Les discussions
Lave-vaisselle disfonctionnement
bonsoir j'ai un lave-vaiselle HIGHONE HIG 12C52BEC qui a un petit souci , il se lance normalement l'eau coule a travers le tuyau normal et o bout de 3...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
stf_jpd87
Réfrigerateur
Comment enlever les mauvaises odeurs qui de l'intérieur du réfrigérateur ?
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
Icare95
Demontage d'un aspirateur magie blue 700 1800x
comment trouver les vis cachées pour accéder a la partie électronique et électrique de l'aspirateur merci de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
stf_jpd87
Congélateur wirlpool a tirroires
Bonjour, mon congélateur fonctionne mais sa température augmente et jusqu'a 10 ° il ne redessant plus il ne fait de bruit partic...
Icare95
Lave linge vedette
Bonjour, est 'il facile de changer les roulements de cuve sur un lave linge vedette grand soin a chargement du dessus
Papy35
Problème de cour circuit sur lave vaisselle bosch sgs 5932 ff
Bonjour, J'ai aussi le même problème avec un lave vaisselle BOSCH SGS 5932 FF lorsque j'appuie sur le bouton start le différentiel saute. j'ai ess...
Papy35
Panne en demarrage de cycle sur lv bosch, voyant robinet rouge.
Bonjour à tous, J'ai un LV Bosch "silence" qui me donne les symptomes couramment signalés sur le forum: au bout d'une min environ,le voyant "robine...
Papy35
Gaziniere hotpont d'ariston 4 bruleurs gaz a allumage electrique
Bonjour, 2 des bruleurs de ma gazinière ont cessé de fonctionner. Le contact ne se fait plus et l'arc d'électricité ne se crée pas. La gazinière se...
Soso Des Lilas
Lave vaisselle wirlpool adp4549 ix s' arrête au bout de quelq mn
Bonjour, Mon Lave Vaisselle Wirlpool ADP 4549 XI s' arrête au bout de quelques minutes quelque soit le cycle selectionné 3 voyants depart différé et ...
14 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
papy35
Frigo américain samsung
dans la partie congélateur les glaçons du bac ne sont pas toujours bien formés. Cela forme des gros blocs de glace comme si il y avait un écoulement d...
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
stf_jpd87
Laveuse frontale kenmore
comment fait on pour remplacé le roulement du tambour,je suis rendu a séparer le tambour de son enveloppe.
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, bonjour mon frigo va mai pas le bas et le moteur et bouillent mai j'ait de la lumière merci
stf_jpd87
Bruit sèche-linge
Bonjour à tous et à toutes. N'étant pas très habille de mes mains, je suis parvenu après de longues heures à changer la courroie et la poulie de mon ...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
grigri1000
Panne lave vaisselle
bonjours j'ai un probleme de lave vaisselle whirpoolADG8532 le premier cycle de trempage se fait normalement ensuite il fait son cycle de remplissag...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
bernadetterom
Candy ctf 1370
Bonjour, j'ai un probleme sur ma machine a laver candy ctf 1370 . le moteurs se mets en route elle tourne puis s'eteint et quand je l'ouvre seul le ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
papy35
Brandt malice aa malma
Bonjour, ma machine a laver ne prend pas leau au demarrage jais verifier la pompe qui es bonne par contre le condensateur 220v es hs jais donc essaye...
papy35
Sèche-linge whirpool 8480
Bonjour, mon sèche-linge ne s allume plus
papy35
Lave vaiselle
Concernant un lave vaiselle dont je ne connais pas la marque et qui ne fonctionnait plus suite à d'un évier bouché. Je voudrais remercier la communaut...
papy35
Demontage porte scholtes fg 636.1 g ma
Bonjour, comment démonter la porte de mon four Scholtes FG 636.1 G MA pour pouvoir revisser la pièce solidaire a la porte qui touche le contacteur d...
Papy35
Demontage porte four scholtes fg 636.1 g ma
Bonjour, comment démonter la porte de mon four Scholtes FG 636.1 G MA pour pouvoir revisser la pièce solidaire a la porte qui touche le contacteur...
Papy35
Plaque vitrocéramique bosch
Bonjour, Comment faire pour enlever la clé de sécurité sur une plaque vitrocéramique BOSCH?
Papy35
Comment depanner mon lave vaisselle bosch ?
bjr j'ai mon lave vaisselle boch s9n1b qui prend l'eau et la vidange et recommence indefiniment sans laver la vaisselle j'ai nettoyé toute les durites...
18 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
Tib
Problème lv siemens 3 en 1
Bonjour, mon lv siemens 3 en 1 prend l'eau et la régente directement.le petit témoin (petit robinet ) en haut à droite reste allumé. Pouvez vous m'aid...
Papy35
Probleme e09 sur lave vaisselle fd9203
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle code E09....PAS TROP LES MOYENS DE LA CHANGER mais je peux reparer...merci de m'aider....
Papy35
Panne four brandt fp1052x
Bonjour, Après le changement du meuble four, ce dernier ne fonctionne plus, à part l'éclairage à l'ouverture de la porte. J'ai entendu parler de ré...
16 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
steph94400
Lave vaiselle whirlpool 4620 ix
Bonjour, le voyant de défaut de notre lave-vaiselle clignote 8 fois de suite... On ne peut pas lancer de programme...On a nettoyer les filtres...qu...
