Les discussions
Scholtès ci66 va : four hs suite court-circuit chgt de lampe
Bonjour, Je possède une cuisinère Scholtès modèle CI 66 V A de 2010. En retirant le verre protégeant la lampe, les deux cosses de la lampe n'étaien...
22 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
Will-LL
Seche linge aeg s'atrete au debut
Bonjour, Mon sèche linge AEG s'arrete au début du cycle en moins d'une minute; y a t il qqun qui peut m'aider? D'avance 1000 merci
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
stf_jpd87
Sèche linge lg-tdc70140e en panne
bonjour, Mon sèche linge LG-TDC70140E est en panne. Il tourne normalement, sans affichage d'un message particulier. A la fin du cycle, le linge res...
stf_jpd87
Hotpoint ariston
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur ariston hotpoint NMTM 1911, mais j'ai un petit soucis il fuit j'ai de l'eau en dessous des bacs à l...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
stf_jpd87
Sèche-linge laden amb 3771
le voyant de fin de cycle s'allume mais le linge est encore mouillé, on est obligé de relancer 2 ou 3 fois le cycle pour que le linge soit sec.
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
stf_jpd87
Condensation dans réfrigérateur whirlpool tropical
stf_jpd87
Glace dans l evaporateur de mon frigo americain samsung rsh1f
Bonjour, jai un frigo americain samsung RSH1F qui fait de la glace partie frigo donc jai deja demonté a plusieurs reprises pour enlever cette glac...
stf_jpd87
Lave linge proline pw1150tlw03
Le lave linge ne peut plus être démarré. Au dernier appui sur la touche départ il y a eu un "petit bruit" puis plus rien ne se passe. Le 220 arrive b...
9 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
papy35
Lave vaisselle whirpool adg8442
Bonjour,mon lave vaisselle s’arrête alors que le temps restant affiche encore 1H10 mn il me marque F8et E1 j'ai nettoyé le capteur OWI comme vous l'av...
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
papy35
Réfrigérateur whirpool
Bonjour, j'ai un refrigérateur Whirpool que la partie congélateur se trouve en bas. Depuis quelque temps, il se forme un couche de glace sous le pa...
stf_jpd87
Four multifonction pyrolyse fe6460 electrolux
Bonjour je possede un four FE6460 et subitement je ne peux faire aucune fonction. L'heure est affichee sur 12.00, la fleche de mise a l'heure cligno...
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2016 par
renaud101
Besoin d'aide pour une plaque de cuisson
Bonjour, Ma plaque de cuisson a un peu plus d'un an et depuis la dernière coupure d'électricité pour des travaux dans la rue pendant une demie journ...
11 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
Plumette
Frigo amércicain samsoun rsa1dhpe
Bonjour, bonjour le ventilateur de mon frigo américain samsung model RSA1DHPE ne tourne pas et provoque du givre et bloc de glace sur la resistance...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Panne cuisinière la germania
Bonjour, J'ai une cuisinière la germania 5 feux et lorsque je branche le four . Les plombs saute de tous l'appartement alors qu'il y a une semaine t...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Plaque a induction meneghetti
Bonjour , Je voudrais savoir comment faire enlever les 4 L de la sécurité enfants Paul-Robert
stf_jpd87
Centrale vapeur calor gv 8360
Bonjour, au bout d'un quart d'heure d'utilisation plus de vapeur, repart après 5/10 mn de pause ,s'arrête de nouveau après un quart d"heure d'uti...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch logixx 10 - code e01- seulement de l'air chaud
Bonjour, J'ai un sèche linge Bosch Logixx 10 qui ne produit que de l'air chaud. Après 10-15 minutes il se mets en erreur avec le code E01 (probable...
13 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
papy35
Plus de glaçon sur un whirlpool s20 dr bb (185 48 52 )
Bonjour, Comment puis je contrôler le capteur infrarouge qui autorise l'arrivée des glaçons ? La led émettrice n'émet aucune luminisité
Didier
Probleme de lancement
Bonjour ma machine a laver faure ftw3118 ne demarre plus elle clignote vert et ne se lance pas.L arrivee d eau marche mais quand j appuie sur le bouto...
10 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
Papy35
Lettre cl pour une machine a laver
Bonjour, sur ma machine a laver j' ai le logo cl j'aimerais savoir comment le débloquer
papy35
Ariston nofrost
Bonjour, j'ai un ariston no frost et comme beaucoup , le moteur ne tourne plus il commence et s'arrete tout de suite le frigo nerefroidit plus d'ou pe...
stf_jpd87
Reglage thermostat
Bonjour, comment régler le thermostat de mon frigidaire Brandt il y a du givre sur la paroi intérieure Brandt BFD 5665BS merci
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Frigo gorenje: réf hzs 3567afv j'ai resolu le gel du frigo
Après plusieurs mois ou la partie frigo gelait à -1 degré au moins 1 fois par semaine, j'ai sortie la sonde qui est caché sous un plastique au dessus ...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2016 par
stf_jpd87
Pb sur lave vaisselle siemens aquasensor sn26m882ff/32
Bonjour, Mon LV ne chauffe plus. Après démontage et test de la résistance, tout s'avère OK. Au remontage, la résistance a fonctionné deux lavages ...
