Les discussions
Frigo americain samsung - manette d'eau
Bonjour, La manette d'eau de mon réfrigérateur américain SAMSUNG s'est cassée, comment la changer?
Gaz de ville ou butane?
bonjour ,jai un souçis qui est le suivant.j'ai eu une gasiniére de marque highone.je suis au gaz de ville pour allummer le bruleur le plus large ,j'ai...
Lave linge de la marque beko wmb 91242lc
Bonjour, en faite en mettant mon lave linge en marche, je constate qu'au niveau de l'affichage il n'y a plus rien. je peux régler la température et...
Lave vaisselle vedette aquasafe code erreur d06
que veux dire ce code d06, en sachant que la pompe est pas boucher merci du coup de mains pour tout renseignement
Mon lave vaisselle beko ne sèche pas
Bonjour, je viens de mettre en route mon lave vaisselle tout neuf BEKO DFN243B pour un cycle à 60°quick and clean. Le cycle s'est terminé et malheureu...
Zanussi panne sèche linge ztk120
Bonjour.Zanussi ZTK120 sèche linge à condensation. Le témoin bac plein reste allumé et ce malgré un bon entretient et le sèche linge ne démarre pas ....
Frigidaire
Bonjour, mon frigidaire samsun a manque de courant et il ne fonctionne plus juste un petit clignotment du cadran.merci
Machine a laver curtiss ptl 1000 e -
Bonjour, Ma machine a laver curtiss PTL 1000 E essore parfaitement le linge mais de l eau stagne (odeur en +) constamment dans la cavité du filtre (...
Far l 1539 tambour sorti ?
Bonjour, mon est un far l 1539 il fait des soubresauts et on dirait que le tambour n'est plus fixé dans l'axe ... le tambour tourne normal, foncti...
Refrigerateurwirlpool mbw 502nofrost
bonjour .j'ai laissé la refrig en marche et quand je suis revenu il ya seulement un petit bruit et tout est d"congelé. merci de votre aide
Whirlpool awe 9829
bonjour, a tous et a toutes j ai ma machine a laver whirlpool 9829 qui ne s allume plus, la prise est bonne j ai regardé au niveau du filtre il est n...
Changer la courroie d'un sèche linge bluesky bsl 50006
RésoluBonjour, J'ai commandé une courroie et j'ai vérifié avec l'ancienne que c'était bien la bonne. Malheureusement celle-ci ne se tend pas bien et n'ent...
Lave vaisselle bosh
bonjour,je voudrai savoir comment faire car mon lave vaisselle s'est mis en E15 , je l'ai incliné, bougé vérifié l'arrivée d'eau et la sortie et meme ...
Whirpool vip34
Bonjour, Lorsque les plaques en mica sont endommagées, peut-utiliser les autres fonctions du four (grill, convection) sans problèmes ? merci
Comment réparer un four -cuisinière arthur martin cv 5072
Bonjour, je possède une cuisinière électrique Arthur Martin CV 5072, les plaques chauffent toujours alors que mon four ne fonctionne plus. Je pense q...
Lave vaisselle
mon lv indesit D63 ne prend pas l eau on entend un ronronnement ..... j ai verifie electrovanne ok
Lave vaisselle waltham v12-08fi ne s allume plus
Bonjour, Mon lave vaiselle waltham v12-08fi ne veut plus fonctinner et ne s allume plus merci de venir à mon secour
Machine wirpool awo646
Bonjour, ma machine ne fonctionne plus je n'ai plus de lumière verte au bouton de commande,que dois je faire?
Sèche linge hotpoint ariston tcl831bx
Bonjour, Je viens de changer la courroie de mon sèche linge Hotpoint TCL831BX. Le moteur tourne et chauffe mais lorsque je mets du linge, le tambour...
Tassimo bosh
Bonjour, j'ai un problème avec ma tassimo de bosh : dès que je la mets en route tous les voyants s' allument et je ne peut rien faire. J'ai essaye...
Réfrégirateur congélateur whirpool
pour nettoyer mon réfrégirateur, j'ai débranché l'appareil. A la remise en route seuls les éclairages et fonctions annexes (telle que demande de glaç...
Lave vaisselle vedette aquasafe message d06
Bonjour, qui pourrais m'aider je n'est pas la notice d'emploie de mon lave vaisselle, donc je ne sais pas ce que ce message veux dire. merci d'avanc...
Probl lavamat aeg 72800
Bonjour, la machine affiche un code erreur 50? elle fait tout son cycle excepte que l'essorage pas toujours fait convenablement qui peut m'aider m...
Comment changer le thermostat de mon frigo bluesky ?
Résolubonjour je voudrais savoir comment changer le thermostat de mon combiné frigo/conge bluesky.Je vous remerci de vos réponses.jami
Centrale vapeur phillips 8220
Bonjour,Je possède une centrale vapeur phillips 8220.J'ai un problème de jet de vapeur, celui ci au bout de quelques minutes ne s'arrète plus,meme bo...
