Les discussions
Frigo branché trop tot
Bonjour, Les livreurs ont branché mon frigo sitôt livré me disant qud ça ne craint rien transportr debout ça mbinkiete quand même
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_frmu
Notice lave-linge séchant siemens
Bonjour, Qui peut me fournir la notice de ce lave-linge séchant Siemens, réf  NR WK 61420 EU/01  FD 7608  00424 merci!
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_jpd87
Congélateur indesit à tiroirs
Bonjour, Les voyants de mon congélateur Indesit clignotent que faire pour remettre tout en ordre la température est de  -14 degre
stf_frmu
Débrayer l" antifroissage du lave-linge séchant siemens
Bonjour, Pour tous les programmes, même avec séchage désactivé, mon lave-linge Siemens termine par une demi-heure d'antifroissage. Comment désact...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_jpd87
Cafetiere delonghi ec 221
Bonjour,j'ai un soucis avec ma cafetière qui ne coule plus du percolateur alors que par la buse de vapeur l'eau coule encore avec de la pression. j'a...
stf_jpd87
Globe de l empoule du four bloqué
Bonjour, Bonjour je n arrive pas a débloquer le le globe de mon empoule du four celui ci doit être bloqué par la chaleur c est un four encastrable de...
stf_jpd87
Fuite vapeur et eau sous polti system pro pveu0053
J'ai vécu le symptôme vapeur qui sort par dessous l'appareil + fuite d'eau + sifflement strident ! Je voudrais lui faire une vérification totale, en é...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2023 par
stf_jpd87
Problème plaque de cuisson hic64401 et four beko
Bonjour, Voici mon problème je viens de faire ma cuisine et j'ai branché ma plaque vitrocéramique BEKO Hic64401 et mon four sur du 32 ampères comme ...
stf_jpd87
Vitre de plaque à induction fissurée
Bonjour Il s agit d une plaque à induction  de : Marque Scholtes ModeleSH09DLTAB Elle est fissuree sur 1 des foyers. Merci de me conseiller ...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2023 par
stf_frmu
Congélateur problème
Bonjour, J ai acheté ce congel d occasion sans notice est ce que quelqu'un l aurait et pk mes voyants sont tous éteint je pense qu il fonctionne  C ...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2023 par
stf_jpd87
Ma machine ne veut pas démarré
Bonjour, Ma machine ne veut pas démarrer et se met en sécurité. Le voyant lock se met à cligner et au dessus du bouton d essorage au lieu qu il y a...
stf_jpd87
Frigo beko bruyant et du mal à refroidir
Bonjour à tous, j’ai un frigo BEKO qui fait pas mal de bruit, le bruit a l’air de venir du compresseur sollicité en permanence. C’est un frigo que j’a...
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2023 par
stf_jpd87
Panne four candy
Bonjour, j ai un four Candy FCPK606X suite à une coupure électrique mon horloge clignote et ne peut plus être réglée. le four ne fonctionne pas tant q...
7 réponses Dernière réponse le 18 août 2023 par
stf_jpd87
Probleme de glaçon, que de la glace pilée
Bonjour, marque : LG : REF/CONGELATEUR MODELE : GRP2066TLQA panne / Plus moyen d'obtenir des glacons entiers Merci de m'indiquer ce que je peu...
stf_jpd87
Lave vaiselle wirpool wirc 3c26 code erreur h mais lave bien
Bonjour, mon lave vaisselle Wirpool WIRC 3C26 encastrable  , me lance en début de prise d'eau le code erreur "H" ( avec bip ) .  mais le plus curieu...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2023 par
stf_jpd87
Four encastrable samsung nv64r3571bs/ef
Bonjour, Je rencontre le problème suivant: Les commandes tactile température éclairage verrouillage retour et réglage heure ne fonctionne plus. Apr...
stf_jpd87
Machine delonghi magnifica s claque
Bonjour, Ma machine delonghi magnifica s claque au niveau des composants électronique qui se situe au dessus du reservoir d'eau , suite a ce bruit un...
stf_jpd87
Trancheuse électrique en panne
Bonjour, Ma trancheuse électrique Magimix T190 ne marche plus très bien, quand je la démarre, elle s'allume mais on entend le moteur qui ne tourne pl...
