Les discussions
Comment reparer
Bonjour, J'ai un four de marque grunes le voyant lumineux ne s'éteint pas et les aliments grilles pendant la cuisson
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
Icare95
Claquement du tambour d'un lave-linge candy c 581 x
 Résolu/Fermé
Bonjour, lorsque le tambour de mon lave-linge est en rotation, on entend un claquement à chaque tour: apparemment une pièce semble s'être détachée...
Raymond037
Pb avec mon lave linge vedette.
 Résolu/Fermé
Bonjour à vous tous et toutes. J'ai un souci avec mon lave linge vedette, c'est un frontal ( réf: TLA82). Tout à commencé il y a quelques jours, mon...
Cosmos
Problème seche linge adc516e (charge)
Bonjour, Mon seche-linge ADC516e ne peut tourner, maintenant, que pour une faible charge. Pourriez-vous me dire quelle est la pièce défectueu...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
bla
Lave vaisselle siemens 9000 292 187
Bonjour, Notre lave vaisselle a commencé le prog et a décompté le temps sans qu'il lave quoique ce soit. Ensuite j'ai fait un reset..depuis il clign...
33 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Probleme de remplissage d'eau sur lave vaisselle
Bonjour a tous et meilleur voeux, j'ai un souci avec un lave vaisselle brandt VH900BE/1 il ne prend pas d'eau au demmarage d'un programme quelquonq...
stf_la sudiste
Panne sur refregirateur whirlpool arc6415 trop de froid
Bonjour, Mon refregirateur /congelateur de marque whirlpool arc6415 fait trop de froid peu importe la position du thermostat il fait toujours -5 et ...
stf_la sudiste
Lave-vaisselle aeg-electrolux
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon appareil est bien branché, j'ai du courant à la prise, j'ai tout testé, et malgré cela, mon lave vaisselle ne veut pas démarrer, pas de s...
Muripat
Sèche linge vedette vsf611
 Résolu/Fermé
Bonjour, hier soir j'ai fait tourné mon sèche linge sans le panier du filtre, des chaussettes se sont introduites jusqu'au ventilateur. C'est le bru...
virginie
Panne du au filtre a pompe lave linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, en ce moment j'ai une panne a mon lave-lingedu au filtre a pompe.je l'ai demonte puis nettoyemais je n'arrive pas a remettre la piece qui r...
Papy35
Depannage seche linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon seche linge far s 1570 ne tourne plus (tambour) . Il chauffe , il y a de l'air mais le tambour ne tourne plus. De quoi cela peut il pro...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 8513 reste en vidange
Bonjour, Le LV reste bloqué sur la pompe de vidange, quelque soit le cycle programmé ou l'appuis de 5 secondes sur bouton départ. L'eau s'évacue bi...
stf_la sudiste
Panne sur un réfrigérateur essentiel b erdv 469b
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis confronté à une panne très étrange sur mon réfrigérateur Essentiel B ERDV 469b âgé de 2 ans et 1/2, qui est en fait un De Dietric...
stf_la sudiste
Panne de machine a laver
Bonjour, bonjour tous , j'ai une vielle machine a laver ARISTON , et lors de l'essorage ca tourne tres long je ne sais pas si .le condensateur ou ...
Papy35
Probleme frigo
Bonjour, marque whirlpool.no frost. ds une cuisine.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirlpool adg8440
Bonjour, je ne me suis pas servi de mon lave vaisselle pendant 1 mois et après nouvelle utilisation le cycle a démarré normalement mais il s'est a...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Panne de lave vaisselle
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle affiche FA après avoir tourné quelques secondes.J'appuis 2 secondes sur le bouton départ.Il redémarre et s'éteind au bou...
neboit
Panne sur lave vaisselle dwf 405
Bonjour, Mon lave vaisselle a un code d'erreur 7 clignotement .j'ai fais plusieurs manippes,il refonctionne correctement,mais apres quelques lavage ...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Papy35
Panne lv
Bonjour, quel que sois le programme il indique 45 la vaisselle est froide l eau n evacue pas et il s arrete plus il reste bloqué sue le chi...
Papy35
Pompe laden machine à laver
Bonjour, ma machine n'essore plus correctement rien de bouché quand j'ai ouvert la pompe elle ne fonctionne pas sauf avec l'aide ...
Papy35
Lave-linge disjoncte après quelques minutes de marche
Bonjour, après quelques minutes de marche du lave linge, j'ai le compteur qui disjoncte au niveau de "prises" dessus, il y a le frigo et le lave...
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Yhamm
Pourquoi de l'eau coule par les trous du fer à repasser ?
 Fermé
centrale vapeur philips GC8220 . Bonjour, un filet d'eau coule en permanence par les trous du fer a repasser. Meme lorsque la centrale est en temperat...
daniel
Frigo americain marque daewoo electronics
 Résolu/Fermé
Bonjour,j'ai un frigo americain qui ne refroidit pas du tout ecote refregirateur et cote congelateur il congele trop
fafat
Lave vaisselle whirlpool adp6741
Bonjour, Mon lave vaisselle m'affiche erreur e3 f3 .j'ai essai de faire un resette mais sans succès.aide moi merci
12 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
popof
Bruit à l'essorage
Bonjour, Un bruit important lors de l'essorage sur une machine à laver Arthur Martin Electrolux AWt 1014 AA. Je pense qu'il s'agit du roulement . ...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
vinsvins
Pourquoi le cycle de sèchage ne se fait pas correctement ?
