Les discussions
anny Electroménager
Ma senseo fuit!!!
Bonjour, j ai detartre ma senseo maintenant le café passe sous le couvercle j ai vu qu il y avait un joint blanc. peut t on le changer? pas trouvé d...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2013 par
PAPY35
Annickt Electroménager
Lave linge vedette vlf8127
Bonjour, Suite à la panne de la carte de mon lave linge j'en ai commande une nouvelle. Le lave linge fonctionne mais les programmes et l'essorage ...
PAPY35
musicogilles Electroménager
Panne lave vaiselle bosch
Bonjour, musicogilles mon lave vaisselle bosch prend l'eau normalement . puis la pompe de cyclage tourne dix secondes puis se bloque e...
PAPY35
fredlafrikun Electroménager
Arrivée d'eau sur lave vaisselle siemens
Bonjour, à la mise en marche l'eau arrive normalement puis le voyant arrivée d'eau s'allume, l'eau continue d'arriver puis vidange quelques secondes...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
PAPY35
_DEOS_ Electroménager
Probléme gaziniére , plat noirci !
Bonjour, voila j'ai une gazinière que j'ai acheté neuve : INDESIT KN3G1S (X)/FR , il me semble que c'est celle ci mais je suis pas trop sur. Enfin ...
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
stf_jpd87
meline Electroménager
Démontage
Bonjour, Est-il possible de démonter le crochet qui tient fermé le compartiment du produit lave-vaisselle?Merci de votre réponse.
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
stf_jpd87
farfalina555 Electroménager
Four rosieres
Bonjour La vitre extérieure de la Porte de mon four Rosières s'est brisée! existe t'il des pièces détachées et si oui ou puis je trouver un site qui ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2013 par
Icare95
enoult Electroménager
Comment démonter la porte de mon four ?
comment je peux demonter la porte de mon four rosières références RFI 4658 MIN car j'ai de la sauce qui a coulé entre les plaques de verres.
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
farfalina555
Biloux Electroménager
Problème sur sèche linge whirlpool azb 8086
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge, tout les voyants rouge s'allume et l'afficheur indique f04. J'ai nettoyé tout les filtres mais rien ...
stf_la sudiste
lemach Electroménager
Problème avec le lave linge bosch wft2400
bonjour, ma machine présente un problème dans la programmation: lorsqu'il arrive à l'assouplissement, il s'arrete et il ne vide pas le compartiment d...
PAPY35
eskecava Electroménager
Machine à laver proline class aa 6kg
Bonjour, J'ai cette machine qui s'arrête juste avant le N° 4 pour un cycle de lavage et juste avant le N° 8 pour un autre cycle ! Si je tourne le ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
eskecava
boudebou Electroménager
Notice lave linge hyundai hy1286.09
Bonjour, j'ai perdu la notice de mon lave linge de marque Hyundai, modèle HY1286.09. Est ce que quelqu'un aurait une copie à me transmettre? Je che...
boudebou
Miss annkel Electroménager
Ecran lave linge siemens illisible
Bonjour, je n'arrive plus à lire sur l'écran qui m'indique les infos pour paramettrer selon mes lavages. comment puis je faire pour que les lettres ...
PAPY35
mamick72 Electroménager
Hublot m à laver
comment changer un joint de hublot pour m à laver Fagor FF299
stf_la sudiste
kikoon32 Electroménager
Machine ne passe pas en mode essorage.
Bonjour, mon lave linge de marque Vedette, ne passe plus en essorage automatiquement quand il est bien plein, il faut donc que je le bascule automatiq...
7 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
stf_la sudiste
MARIELLE Electroménager
Remettre ma courroie de mon séche linge
Bonjour, j'ai ma courroie qui a lâché je dirai plutôt cassée, j'ai tout démonté racheté une et maintenant mon souci et de la remettre, mon problème ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2013 par
PAPY35
pontuscity Electroménager
Electrovanne lave vaisselle siemens lady
bonjour, pouvez vous m'indiquer ou se trouve l'électrovanne de mon lave vaisselle siemens Lady il date de1987 pas tout jeune normalement réf sn 730000...
PAPY35
grosgigi Electroménager
Problème machine a laver indesit wil10
Bonjour, j'ai recu aujourd'hui une nouvelle machine a laver qui n'est pas neuve mais qui fonctionnait il y a un mois. Je l'ai branché et l'ai fait tou...
