Les discussions
Progammation volant roulant vieux de 10 ans
Bonjour, J'ai un volet roulant de marque france fermeture avec un interupteur 3 positions qui ne ferme que sur 20 cm je voudrais le refaire fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awod8231
Bonsoir, Mon lave linge ci-dessus référencé en marge ne s'allume plus du tout, pourtant,j'ai bien vérifier si le courant passait mais rien qui ne s'a...
stf_jpd87
Pompe à chaleur air eau que des soucis.
Bonjour, J'ai construit ma maison en 2013, avec un constructeur de maisons individuelles. Je suis donc parti pour un chauffage= > pompe à chaleur ...
stf_jpd87
Panne machine a laver ariston avxl140
Bonjour, mon lave linge avxl 140 ariston ,la porte ne se verouille pas a chaque fois donc aucun programme ne démarre et quand la porte se vérouille la...
14 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Benoit
Shampooing pour moquettes
A la suite de la rupture d'approvisionnement du shampooing pour moquettes Eau Ecarlate, quel autre shampooing peut être conseillé?
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Icare95
Panne de ma dolce gusto melody3 auto
Bonjour, serait-il possible de me renseigner sur le sujet suivant. Voilà,j'ai une dolce gusto melody 3 auto réf KP230510/,j'ai changer la pompe,car l...
stf_la sudiste
Ragréage ou une chape allégée sur ancien plancher bois ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Nous venons d'acquérir une très vieille maison (200/300 ans) que nous sommes en train de rénover. Cette maison est sur 2 étages et ...
Big65
Vérin diall pour meuble : hexagonal gris ptfe ø30 mm
Bonjour sur ce modèle quel est le diamètre du filetage ? Merci de votre retour et bonne journée
gt.55
Frigo americain
Bonjour, mon frigo américain ce mais en alarme Je l’éteint et le rallume au bout de 20 minutes il ce remet en alarme ? un avis me serais bien util...
8 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Icare95
Probleme ventilateur pour frigo whirlpool
Bonjour Mon frigo/congelateur de la marque whirlpool ARC4110/IX a un probleme de ventilateur. Il s arrete tout seul quelques minutes apres la mise so...
10 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Lave linge brandt malice
Bonjour, je suis embete mon lave linge fuit et n'essore pas.
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Erreur e14 robinet fermé sur lv bosch sm6p1b
Bonjour, Mon lave vaisselle ne tourne plus depuis plusieurs jours, une erreur E14 apparaît et le voyant « Robinet fermé » est allumé. J’ai démon...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Congélateur a tiroir wirpool lampe orange allumé et dégel
Bonjour, voilà depuis hier soir le congélateur la lampe orange reste allumé et ce matin une partie des tiroirs était dégelé je n'ai plus le mode d'emp...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo americain haier fait trop de froid
 Résolu/Fermé
bonjour mon frigo américain fait trop de froid dans le frigo du cout l'eau ne s'écoule plus a la fontaine.aucune formation de glaçon, je n'ai même p...
stf_la sudiste
La vaisselle hotpoint ariston aqgmd 149 erreur f2
Bonjour, entre le rinçage et l’essorage La lavante séchante se met en erreur f2 c’est pas le moteur car il tourne ,non ? C’est pas Le tachymètre il es...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Aeg electrolux
Bonjour, La température de mon frigo monte toute seule . Je n'arrive pas à la descendre. Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'a réglé ça cligno...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Frigo ne refroidit pas alors que le congélateur est glacé
Bonjour, Mon frigo ne marche pas alors que le congélateur est super froid. C'est LG GR-B492. Mci
stf_jpd87
Radiateur ir 4200 infrarouge
Bonjour, la veilleuse de mon radiateur s'allume la position 1 aussi, mais quand je relache pour mettre en position 2, le radiateur s'éteint! pourriez ...
13 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
mimi 27
Plus de lumière ni de froid dans mon combi frigo/congélo
 Fermé
Bonsoir, ce soir, en voulant remettre un aliment dans le frigo, j'observe que la lumière intérieure ne fonctionne plus. Je pense tout d'abord à l'ampo...
stf_jpd87
Ouverture du portail sans aucune intervention de ma part
Bonjour, depuis quelques jours mon portail s' ouvre et se ferme à son grès sans aucune intervention de ma part,il s'agit dune motorisation "VIRGO de c...
16 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Frigidaire congelateur arthur martin silence +
Bonjour, on m'a donné un frigidaire congelateur Arthur Martin silence + mais je n,ai la notice. A l'interieur il y a un bouton ASP (air saveur plus) s...
stf_jpd87
Frigo combiné hisense
Bonjour, Pourquoi mon frogo fait il de l'eau sous mon bac à légumes svp? Jai deja nettoyer plusieurs fois,vidanger etc. Et c toujours pareil. Du cou...
stf_jpd87
Frigo hotpoint ariston quadrio , plus de froid .
