Les discussions
Mon frigo americain ne fait que de la glace pilée
Bonjour, mon frigo americain samsung ne produit que de la glace pilée, sur le clavier tactile je ne peux pas repasser en mode glacon "CUBED" pou...
Ventilateur interne frigo ne tourne pas
Bonjour, le ventilateur de mon frigo congélateur BOSH 3210/004 ne tourne pas. Merci pour réponse. Christian
Cdf63111w
Bonjour, ma gazinière Beko double four ne fonctionne plus en effet,le grand four du bas ne chauffe plus pourtant la lumière s allumé et la chaleur tou...
Pourquoi mon sèche-linge siemens 7310 ne tourne pas ?
FerméBonjour, J'ai acheté un nouveau sèche-linge (cf. sujet " https://bricolage.linternaute.com/forum/ "), et j'ai failli jeter l'ancien, mais un ami m'...
Cosses de la prise secteur d'un frigo débranchée pendant un déménagement
Bonjour, pendant mon déménagement nous avons marché sur la prise secteur et les cosses derrière le réfrigérateur se sont débranchés, jusqu'à maintenan...
Pas d'arrivée d'eau au bac à glaçons, daewoo américain
RésoluBonjour, Je viens d'installer un frigo américain Daewoo FRS-T24 acheté d'occasion il y a une semaine. En fait je l'ai mis en marche il y a une semai...
Lave linge bosh série 4
Bonjour, J'ai changé le pressostat du lave linge BOSH (WAK24200FF/11) mais l'erreur E026 reste afficher. Comment peut-on la retirer ou comment fai...
Plus de glaçon samsung rs53k
bonjour j'ai mal fermé mon congel et depuis je n'ai plus de glaçon que faire merci de votre aide ref samsung rs53k
Comment changer le gicleur de mon four à gaz valberg?
RésoluBonjour, Comment changer le gicleur de mon four à gaz valberg ? Pour passer du gaz butane au gaz naturel (gaz de ville) J'ai pu changer les gicleur...
Obsolescence?
Bonjour, Machine nettoyer, lecteur de code barre propre mais malgré ça après avoir utilisé toute l'aide possible sur le site rien ne change, impossi...
Comment réparer le flexible d'aspiration aspirateur bosch pro silence 68. merci
Bonjour, Comment réparer le flexible de l'aspirateur bosch prosilence 68. Merci
Panne lave linge séchant iwdc 6145
Bonjour, Notre M A L ne fonctionne plus correctement. Quelque soit le cycle il démarre bien. L'eau remplit le tambour qui se met à tourner. Le pr...
Frigo américain samsung
Bonjour, j’ai une Probleme d’allumage de la lumière seulement sur la partie frigo mais dur la partie congélateur si je déconnecte le courant ça la lum...
Pourquoi mon lave-linge vedette mousse et rince mal ?
RésoluBonjour, je me tourne vers vous car j'ai un problème avec un lave -linge (vedette VLF 6125). Il reste de la mousse même après plusieurs rinçages. O...
Glacons
Bonjour, Mon frigo ne fait pas de glacon il y a de l eau dans la bac a glacon mais les glacons ne se font pas Daewoo frs u20 dai Tout le reste ok
Lave linge bosch maxx7 eco performance ne démarre pas
Bonjour, Lors du dernier lavage le hublot ne s’ouvrait pas en fin de cycle. J’ai donc utilisé la solution de secours en tirant sur la languette pro...
Commande carte universelle
Bonjour, Je voudrais acheter une carte universelle pour ma machine à laver, pourriez vous me donner le prix et me dire comment faire
Lave vaisselle ariston lsf825
Bonjour Mon lave vaisselle refuse de lancer un programme de rincage et affiche un manque de liquide de rincage, j ai beau remplir le recipient r...
Lave vaisselle signature slvi 444 +++ erreur 3
Bonjour, Mon lave vaisselle signature slvi 444 ++ est en panne. L'eau ne chauffe plus et je ne trouve plus la notice. Elle signale E3. Pourriez-vou...
Congélateur boréal congèle partiellement
Bonjour, Tous mes respects chers tous. J'ai mon congélateur boréal qui congèle partiellement.jai fait dégivrer sur 72h mais le problème persiste se...
Linge tacher comme de la javel
Bonjour, Mon linge foncé ressort de ma machine comme des tache de javel, est ce que ça vous arrive aussi? je sais pas quoi faire ma machine est pas ...
Machine à glaçon en panne
Bonjour, Sur mon frigo Samsung la machine à glaçons ne fonctionne plus mais l'eau coule quand je veux boire de l'eau j'ai de l'eau mais ne fabrique ...
Réglage de l'horloge
RésoluBonjour, Je sais comment afficher l'heure sur mon four combiné micro-ondes, mais ne sais pas comment régler l'heure au format 24 h, car par exemple...
