Les discussions
Samsung rb31fejncss
Bonjour, Comment déboucher tuyau évacuation condensation? Merci
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Four qui disjoncte après 5 minutes de chauffe
Bonjour, j'ai une cuisinière Rosières RCM 6997 RB achetée d'occasion mais qui a très peu servie (des bouts de plastiques de protection sont encore v...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux keqc7200l se remplit et se vide
Bonjour, j'ai Un soucis avec mon lave vaisselle quand je met sur un programme il se remplit normalement mais se vide aussitôt et bip j'ai remplacé le ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Joint de cocotte
Bonjour, J'ai changé mon joint de ma cocotte sensor et même le neuf fuit et ça fait plusieurs fois que je m'en sers si astuces pour qu'il ne fuit plu...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
atlassaturn
Panneau de commande lave vaisselle candy evo sp4548
Bonjour, Je voudrais remplacer le panneau de commande de mon lave-vaisselle Candy Evo Space CDP 4548: les boutons gris de commande sont cassés. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Dimension four encastrable
Bonjour, Je voudrais remplacer le four HS de l'ancien proprietaire, je n'ai pas la force de le sortir seule au complet :p mais j'ai mesuré le four : ...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Plus de froid pour frigo valberg cnf295a++ xmic
Bonjour, Mon réfrigérateur (Valberg CNF295A++ XMIC) achetée chez electro depot en 2017 fait du froid mais monte à plus de 12 degrés Et met entre 24 ...
stf_jpd87
Fuite d eau lave linge whirlpool, comment faire pour réparer
Bonjour, Whirpool 6
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt vh900xe1 en panne avec led 6h qui clignote
Brandt VH900XE1 mon LV est en panne: la pompe évacue bien l'eau de la cuve et la pompe de circulation fonctionne , mais au bout de quelques minutes l...
11 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_jpd87
Mode demonstration plaque induction miele impossible à désactiver
Bonjour, Cela fait 1h que l’on essaye de désactiver le mode Démonstration des plaques à induction Miele. On a tout lu et tout essayé, rien ne fon...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_jpd87
Le lave linge fait disjoncter après 8 minutes.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat xl 1261 démarre le lavage mais fait disjoncter au bout de 8 minutes. Je suppose que c'est au moment du chauff...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Mon lave linge bosch classixx7
Bonjour, Mon lave linge Bosch classixx7 variole Perfect reste avec l'affichage End et une clef reste allumée en rouge. Je n'arrive pas à enlever se...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Démonter la façade avant de mon lave linge samsung wd1704rjc2/xef
Bonjour, Comme Zouzou dans son message du 10 janv. 2019 à 21:58 comment puis-je faire pour démonter la façade avant de mon lave linge Samsung car j...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo hotpoint ariston e3daax
Bonjour, J’ai un frigo Hotpoint ariston E3DAAX que j’ai acheté il y’a même pas 3 ans donc Plus de garantie, Aujourd’hui ça fait un mois et demi qu...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Compte à rebours lg
Bonjour, Pourquoi mon four marque LG es bloqué?
stf_jpd87
‌ cycle incomplet
Bonjour. machine à laver le linge FAURE ,FWQ5122 LE CYCLE DE LAVAGE ce fait bien , mais arrivé au cycle de l'essorage elle n'essort pas il faut tour...
stf_jpd87
La porte du lave vaisselle diapason ne s'ouvre pas
Bonjour, après un cycle de fonctionnement la porte de mon lave vaisselle Arthur Martin Diapason reste bloquée fermée. J'ai arreté le lave vaisselle :...
stf_jpd87
Robot cafetière krups
Bonjour, Robot cafetière Krups EA80 Au cours d'un nettoyage, tous les voyants se sont mis à clignoter, le nettoyage n'a pu être mené jusqu'à la fin ...
8 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo c est rallumé puis éteint et puis rallumé et tourne
Bonjour, J' ai eu une coupure de courant et depuis le frigo model Samsung RL36SBMS c est rallumé puis c'est éteint une fois et après il c'est rallumé...
stf_jpd87
Cocotte minute seb inox 2 à 4 personnes
Bonsoir  C est une cocotte minute seb inox authentique acheté le 6 mars 2024 chez leclerc la soupape ne tourne pas que faire ? Merci de vos réponses ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Four gorenje
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever l'icône sécurité enfant sur mon four encastrable Gorenje : il ne peut donc se mettre en route. Sur la notice d'ut...
14 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
nini
Plus de vapeur de ma central vapeur h.koenig
Bonjour, ma central vapeur de marque h.koenig ne fait plus de vapeur merci de votre aide cdlt
stf_jpd87
Alarme refrigerateur americain lg gss6671ps
Bonjour, J'ai une alarme qui sonne en permanence, comme si une porte été ouverte. J'ai contrôlé les ILS au niveau des portes ceux-ci fonctionne bien....
stf_jpd87
Lave linge brandt amplitude 7 code erreur d07
Bonjour, Code erreur D07
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Arrêt machine à laver faure fwq5129,ne redémarre pas
Bonjour, j'ai démarré un programme et la machine s'est éteinte en plein programme ,cuve pleine et impossibilité de la faire repartir, le voyant de mi...
stf_jpd87
Vidange plus
Bonjour, suite a un lavage, un textile est parti en particule et depuis la machine à laver ne vidange plus, mais la pompe tourne quand-même
stf_jpd87
À quoi sert cette zone ?
