Les discussions
Réfrigérateur beko prosmart
Bonjour, réfrigérateur affiche Point d'exclamation rouge qui clignote  C 4 et ne refroidi pas Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
Recherche notice lave vaisselle pro kromo aqua 50
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice (en français) d'installation et de fonctionnement d'un lave vaisselle professionnel (acheté d'occasion) ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
Siemens v 34-38
Bonjour, Mon sèche linge s arrête et le voyant nettoyer le filtre clignote Alors que nous avons tout nettoyé intérieur extérieur
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
Vaisselle avec beaucoup de trace blanche
Bonjour, Mon lave vaisselle modele beko b 300 , je n arrive pas à régler le dosage du liquide de rinçage et aucune documentation, pourriez-vous me re...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
Message e106 four bosch
Bonjour En pyrolyse le cycle démarre, le crochet de verrouillage bascule, pénètre normalement dans l'encoche de la porte puis revient légèrement en a...
19 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
nicobricolo
Plastique brulé dans machine à laver
Bonjour, sur ma machine à laver Arthur Martin Electrolux AWF 1425 après avoir lavé mes draps à 60° il y avait pleins de petits morceaux de plastiques ...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
Ninie
Les voyant ne s'allument plus
Bonjour, mon balai aspirateur karcher F C7 ne s'allume plus et ne charge plus.
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2024 par
stf_frmu
Four en panne après pyrolyse
Bonjour, Mon four IKEA ne fonctionne plus après déclencher la fonction pyrolyse. Le problème que l’affichage fonctionne toujours c’est marqué 12.04 e...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle meme eteint le moteur continue de tourner
Bonjour, mon lave vaisselle meme eteint continue de tourner mais sans rien faire ,obligee douvrir la porte pour l arreter marque blomberg mercide v...
Lea
Clapet du distributeur de glaçons se mon samsung s'ouvre et se ferme tout le tem
Bonjour,le clâpet du distributeur de glacon C'est une rondelle de diamétre 80 mm qui bascule quand on demande des glaçons et qui referme automatiquem...
32 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
stf_jpd87
Bob lave vaisselle
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave vaisselle bob, il est bloqué sur une page d’accueil ou il n’y a ni paramètre ni aucune possibilité de ret...
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool awoe41048 ne se lance pas
Bonjour à toutes et à tous ! Mon lave linge whirlpool AWOE41048 ne se lance pas. Après avoir sélectionné mon programme, je lance, l'animation de déma...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c1802 plus aucun voyant ne s'allume
2 min Bonjour, Mon lave vaisselle qui a plusieurs années de service ne fonctionne plus, plus aucun voyant ne s’allume. J’ai pu accéder à la carte d’a...
Gerard.isa
Pb porte four qui ne reste pas ouverte
Bonjour, apres le changement de des charnieres et support charnieres de mon four rosieres ,ma porte ne reste plus en position ouverte . pouvez vous ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Ma plaque s'allume mais ne chauffe pas
Bonjour, Ma plaque WHIRLPOOL modèle SCHOTT CERAN s'allume mais ne chauffe pas, un voyant lumineux U clignote puis tout s'arrête. Que faire ?
stf_jpd87
Eau qui stagne après lavages + vêtements non essorés
Bonjour, J’ai constaté qu’après les lavages ma machine n’essorerait plus les vêtements, ils sont pleins d’eau à la fin du lavage et de plus il y a ...
stf_jpd87
Samsung rb31fejncss
Bonjour, Comment déboucher tuyau évacuation condensation? Merci
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe
Bonjour, j'ai une cuisinière Rosières RCM 6997 RB achetée d'occasion mais qui a très peu servie (des bouts de plastiques de protection sont encore v...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux keqc7200l se remplit et se vide
Bonjour, j'ai Un soucis avec mon lave vaisselle quand je met sur un programme il se remplit normalement mais se vide aussitôt et bip j'ai remplacé le ...
stf_jpd87
Joint de cocotte
Bonjour, J'ai changé mon joint de ma cocotte sensor et même le neuf fuit et ça fait plusieurs fois que je m'en sers si astuces pour qu'il ne fuit plu...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
atlassaturn
Panneau de commande lave vaisselle candy evo sp4548
Bonjour, Je voudrais remplacer le panneau de commande de mon lave-vaisselle Candy Evo Space CDP 4548: les boutons gris de commande sont cassés. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Dimension four encastrable
Bonjour, Je voudrais remplacer le four HS de l'ancien proprietaire, je n'ai pas la force de le sortir seule au complet :p mais j'ai mesuré le four : ...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Plus de froid pour frigo valberg cnf295a++ xmic
Bonjour, Mon réfrigérateur (Valberg CNF295A++ XMIC) achetée chez electro depot en 2017 fait du froid mais monte à plus de 12 degrés Et met entre 24 ...
stf_jpd87
Fuite d eau lave linge whirlpool, comment faire pour réparer
Bonjour, Whirpool 6
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vh900xe1 en panne avec led 6h qui clignote
Brandt VH900XE1 mon LV est en panne: la pompe évacue bien l'eau de la cuve et la pompe de circulation fonctionne , mais au bout de quelques minutes l...
