Les discussions
Lave linge ariston
- Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes. MERCI
Lave linge vedette grand soin class aa
Bonjour, J'ai un lave linge Vedette grand soin class AA à chargement par le haut, La poignée est est cassée, je ne peux plus ouvrir la porte et il ...
Lave linge whirlpool awo/d7454
Bonjour, ma machine s'est arrêtée en cours de programme et se comporte comme si un fusible avait sauté: plus d'affichage et plus rien ne fonctionne.
Four pyrolise
RésoluBonjour, suite à pyrolise de ma cuisinière SAUTER reférence TP25B plus rien ne fonctionne au niveau du four merci de m'aider
Problème f6 sur lave vaisselle lvi041 it
Bonjour, j'ai un problème f6 sur mon lave vaisselle fagor il se met en défaut f6 au programme 6 il rest de l'eau dans la cuve. j'ai testé la rés...
Machine à laver laden ev1045 en panne
Bonjour, Ma machine à laver Laden EV1045 ne démarre plus. Quand je lance un programme, les voyants s'allument normalement pendant 10 secondes. Rien ...
Lv whirlpool adp2960wh, plus de signe de vie :-(
RésoluBonjour, Hier soir, un comportement plus que suspect sur mon lv. Lorsque je tourne le bouton de selection pour choisir mon programme, je remarque q...
Fil d'alimentation frigo bosch
bonjour le fil d'alimentation de mon frigo n'est plus là je ne sais comment (quelqu'un a dû le volé) et j'aimerais y brancher un nouveau sauf que je ...
Mon sèche linge laden ep3497 ne démarre plus
Bonjour, j'ai tout testé mais il ne démarre pas
Panne sèche linge faure
bonjour à tous, mon sèche linge Faure modèle FTE278 est en panne depuis ce matin. hier soir, j'allume le S-L et le programme pour un départ différ...
Aide: réparer machine à laver siemens wm16s76 qui s'affole
Bonjour, Il s'agit d'une machine à laver Siemens WM16S76. Le problème est que, depuis hier, la machine ne tourne plus normalement. Alors les sym...
Bruit sur lave linge aeg 84950 8 kg de 2008 lors de l essorage
Bonjour, depuis peu mon lave linge fait un bruit assez fort lors de l'essorage. elle tourne souvent (5x/semaine) et le moteur est d'habitude silencie...
Panne laveselle
comment demonte le detecteur de pression d eau
Frigo americain samsumg
Bonjour, J'ai. Frigo americain samsumg et je n'ai plus de glaçons ? Il s'est affiche "dual flow" que faire? Mon frigo a 6 mois , il est quasimen...
Panne plaque induction sauter sti 964x
Bonjour, comment réparer une plaque à induction sauter STI964X qui indique J63 et ensuite 70A1 et qui sonne après la remise du courantquelqu'un pe...
Panne electronique
Bonjour, mon four Whirpool type FXTP6 modèle AK2210/IX/01 ne fonctionne plus et indique F 03 merci de me renseigner sur cet incident .
Lave vaisselle wirlpool adp6536
alerte F8 c'est grave ?, MERCI
Séchoir whirlpool astro c
Bonjour, Le tambour du séchoir ne tourne plus. Aucun voyant "d'erreur" ne s'allume. Quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup !
Pourquoi le tambour du lave-linge far ne tourne plus ?
bonjour, je possède un lave-linge FAR modèle L61400 dont le tambour ne tourne plus. la 1° panne a eu lieu au moment de l'essorage qui ne s'est p...
Lave vaisselle de dietrich d14
Bonjour, Je viens vers vous car l'erreur d14 apparaît lors de tous les cycles. Une chose étrange, lors du démarrage du cycle la pompe de vida...
Condensateur carte machine a coudre elna hs
RésoluBonjour, Ma machine à coudre Elna Air Electronic TSP (+ de vingt ans......) a fumé à l'arret Après démontage, je constate qu'un condensateur a "c...
Frigo americain daewoo
bonjour, je n'ai presque plus d'eau qui coule au distributeur de glaçon et d'eau, quelqu'un a t'il la solution à ce problème merci par avance pour v...
Changement de courroie sur seche linge whirlpool awz8993
Bonjour, Je suis un peu dans l'ennuie car je dois changer la courroie de mon seche linge et je suis presque au bout du démontage et je n'arrive pas...
Besoin de vos lumières techniques sur un combi frigo qui congèle
Bonjour à tous, En lisant les différents posts sur les frigos qui congèlent, j'ai constaté qu'il y avait quelques experts dans les forumeurs! J'ai ...
Le moteur de mon lave linge ne tourne plus
RésoluBonjour, J'ai un lave-linge sèche-linge Brandt, le PREMIA STV 1130. Pour la petite histoire : il était une fois un lave-linge qui de temps en t...