Bonjour, j'ai acheté un frigo hotpoint ariston quadrio que je n'ai pas utilisé tout de suite , je l'ai mis en marche après 02 ans , cependant il ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
D2L2sas
Problème d'allumage
Bonjour, j'arrive pas à allumer mon chauffage condor,, la veilleuse s'éteint dès je lâche le truc
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
Daniel 26
Plaque de cuisson electrolux modèle e6113hik
Bonjour, J'ai constamment une erreur E9 dès la mise en service. Que faire pour le dépannage? Je suis au Togo où ce n'est pas facile de trouver un sp...
stf_jpd87
Changé lampe sur hotte
Bonjour, Comment sa change les lampes ronde sur la hotte SHD9X ? MERCI
stf_jpd87
Cheminée electrique ako chauffage qui se coupe
Bonjour, la position chauffage se coupe au bout de 2 minutes j'ai essayer de changer les ampoules comme le sujet proposer et méme sans ampoules est ...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
stf_jpd87
Risque courant continu de 77w à 1a dans un tube en acier
Bonjour, J'ai une question à propos d'une installation solaire. J'ai un panneau qui délivre 77W à 1A sous 0,5 Sun. A la sortie de ce panneau je sou...
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
Hllg
Lave vaisselle walberg 14 xec
Bonjour, Je peux mettre mon lave vaisselle en mode marche ,mais le mode programmation ne fonctionne plus, Cordialement
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Four encastrable vendomoise h87
Bonjour, quelqu'un pourrait il me dire ou je peux trouver le manuel d'utilisation du four encastrable vendomoise H87,merci
stf_la sudiste
Senseo
Bonjour, J ai le couvercle fe ma senseo coincée impossible de l ouvrir.. je n ai pas de compression ou bonbonne d ordi pour souffler dans le petit t...
stf_la sudiste
Clé qui tourne dans le vide
Bonjour Je viens de poser une porte PVC numerus et ma clé tourne dans le vide et rien ne réagit sur le compte de la porte . Je peux la fermer mais ...
gt.55
Sanibroyeur ?
Quel type de broyage choisir pour un sanibroyeur, et quelle en est la différence : à couteaux, turbine, rape ou encore pompe centrifuge délacératric...
Daniel 26
Plaque inductio far ind13
Bonjour, Lorsque ma plaque ce met en marche, Tout s'allume avec des F, sonne puis s'éteint. Ce type de panne ne figure pas dans la notice du fabr...
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle brandt code e4
Marque brandt modèle DFH13534W Bonjour, mon lave vaisselle m'a mis dans un premier temps un code E1 après avoir vérifié toutes les arrivées d'eau, il...
stf_jpd87
Dijoncteur qui saute, comment vérifier la panne ?
Bonjour, ce soir le disjoncteur a sauté et j'ai débranché tous les appareils et rien n'y fait le disjoncteur si je l'enclenche il fait sauté le différ...
stf_jpd87
Candy 8 kg
Bonjour, J'ai une machine candy 8 kg quand je met à 90 mn au bout de 15 mn ma machine ce remet à 90 mn quece que sa peut être? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
stf_jpd87
Frigo americain distributeur glacons
Bonjour Je viens dinstaller mon produit dedietrich869x.le distributeur deau fonctionne parfaitement mais le distributeur de glacons ne fonctionne pa...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
stf_jpd87
Erreur d07 sur lave linge vedette vtt7123pa
Bonjour tt le monde Ma machine a lavé a le message erreur d07 J ai lu que c etais souvent le contacteur de porte, mais impossible d y accéder, j ai ...
stf_la sudiste
Tournebroche
Bonjour, Le tournebroche de mon four neuf Whirlpool AKZM811IX ne fonctionne pas!! Quelqu'un aurait il la solution s'il vous plait? Merci
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
Brigitte
Encastrer machine à laver et lave vaisselle
Bonsoir j espère poster sur le bon forum voilà mon problème je possède une machine à laver qui mesure 60cm de largeur et j aimerais mettre au dessus u...
12 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Lave vaisselle whirpool adp 4650
Bonjour, Le lave vaisselle fonctionne normalement mais la vaisselle reste sale. merci pour votre aide.
11 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
papy35
Chauffage à poêle électrique inverter 7902
Bonjour, Je possède un INVERTER 7902, j'aimerai bien l'entretenir mais je ne sais pas ce qu'il faut changer si besoin en est, démonter, nettoyer et ...
biso
Solar motion sensor light
Bonjour, J'aimerais avoir votre retour d'expérience sur les luminaires extérieur : "Solar Motion Sensor Light" . Est-ce vraiment fiable comme produi...
stf_jpd87
Perte de pression du surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur de 20L 800W installé avec clapet anti-retour. Ca a marché normalement pendant environ 1 mois après installation. Maint...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdpm 9660
Bonjour, J'ai ma vaisselle qui ressort terne grasse calcaires blanche je met sel produits lavage et rinçage utilisés lave vaisselle n'a qu'un an
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Brosse à dents oxyjet + 1000 braun
Bonjour, Je viens de changer le tuyau d'arrivée d'eau de l'hydropulseur et je n'ai plus de pression à la sortie. Qui peut m'aider à résoudre mon pr...
10 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
Magellan
Chaudiere gaz altais 1001/24st
Bonjour, Chaudiere gaz de ville IDEAL STANDARD ALTAIS 1001/24ST La veilleuse coupe souvent il me faut la rallumer le thermocouple et neuf et sa...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
xplom
Branchement thermostat
bonsoir j'ai branché comme le dit le schéma mes 2 fils de mon thermostat sur 1 et 2 du bornier chaudière et le paramétré 4 sur 1... le souci c'est qu...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
sebastien1804
Chauffage gaz modumat 8035 jal seppelfricke
Bonjour, mon appareil , qui fête ses 40 ans , s'arrête après quelques minutes avant et après avoir changé le thermocouple . C'est la première fois que...
8 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
mhamed44
Résultats 49351 - 49400 sur un total de plus de 50 000