4 réponses Dernière réponse le 16 août 2023 par
labricole47
Bonjour ma machine à laver candy 10kg ne s'allume plus
Bonjour, Ma machine à laver candy ne s'allume plus.  Que faire
stf_jpd87
Mon frigo bosch est-il mort?
Bonjour, Après une fuite d'eau et odeur de gaz, on a débranché. Au bout de 2 jours ; rebranchage et cela avait l'air de fonctionner normalement. Le s...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2023 par
stf_jpd87
Machine café ariston mca 16 ha bloquée sur détartrage vide
Bonjour, machine bloquée sur détartrage interompu  aucune possibilité de faire quoi que ce soit ? pouvez vous m'aider !
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2023 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle conti edison se lance et se met en alarme
Bonjour, mon lave-vaisselle continental edison CELV1249FULL s'allume, je peux choisir le programme de lavage. Je le lance, la cuve commence à se remp...
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2023 par
stf_jpd87
E 0 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, Depuis quelques jours le lave vaisselle Siemens-SN55M232EU affiche E 0 à la mise en route. Si on change le programme de lavage puis qu'on re...
13 réponses Dernière réponse le 15 août 2023 par
ronparchita
Fuite par le haut réfrigérateur candy
Bonjour,  Mon refrigérateur Candy fuit par le haut (au niveau du "toit"). J'ai dégivré le congélateur, cela a diminué la fuite sans la supprimer. J'a...
6 réponses Dernière réponse le 14 août 2023 par
Daniel 26
Deverrouiler une plaque à induction bosch
Bonjour, J'ai ma plaque à induction qui a le symbole du cadenas en rouge lorsque je veux l'allumer et qui clignotte . lorsque j'arrive à l'éteindr...
14 réponses Dernière réponse le 13 août 2023 par
Lily
Le voyant séchage de mon lave-vaisselle reste allumé
Bonjour, Nous possédons un lave-vaisselle compact pose libre SKS51E32EU SER2 de la marque BOSCH ( lien amazon du produit https://www.cdiscount.com/e...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2023 par
stf_jpd87
Ou trouver filtre sur lave-linge vedette egee ?
Bonjour, j'ai un probleme sur mon lave-linge Vedette EGEE. Il vidange apparemment correctement mais je ne l'entends plus partir en essorage. Je ne s...
15 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
Cat34420
Comment régler niveau d’eau bac à glaçons.
Frigo type américain frigistar 521. Trop d’eau les glaçons sont démoulés par paquets. Merci
4 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
Cozakvip
Les voyants qui clignotent vert
Bonjour, quand j'allume mon karcher FC 5 il clignote vert après il s'arrête
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2023 par
stf_jpd87
Lave linge viva wfv14b20ff erreur e21
Bonjour, ma machine à laver s'est arrêté 10 minutes avant la fin de son cycle et affiche E :21. Impossible de faire quoi que ce soit, elle ne répond p...
6 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
stf_jpd87
Urgent mon voyant clignante
Bonjour, Le voyant de la machine à laver clignante  Quand j’éteins et je re allume bah il clignante toujours c’est une machine à laver du type higho...
2 réponses Dernière réponse le 12 août 2023 par
stf_frmu
Machine à laver vedette ne va pas jusqu'à la fin du cycle
Mon lave linge VEDETTE Ref VLT 5210W, a 3 loupiottes : 1- Lavage 2- Rinçage Essorage 3- FIN Lors d'un lancement de programme à 60° / 1100 tr min, ...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2023 par
natcj
Problème lave vaisselle valberg 14s42
Bonjour à tous J'aurais besoin de vos lumières pour régler un problème avec mon lave vaisselle Valberg 14S42 acheté en décembre dernier...et oui a à ...
12 réponses Dernière réponse le 11 août 2023 par
Cloet
Frigo sans froid et glace sur le tube...
