Les discussions
Comment on change le roulement
Bonjour, Comment on change le roulement d'une machine à laver Ariston modèle AQGF 121 merci
Seche linge whirlpool awz 3428
Bonjour, mon seche lingewhirlpool awz 3428 tourne tout et propre mes ne chauffe pas du tout d'ou peut venir la panne svp
Lv electrolux ne chauffe pas
Fermébjr, lv ELECTROLUX ESL6551LO ne chauffe plus code erreur i60 et i70 turbitimètre ok relais ne colle pas 60v sur élément chauffant.
Lave linge brandt malice 5-5 type wtc 1139 f/01panne essorage
Bonjour, bien que l'essorage ait l'air de fonctionner, l'eau n'est pas évacuée... Je suppose donc que le tuyau de vidange est bouché (j'ai déjà vérifi...
Frigo americain ge
Bonjour les pros, J'ai un réfrigérateur Général Électrique d’une 10e d’années qui perd de l'eau par terre uniquement si je tire de l'eau au distribu...
Cafetière bosch tassimo tas40xx ou tas42xx
Bonjour, de plus en plus difficile pour la cafetière de lire les codes barre des capsules malgré un nettoyage régulier de la fenêtre de lecture et d...
Lave vaisselle laden c1010 ne lave plus
RésoluBonjour, quand je lance un programme sur mon lave vaisselle laden c1010, quel qu'il soit, la machine se met en route l'eau arrive et chauffe mais les ...
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Je viens d acheter un lave vaisselle valberg! Apres l avoir installé'branché correctement et ouvert l arrivée d eau, à la premiere mise en ...
Lave linge indésit iwc 7125
Bonjour, comment accéder au tambour?
Lg modele lfx23961st
Bonjour, marque erreure 1E
Bonjour, Le lecteur de code barre a de plus de mal à lire les codes barre des capsules malgré un nettoyage fréquent et le lissage du code sur la cap...
Lave linge investi neuf ne fonctionne pas
bonjour, ma tante a acheté il y a7ans un lave linge neuf (indesit, wixl 12), elle ne s'en ai jamais servi et l'a donc stocké. la semaine dernière el...
Calibrage capteur owi
RésoluBonjour, mon lv est un adp7740 Whirlpool g changé le capteur owi dois faire un calibrage avant remise en marche ??
Pb lave vaisselle essentiel b elv 461 b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus, j'ai vérifié la prise cela fonctionne bien. Quel pourrait être la panne? Evidemment il a 4ans et n'e...
Probleme de four sauter sfp940x1
Bonjour, je un four de marque sauter sfp940x1 je un probleme car je le cadenas reste allume rien ne marche je voudrais savoir ce bien du module affic...
Machine à laver siemens aquatronic 7323
Bonjour, la machine à tournée sans eau et ne fonctionne plus elle n'a pas sentie le chaud donc on suppose qu'elle s'est mise en sécurité, si cela est ...
Seche linge bellavita sl 6 ee ccw
Bonjour, Pourriez vous me dire d'où peut venir la panne . Le sèche linge ne chauffe plus et il a à peine 2 ans . Merci d'avance .
Meme probleme résistance grill ne fonctionne pas four solis
Bonjour, Je ne vois pas le disjoncteur Merci de vos conseils
Comment arrêter le moteur du tournebroche (four beko) ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté un four de marque BEKO OIM 26500 il y a trois semaines. Je l'ai installé hier soir au final et je me suis apercu qu'un bruit per...
Mon four ne fonctionne plus
Bonjour j'ai un problème avec mon four quand jappui sur le bouton pour faire arriver le gaz et que jallume la flamme reste et quand je lâche le bouto...
Pourquoi ma machine à laver s'arrête en cours de programme ?
RésoluBonjour, ma machine à laver WHIRLPOOL AWM 5110 s'arrête en cours de programme, si je pousse d'un cran elle se relance; mais elle s'arrête 4 ou 5 fois ...
Brandt 6384 sf
Bonjour, ma machine à lavé brandt 6384 sf s'est ouverte pendant un cycle de lavage le tambour est donc bloqué pouvez vous m'aider à résoudre se prob...
Où trouver une porte pour lave vaisselle intégrable ?
Bonjour, Je viens d’acheter un Lave-vaisselle intégrable 60cm SIEMENS SN55P281EU. Je n’avais pas compris qu’il n’y aurait pas de façade car le sit...
Réfrigérateur electrolux
Bonjour, je dispose dans mn camping car d'un réfrigérateur/congélateur ELECTROLUX 220 / gaz et 16 V or depuis la nuit dernière nous avons une forte o...
Seche linge bosch maxx7 sensitive
Bonjour, l'erreur suivante apparait au bout de quelques minutes FO9 le tambour tourne mais sans chaleur merci cordialement
Funix tlf 50
Bonjour, Ma machine à laver le linge fait disjoncté le différentiel en plein lavage impossible de le remettre sans éteindre la machine. pourquoi
Probleme de récupération d'eau
Bonjour, j'ai un sèche lingue Whirlpool 7570 et l'eau s'écoule par le bac de récupération quel est le problème. Merci
Changer vebtilateur sur four beko oim26600xp
Bonjour, apres 6 ans de service le ventilateur pour la chaleur tournante est casse au niveau de l'axe avec ecrou du moteut si un utisateur peut me ...
