Les discussions
Code e22 allumé machine candy neuve
Bonjour, Code e22 allumé Candy 8 kg lave et sèche machine neuve
Erreur f1 sur whirlpool malgré changement de sonde
Bonjour, J'ai un lave linge Whirlpool depuis maintenant 5 ans et j'ai le message F1 qui apparaît. J'ai commandé la pièce via Whirlpool et malgré le ...
Fuite distribution d'eau frigo américain lg
Depuis le remplacement du filtre à eau de mon frigo américain LG GSS6671PS, l'eau coule goutte à goutte au distributeur. Merci de vos réponses
Messages d'erreur frigo sharp
Bonjour J'ai un message d'erreur sur mon frigo sharp c'est un point d'exclamation ! Je l'ai débranché depuis 2 jours j'ai bien nettoyé les grilles ...
Ventilateur samsung dv90f5e6hgw/ws
Bonjour, JE N'ARRIVE PAS à ENLEVER LE VENTILATEUR. qUELQUE CONSEIL, MERCI
Température réfrigérateur trop élevée et congélateur ok
Bonjour, J’ai un réfrigérateur congélateur Candy, modèle CIC 325 AGL Le congélateur fonctionne sans problème (-20°) mais la température du réfrigérat...
Pièce détachée pour frigo campingaz type groenland ct175
Bonjour a toutes, Je recherche pour le frigo ci-dessus mentionné la résistance 12V/220V/90W qui est d'un seul bloc. Il semble que Campingaz ...
Erreur d23 brant lavante sechante wtd8o74sf
Bonjour, Malgré le nettoyage du ventilateur plein de bourré, pas de chauffage, ou sont les 2 résistances?
Compatibilité hotte aspirante et plaque à induction
Bonjour, J'aurais une question concernant la hotte aspirante. Une personne qui travaille en tant que fournisseur d'électroménagers m'a dit que les pl...
Four qui ne chauffe plus comme avant
Bonjour, Le four de ma cuisinière Scholtes CP965R a l’air de ne plus chauffer comme avant. A titre d’exemple un simple gâteau en chaleur tournante qu...
Panne lave vaisselle ariston eltb 6m124
Bonjour, Mon lave vaisselle demarre puis s'arrete sans prendre la pastille et tous les voyants clignottes et des bips sonnent. Le sel et le liquide ...
Panne four smeg cg90x
RésoluBonjour, Un matin, nous avons constaté que notre four était totalement éteint, nous avons vérifié le disjoncteur, rien n'avait sauté. Nous avons don...
Ne congèle plus sur les 3 tiroirs du haut
Bonjour, Mon congélateur armoire NOFROST Sharp 240L clignote rouge sans alerte ! mais ne congèle plus sur les 3 tiroirs du haut ! par contre ,les ...
La température de mon frigo américain ne descend pas
La température de mon frigo américain Samsung est réglé sur 5° mais lorsque l’on ouvre la porte la température affiché reste à 18°, elle ne descend pa...
Lave linge bellavita qui ne se remplit plus en eau
Bonjour, Mon lave linge ne se remplit plus en eau. J'ai nettoyé les filtres, la vidange et le tuyau arrivée d'eau. Quels autres solutions?
Frigo en panne marque valberg
Bonjour, j'essaie d'avoir des infos sur les pannes modèle frigo Valberg...il s'est arrêté net ..???
Bloquage évacuation liquide de rinçage
RésoluBonjour, depuis que le bouchon du réservoir de liquide de rinçage a sauté lors d'un lavage, le témoin reste noir donc plein mais le liquide de rinçage...
Choc au bord de la plaque à induction
Bonjour, j'aurai besoin d'un avis ou d'une aide, je pense que la photo pourra mieux aider, suite à un choc d'un flacon en verre cela a abimé la pa...
Impossible de resetter filtre eau frigo whirpool
Bonjour, frigo whirlpool 6th sense: 20RI-D3L A+ Impossible de resetter le filtre à eau . Le voyant reste rouge
Tuyeau alimentation porte gauche percé ! plus de glacons
Bonjour, Modèle GW-P2321NS
Lavante séchante thomson tes1332 ne démarre plus
RésoluBonjour, tout de suite après la dernière utilisation qui s'est bien passée, notre lavante séchante Thomson TES1332 ne démarre plus. Quand appui bref s...
Le voyant rouge de mon congélateur allumé
bonjour voyant rouge allumé de mon congélateur coffre neuf de 3 jours marque fagor est ce normal merci
F2 lave-vaisselle sharp qw-gx12f47es
Bonsoir, J'ai actuellement le code "F2" qui s'affiche sur mon lave-vaisselle Sharp. Après avoir consulté les forums, j'ai bien vérifié les choses su...
Polystyrène dans le climatiseur
Bonjour, Peut on enlevé le polystyrène qui se trouve à l'intérieur du climatiseur mobile tectro il est vissé a l'intérieur devant a côté de l'évacu...
Cablage commutateur four 4 positions.
Bonjour, Mon commutateur était défectueux. Je l'ai changé mais je n'ai pas retenu la position des fils! Il y a 5 fils Auriez vous l'informati...