Four encastré marque sauter
Bonjour tout le monde, Il y a quinze jours mon four s'est arreté de marcher en pleine cuisson alors qu'un ami utilisait le taille haie électrique. ...
Seche linge
j'ai un seche linge brant sm 15 type 2E.142212 16 amperes j'ai tout nettoye plus de peluche mais il ne chauffe toujours pas il ventille bien mais c'es...
Centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale vapeur a un problème. Le plastique de la pointe s'effrite. Trop de chauffe??
Clignotement cristal ariston ll63
bonjour mon lave vaisselle ariston LL63ne termine pas son cycle et le voyant cristal clignotte la vesselle n'est pas totalement propre ni seche ...
Four beko oim 26500
Bonjour J'ai un problème avec mon four BEKO , il ne chauffle plus et la venilation tourne tout le temps. D'ou vient le problème ? Merci d'avance
Frigo gaggenau en panne (compresseur ? )
Bonjour, je un frigo américain GAGGENAU SK 532 062 quand je branche la prise de courant Je disjoncteur saut au bout de 2a3 secondes est que pourri...
Panne lave vaisselle whilrpool adg 686 nb
Bonjour, j'ai changé le moteur de répartition, mais hélas rien de nouveau,les bras de lavage ne tournent toujours pas.j'ai démonté le bac à sel que ...
Problème cl sur sèche-linge lg eco dry 8kg
Bonjour, sur mon sèche-linge quand je l'ai allumé il a affiché LC. Est ce que quelqu'un saurait comment je pourrais le remettre à la normale ? C'est u...
Panne lave vaisselle am electrolux asi 64010
Bonjour, Au retour de quelques jours d'absence (j'avais mis le lave vaisselle en route avant de partir), je retrouve la machine dans l'état suivant ...
Ma machine fait sauter les plombs des que je branche la prise
Bonjour, Ma machine far fait sauter mon disjoncteur 30 ampaire des que je la branche sur la prise. J'ai essayer avec une rallonge sans fils de terre...
Panne d'allumage senseo 7810
Bonjour, ma Senseo 7810 s'allume plus depuis que je l'est detartrer
Le moteur du réfrigérateur de maman ne s'arrete pas de marcher
Bonjour, pourquoi le moteur du réfrigérateur de maman ne s'arrête pas de marcher? on augmente ou on diminue la température, il marche tjrs sans ar...
Lave-linge adorina-l de zug achetée en 2009
Bonjour, J'ai achetée le lave-linge en 2009 et je n'ai jamais eue la moindre panne. Ce soir en voulant la mettre en marche plus aucun témoin ne s'en...
Samsung rsg5pubp
Bonjour, depuis ce matin un bruit est survenu provenant de l'arrière du frigo suivit d'une mauvaise odeur et de l'arrêt de la fonction congélation ai...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Je n'arrive plus à fixer le cache pastille de mon lave vaisselle
Ccombiné haier hrf-368f
je n'ai plus de froid dans la partie frigo
Vedette egee
Bonjour, ou se trouve le filtre pour nettoyer
Machine a laver brandt malice a
Bonjour, j'ai un problème ma machine brandt malice a tourne a peine 2 minutes et elle s'arrête en indiquant un p a lenver puis suivie du chiffre 17....
Sèche linge siemens e44 18
Bonjour, Quand je met mon sèche linge en route il s'arrête au bout de 2 ou 3 secondes et je ne comprend pas pourquoi. J'ai tout nettoyé et cela ne ch...
Four de gazinière vedette 69kpa7 disjoncte
bonjour j'ai un soucis ... mon différentiel 30 mA disjoncte lorsque j'allume le four de ma cuisinière vedette 69KPA7, j'ai isolé la résistance du haut...
Coupure generale lave linge fagor fs-3612
Résolubonjour a tous, voila mon souci depuis quelques jours mon lave linge hublot me présenté le code erreur F04 (problème de verrouillage de porte) il su...
Re: lave linge mieile w145s diode rinçage clignotte
Bonjour b richard 31, Vous aviez bien vu. J'ai changé le triac: irg4bc30w qui était en court circuit, et tout et rentré dans l'ordre. Encore un gra...
Ma plaque
Bonjour, ma plaque ne marche plus les bouton tactil quand j'appuie dessus sa ne fonctionne pas comment faire
Arthur martin awt 1156 aa.
APRES UNE INONDATION DANS MA CAVE, MON LAVE LINGE NE FONCTIONNE PLUS ET SON CODE ERREUR EST E50, C EST UNE ARTHUR MARTIN AWT 1156 AA. POUVEZ VOUS M AI...
Frigo américain whirpool pour ikéa
Bonjour, j'ai un frigo américain Whirpool pour ikéa avec distributeur d'eau et de glaçons (entiers ou glace pilée), les glaçons se font normalement ma...
