Les discussions
Frigo américain neff
Mon réfrigérateur américain ne fait plus de glaçons. La partie congélateur fonctionne et le distributeur d'eau fonctionne. Au niveau de la fabrique de...
Pour un réchaud à gaz modèle multigaz, 1 feu ardes ard911,
Bonjour, Je voudrais savoir quels sont les cles ( clés à pipes...) et les numéros pour faire: 1) remplacement de l'injecteur de GPL à méthane. 2)...
Lave vaisselle beko 12 couverts aaa
RésoluBonjour, Panne résolue , La cuve de mon LV se remplissait et le programme s'arrêtait j'ai procédé comme suit . J'ai couché le LV et démonté le fond ...
Seche linge siemens wt46s581ff
RésoluBonjour, une clef lumineuse clignote sur le cadran et mon seche linge ne veut pas demarrer
Seche linge vedette chargement frontal
je n'ai jamais démonté de pieces détachees sur un seche linge et je voudrais savoir ou se trouve la résistance du VSF611 et combien de temps je peux m...
Siemens wash and dry 1200
Bonjour, ma SIEMENS wash and dry 1200 se met EN" PAUS" en cours de cycle. Pourquoi ?
Bosch duo system : obstruction du tube d'évacuation
Bonjour, Je constate un problème de débordement d'eau due à une obstruction du tube d'évacuation. Malgré mon nettoyage régulier du canal d'évacuat...
A quoi sert le bouton cooler de mon réfrégirateur
RésoluBonjour, Faut il laissé allumer en permanence le voyant " cooler" de mon réfrigérateur -congélateur système duo de Bosch Merci de m'éclairer à ...
Ma centrale vapeur astoria rc036a fuit au bouton de vapeur
RésoluEt le fer est bouillant et la vapeur sort de partout. puis je le demonter et le réparer?
Sèche linge electrolux indique fin du cycle en 2 min
Bonjour, Je veux réparer mon vieux sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5305. Il ne fonctionne plus à pleine capacité depuis 1 an. J'ai diminué ...
Panne bouton lave vaiselle artur martin whirlpool
Bonjour, J'ai mon lave vaiselle qui a le voyant du power qui s'enclenche très bien et me donne sa lumière rouge, mais lorsque j'appuie pour enclench...
Lave vaisselle siemens aquasensor se24238ff/01
Bonjour, j'ai un probleme avec mon lave vaisselle siemens. Il lave mal,je n'arrive plus a fermer la trappe du produit de lavage, j'ai pas l'impressi...
Réfrigérateur en panne suite déménagement
Bonjour, J'ai un Réfrigérateur Electrolux Arthur Martin ENA 34835 W acheté il y a 3 ans. Suite à un déménagement il ne fait plus de froid mais s'a...
Seche linge vedette ref vsf611
bonjour, mon seche linge a condensation electronique référencé ci dessus n'a que 6 ans, et son extansion de garantie s'est terminée voici un an, et...
Aspirateur miele s 380 et + electronic 3700
Bonjour, ces deux aspirateurs font plus de bruit qu'avant. le s 380 fonctionne par intermittencemais bruaynt., le 3700 est bruyant aussi. Est-ce dû ...
Gros bruit à l'essorage
RésoluBonjour, Mon lave linge VEDETTE VTM 1043-D/DF fait un bruit énorme à l'essorage. Le tambour balance de haut en bas et de gauche à droite mais essor...
Problème de frigo (il givre les aliments)
Bonjour, j'ai un problème mon frigo Samsung no frost givre les aliments (dans la partie frigo non congélo) surtt dans les bacs du dessous. Que pou...
Panne lave vaisselle
Bonjour. En cours de fonctionnement,mon lave vaisselle Arthur Martin - electrolux s'est arrêté subitement. Je l'ai ouvert et l'eau de lavage n' é...
Frigo américain lg
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain LG. Je n'ai plus la notice, et la porte du congel étant restée entrouverte toute une nuit, il s'est formé de la gla...
Seche linge arthur martin
Bonjour, La porte de mon sèche linge Arthur martin réf: ADE57160W s'ouvre ; on me marque E 60 Pouvez vous me dire de quoi s'agit - Il ? Merci
Notice bluesky bsle 06
Bonsoir, Quelqu'un aurait-il la notice du sèche linge BLUESKY BSLE 06 ? Je n'ai pas cette notice et n'arrive pas à faire fonctionner correctement l'...
Lave linge arthur martin électrolux awf 1410
Bonjour, MON LAVE LINGE NE SE MET PAS EN MARCHE ET AFFICHE LE CODE E40. SI QUELQU'UN POUVAIT M'AIDER, CE SERAIT BIEN GENTIL. MERCI A L'AVANCE
Givre dans congelateur no frost
Bonjour, Problème congélateur Vedette no frost, depuis quelques semaines le haut du congélateur givre, quelqu'un peut-il m'aider, quelle solution? ...