stf_jpd87
Panne machine à laver
Bonjour, J'ai ma machine à laver bellavita réf lf 1209 bvt j'ai déménager depuis ma machine se remplie quand je fais un programme mes au bout de 2 m...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Panne lave linge miele
Bonjour, J'ai le même problème que NOVI 08 avec mon lave linge, avez-vous pu résoudre la panne ? Merci de votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Seche linge ne séche pas
Bonjour, mon sèche linge SIMENS SIWATHERM TXL tourne mais ne chauffe pas . je n'ai pas trouvé de bouton de réarmement. Pouvez vous m'aider? merci
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
Papy35
Reparation
machine a laver le linge ne fonctionne plus car quant je branche sur le 220v cela dijoncte aussitot machine lave linge de marque candy go147df
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
j'ai un problème avec un lave vaisselle Far v 1601 brancher au secteur rien ne s'allume pas de bruit ? merci d'une rèponse et un schema electri...
papy35
Plaque induction apind635
Bonjour, La plaque à induction de mon ami m'inquiète. Elle fonctionne mais n'observe pas une température constante et émet un bruit . C'est à dire ...
papy35
Frigo américain samsung modèle rsh1ftmh
Bonjour, mon frigo américain samsung (8 ans) fait dijoncter le réseau électrique de la maison. Prise vérifiée, nettoyage effectué, fonctionne quelqu...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Pb chauffe
Bonjour, mon lave vaisselle fagor lff021 ne chauffe plus il démarre le cycle marche pendant 10 mn à froid puis s'arrête !! Est ce le pressostat ? Me...
14 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
papy35
Sécurité
Bonjour, J'ai essayé d'allumer la plaque ,mais la plaque se met en sécurité (chose qu'elle ne fait jamais). Que faire ? Bien à vous Thierr...
xplom
Lave-vaisselle siemens encastrable
Tous les programmes s'allument, aucun code d'erreur ne s'affiche, mais la machine refuse de démarrer... que faire ?
stf_la sudiste
Lave linge vedette
Bonjour, TOUS LES VOYANTS DU LAVE LINGE SONT ALLUMES
stf_la sudiste
Machine à laver le linge
Bonjour, ma machine à laver brant maliceA+A WTC6267F se bloque bien mais au moment de prendre l'eau elle marque d07 que dois je faire, je vous remer...
stf_jpd87
Four brandt fp
Bonjour, J'ai acheté mon four et comme moyen de le faire fonctionner à température J'arrive à faire fonctionner le grill mais quand je fais faire...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver vedette vlt4115
Bonjour, pas de démarrage du moteur. les trois voyants (prélavage, couleur, rinçage) clignotent en meme temps. j'ai controlé le contact de porte = ok...
stf_jpd87
Lave-vaisselle far v9300
Bonjour, Depuis quelque temps la porte de mon lave-vaisselle ferme mal et cela créé des désagréments. J'ai nettoyé les joints, le filtre et régulière...
9 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2016 par
stf_jpd87
Panne e50
Bonjour, Mon sèche linge est en panne .E50 s'affiche devant... il s"agit d'un AEG 8kgs T75280 AC MERCI pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
stf_jpd87
Bruit infernal a l'essorage whirpool awo 646
Bonjour, quelqu'un peut m'aider j'ai un lave linge whirlpool awo 646 qui fait un bruit infernal lors de l'essorage
6 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Papy35
Seche linge, courroie ok, moteur tourne mais pas le tambour
Bonjour, j'ai un sèche linge à condensation de marque Friac DKC 7000 qui a 8 ans sur lequel je viens de changer la courroie qui était coupée en deu...
Papy35
Vitrocéramique
Bonjour, j'ai une ancienne plaque vitrocéramique que je assembler moi meme trouve plus de notice du schéma électrique pour brancher les quatre radians
Icare95
Defaut 06 sur lave vaisselle brandt dfh545
Bonjour, en cours de lavage j'ai un defaut d06 et le lave vaisselle se stop . si j annule le programme et que je relance il se relance vide le lave...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
lnono95
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle LADEN C2020 cela fait deux fois que le témoin de liquide de rinçage est au rouge à la fin , ors je mets toujours du ...
stf_la sudiste
Seche linge non conforme
Bonjour, J'ai acheté un sèche-linge à CORA vendu par une personne que je connait très bien et quand il m'a aidé à le mettre dans le coffre de ma voi...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
stf_la sudiste
Erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp6840/2
Bonjour, Le lave vaisselle démarre puis s'arrête au bout d'environ 1 minute et affiche F8 E1. D'après la notice c'est un problème de vidange. J'ai ...
13 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Peaceful Dream
Cafetière grundig km5040
Bonjour, je recherche le schéma électrique simple de cette cafetière pour conforter celui que j'ai réalisé en suivant le câblage. Quelques explicati...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
antoineduclem2015
Comment purger une bouteille de gaz ?
bonsoir, Je viens de changer la bouteille de gaz de ma gazinière (qui a toujours marché). Et là, dès que j'allume le gaz, le gaz arrive mal, en fait ...
12 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2016 par
Jb
Machine a laver qui n essore plus
Bonjour, Jai ma machine a laver de marque Bosch ! Quasi neuve elle a presque 2 ans elle évacué ma l eau et le linge n'est pas bien essoré je les vid...
stf_la sudiste
Résultats 26651 - 26700 sur un total de plus de 50 000
