Les discussions
Probleme seche linge beko
Bonjour, mon seche linge beko electronique sensor condenseur dcu 9330 xs se mes en pause tout seul au bout de 2 seconde le petit cadran ou est marquer...
Seche linge beko se mes en pause tout seul ??
Bonjour, Bonjour, mon seche linge beko electronique sensor condenseur dcu 9330 xs se mes en pause tout seul au bout de 2 seconde le petit cadran ou es...
Seche linge: bautknecht tra 864 cd
Bonjour, Je voudrais recevoir la notice d'utilisation pour un seche linge de marque "Bautknecht TRA 864 CD" D'avance merci!
Robot pâtissier continental edison
Bonjour, Je viens de recevoir le robot, cependant j'ai trois cylindres noirs en plastiques, je pense que c'est des caches de protection mais je ne ...
Frigo amaricain samsung ref.rsj1kemh1
Suite à déménagement j'ai laissé mon frigo américain débranché pendant 8 mois.Au moment ou je veux le remettre en service ,l'eau ne circule pas ;elle ...
Machine a laver le linge ne s'allume plus
RésoluBonjour, Ma le linge ne s'allume plus du tout comme si ont l'avait débrancher il s'agit d'un Bosh Maxx 7 Vario pefect j'ai démonté le dessus pour vo...
Brantd wfh1277f
Bonjour, COMMENT CHANGER UN ROULEMENT SUR LAVE LINGE BRANTD A CHARGEMENT CENTRALE ( HUBLOT)
Chauffe bain a gaz junkers
Bonjour, la veilleuse du chauffe bain ne tiens pas la flamme comment la reparer .
Mon lave vaisselle whirpool dwhc00w ne seche plus
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plus il prend l'eau, fait le cycle de nettoyage mais la vaisselle est trempée à la fin du cycle??
Pompe boucher
Résolubonjour voila j ai une machine a laver qui nous indique souvent pompe boucher et quand le dépanneur viens il retrouve sans arrêt des petit vêtement da...
Aquastop
Bonjour, novice en la matière, où se trouve l'aquastop ou électrovanne sur un lave linge Whirpool ?
Centrale vapeur saeco pprofessional fsc 002
RésoluCette centrale vapeur fonctionnait bien à la dernière utilisation et maintenant il n'y a que le fer qui est chaud mais la centrale qui produit la vape...
Panne micro onde
Bonjour à tous, mon micro onde se met en marche tout seul et je sais que cela peut être dangereux. Avez vous une idée de ce qu'il lui arrive ? Est ce ...
Siemens e4418
RésoluBonjour je cherche a demonter un seche linge siemens e4418 pour aceder a la zone du tambour
Problème four à gaz leisure
RésoluBonjour, Je possède une gazinière Leisure entièrement gaz (plaque de cuisson et double four), ce modèle n'est vendu qu'en Angleterre et mode d'empl...
Cafetiere senseo philips type hd 7810
Bonjour, apres un detartrage la cafetiere clignote normalement quand le voyant central s'arrête de clignoter ,j'appuie sur 1 ou 2 tasses mais rien n...
Lave vaiselle coldis ( colv 12a 49g)
Bonjour, est ce que quelqu un aurais la notice d un lave vaiselle coldis de marque colv12a49g car le miens et en panne et jai pas la notice.merci
Hotte electrolux afc 60500 problème afficheur
Bonjour a tous, Depuis quelques jours mon afficheur de vitesse (1,2,3,4) reste bloquer sur 1 alors que les vitesses fonctionne normalement !! J'...
Cuisinière mixte 60x60 m6532cc arthur martin
Bonjour, je voudrai savoir comment démonter la porte du four pour recoller la vitre four
Démarrage intempestif micro onde brant
Bonjour, Mon micro onde Brandt se met en marche tout seul, que faire ?
Gicleur pour gaziniere
Bonjour, petite question je viens de faire enlever ma citerne de gaz et je souhaite remplacer ce systeme par une simple bouteille de gaz faut il c...
Four brandt fp262sw12
Bonjour, Comment nettoyer l'intérieur de la double vitre de mon four, je ne vois aucune vis pour l'ouvrir ?
Miele w 837
Bonjour, J'ai un lave linge miele w 837. Il a manifesté des signes de faiblesses et notamment des fuites d'eau et une vidange qui ne se faisait pas....
Four whirlpool akz 210 wh panne
Bonjour, j ai moi aussi ce probleme de f 03 suite à coupure de courant J ai coupé re coupé et re re coupé le fusible j ai réussi à arriver sur le co...
