Les discussions
Lave-linge ne s'allume plus
Bonjour, je possède un lave-linge DEAWOO 7kg, j un programme était en cours quand mon compteur a disjoncté, j'ai réactivé le compteur mais la machine...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge hotpoint ariston eco9fr169
Bonsoir , l arrivée d eau ne se fait plus de quoi ça peut venir ? Merci
stf_jpd87
Sumsung cool n'cool
Bonjour, le carré bleu qui s'affiche OK en permanence ne s'affiche plus
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge siemens siwamat xl1460
Bonjour à tous. voila, j'ai un soucis avec mon lave linge siemens siwamat XL1460. Âpres avoir effectué un lavage à 90° chose que je ne fessai ja...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge candy go cd 57f
Bonjour, mon seche linge ne tourne plus,je l'ai demonté mais rien ne m'a semblé anormaal.savez vous ou se trouve le condensateur et le moteur.est-ce s...
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour..le tableau de commande du frigo américain whilpool de s'allume plus..alors que tout fonctionne
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt 1032 probleme alimentation eau erreur do1
bonjour en premier lieu j'ai eu un code erreur DO6 j'ai donc démonté la pompe de cyclage et changé le condensateur qui était HS ,apres avoir tout r...
6 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
Papy35
Four ikea/wh fcsp6 panne de chauffe partie basse du four
Type four encastrable FCSP6 Modèle 60094760 Bonjour , comment puis je réparer la partie basse du four qui ne chauffe plus ? Les dessous des tarte...
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
papy35
Plaque induction sauter 3 foyers
bonjour , j'ai une plaque à induction de marque Sauter 3 foyers acheter déc 2011 aussitôt la garantie terminée , le grand feu c'est mit à clignoter F...
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
Papy35
Panne lave vaisselle siemens 3 en 1 aqua stop blocage démarrage
Bjr à tous, j'ai un lave vaisselle SIEMENS SF25T251 3en 1 avec système Aqua Stop. je suis bloqué à 123Mn sur le programme AUTO . un ...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
papy35
Laden lave vaisselles eco green
Bonjour, l'aide va être redondante car déjà posée mais hélas il n'y a pas la finalité de la panne malgré ma demande. Bref, je démarre mon lave vaiss...
17 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
RLD77
Lave vaiselle whirpool
Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec mon lave vaiselle whirpool power clean ref: adp 6837 DP Il s"arrète et affiche F6 que se passe t...
papy35
Conseil pour une poignée de frigo...
Bonjour à tous, Je suis un p'tit nouveau sur le forum, et aussi un p'tit bricoleur !! J'ai besoin de quelques conseils pour changer une poignée de...
12 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
Redge
Panne f13 sur lave-linge whirlpool
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool AWE 6760 est en panne, et je commence à désespérer.... Les voyants "Service" + "Lavage", "rincage" et "essora...
niko54730
Lave vaisselle fagor silence 47 db
Bonjour, Mon lave vaisselle est en défaut 07 que doit on faire pour supprimer ce défaut merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
papy35
Pourquoi lavevaisselle avance pas: capteur ou programmateur
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch (3 in 1 aquasensor et aquastop, à affichage numérique, ref???) ne fonctionne plus. Il reste bloqué sur le début de ...
papy35
Reset du lave vaisselle iberna ids 110
Bonjour, je cherche à reset mon lave vaisselle iberna ids 110, en effet celui-ci ne veut plus démarrer de cycle. Il y a t'il donc quelqu'un qui s...
papy35
Bloquer sur f8
Bonjour, J'ai mon lave linge bloque sur F8 que faire i
Boulevard#
Lave vaissele bekoaaa
Bonjour, mon lave vaisselle fait sont sicle normalement mais reste bloqué sur l'essorage . il n'y a plus d'eau dedans donc la pompe fonctionne no...
stf_la sudiste
Seche linge whirlpool reset
bonjour Pourquoi le séche linge awz 3796 vibre très fortement et bruyamment il ne tient pas en place
stf_la sudiste
Saccades puis f2 lv whirlpool adg8732/1
Bonjour, Mon LV, après avoir rempli correctement, prélavé à chaud, vidangé, se remplit de nouveau, puis, au moment de commencer à laver, essaie, s'a...
20 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Plaque a induction sauter 2 feux en panne sur trois
Bonjour, MA PLAQUE A INDUCTION SAUTER ref STI 664BF1 a deux feux sur trois en panne, je pense que ce sont les resistances a changer, (je précise que...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
NHUYI
Cuisinière de dietrich dci 798
Bonjour, Le four est en panne, sauf la grille ! symptôme: lampe toujours allumé message: porte ouverte Merci pour vos réponses
stf_jpd87
Lave linge sechant indesit widl 146
bjr pouvez vous m aider mon lave linge sechant indesit widl 146 fonction sechant ne demarre pas que faire merci a tous
18 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_jpd87
 Fermé
Bonjour, mon lave linge sechant indesit widl 146 le sechage ne se lance pas 1 voyant vert en bas clignote marquer 9 h et le rouge aussi rien ...
stf_jpd87
Porte bloquée four whirlpool akzm652
Bonsoir Pendant le cycle de nettoyage en pyrolyse, mon compteur électrique a disjoncté. Depuis mon four ne présente plus aucun affichage et la porte ...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_jpd87
Congélateur bahut wirlpool
Bonjour, Congélateur bahut wirlpool 6 éme sense. l'affichage clignote à -30c°, comment accéder à la carte électronique. Je pense aux condensateurs....
georges
Panne lave linge whirlpool
Bonjour, lave-linge Whirlpool AWO/D 3631 . Un linge (mouchoir? chaussette?) est coincé entre le tambour et la cuve (visible à travers les perforatio...