Voyant service allumé machine à laver whirlpool awe6221
Bonjour, Un voyant service s'allume et un bruit genre tic tac J'ai filmé mais je sait pas où mettre la vidéo
Bruit anormal et glace qui ce forme dans le congélateur
Bonjour, d'après vous quel est la cause de ce bruit anormal que fait mon frigo ? Il fait ce bruit insupportable et je doit le dégivrer tout les 4 ou 6...
Panne marche différée
Bonjour, mon lave vaisselle Whirpool ADG 8442 AV ne peut plus être programmé en différé comme d'habitude et ne fonctionne pas non plus avec un progr...
Pavé tactile bloqué lave-vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, j'ai effectué un cycle de lavage rapide avec mon lave vaisselle et depuis la fin de ce cycle, le pavé tactile reste bloqué sur le program...
Frigo proline sflp290wa
Bonjour, Frigo qui ne démarrait plus. J'ai démonté le thermostat et il est reparti.Pour plus de précautions j'ai changé le thermostat et le relais de...
Panne frigo samsung
Bonjour, mon frigo américain samsung affiche 88 08 en alternance avec 88 88. Il est bloqué que faut-il faire. Merci de vos solutions( modèle RFG23RESL...
Senseo hd7812
Bjr Ma senseo ne reste pas allumée. J'appuie sur le bouton de mise en route et 1seconde apres elle s'éteint. Je dois rester en permanence appuyé ...
Erreur f24 lave vaisselle miele g6630 sc
Bonjour, J’ai récemment un problème sur mon lave vaisselle Miele G6630 sc. les voyant vidange et liquide de rinçage s’allume en rouge et l’affichage ...
Bonjour, mon lave linge ne démarre pas le premier voyant de
Bonjour, mon lave linge ne démarre plus. Le premier et le second voyant de départ différé clignotent. Il est de marque Océan A+ class, 400 trs/m
Code erreur e20 lave linge siemens
Bonjour, mon lave linge Siemens gamme iq700 / WM14W590, a anormalement chauffé lors d’un cycle de lavage, et a ensuite affiché le code erreur e20. J’...
Le four déclenche l'inter diff après 40 mn de fonctt
RésoluBonjour, Deux jours d'affilé j'ai eu le même problème avec le four (SAMSUNG dual cook NV75N5671BS). la cuisson a commencé depuis plus de 30 mn et cl...
Frigo branché trop tot
Bonjour, Les livreurs ont branché mon frigo sitôt livré me disant qud ça ne craint rien transportr debout ça mbinkiete quand même
Notice lave-linge séchant siemens
Bonjour, Qui peut me fournir la notice de ce lave-linge séchant Siemens, réf NR WK 61420 EU/01 FD 7608 00424 merci!
Congélateur indesit à tiroirs
Bonjour, Les voyants de mon congélateur Indesit clignotent que faire pour remettre tout en ordre la température est de -14 degre
Débrayer l" antifroissage du lave-linge séchant siemens
Bonjour, Pour tous les programmes, même avec séchage désactivé, mon lave-linge Siemens termine par une demi-heure d'antifroissage. Comment désact...
Cafetiere delonghi ec 221
Bonjour,j'ai un soucis avec ma cafetière qui ne coule plus du percolateur alors que par la buse de vapeur l'eau coule encore avec de la pression. j'a...
Globe de l empoule du four bloqué
Bonjour, Bonjour je n arrive pas a débloquer le le globe de mon empoule du four celui ci doit être bloqué par la chaleur c est un four encastrable de...
Fuite vapeur et eau sous polti system pro pveu0053
J'ai vécu le symptôme vapeur qui sort par dessous l'appareil + fuite d'eau + sifflement strident ! Je voudrais lui faire une vérification totale, en é...
Problème plaque de cuisson hic64401 et four beko
Bonjour, Voici mon problème je viens de faire ma cuisine et j'ai branché ma plaque vitrocéramique BEKO Hic64401 et mon four sur du 32 ampères comme ...
Vitre de plaque à induction fissurée
Bonjour Il s agit d une plaque à induction de : Marque Scholtes ModeleSH09DLTAB Elle est fissuree sur 1 des foyers. Merci de me conseiller ...
Congélateur problème
Bonjour, J ai acheté ce congel d occasion sans notice est ce que quelqu'un l aurait et pk mes voyants sont tous éteint je pense qu il fonctionne C ...
Ma machine ne veut pas démarré
Bonjour, Ma machine ne veut pas démarrer et se met en sécurité. Le voyant lock se met à cligner et au dessus du bouton d essorage au lieu qu il y a...
Frigo beko bruyant et du mal à refroidir
Bonjour à tous, j’ai un frigo BEKO qui fait pas mal de bruit, le bruit a l’air de venir du compresseur sollicité en permanence. C’est un frigo que j’a...
Panne four candy
Bonjour, j ai un four Candy FCPK606X suite à une coupure électrique mon horloge clignote et ne peut plus être réglée. le four ne fonctionne pas tant q...
Probleme de glaçon, que de la glace pilée
Bonjour, marque : LG : REF/CONGELATEUR MODELE : GRP2066TLQA panne / Plus moyen d'obtenir des glacons entiers Merci de m'indiquer ce que je peu...