Bonjour à tous, Depuis ce matin j'ai un problème de séchage avec ma machine lavante-séchante Arthur Martin AW 2147 S : Le cycle de séchage ne se ...
8 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
Christophe
Lavante séchante aw2147s code erreur e35 ?
Bonjour, Ma machine lavante-séchante Electrolux Arthur Martin AW2147s ne sèche plus. Le cycle semble se dérouler normalement, mais rien ne chauffe...
9 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
stf_jpd87
Pourquoi le module électronique asi6233x a grillé ?
Bonjour, J'ai la carte electronique du LV qui a crame. Je l'ai change pensant que cela reglerait le probleme.J'ai donc fait les soudures (connecteu...
59 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
yannick
Givre et panne de froid sur frigo whirlpool arg947/3
Bonjour, mon frigo whirlpool ARG947/3 s'est mis à givrer (en haut à droite du frigo) puis au bout de quelques semaines a eu un problème de températ...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle adg 120
Bonjour, J'ai retrouvé ce jour mon lave vaisselle avec de l'eau dans le bac. J'ai essayé de reseter mais le problème n'a pas été résolu. J'ai enlevé...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
Papy35
Défauts de tous les filtres
Bonjour, j'ai un défaut avec mon lave vaisselle laden am 3798, les trois voyants de filtres restent allumés. J'ai fait un néttoyage en profondeur ...
Papy35
Ventilation seche linge
Bonjour, j ai un problème de ventilation avec mon sèche linge, mon père me l'a donner mais il manquer une tôle a l arrière en bas, j ai changer la tur...
6 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
Papy35
Fuite d'eau en fin de cycle de séchage
Bonjour, J'ai remarqué un écoulement d'eau au bas de l'appareil CESLB620FSA acheté neuf en Sept. 2011. Je présume que ce n'est pas normal! Comment ...
stf_jpd87
Refrigerateur brandt cn2920x
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur, le voyant ON clignote en permanence et après quelques recherches sur internet et dans la notice de...
stf_jpd87
Urgent, problème senseo hd7860
Bonjour, Depuis ce matin, pas moyen de faire un café, je remplis le réservoir d'eau et le bouton marche/arrêt clignote lentement en continu, l'eau n...
stf_jpd87
Pourquoi mon linge propre sent la transpiration ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Voici mon probleme : Mon linge propre sent la transpiration J'ai emménagée il y a quelque mois avec mon ami, donc nouvelle machine a lave...
mamimo5
Pourquoi mon frigo whirlpool arc 5453 n'est pas à la bonne température?
Bonjour, Voila nous possédons un frigo Whirlpool ARC 5453 depuis environ 4 ans. Mais voila depuis quelques jours la partie frigo est à 10° et...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
seb697892
Entrée vidange clignote
Bonjour, J'ai un lv miele qui au bout de quelques minutes du programme fait clignoter le voyant entée vidange . Quand j'ouvre la machine il y a de ...
rose
Comment reparer un lave linge siemens ?
 Fermé
où puis je trouver un schema electrique et une notice d'atelier de reparation d'un lave linge siemens siwamat plus 661?
PAPY35
Problemm sur frigo
Bonjour, mon frigo fonctionne bien en haut mais pas en bas
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
stf_mareson
Micro onde neuf qui marche mal
Bonjour, On m'a offert à noël un micro onde Bosch HMT82M420, il cuit et réchauffe tout simplement. Le problème est que le plateau tourne par sa...
sophie21230
Disjoncte
Bonjour, Pourquoi quand je branche le lave vaisselle vedette quiétude ça disjoncte ?
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
Papy35
Demande de notice
Bonjour, de la part francis ayant depuis peu un four scholtes type FH 86 je suis a la recherche parmi les internautes de quelqu un qui en aurait...
Papy35
Frigo ne refroidit plus en bas
Bonjour, J'ai un deuxième frigo (zanussi, 2 compartiment) qu'on met on marche de temps en temps, il a toujours bien marché, mais cette fois quand je...
frigidaire
Tambour de mon lave linge ne tourne plus
Bonjour, j ai un lave linge indesit lisa111, il s allume , l eau arrive mais le tambour ne tourne plus, pourriez vous me dire quoi faire? mer...
Papy35
Lave linge vedette 5kg 1000 tours
Bonjour, mon lave linge vedette s'arrête à l'essorage !!!!!!!le bouton couleurs s'allume alors? pouvez-vous m'aider.MERCI
Papy35
Changer le joint interieur du tambour
Bonjour, j ai un seche linge arthur martin adc 523 m et je dois changer le joint en feutrine de l interieur du tambour en façade j ai enlevé toute...
Papy35
Mon seche linge ne s allume plus, alors qu il n a qu un ans
Bonjour, je vien demander de la aide pour mon seche linge qui ne veu plus du tout s allumé alors qu il est vraiment recent. merci de bien essayer de m...
Papy35
Pourquoi mon seche linge whirlpool awz 865 ne chauffe plus ?
Hello, J'ai actuellement ce seche-linge qui n'est pas tres vieux quand meme et malheureusement, il ne seche plus ! Je l'ai démonté en me disant ...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
nutsy88
Machine lave linge candy
Bonjour, un problème sur mon lave linge candy go 471 ed tiroir a lessive se vide mais enfin de cycle il reste de l eau dans le tiroir
mimijm
Résultats 48951 - 49000 sur un total de plus de 50 000
