Les discussions
Les clignotants de mon lave-linge indesit wixe 14clignotent tous
Bonjour à tous, Apparemment j'ai le même problème de beaucoup d'entre vous...au début les clignotants de mon lave linge Indesit Wixe 14 (que j'ai d...
Lv siemens se64m350eu/56 ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un LV siemens SE64M350EU/56 depuis 2005. Il y'a quelques jours, j'ai remarqué que la vidange n'était pas complète en fin de cycle...
Panne sur plaque induction rosières
Bonjour, Les feux de ma plaque Rosières 2 feux TVI 22 fonctionnent individuellement mais plus simultanément. Quelle peut être l'origine de la panne ...
Brandt wfh 1277 2006
Bonjour, mon lave linge Brandt wfh1277 présente un défaut de programmation. dés que je met en route apres programmation il se met enpause je suis ob...
Lave linge fagor innovation type fft-111-w/03 sans hublo...
Bonjour, machine fagor innovation type fft-111-w/03 sans hublo... la machine se met en route normalement le cycle se passe bien mais au lieu que ...
Seche linge siemens e.nr.wt44e180ff/05fd8705200016
Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche linge. Lorsque je tourne le bouton pour le programme, le bouton marche se met à clignoter. J'appuie sur le bout...
Panne seche linge
Bonjour Mon sèche linge Whirlpool AZB 7470 a les deux voyants "vider le réservoir" ainsi que "nettoyer filtre" qui clignotent. Quelqu'un peut me d...
Sos machine a laver far l1539
Bonjour, URGENT Ma machine a laver de renplie d'eau mais l'eau ne se vide pas , elle tourne comme il faut tout sa mais elle ne se vide pas meme re...
Frigo givre extérieur sur le tube en cuivre, et intérieur
Bonjour, Mon frigo de marque "indésit" a 13ans. Je trouve du givre à l'extérieur , à l'arrière sur le tube en cuivre près de la coupelle, et du giv...
Frigo gr-l207 deq marque lg
bonjour mon frigo bipper tout le temps comment demonter la facade pour demonter le panneau d'affichage merci d'avance marque lg GR-L207 DEQ
Problème de lave vaisselle whirpool 5840 message f8 e1
problème de lave vaisselle whirpool 5840 message F8 E1 J'ai eu ce message à plusieurs reprises.J'ai pu le faire redemarrer en mettant de l'eau dans...
Senseo
Bonjour Voilà ma Senseo ne chauffe pas j'ai changé la chaudière j'ai changé la pompe mais rien n'y fait j'ai essayé de faire une remise à 0 rien n'y f...
Probleme sur un congelateur armoire whirpool wv 1860
Depuis une semaine,de l'eau qui se gèle coule le long des tiroirs en provenande du haut du congel. que puis faire s.V.P Merci d'avance
Four zanussi zbm 762 w
Bonjour, mon four zanussi ne chauffe plus en chaleur tournante FOUR ZANUSSI ZBM 762W
Lave vaisselle
mon lave vaisselle reste en vidange
Lave-vaisselle candy cdf 8 448 ne démarre pas
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle CANDY, a la mise en marche, il pompe correctement, l'eau semble circuler correctement, puis au bout...
Lave verre rancilio
Bonjour, pour changer le programmateur de mon lave verre rancilio ltb35-22 je voudrai connaître le sens des fils
Problème de dégivrage
Résoluréfrigérateur Liebherr à dégivrage automatique ne dégivre pas entièrement par les temps de chaleur avant la reprise du froid . Conclusion : Stalactit...
Problème four faure thermostat bloqué sur automatique
Bonjour, J'ai un four électrique faure multifonction catalyse type A9659/129 il ne fonctionne plus car il est bloqué sur automatique je n'arrive ...
Whirpool awz 8227
Bonjour, g un soucis avec mon sèche linge , quand je mets le programmateur sur une position pour le mettre en marche , ts les voyants des filtres et...
Mon lave vaisselle faure fdf 105 ne prend pas l'eau
Bonjour, mon lave-vaisselle faure fdf 105 ne prend plus l'eau pourtant elle arrive. il n'a que 5 ans.
Problème de séchage sur electrolux inspire aww14480w
RésoluBonjour, j'ai un problème de séchage avec ma machine à laver séchante Electrolux. Le programme se met en route mais mon linge est chaud mais n'est...
Comment dépanner ma cuisiniere arthur martin m6537 ?
bonjour, je rencontre un problème avec le four de ma cuisinière, il chauffe mais arrivé au alentour de 180° il déclenche l'interrupteur différentiel d...
