Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Dècaper a nue un plancher en sapin lasurer et vitrifier.
Bonjour, J'ai un problème, je dois décaper mon plancher en sapin qui ai actuellement lasure et vitrifier, il faut que je le mette a nue . Donner mo...
Pb arrêt en cours de lave vaisselle bosch.
Bonjour, Petit problème avec mon lave vaisselle Bosch SuperSilence. Il s arrête plusieurs fois en plein cycle. Je ne sais pas si c est lié mais la...
Volets roulants moteurs legrand qui se relèvent seuls
bonjour, nous avons un gros souci avec nos volets roulants qui se relèvent seuls.nous avons une commande centralisée et les commandes sont un modèle ...
Arthur martin lf 0623
Bonjour, voila je viens d'acheter une machine a laver mais je ne sais pas comment utiliser sont model est le lf 0623 si vous avez veuillez me répond...
Comment débosseler un frigo en inox ?
RésoluBonjour, je oudrais demander de l'aide parce que récemment j'ai accidentellement fait un petit coup sur un frigo en inox . savez vous comment regonf...
Reboucher trou chatiere porte pvc
RésoluBonjour, J aimerait installer une chatiere sur une porte en pvc, j aimerait savoir si je pourrait replacer la decoupe a mon depart de la location ...
Agrandissement
Bonjour, Je souhaite agrandir ma maison avec une piece supplémentaire qui fera 20 m².Cette piece sera de plain pied. L'existant a un sous sol enté...
Comment calculer 3 resistances en parallele ?
RésoluBonjour, j'ai un petit blocage pour trouver la solution d'une resistance equivalente de 3 resistances en parallele. je connait la formule 1/Req= 1/R...
Machine à laver saba
Bonjour, J'ai acheter ma machine à laver hier saba LTS612115 la porte ne se verrouille pas le voyant clignote et la machine aussi et plus rien me...
Isolation d un plancher bois
Bonjour, Je voudrais isoler le sol de la maison qui est un plancher en bois et en dessous c'est mon sous sol. Est ce que je dois laisser un espace e...
Comment réparer la poignée d'une baie vitrée ?
Résolubonjour, la fermeture de ma porte coulissante est cassée. En effet, j'ai perdu le crochet en alu qui permettait de fermer la porte. Merci de me dire s...
Problème de disjoncteur
Bonjour, Moi j'ai un soucis, le disjoncteur saute au moment où les heures creuses se font, c'est à dire a 1h30 du matin mais pas toute les nuits, ma...
Installation électrique une partie encastrée une partie visible
RésoluBonjour, Nous faisons des travaux d'amélioration dans notre appartement Et nous devons faire passer le consuel pour avoir la conformité et faire not...
Panne induction sauter sti582bf1
RésoluBonjour, Le feu avant droit ne détecte plus les casseroles le voyant clignote j'aimerais savoir quelle pièce il faut changer en sachant que les 3 au...
Dupliquer un vigik
Bonjour, je suis dans une coprop et l'un de mes vigik est tombé en panne, et il semblerait quu'il soit impossible d'en avoir un autre car le fabriquan...
Problème formation de glace dans la partie congélateur
Bonjour, Problème de glace sous dernier bac congélateur et eau qui coule en dehors Produit Samsung Combi Réfrigérateur (A++) RL4363FBASL (RL4...
Comment enlever une trace de brûlure sur un lino ?
Résolubonjour, Comment je pourrais enlever une trace de brulure sur un lino Pourriez vous m'aider à trouver une solution pour l'enlever ? merci de...
Tambour bloqué
Bonjour, J ai une machine bellavita à hublot modèle( LF 1005 ITW) hier la machine tournait d'un coup elle a fait un bruit très étrange. j ai ar...
Comment stopper les décharges électriques dans mon eau ?
RésoluBonjour, J'ai un souci lorsque j'utilise l'eau du robinet de ma cuisine : je reçois des décharges électriques (de petite et parfois de très forte i...
Thermostat d'ambiance siemens rev 12
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon thermostat d'ambiance. Je vous explique. J'avais les piles mortes, du moins c'est ce que je pensais, je les ai ...
Bonjour!j'ai un problème de fuite de radiateur à bain d'huile. que faut il mettr
Bonjour!j'ai un problème de fuite de radiateur à bain d'huile. Que faut il mettre comme huile quand je l'aurai réparé??
Demande de documents
Bonjour, je sui intéresser par vos plant je cherche a fair une éolienne ou autre système avec un cour d'eau pour recharger une baterie car je vie en ...
Comment tester et changer sonde sur frigo liebherr k3620.ou est elle?
Résolu/FerméBonjour, mon frigo K3620 tres brusquement m'a congelé tout le contenu avec une température qui ne remontait pas au dessous de -13, . Apres parcours...
Faire un trou pour évac wc dans un hourdi.
Bonjour les amis et bonne année à tous :) Je dois faire un trou dans un hourdi pour faire descendre vers la cave un gros tuyau d'évacuation (pour u...