Panne seche linge faure fte278
bonjour, mon sèche linge Faure fte278 s'est arrété en cours de séchage. Il n'y a plus aucun voyant sur le panneau de commande. J'ai démonté le pan...
Frigo whirlpool s20b rww20
Bonjour, quand je veux prendre de l'eau au distributeur cela ne marche et l'eau coule sous le frigo merci de vos reponses
Courroie vedette vlf146
Bonjour, la courroie de mon lave linge a sautée et je n'ai l'acces au moteur que par dessous ou par dessus comment s'y prendre et ou doit on tendre ...
Lave vaisselle aquasensor siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle SIEMENS AQUASENSOR ne fonctionne plus. Le programme se déroule mais à l'intérieur le lavage ne se fait pas. Avez-vous un...
Changer un crochet lave vaisselle indesit cote cuve
Bonjour, comment changer un crochet de verrou cote cuve a le voir on croirait qu il suffit de l emboiter mais impossible je le pousse mais il ne re...
Four a micro-ondes candy
Bonjour, Mon micro-ondes fonctionne mais ne s'eclaire plus. Pourquoi?
Sèche linge à condensation whirlpool awz 8582
RésoluBonjour, Mon sèche-linge cité en référence fuit. L'eau condensée de récupération ne monte plus dans le bac de rétention et s'écoule ...
Sécheuse ne chauffe pas
RésoluBonjour, J'ai une sécheuse (sèche-linge) Bosch Nexxt depuis 12 ans; cette dernière se met en sécurité (arrêt de chaleur). Je dois défaire l'arrière e...
Lave vaisselle whirpool adg673fd
Bonjour,j"'ai un problème avec le lave vaisselle,je le met en fonctionnement pars exemple a 40 ou 60°,deux minutes après il se met à sonner et revient...
Tassimo bosch p.r.c 1000240
Bonjour, ma Tassimo ne réchauffe pas l eau elle coule seulement froide
Panne f8 lave-vaisselle whirlpool 6th sense.
Bonjour, Panne F8 sur un l vaisselle whirlpool 6 th sense. Apres avoir enlever la grille type alu et retirer Le gros filtre cylindrique en tournant ...
Lave vaisselle indesit difp36
Bonjour, je voudrais changer le verrou qui a l air simple mais impossible de le rentre pour qu il clipe cote lave vaisselle qui peu me dire comment ...
Cuisiniere au gaz de dietrich fiable?
Bonjour, a tous et meilleurs voeux quelqu'un (une) a t'il (elle) une cuisinière à gaz avec four a gaz DE DIETRICH? ou avez vous des renseignements s...
Remplacé joint
Bonjour, Je voudrait savoir coment remplacè joint de porte lave vaiselle marque viva
Lave vaisselle electrolux asf 64030
Bonjour, Comment remplacer la pompe de cycle de mon lave vaisselle Electrolux asf 64030 ? Merci pour vos réponses.
Lave vaisselle whirpool ladg744iafd
Bonjour, j'ai acheter une façade ref :WIRL CADLA PVDI mais aucunes indications de montage quelqu'un peut m'aider svp merci . nadinette
Fuite....dedietrrich...vn 8929
bonjour...quand je mets le lave vaisselle en route...j'ai l'eau qui sort des cotes (cotes bas du lave vaisselle)des deux cotes elle ne sors que par la...
Pourquoi mon lave-linge vedette fuit ?
RésoluBonjour, j'ai une lave linge vedette qui marche parfaitement, sauf que depuis aujourd'hui aux deux lavages, à la période d'essorage, une petite marre ...
Panne sur four ariston
RésoluBonjour, j'ai un four ariston Hotpoint de 2010 et il s'est arreté hier soir et affiche F12.Pouvez vous m'aider
Panne lv vesaille whripool
Bonjour, whrlpool an panne
Télécommande porte de garage.
Bonjour à tous, Je possède deux télécommandes manuelles (SOMMER 4020 TX03-868-4) pour l'ouverture de ma porte de garage. Avec l'une des 2 télécommand...
Lave linge indesit le hublot ne souvre plus
lave linge indesit le hublot ne souvre plus
Congelateur brandt spheris
mon congélateur s'est mis à activer l'alarme sans interruption Impossible de l 'arrêter Cependant le thermomètre reste fidèle à la bonne température Q...
Changer le joint du congélo liebherr cbnes5067 =nouvelle porte ?
Bonjour, Mon joint de mon congélateur (figo-congélo CBNES5067 ) doit être remplacé. Mon réparateur SAV me dit qu'il faut changer la porte car le jo...
Probléme affichage thermostat sur congelateur afg3250h
problème affichage thermostat et non fonctionnement congélateur afg3250h affichage de trois barres horizontales sur l'afficheur ?