Lave linge perd l eau ariston
Bonjour, Mon lave linge, fonctionne normalement mais à la fin je retrouve de l'eau par terre
Lave linge faure demarre et s'eteint de suite
Bonjour, mon lave linge faure se coupe de suite apres n'importe quel cycle , meme si je le met sur essorage ou n'importe merci de votre aide
Comment remplacer les roulements sur lave linge brandt wtc0815f
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'aider pour effectuer le remplacement des roulements de paliers d'un lave linge BRANDT WTC0815F. Merci d'avance
Lave vaisselle electrolux time focus esf 65031w
Bonjour, l'écran du lave vaisselle ne s'allume pas pourtant il y a bien du 220 à la prise et ceci après un orage
Bruit métal ll bosch
Bonjour, Lors de l évacuation des eaux lavage essorage tôt se passe bien mais gd bruit métallique . D ou vien se bruit que faire"? Avons nettoyé fil...
Problème de machine a laver aya amf 1007
Bonjour, Ma machine a laver est une marque AYA AMF 1007 Elle affiche un code erreur E36 et reste bloquer sur E36 aucun bouton ne réagi... es que ...
Probleme de vidange de lave vaisselle whirlpool adp 7551
Bonjour, Lorsque je tourne le bouton du programme de sélection; le voyant s'allume , le bouton départ clignote 4 fois. En prolongeant sur les autres...
Frigo americain lg sxs
frigo americains LG SXS mon frigo il coule sur le cote droit pas toujours je ne sais pas ou se trouve les trous pour le degivrage du frigidaire sur ...
Lave vaisselle gsf 2140
Bonjour, J'ai constaté une fuite d'eau sous le lave vaisselle lorsque le bouton de programme se positionne sur le programme 3 et commence la partie ...
Gazinière neuve four jamais servi
Bonjour, Gazinière proline neuve, four jamais servi car n'arrive pas a le gardé allumer lorsque que je relâche le bouton malgré même plus de 1o min...
Enlever une plaque bois sur un lave-vaisselle
RésoluBonjour, Je dois changer mon vieux lave-vaisselle intégrable Bosch SGI5632 de 12 ans et je dois enlever la plaque bois devant. Je ne sais pas commen...
Four siemens hb760.50f
Bonjour, mon four ne respect pas la température de chauffe demandée,et continue à monter,de quoi cela peut il provenir
Blender cassé robot continental edison rb800wb
Bonjour, Mon Blender s'est cassé, savez vous si je peux mettre celui d'une autre marque, ou s'il faut absolument que ce soit la même. Si oui, s...
Prob de moteur sechelinge candy
Bonjour Mon seche linge Candy Go CD57F ne fonctionne plus , le moteur n'entraine plus le tambour, j'aie vu un post identique , mais je ne sais pas co...
Gouttes d'eau sous la porte du freezer
Bonjour, comment se fait il qu'il y a toujours des gouttes d'eau sous la porte du compartiment freezer ? de mon réfrigérateur (Bosch), j'essuie deux f...
Lg gr-l207deq
Bonjour, mon frigo américain LG GR-L207DEQ disjoncte en permanence j'ai débranché la sonde à l'intérieur de la partie frigo et ça a marché Je l'...
Tambour machine à laver-sèche linge indésit widl 146
Bonjour, J'ai fait une grosse bêtise lors de l'installation, je n'ai pas enlevé les vis de fixation, le tambour est mort... puis-je le remplacer m...
Lave linge
Bonjour, mon lave linge programmable n'essore plus il faut que je le mettes moi même sur essorage. Merci de votre réponse
Problemes sur lv adg 673 whirlpool
Mon LV encastrable Whirlpool ADG 673 se met systématiquement en erreur dès que l'on lance un programme. Il commence a faire son programme puis quelq...
Côté frigo ne refroidit plus [samsung rl40wgps]
Bonsoir, Je possède un réfrigérateur Samsung RL40WGPS qui date de 2 ans (garantie terminé) Mon problème est que la partie haute (frigo) ne refr...
Panne f06 sur lave linge whirlpool aw0/d6951
Bonjour, pouvez vous me dire quelle piece faut il changer moteur ou programmateur ?
Services
lave vaisselle siemens ref: E NR -SN65M032EU/19 IL s'allume mais un voyant E:I figure a la place de 200 comme habituellement pour démarrer il n'a...
Machine à laver whirlpool type d235
bonjour est-ce que quelqu'un pourrais m'aide pour retrouver soit un mode d'emplois de cette machine ou alors aurais une bonne photo ou l'on sais voir ...
Chambre de compression lv bosch logixx automatique
Bonjour, je me permets de poster sur ce forum car j'ai problème mon LV Bosch ne fonctionne plus très bien et en démontant le côté droit j'ai constaté ...
Changement de termostat
Bonjour, changement de termostat sur un frigo de marque arthur martin ref:933013002-02
Hotte inox à decouper
Bonjour, Devant installer une hotte décorative inox je dois decouper le conduit sur le côté car l évacuation est sur le côté et non sur le devant. ...
Grande cuisinière 5 feux + grand four gaz , sauter
Bonjour, ma cuisinière Sauter 5 feux + grand four doit être changée contre un modèle plus récent. Je ne retrouve plus ni mode d'emploi ni notice, hé...