Problème de machine à laver
Bonjour, Ça fait au moins 3 ans que j'ai ma machine à laver fagor FFT250PW ,et hier je l'ai mise en route, elle a tourner et arriver à l'essorage le...
Centrale vapeur calor
Bonjour, Ma centrale vapeur calor s'arrête après un temps d'utilisation (40 minutes) puis elle fait du bruit, le cordon de la cuve au fer est très...
Tambour ne tourne plus
Bonjour, je constate que le tambour ne tourne plus. j'ai pris connaissance des échanges donc j'ai vérifié la courroie qui n'est pas cassée, j'ai vid...
Branchement module lave linge whirlpool awo/d 47116
RésoluBonjour, Pourriez-vous m'aider dans le branchement d'un module que j'ai acheté pour remplacer l'ancien défectueux. J'ai besoin de savoir où rep...
Lave linge wirlpool awod7231
Bonjour, lorsque la machine se remplit d'eau, il y en a autant dans la cuve que parterre, ça s'écoule par le dessous de l'appareil. que dois-je fai...
Machine a laver whirlpool awe 662
Bonjour, Ma machine c'est arrêté en pleine chauffe et plus rien et pas de voyant d'allumé j'ai teste l'arrivée de courant à ma prise et j'ai du cou...
Lave vaisselle bosch sgs 6902 ff/06
Bonjour, la dernière fois qu il a marché, RAS, le lendemain mon épouse me signale que je n'ai plus de courant à la maison, après investigation c'est ...
Fuite d'eau sous lv bosch wkz2
Bonjour, Notre LV WKZ2 connait les dysfonctionnements suivants : - Au démarrage du cycle, le témoin "robinet" s'allume et un bruit sourd se fait en...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, jai un probleme avec mon lave vaisselle de marque siemens TYPE SM6P1S SN66MO94EP LE LAVE VAISSELLE RESTE AFFICHER CODE D'erreur E15 ET LA P...
Faire rouler un frigo americain samsung rh57h90507f showcas
IL S AGIT DE FAIRE ROULER , sur 1 metre , un Réfrigérateur Américain Samsung RH57H90507F Food ShowCase, (pour accéder à l arrivée d eau située der...
Machine à laver
Bonjour, Je possède une machine brandt wtc13tf Mon problème est que ma machine se met à l essorage direct quand je la met en route et les trois voy...
Impossible ouvrir machine a laver
Bonjour, Machine a laver le linge Whirlpool Green 6th sense Après un incident F13, a la fin du cycle, et une remise a zéro avec le bouton programm...
Tambour bloqué sans linge ni eau indesit machine hublot devant
Bonjour, de marque indesit du dessus je ne vois pas ce que je peux faire pour débloquer le tambour coincé sans linge de mon lave-linge, avez-vous ...
Pb plaque induction sauter achetée en février 2010
Résolubonsoir, les 2 plaques de droite ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que cela peut être et le prix estimatif d'une intervention pour réparer ? Merci Bi...
Lave vaisselle siemens sn56m697eu/44 - pompe de chauffage
RésoluBonjour, Suite à l'affichage d'une erreur code E09, la pompe de chauffage du lave-vaisselle en question est démontée et comme le montre la photo joi...
Panne sur lv whirlpool adg 8532
Bonjour à tous Mon LV fait des siennes l'eau n'arrive plus je pense à l'électrovanne mais j'ai lu que le détecteur de présence d'eau pouvait être enc...
Problème tambour sur zwg3144
Bonjour, Un des 3 batteurs de ma machine s'est défait. Entretemps, je pense qu'une petite pièce métallique s'est introduite sous le tambour.Outre ...
Réfrigérateur général électrique teg 27 pf
Bonjour les pros, J'ai un réfrigérateur Général Électrique d’une 10e d’années qui perd de l'eau par terre uniquement si je tire de l'eau au distribut...
Mon seche linge bellavita slb 6 ee gc ne seche plus
RésoluBonjour, mon seche linge s'arrete et indique une erreur E1, ou il tourne mais le linge est encore mouillé. pourriez vous me dire d'ou ça pourrait v...
Comment acceder a l ampoule du distributeur de glacon marque lg
Bonjour, J ai l ampoule du compartiment distribution eau glaçon qui reste allumée depuis hier je n arrive pas a ouvrir pour y accéder afin de voir c...
Congélateur coffre indesit mod 230 si
Bonjour, Mon congélateur Indesit coffre mod 230 SI se met en route très souvent, environ toutes les 25 min avec 10 min de marche. Celui-ci est entrep...
Frigo americain samsung il a 8 ans
Bonjour, je me suis levée ce matin et les prises electriques cotés frigo ont dijonctees --> ca vient du frigo il ne s'allume plus pas de bruit au ni...