5 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
coco
Lave linge
Bonjour, au démarrage mon lave linge (laden assez récent) émet un drôle de bruit au niveau du programmateur (ou peut être du pressostat), il tourne ...
stf_jpd87
Lave vaisselle smeg
bonjour j'ai mon lave vaisselle smeg.14 couverts,qui tourne trop longtemps,par exemple je l'ai mis en route a 7h ce matin,je l'ai programmer sur 50 mn...
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo américain givre?
Bonjour, Je voulais apporter mon témoignage à propos de la glace qui se forme dans les frigos américains Samsung. J'ai mis en oeuvre il y a plus d...
Damongall
Lave vaisselle electrolux inspire daily 4 two
bonjour lave vaisselle electrolux inspire daily 4 two suite à évier bouché s'est mis en sécurité. Comment oter la sécurité ? merci
b richard 31
Séche linge thomson fait disjoncter lorsqu'on ferme le capot
Bonjour, Mon sèche linge Thomson Air675C fait disjoncter dès qu'on ferme le capot, même s'il n'est pas allumé !! Au départ il s'est mis à faire di...
25 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
b richard 31
Lavante séchante indesit : chauffe mais ne sèche plus !
Bonjour à tous ! Etant un peu desespérée par le prix des devis faits par Darty & co, je me demandais si je pouvais trouver un peu d'aide ici... svp...
Aurore83310
Panne de lave vaisselle
bonsoir mon lave vaisselle de la marque laden C859 affiche F4 et je ne peu plus m 'en servir! si quelqu un pouvez m'aider merci à l avance
stf_jpd87
Probléme réfrigérateur indesit ban 14.
Bonjour, Nous avons un enorme soucis avec notre réfrigérateur INDESIT Ban 14, il est chaud, il y fais 20 degrés, et tout nos aliment sont en tra...
stf_jpd87
Ma magimix est elle hs?
Bonsoir, Ma magimix fait sauter les plombs dès que je l'allume. Après ouverture, le dessus du percolateur est corrodé .... à votre avis a t'elle un...
Icare95
Plaque tournante micro-onde whirlpool vt255
Bonjour, La plaque tournante ne tourne plus. J'ai lu les différentes solutions proposées. Cela veut-il dire que , sans démonter l'appareil, je dois e...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
VT255mi
Ariston margherita al 950 ne demarrre pas
Bonjour, Ma machine s allume ,les programmes assouplissant,vidange ,essorage fonctionnent ,mais aucun programme de lavage. Si quelqu un a une r...
10 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
papy35
Lave vaisselle whirlpool ne s'allume pas
Bonjour à tous J'ai un problème : Mon lave vaisselle whirlpool ne fonctionne pas Je m'explique : Lorsque je le branche sur la prise électrique, ...
5 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
papy35
Panne congelateur brandt ua250je suite a orage
Bonjour le forum , suite a un orage , notre congélateur Brandt UA250JE s 'est mis en alarme , impossible de le refaire partir , il nous avait fait le ...
stf_jpd87
General electrique profil
Bonjour, Voila j ai un frigo general electrique probleme il produit du froid mais res lege pourriez vous m aider . Pourie vous me dire si il serais ...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Machine a laver bosch wfk 2801
Bonjour, Ma machine a laver Bosch n essore plus pendant le cycle de lavage le tambour grince quand on le tourne serais ce un probleme au roulement m...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Lumiere a four reste allume
Bonjour, Pourquoi la lumiere a four reste legerement allume meme s'il ne fonctionne pas .la marque est frigidaire
stf_jpd87
Comment installer une arrivée d'eau pour frigo américain ?
bonjour,j'aimerais si possible avoir une explication detailleée d une instalation d arrivè d eau en sachant que celle ci s'effectura dans les wc pour ...
Brigitte
Lave vaisselle arthur martin asi 6231
Bonjour, j ai changer ma résistance sur mon lave vaisselle mais mon eau est toujours froide que faire?
papy35
Centrale vapeur calor express anti calc
ma centrale vapeur calor fuit par la semelle et le reservoir
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
Icare95
Frigo arthur martin electrolux r134a fait trop de froid
Bonjour, J ai un ancien petit frigo Arthur. Martin,qui fait trop de froid(3?)je voudrais le donner a une personne qui en a besoin,mais je désire lui...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
Icare95
Depanage distributeur d'eau frigo américain siemens fuit
Bonjour, comment démonter la contre porte de gauche pour avoir axais car de l'extérieur on ne voie. rien pour pouvoir voir l'intérieur du distributeur...
stf_jpd87
Frigo américain sans congelateur
Bonjour, Existe t il des frigo "américain" avec distrib glaçon , 2 portes , mais tout frigo, pas de partie congelateur ? Merci pour votre aide C...
stf_jpd87
Pourquoi le 2e voyant de mon lave-vaisselle ariston lv 67 r an c
Bonjour, Pourquoi le 2e voyant de mon lave-vaisselle Ariston LV 67 R AN clignote ?
stf_jpd87
Four arthur martin electrolux fe6450
Bonjour, Merci pour votre attention, lors de la mise sous tension, il y a l'heure. Qui s'affiche brièvement puis ça revient a f3, mais je crois que ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2014 par
papy35
Résultats 41601 - 41650 sur un total de plus de 50 000