9 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Tambour lav ne tourne pas
Bonjour, Mon vieux LAV brandt top à la manette (programmes) qui tourne avec le cycle est en panne. Le programme se termine correctement mais le tamb...
Papy35
Panne de lave vaisselle whirpool adp 6735
mon lave vaisselle ne vidange plus, et fait sauter les plombs. Lorsque je le mets en marche, tout saute.
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Frigo americain congel et frigo wirpool ne fait plus de glaçon
Bonjour, mon frigo américain ne fait plus de glaçon pouvez m'aider merci de me répondre cordialement Mme colin
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Tornado tr9
Bonjour, mon aspirateur tornado tr09 s,arreteau bout de quelque minutes puis redemarre ect
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
labricole47
Probleme demarrage faure fwf 3103
Bonjour, ma machine ne demarre pas elle se met sous tension mais nese remplie pas d'eau. J'ai déjà eu ce probleme et j'avais trouvé la solution s...
Papy35
Lave linge indesit iwd6125
Bonjour, Mon lave linge s est mis en erreur F01, les voyants clignotaient et le hublot restait verrouillé. Je l'ai débranché. J'ai pu ouvrir le hubl...
stf_jpd87
Panne lave linge..
Bonjour, re..ma machine une fois allumé elle se remplit ..et reste statique ..(le tambour ne tourne pas ) a la fin du cycle elle vidange et là elle me...
stf_jpd87
Four mocro onde
Bonjour, Mon micro onde ne fonctionne plus.Je met la minuterie et je pèse sur start et il part mais il arrête après 2 secondes.Qu'es ce qui pourrait ê...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_frmu
Probléme avec ma cafetiére senséohd7825
Bonjour, ma cafetiére senseo ne fonctionne plus le probléme est quand je la branche a la prise de courant le bouton de marche clignote sans l avoir ...
maximilien12
Four pyrolyse thermor fp 75 cn 21
Je suis à la recherche de la notice du Four à pyrolyse Thermor FP 75 CN 21 ou du moins je souhaite connaître comment faire le nettoyage à pyrolyse. Im...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
Gégé 25
Réfrigérateur bruyant et moins de froid
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon réfrigérateur combiné Laden SC302BL A+ que j'ai depuis 4 ans. Samedi dernier il a été mal fermé et on s'en e...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison
Bonjour, Jai un problème le voyant de séchage clignote pour quoi le cycle me se fait pas pour quoi
Papy35
Marque sidex 501110
bonjour à tous mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus j'ai enlevé le capot dérrière pour accéder au bouton rouge "klixon" mais aucun déclic la pi...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
Papy35
Seche linge whirpool
Bonjour, mon seche linge a a peine 3 ans 1/2 et aprés avoir mit a tourner du linge sans problème, j'ai voulu en remettre a secher et là plus rien, ...
stf_la sudiste
Lave linge miele w 145
Bonjour, La diode "départ" clignote rapidement : normalement c'est signe que le couvercle intérieur est mal verrouillé. Or il est bien vérouillé et ...
stf_jpd87
Ariston hot point 9f 149 ouverture frontale
Bonjour, JE POCEDE UNE ARISTON HOT POINT ECO 9 F 149 pourriez vous me montre le schéma de la porte et du système de fermeture sur le lave linge car ...
stf_jpd87
Sèche linge wirpool azb 8670
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre plus plus de contact J'ai changé de prise toujours rien. J'ai juste nettoyé l'échangeur de chaleur après que l...
Nanic
Panne four brandt fp362xf1 a class
bonjour tout le monde, Je viens de m'inscrire car j'ai un pépin avec mon four. C'est un brandt FP362 xf1 (A class). Sans raison apparente,il s'est...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit idl 550
Bonjour, J'ai remplacé le contacteur 4 broches de mon lave vaisselle mais le contact s'établit, une sonnerie se fait entendre et le voyant 3h s'allu...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Problème four samsung
bonjour à tous , j'ai un soucis avec mon four samsung BQ1Q3T089/XEF. il s'allume mais ne chauffe plus du tout ! les réglages t°, positions grill ou a...
stf_jpd87
Four electrolux probleme electrique
Bonjour, depuis quelques temps mon four s eteint tout seul se rallume bref je suis alles voir derriere a la prise tout me semble bien connecté en ...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
jls3600
Seche linge bosch maxx 7 sensitive wte86304ff
Bonjour, J'ai un problème sur mon sèche linge bosch qui s'arrête au bout de quelques minutes. Le panneau de commande s'éteint complètement. Il faut ...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
vvg67
Résultats 33401 - 33450 sur un total de plus de 50 000