Probleme de clé pour acceder au menu
Bonjour, ma tele firstline me demande une clé pour acceder au menu et je ne le connais pas
Remplacement télérupteur modulaire
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un vieux télérupteur Hager ep 510 par un silencieux Schneider a9c15032. Je n'ai pas le même nombre de bornes et j'ai...
Fonctionnement irrégulier du lave linge bauknecht wa 2381 -suite
Bonjour, Des internautes ont déjà soulevé des questions comme la mienne en 2011... Je commence 2018 avec une panne. Bon, le LL est de 1999, mais on...
Mécanisme chasse d"eau à cable
Bonjour, j'ai acheté une chasse d'eau à cable avec double bouton poussoir. Tout paraît en ordre mais l'eau ne s'évacue pas lorsque j'appuie sur le ...
Pourquoi mon lave-linge ne vidange et n'essore plus ?
RésoluLave linge à hublot bauknecht fonctionne pour laver et dès qu'il arrive environ au 15 dernières minutes il me met les lettre F et P en alarme qui d'ap...
Évacuation des eaux usées à l'extérieur : est ce normal ?
Bonjour, J'envisage d'acheter une maison à Lens dans le Pas de Calais pour des locations. Les évacuations des eaux usées (cuisines, salles de bai...
Comment enlever taches blanches sur table merisier verni ?
Résolu/Fermécomment enlever des traces blanches sur une table merisier vernie, provoquées par la pose d'objets chauds sur la table
Évacuation des fumées, quelle est cette pièce ?
RésoluBonjour, Saunier Duval Je ne vois pas trop à quoi peut servir cette pièce, quelqu'un peut t'il m'éclairer.... Merci
Poêle a granule
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle car la bougie de chauffe ne marche plus pour me dépanner j'ai mis des granule dans le bac a granule et je l...
Frigo beko probleme
Résolu/FerméBonjour, Mon frigo beko se deregle tout seul la temperature passe de 4 a 6 de 8 a 10 puis se met en mode vacances tout seul et ainsi de suite ... ...
Bonjour mon seche linge whirlpool affiche le code erreur f4
Bonjour, s il vous plait que faire quand le code f4 apparaît la référence de la machine est WPODDLX90111 MERCI
Lave vaisseille whilrpool wrbc 3 c 24 px en mode démo.
RésoluBonjour, mon lave vaisselle suite à une tentative de réglage de la dureté de l'eau m'indique 'dOn' lors du déroulement du programme qui se fait à tout...
Machine à laver whirpool fwd91496wse eu greengénération sense 6
Bonjour, Ma machine affiche une petite image rouge de panne au dessus essorage centrifuge , il s agit d un cercle et à l intérieure se trouve ce sym...
Centrale vapeur calor gt7630
Bonjour, J'ai une centrale vapeur Calor Réf. GV7630 achetée en mars 2016 et j'ai un gros problème de fuite. Je remplis le réservoir et dès que je b...
Refrigerateur samsung rs7577thcsp
Bonjour, mon réfrigérateur américain de marque samsung bib porte ouverte alors qu elle sont ferme la lumiere porte du frigo et eteinte mais fonctionn...
Chaudiere a condensation
bonjour, j'ai fait changer ma chaudière au mois de juillet 2017 ,par une chaudière a condensation saunier duval f25 ayant fait un crédit pour paye...
Sol sdbain s affaisse et fissures murales parties basses
bonjour, j'ai découvert le mur mitoyen de ma sdbain fissuré en partie basse coté lisse et surle pourtour de la pièce également. coté faience mural...
Qui peut m'aider à faire des plans de maisons ?
Résolu/FerméQui peut m'aider à faire des plans de maisons ?
Pb lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle VALBERG modèle VAL12C47BVT. Hier soir apres avoir commencé un cycle de lavage j'ai voulu changer de programme et j'ai ...
Petit chapeau de ma taque hudson a 2 bruleur de gaze
bonjour, j ai perdu le petit chapeau de ma taque au gaz hudson et le vendeur n existe plus vous avez peut etre une idée je connais meme pas le diame...
Problême sur cuisinière scholtes ci56hw
Résolu/FerméBonjour, Ma cuisinière se met en marche fréquemment toute seule pour quelques secondes puis se coupe.Et ceci tous les jours ,plusieurs fois par jour....
Alarme sur lave vaisselle full whirlpool adg9542
bjr, mon lave vaisselle encastrable avec voyant et boutons sur la tranche. Il commence son cycle, puis s'arrête en se mettant en alarme en sifflant et...
Filtre
Bonjour, Voilà, j'aimerai changer le filtre de mon frigo-américain Daewo, mais, je ne sais pas comment faire, merci de m'aider.
Question sur le root pour android
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de rooter son appareil Android depuis un terminal (en éditant des fichiers nano ou avec des packs ...
Bac a lessives "fendu" lave linge samsung
Résolu/FerméBonjour, le bac a lessives de mon lave linge Samsung est fendu sur 3cm au niveau de l arrivé d eau ma question c est possible reparer ? ...
Demonter aubes de lave linge
Bonjour, mon lave linge est un sidex swa 50120. Je n'arrive pas a démonter mes aubes des le tambour. Sauriez vous comment faire ? Merci