Plaque induction essentiel b etvi4b1 erreur e2
Bonjour, J'ai le message E puis 2 qui arrête ma plaque que dois je faire ? Cordialement Sophie
Seche linge siemens wd 14h460ff/03
Bonjour, Mon échangeur de chaleur condenseur sur mon lave linge seche linge siemens wd 14h460ff/03 débordé l,eau je l,ai démonter pas de saletés dan...
Code de machine à laver samsung
Bonjour, Le code DE s'affiche sur ma machine à laver Samsung, j'ai changé l'ouverture de porte mais ça ne marche toujours pas. Une idée svp...? Me...
Lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, panne mais sans code erreur le bouton marche clignote et reste en marche sur programme 1 sans fonctionner quoi faire: sans code erreur la...
Voyants rouge sur sèche linge whirlpool
Bonjour, après avoir fait la reinitialisation tjs le même problème les 3 voyants vider réservoir condenseur et filtre clignotent en rouge. Merci pour ...
Réinitialiser lave linge
RésoluBonjour, comment fait ton pour réinitialiser un lave linge Samsung P1253 merci freddy
Gazinière prise
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon premier appart, et en achetant une gazinière d'o casion, je me suis rendue compte que la prise était démontée...
Defaut
Bonjour, J'ai le défaut FE sur ma plaque de cuisson et ça disjoncte. De la marque Miel. Que dois je faire?
Machine à laver
RésoluBonjour, Quelqu’un aurait la notice le mode d’emploi de la machine à laver Candy Gow 655
Mise en place courroie
Bonjour, Pouvez vous m'aider à remplacer ma courroie sur un seche linge Arthur Martin SC O565 TYpe 916252204 Merci par avance
Seche linge indesit idca 835
Bonjour, Mon linge sort humide du seche linge. Pas d eau dans le récupérateur Pourriez me donner une solution
Machine delonghi probleme démarrage
Bonjour, j'ai lors de l'allumage du bouton à l'arrière de la cafetière et lorsque j'allume le bouton en façade le triangle rouge allumé et le deux v...
Frigidaire climat latitude sud
Bonjour, Sur ce frigo il y a 2 reglages : un bouton avec N et S et un bouton de 1 à 6 Que veut dire N et S ???????
Problème four encastrable
RésoluBonjour, Je suis locataire et je souhaite installer un four encastrable. L'appartement est meublé et le meuble prévu pour le four est à la bonne d...
Sèche-linge bellavita dc8bw701t
Bonjour tout le monde. Je sèche complètement sur le panne de mon sèche linge. Je m'explique : Quand il est branché et éteint, il fait sauter le di...
Turbine de moteur de hotte
Bonjour, Ma hotte whirlpool AKR 920 n'aspire plus que très faiblement . Les causes sont : Bloc de commande , moteur , clapet anti retour , et t...
Panne de ventilateur frigo américain rs7577thcsp,
Bonjour Sur Mon frigo américain RS7577THCSP, Apres avoir changer le ventilateur et la sonde , vérifier fusible themique, le Code erreur 22 E ( panne ...
Impossible de metre l heure sue mon micro ondes thomson easy25wh
RésoluBonjour, impossible de mettre l heure sur mon micro ondes thomson easy25wh
Carte électronique lave vaisselle .
Bonjour, quand on commande une carte électronique , est elle livrée avec le bouton de commande des programmes ? merci .
Comment changer une ampoule sur un frigo samsung rlpcps
Bonjour, L'ampoule pour éclairer l'intérieur du frigo Samsung RLPCPS vient de griller le cache est important et j'ai peur de le déclipser sans le ca...
Plaque vitrocéramique candy pvd 641 t -message l
Bonjour, Le message L s'affiche systématiquement à chaque démarrage de la plaque. Comment remédier à cela ?
Code erreur er0 sur four de dietrich fx 4447e1
Résolu/FerméBonjour, Vraisemblablement suite à une coupure de courant, mon four De Dietrich FX 4447E1, datant de 1994, affiche le code erreur Er0. A quoi cela c...
C'est curieux !
Bonjour à tous et à toutes, Selon son mode d'emploi ma table à induction De Dietrich (DTI 1105WE) devrait émettre un "BIP" lorsque par exemple: ...
Code erreur lave-linge laden ev 1045
Bonjour, Je rencontre un problème sur mon lave-linge Laden EV 1045. Il m'est impossible de démarrer un mode quelconque. Mon lave-linge n'est p...
Lave vaisselle whirlpool wric3c26
Bonjour, Un defaut 15 apparaît et j'entends la pompe de vidange qui fait un bruit bizarre... J'ai démonte la pompe elle paraît propre et fonctionnel...
Congélateur whirpool easytronic afg 355/h
Bonjour, Je vois sur le forum qu'en plus du condensateur SY 1000yF/16volts 10x36 mm à changer (on conseille d'ailleurs de changer pour un 25 ou 35 v...
Sanussi
Bonjour, Le cadna reste toujours affiché et le mot safe