Bonjour, La température de mon frigo demeure à 20°C... et il se forme de la glace sur l'un des tubes (voir photos ci-jointes). Quel serait le problè...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2023 par
Hug
Bonjour, les voyants lavage et fin clignotent, sur ma machin
Bonjour, Les voyants lavage et fin clignotent juste avant le rinçage, j'ai vérifié la pompe, ok, la courroie ok Pourriez vous me donner votre avi...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_jpd87
Probleme frigo beko gn163130
Bonjour, mon refrigerateur Beko Food Center GN163130 s'est arreté de faire du froid et un point d'exclamation rouge clignote sur l'écran. J'ai débr...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_jpd87
Four smeg bloqué modèle multifonctions à pyrolyse
Bonjour, J'essaie de débloquer mon four mais de suite il bloque a nouveau je ne peut plus m'en servir, merci de m'expliquer car je ne suis pas dou...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_jpd87
Formation glace congélateur ventilé
Bonjour à tous et à toutes, je possède un réfrigérateur COMBI SAMSUNG RB31HSR2DSA. Un mois avant la date de fin de garantie, ce dernier commence à fa...
8 réponses Dernière réponse le 9 août 2023 par
stf_jpd87
Erreur e30/-10 lave linge bosch série 6
Bonjour, J'ai lancé ma machine hier soir, elle s'est terminée normalement, j'ai entendu l'essorage et le bip de fin de cycle. Ayant eu la flemme de m...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2023 par
stf_jpd87
2 voyants clignotent en bleu sur mon four de dietrich
Bonjour, Suite à une coupure de courant 2 voyants clignotent en bleu et pas moyen de se servir du Four. Il n'y a plus d'affichage heure et fonction ...
stf_frmu
Condensateur anti parasite dans aspirateur?!
Bonjour à tous, J'ai mon aspirateur (Leroy Merlin) qui ne marche plus. Le problème vient du condensateur, mais celui-ci n'est pas classique (du moins...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
DuncanIdaho33
Frigo américain continental edison ra 526 bw
Bonjour, J'ai le bouton de sélection eau / glace qui ne fonctionne plus, j'ai besoin de démonter la façade pour le remplacer, la façade est certain...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2023 par
stf_jpd87
Bourdonnement énorme combiné four mo ikéa
Bonjour. J'ai un combiné Ikéa qui fait un bruit énorme en mode MO. Le reste fonctionne, grill, moteur plateau, ventilo, . J'ai débranché pour test le ...
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
stf_jpd87
Petite grille du four cooke&lewis
Bonjour, Je viens d'installer mon nouveau four et il y a une petite grille dedans avec un machin biscornu avec. Mais je ne sais pas comment les util...
stf_jpd87
Les hélices ne tournent pas
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle Bosh  SMI5046FF/17 Comme annoncer dans le titre les hélices inférieur et supérieur ne tournent pas, ne sont p...
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
stf_jpd87
Electrolux ct235 ard2350 partie frigo ne refroidit pas
Bonjour, Mon frigo Electrolux fonctionne du tonnerre pour la partie congélateur mais à peine pour le frigo... J'ai mis un thermomètre dans le congél...
7 réponses Dernière réponse le 5 août 2023 par
stf_jpd87
Panne e2 machine àlaver haier hw80 b14636
Bonjour, Je rencontre un souci avec ma machine a laver HAIER. Je choisis le programme et en démarrant, l'electroaimant ne s'enclenche pas et la mach...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2023 par
stf_jpd87
Message ef sur lv rosière
Bonjour, après la mise en route de mon LV Rosiere, un message d’erreur EF s’affiche et plusieurs bip retentissent.  pourriez-vous m’aider svp ?
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
Bonjour, mon lave vaisselle brandt s'arrete au bout de quelques minutes et le voyant marche arret clignote il reste un peu  d'eau  dans la machine qua...
stf_jpd87
Disjonction de mon installation quand j'ouvre porte demon four
Bonjour, j'ai un gros problème, lorsque j'ouvre la porte de mon four celui-ci fait disjoncter toutes les prises de ma cuisine. j'ai donc démont...
14 réponses Dernière réponse le 3 août 2023 par
stf_jpd87
Résultats 3551 - 3600 sur un total de plus de 50 000