Seche linge faure fta140
Bonjour, mon seche linge faure FTA 140ne chauffe plus.Pourriez vous m aider SVP
Lave vaisselle qui fuit
Bonjour à yous J'ai un LV de marque CANDY proxima CD 245 A d'environ une dizaine d'années Depuis quelques mois il fuit par le dessous au début c'étai...
Lave linge miele w443
Bonjour, je souhaite connaître la méthode pour démonter une des résistance de chauffage en défaut d'isolement sur un lave linge miele w443 Merci ...
Four qui chauffe moins
Bonjour, Mon four électrique Whirpool qui a 7ans chauffe beaucoup moins avant je devais faire attention et maintenant il rame de plus en plus D'où c...
Quel est le problème de mon sèche linge brandt ete754f ?
Bonjour,j'ai un problème avec mon sèche linge Brandt,en effet il s'arrête au bout de 15 minutes avec les deux temoins lumineux clignotant (bac et filt...
Mon four whirpool
Bonjour, le bouton du milieu (bouton n°2) ne marche pas. e il y a eu une panne Electricité le four indiquer stop et nous ne pouvons pas le remettre...
Lave vaisselle scholtes lvti 12-52 qui ne termine pas son cycle
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Scholtes LVTI 12-52 ne termine pas son cycle, il reste de l'eau au fond de la cuve et 3 voyants clignotent auss...
Panne seche linge beko dcu8330x
bonjour les boutons de l'écran de mon sèche linge ne fonctionnent plus. J'ai le bip quand j'appuie sur marche arret et après plus rien.... à l'...
Ma machine fait du bruit a l'esorage far c 6000e
Bonjour, bj ma mchine fait du bruit a l'esorage ou ce trouve le roulement car je pensse que c'est lui qui fait ce bruit merci de me repondre.
Rouille et bruit dans le lave linge
Bonjour, j ai un lave linge top Whirlpool AWE7777 et le roulement couine a fort essorage seulement j ai démonté le palier gauche qui faisait du ...
Four encastrable thermor multicuisson
Comment se sert-on de la minuterie, je me suis servie 3 fois du four et à la 4eme, le thermostat ne s'allume plus, seul le sélecteur fonctionne. On me...
Machine à laver candy
comment reparer un tambour de machine à laver ouverture frontale
Comment réparer lave linge whirlpool qui ne démarre plus ?
Bonjour à tous Je cherche désespérement à réparer un lave linge Whirlpool AWO 3531. Il y a quelques jours il s'est arrêté en plein cycle. Depui...
Lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon L V BRANDT ne s'arrête plus, que dois je faire ? Merci
Re frigo américain whirlpool s20d
RésoluBonjour, mon frigo américain ne descend pas en dessous de 9°c au mieux; sachant que je l'ai déjà laissé décongeler pendant une douzaine d'heures, cont...
Seche linge candy godc38t ne chauffe plus que faire
RésoluBonjour, j'ai un sèche linge candy godc38t qui fonctionne très bien ,mais ne chauffe plus et le témoin du filtre s'allume , j'ai nettoyé les filtres q...
Four thermor fp75mb2
Bonjour, Possédant le four cité en titre, celui-ci s'est mis a ne plus marcher du tout du jour au lendemain. L'alimentaion electrique n'est pas co...
Décharger un condensateur de 10 µf
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer le condensateur de demarrage de mon Seche Linge? Comment faire pour le décharger en toute sécurité sans resista...
Frigo americain wirlpool 20 si-l4a+pg
Bonjour, mon frigo américain wirlpool 20 SI-L4A+PG ne fait plus de frois en partie réfrigirateur. Est ce un fusible? la résistence? le moteur. Q...
Pèse personne
Bonjour, Je possède un pèse-personne Terraillon. Lorsque je l'allume, les chiffres 1 puis 2 apparaissent avant la mise à zéro. Je pense qu'il s'agit...
Senséo hd 7827
Bonjour, j'ai un petit probléme avec ma senséo hd7827 tout se lance corectement mais quand il faut quelle lance le caffé une fois sur deux on a rien...
Frigo ventilé
Bonjour, mon frigo ne se remé plus en route tout seul . je suis obligé de le mettre sur 0 puis sur 5 pour qu il se remettre en route comment faire?
Probleme branchement porte congélateur
bonjour. je cherche une personne charitable pour résoudre mon probléme. pour installer un congélateur dan une cave nous avons du démonter la porte ...
Givre a l'intérieur congélateur boch
bonjour j'ai un congélateur armoire BOSCH , il y a du givre partout le congélateur a 3 ans comment faire pour me débarrasser de tout ce givre , ...
Frigidaire arcelik no frost
Bonjour, le congélateur fonctionne normalement mais la partie inférieure commence à fonctionner normalement les 3 premiers jours mais ensuite quant ...
Lave vaiselle siemens se25m256 ff/65
Bonjour, mon lave vaisselle ne se vide plus,je n arrive pas a atteindre la pompe de vidange,car je n arrive pas a démonter les parois ni le fond, je...
Lave vaisselle whirpool adp 8513
Bonjour, mon lave vaisselle fuit pas à chaque lavage . apparament cela vient d'un clapet avec membrane blanche situé en dessous à coté de la pompe