PAPY35
abkaso Electroménager
Frigo whirlpool arc6415
bonjour, voila environ 3 semaines , mon frigo whirlpool arc 6415 refroidit trop et fait du gel sur la partie supérieur et cela me gèle les a...
Icare95
tatos19 Electroménager
Panne sèche linge
Bonjour, mon seche linge FAR S1529 ne chauffe pas mais tourne normalement. Qu'elle peut être la panne?
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2013 par
stf_la sudiste
firchova Electroménager
Porte de four thermor multicuisson bloqué
Bonjour, J'ai effectué tout le protocole pour débloquer la porte de mon four Multicuisson Thermor après un malencontreux démarrage de pyrolise avorté(...
PAPY35
frankdux Electroménager
Refrigerateur us whirlpool refroidit mal
Bonjour, j'ai récupérer le frigo américain de ma mère qui ne refroidissait plus mais quand on l'a rebranché 2 mois plus tard au magie il fonctionne bi...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2013 par
stf_jpd87
minidumaxi Electroménager
Lave vaisselle super silence erreur e25
j'ai essaier tous les conseils sur internet, j'ai toujours erreur e25, je voudrais savoir comment démonter la pompe à eau et démonter le systeme en pl...
stf_jpd87
franck Electroménager
Mon lave vaisselle et en panne aidé moi svp
Bonjour, mon tableaux de lv s'allumme a départ et a rinçage antibactérien des que je lui mes une programmation et il ne veux rien savoir que fait ?? m...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
franck
glucette Electroménager
Lave linge whirpool
comment trouver et enlever la résistance chauffante
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
Icare95
Jipettes Electroménager
Whirlpool gold
Bonjour, mon réfrigérateur coule du congélateur à l'arrière intérieur sur la tablette principale
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2013 par
stf_jpd87
brenda Electroménager
Lave linge curtis
Bonjour, mon lave linge ,sallume normalement mais clignote mais demare pas
PAPY35
scou29 Electroménager
Senseo h7810
Bonjour, Lorsque je démarre ma SENSEO, le voyant du milieu s'allume en permanence. Machine détartrée régulièrement. Pas de problème avec l'aimant ...
Icare95
omaeve Electroménager
Sèche linge s'arrête toutes les 20 minutes
bonjour mon sèche linge s'arrête toutes les 20 minutes le condensateur et le conduit de ventilation aussi ils ont été changé il y a 15 jours et dep...
9 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
omaeve
Poupete2a Electroménager
Machine à laver -séchante
Bonjour, Ma machine à laver qui fait aussi séchoir ne chauffe plus. C'est une machine de marque CANDY de 2005. Que puis-je faire? merci de me répond...
16 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
Poupete2a
jpaul Electroménager
Seche linge awz 9476
Bonjour, impossible de faire démarrer mon sèche linge après avoir changé le bouton double cassé que faut-il court circuit er pour le tester merçi
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
jpaul
lesledyr Electroménager
Panne frigo americain haier
bonjour, j'ai 1 frigo americain haier ,depuis hier le voyant de l'eau s'allume rouge, quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? et comment faire ? ...
jeff
sabine Electroménager
Frigo americain samsung
Bonjour, J'ai cru qu'en achetant un frigo americain SAMSUNG haut de gamme miroir, je n'aurai pas eu de problèmes. Quand la garantie de 2 ans fut éco...
scou29
oscar Electroménager
Comment dévérouiller la porte du four
Bonjour, mon four sauter cpf4 a la porte verrouillée avec une pizza à l'intérieur,passablemant très cuite, le petit bouton rouge sur le dessus du fo...
oscar
poulette46 Electroménager
Plaque à induction essentiel b
Bonjour, 2 foyers de ma plaque à induction ne fonctionnent plus message d'erreur E suivi du chiffre6 Qui peux m'aider
jeff
foggy Electroménager
Lave vaisselle qui ne vidange pas
Bonjour, Je possede un lave vaisselle Ariston LI 660 A, j'ai un probleme au niveau de la vidange. Voilà le cycle de lavage ne se termine pas. L'ap...
6 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
labastille
Résultats 47701 - 47750 sur un total de plus de 50 000