11 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_jpd87
Mode demonstration plaque induction miele impossible à désactiver
Bonjour, Cela fait 1h que l’on essaye de désactiver le mode Démonstration des plaques à induction Miele. On a tout lu et tout essayé, rien ne fon...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_jpd87
Le lave linge fait disjoncter après 8 minutes.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat xl 1261 démarre le lavage mais fait disjoncter au bout de 8 minutes. Je suppose que c'est au moment du chauff...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon lave linge bosch classixx7
Bonjour, Mon lave linge Bosch classixx7 variole Perfect reste avec l'affichage End et une clef reste allumée en rouge. Je n'arrive pas à enlever se...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Démonter la façade avant de mon lave linge samsung wd1704rjc2/xef
Bonjour, Comme Zouzou dans son message du 10 janv. 2019 à 21:58 comment puis-je faire pour démonter la façade avant de mon lave linge Samsung car j...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo hotpoint ariston e3daax
Bonjour, J’ai un frigo Hotpoint ariston E3DAAX que j’ai acheté il y’a même pas 3 ans donc Plus de garantie, Aujourd’hui ça fait un mois et demi qu...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Compte à rebours lg
Bonjour, Pourquoi mon four marque LG es bloqué?
stf_jpd87
‌ cycle incomplet
Bonjour. machine à laver le linge FAURE ,FWQ5122 LE CYCLE DE LAVAGE ce fait bien , mais arrivé au cycle de l'essorage elle n'essort pas il faut tour...
stf_jpd87
La porte du lave vaisselle diapason ne s'ouvre pas
Bonjour, après un cycle de fonctionnement la porte de mon lave vaisselle Arthur Martin Diapason reste bloquée fermée. J'ai arreté le lave vaisselle :...
stf_jpd87
Robot cafetière krups
Bonjour, Robot cafetière Krups EA80 Au cours d'un nettoyage, tous les voyants se sont mis à clignoter, le nettoyage n'a pu être mené jusqu'à la fin ...
8 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo c est rallumé puis éteint et puis rallumé et tourne
Bonjour, J' ai eu une coupure de courant et depuis le frigo model Samsung RL36SBMS c est rallumé puis c'est éteint une fois et après il c'est rallumé...
stf_jpd87
Cocotte minute seb inox 2 à 4 personnes
Bonsoir  C est une cocotte minute seb inox authentique acheté le 6 mars 2024 chez leclerc la soupape ne tourne pas que faire ? Merci de vos réponses ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Four gorenje
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever l'icône sécurité enfant sur mon four encastrable Gorenje : il ne peut donc se mettre en route. Sur la notice d'ut...
14 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
nini
Plus de vapeur de ma central vapeur h.koenig
Bonjour, ma central vapeur de marque h.koenig ne fait plus de vapeur merci de votre aide cdlt
stf_jpd87
Alarme refrigerateur americain lg gss6671ps
Bonjour, J'ai une alarme qui sonne en permanence, comme si une porte été ouverte. J'ai contrôlé les ILS au niveau des portes ceux-ci fonctionne bien....
stf_jpd87
Lave linge brandt amplitude 7 code erreur d07
Bonjour, Code erreur D07
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Arrêt machine à laver faure fwq5129,ne redémarre pas
Bonjour, j'ai démarré un programme et la machine s'est éteinte en plein programme ,cuve pleine et impossibilité de la faire repartir, le voyant de mi...
stf_jpd87
Vidange plus
Bonjour, suite a un lavage, un textile est parti en particule et depuis la machine à laver ne vidange plus, mais la pompe tourne quand-même
stf_jpd87
À quoi sert cette zone ?
Bonjour, J'ai une plaque à induction neff depuis quelques mois et je n'ai tjs pas compris à quoi servait cette zone :) Mon manuel est en allemand...
stf_jpd87
Mode d'emploi seche-linge
Bonjour, je cherche la notice d'emploi du seche-linge selectine 897426
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2024 par
stf_jpd87
Les 4 llll sur ma plaque vitrocéra beko
Bonjour, Ma plaque vitrocéramique beko affiche les 4 L. J'ai tout essayé. La débrancher, appuyer sur le bouton on/off + boutons déverrouillage après...
soli
Frigo américain haier, froid et gel mélangés ????????
Bonjour, Mon frigo américain HAIER maintenant plus sous garantie, ne congèle plus à tout les niveaux et congèle en bas dans le frigo. Je l'ai bien é...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2024 par
stf_jpd87
Joint four rosiere
Bonjour, Je n arrive pas à trouver un joint de four rosiere . Réf 33700956
stf_jpd87
Beko lave linge demande aide.
Bonjour,  Je possède un lave linge beko wtv7732xw1 de presque 8 ans.  Lorsque je lance un cycle. L eau ne se remplit pas... J ai vérifié l eau cou...
stf_jpd87
Fer calor fv4980
Bonjour, comment démonter le fer calor FV 4980
stf_jpd87
3 voyant clignote
Bonjour, mon lave linge vedette vlt5110w quand je   lance un essorage elle fait 3 tour et s arrêt. 3 bouton clignote prélavage rinçage couleurs foncée...
13 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
julien59140
Résultats 2601 - 2650 sur un total de plus de 50 000