Bonjour, J'ai une plaque à induction neff depuis quelques mois et je n'ai tjs pas compris à quoi servait cette zone :) Mon manuel est en allemand...
stf_jpd87
Mode d'emploi seche-linge
Bonjour, je cherche la notice d'emploi du seche-linge selectine 897426
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2024 par
stf_jpd87
Les 4 llll sur ma plaque vitrocéra beko
Bonjour, Ma plaque vitrocéramique beko affiche les 4 L. J'ai tout essayé. La débrancher, appuyer sur le bouton on/off + boutons déverrouillage après...
soli
Frigo américain haier, froid et gel mélangés ????????
Bonjour, Mon frigo américain HAIER maintenant plus sous garantie, ne congèle plus à tout les niveaux et congèle en bas dans le frigo. Je l'ai bien é...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2024 par
stf_jpd87
Joint four rosiere
Bonjour, Je n arrive pas à trouver un joint de four rosiere . Réf 33700956
stf_jpd87
Beko lave linge demande aide.
Bonjour,  Je possède un lave linge beko wtv7732xw1 de presque 8 ans.  Lorsque je lance un cycle. L eau ne se remplit pas... J ai vérifié l eau cou...
stf_jpd87
Fer calor fv4980
Bonjour, comment démonter le fer calor FV 4980
stf_jpd87
3 voyant clignote
Bonjour, mon lave linge vedette vlt5110w quand je   lance un essorage elle fait 3 tour et s arrêt. 3 bouton clignote prélavage rinçage couleurs foncée...
13 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
julien59140
Four sauter sfp630wf12 l'écran ne s'allume plus
Bonjour, mon four encastrable SAUTER SFP630WF12 ne fonctionne plus depuis une coupure de courant alors qu'il n'était pas en marche. L'écran ne s'allum...
9 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Pycool
Le lave vaisselle ne prends pas l'eau correctement.
Bonjour, mon lave vaisselle Miele G665SC ne prends pas l'eau correctement, je dois remettre 2 à3 litres d'eau pour qu'il se lance correctement. Ceci ...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
stf_jpd87
Le voyant de temparature de mon congelateur bosch clignote
Bonjour, Après  s'être éteint la nuit et que l'alarme a sonné, j'ai mis mon congelateur Bosh sur SUPER, il a repris et bien refroidi mais le temoin v...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Filtre à charbon hotte de dietrich dhd498ex1
Bonjour, je change les  filtres à charbon de ma hotte De dietrich, j’ai réussi à monter le filtre droit non sans difficultés, par contre le gauche im...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
J ai le voyant 2 et 4 qui sur clignotte sur mon frigo signat
Bonjour,  j ai sur mon frigo signature 2et 4 qui clignotte que faire merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2024 par
stf_jpd87
Petit icône cadenas
Bonjour, Je n'arrive pas à  enlever le petit cadenas sur mon four sauter
stf_jpd87
Liste codes erreur four smeg
Bonjour, Je cherche la liste des codes erreur du four smeg sfp6401tvx1 merci
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai un lave-vaisselle valberg référence 12c 47 ssc
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle de marque Valberg référence 12C47SSC il fonctionne bien mais mon panier supérieur à rouiller avec le temps je dois le ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Cyr
Erreur bac plein sèche linge siemens wt47w590ff/02
Bonjour, comme indiqué dans le titre, mon sèche linge s'arrête avec le signal vider le bac. Je précise que je suis en évacuation directe depuis la mis...
17 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_jpd87
Micro onde qui ne rouille pas
Bonjour, je recherche un micro onde environ 25l avec grill, et qui ne rouille pas car celui actuel est plein de rouille à l'exterieur (derriere) et c...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_frmu
Résine d'un lave-vaisselle sans sel
Bonjour, J'utilise du tout-en-un avec mon lave-vaisselle et je ne recharge plus en sel ni en liquide de rinçage. La vaisselle est très bien faite (à ...
Pierre024689
Porte fout sauter bloquée suite a pyrolise
bonjour suite a pyrolise qui arrive a sa fin j’appuie sur ok. depuis la porte est bloque avec une clf sur tableau de bord et impossible de rien faire....
stf_jpd87
Bonjour porte machine indesit wite 107
Bonjour, Je voudrais démonter et repeindre la porte quel est le secret de cette charnière
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour lave vaisselle bosch silence serie 2,comment activer la fonction 1/2 charge merci
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
stf_jpd87
Evacuation de l'eau par tuyau pour sèche linge
Bonjour, je possède un sèche linge Bosch Ecologixx avec bac récupérateur d'eau. J'ai déménagé et dispose à présent d'une cave avec un trou prévu dans ...
12 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool ne fonctionne plus correctement
problème  avec frigo  WHIRPOOL   WTE2921A+NFS   le frigo  ne  fait  presque pas de froid   que je monte ou  baisse le thermostat  rien  ne change et l...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 2751 - 2800 sur un total de plus de 50 000