Lave vaisselle adg8442
Bonjour, y a t il un trou a l intérieur du lv en haut j ai comme une rondelle plastique de diamètre 50 et pas de bouchon pour fermer est ce normal.mer...
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, Mon lave vaisselle fuit par en dessous et je pense que c'est la pompe mais je n'en suis pas sure. Il y a un bruit faisant un léger siffl...
Programmes plus long que prevu
Bonjour, je viens d'acheter une lavante sechante indesit iwdc7180 fr, et les programmes sensés durée 80mn dure 120mn. Quelqu'un pourrait t'il me dir...
Bras lv aya ip21 ref adw1249w ne tournent plus
Bonjour, Les 2 bras de mon LV aya ne tournent plus. G ouvert mon l.vaisselle durant le lavage en bloquant la sécurité. J'observe que la pression d'...
Maman desesperee!
bonsoir! mon bebe semble avoir glissé mes cles dans le reservoir de lessive de ma machine a laver quand elle tourne, il y a un bruit infernal... comme...
Gaziniere faure cml 519
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide . j'ai une gazinière de marque FAURE CML 519 avec injecteur gaz de ville , je voudrais changer les injecteurs en ga...
Lave vaisselle aeg öko favorit 5071 n°907409
RésoluBonsoir Mon lave vaisselle ne chauffe plus; ni au lavage ni au séchage. La vaisselle est mal lavée et la tablette de lessive, incomplètement dissou...
Tireuse à bière seb
Bonjour, ma tireuse à bière seb ne régule plus la température, elle fait du froid en permanence. je recherche le schéma de la platine. merci
Problème porte lave vaissele
Bonjour, Je me retrouve dans l'impossibilité de fermer la porte de mon lave vaisselle frostar modèle: LVI49FRo
Lave vaisselle indesit difp48 qui s arrete apres le remplissage de l eau et clig
Bonjour, Pourquoi mon lave vaisselle indesit clignote 11 apres avoir remplie le reservoir?
Refrigerateur de marque coldis
mon refrigerateur est en panne on entend du bruit dans les tuyaux pour qu'elle raison
Four arthur martin fe 5422 chauffe mal
bonjour, mon four encastrable préchauffe puis la température redescent. il devient inutilisable. par avance merci de votre réponse
Whilrpool
Bonjour, Mon sèche linge fait sauter les plombs des que je le mets en route Que dois je faire
Arthur martin seche linge adc 5105
Bonjour.j ai un problème sur le sèche linge ADC5105"sa démarre ,aussitôt le moteur se met en sécurité."
Panne freezer daweoo fr-520nt
Bonjour, mon réfrigérateur du marque Daewoo le moteur n'arrive pas a maintenir le rythme du fonctionnement il déclenche puis il s'arrête j'enlève ...
Lave vaisselle scholtès habillable fait disjoncter
Bonjour, Lorsque j'appuie sur le bouton du dessus de la porte du lave vaisselle Scholtès, que je choisi le programme (entre 3 programmes : sale, moi...
Séchoir siemens iq700
bonjour, je viens d'acheter un séchoir IQ700 le linge est pratiquement froid à la fin du programme CHAUD quelle peut en être la cause? merci de votr...
Lave vaisselle brant dfh1030
RésoluBonjour, même panne pour moi ce jour. Le bouton du programmateur tourne, sans sentir la difference avec les différents programmes. Le courant arr...
Vapeur en continue sur vaporetto polti
Bonjour, comment démonter l'électrovanne de vaporetto polti pour la nettoyer et la décoincer svp merçi
Sèche linge vedette slc 757-d/df
Bonjour,ayant eu besoin de mon sèche linge inutilisé depuis des années, je l'ai mis en fonction , il a fonctionné 15 minutes puis les fusibles de la b...
Lave vaisselle brandt dfh1030
Bonjour. Voilà sur un lave vaisselle BRANDT DFH1030 quand je choisi un programme les voyants clignotent c'est à dire "le voyant en cours + le 3h +9h ...
Marque valberg
Bonjour, mon lave vaisselle écrit 3en1 marque :Valberg
Lave linge brandt 855 tva
RésoluBonjour, Ma machine à laver tourne, mais l'eau ne coule pas. Quelqu'un aurait il la solution ?? Merci d'avance.
Lave vaisselle smeg lvf649 b
RésoluBonjour, je n'ai plus d'arrivé d'eau sur mon lave vaisselle. Une première fois j'ai démonté le panneau latéral droit et donné un coup sur le distrib...
Electromenager seche linge brandt premia
l.ouverture du seche linge s.est ouverte et le seche s.est bloque avec le linge en bas . puis je ouvrir pour avoir un acces
