Cahuete
Test electro vanne centrale vapeur philips gc9620
Bonjour, De l'eau s'écoule par la semelle de ma centrale Philips GC9620/20. Détartrage effectué, les auto tests ne signale pas d'anomalie. La valeu...
stf_jpd87
Résultats 2701 - 2750 sur un total de plus de 50 000
