Les discussions
Pompe à chaleur
pompe à chaleur problème récurant sécurité E44 plusieurs fois par jour dès que la température est entre 4 et 0 degrès. pompe de chez baxi france
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Daniel 26
Evacuation machine à laver remonte dans l'évier de la cuisine
Bonjour, Depuis quelques temps, je me rends compte que lorsque ma machine à laver (disposée dans la cuisine) se vide, de l'eau remonte dans mon év...
10 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Icare95
Problème plafonnier à led
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer de lustre dans mon salon. Je suis passé d'un lustre classique à ampoules classiques à un plafonnier à led. ...
13 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Gilardh
Raccordement d'un lave-vaisselle industriel (7,5 kw) en 3x220 v
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quel diamètre de câble dois-je utiliser pour raccorder un lave-vaisselle industriel d'une puissance de 7,5 Kw? Avec quel ampérage dois-je p...
jf
Convertir des mètres cube de béton en tonnes
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai 8 mètres cube de béton et je voulais savoir combien de tonnes cela donne. Merci à l'avance.
stf_jpd87
Brandt vf 300
Bonjour, il restait de l'eau au de la cuve ..j'ai nettoyer la pompe et relancer le programme mais il fonctionne une seconde et s'arrete..que faut'il ...
stf_jpd87
Congelateur cube candy hd125
Bonjour, La température (bac du haut est bien a -20°) tandis que celui tout en bas ne descend pas en-dessous de -14° Est-ce normal ? et ce, depuis...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
b richard 31
Four encastrable frigibel
Bonjour, Mon four encastrable frigibel ne démarre plus le petit cadran est allumé mais pas moyen de mettre sur manuel donc pas possible de le régler...
22 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Lulu
Ma vmc ne fonctionne qu'en vitesse 2
Bonjour, Ma vmc ne fonctionne qu'en vitesse 2, et après lecture de différents posts, on me dit que le condensateur petite vitesse est HS. Sauf quil ...
Icare95
Machine à laver le linge electrolux frontale ex ewp 1274 tdw
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus. Son code est 0000281804. Merci de me donner des conseils de réparation. Cordialement.
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
papy35
Sèche linge démarre mais le tambour ne tourne plus
Bonjour, Mon sèche linge brand BWD181T ne sèche plus. Tout se passe normalement sauf que le tambour ne tourne plus. Aucun voyant particulier ne s'al...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
Soussou30
Raccordement éléctrique moteur volet roulant nice
Bonjour, Je dois changer le moteur HS (ce n'est pas le condensateur) d'un de mes volets pilotés par radiocommande. Le souci est que le câble raccor...
8 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
chnoky57
Remplacer la courroie d'un sèche linge whirpool awz569/3
Comment changer la courroie de mon sèche linge Whirpool AWZ569/3
stf_jpd87
Expert en bâtiment
Bonjour, J'ai fait appel à Mr DUBOCAGE. En résumé, j'ai acheté un petit plain-pied. Lors d'adaptations du logement et des réfections, un plafond s'e...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
xplom
Bruit aux bracage
 Fermé
bon soir j ait une clio4 , et elle me fait un bruit aux bracage , on ma dit que sais du ripage des pneu esse possible ?
labricole47
Barre de rideau de douche
Bonjour, S'il vous plait, j'aimerai savoir si on peut fixer un rideau de douche sans percer le mur? Merci
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
lekabilien
Résistance lave-vaisselle ariston ll68xfr ne chauffe plus
Bonjour, je reviens sur un sujet déjà abordé concernant un autre appareil, mais pour soumettre mon propre problème : mon lave Vaisselle Ariston LL68X...
8 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool erreur pure ac 7521 de 2014.
Bonjour, J ai un sèche linge à condensation et pompe a chaleur de marque whirlpool modele Pure AC 7521 de 2014. Depuis hier, trois voyants roug...
6 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
stf_jpd87
Convecteur électrique noirot ne se déclenche plus
Bonjour à tous, Je suis locataire d'un logement équipé d'un convecteur électrique Noirot "Mélodie". Ce dernier s'allume (voyants des programmes et...
lekabilien
Repiquage sur prise 20a ou dérivation ?
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une grosse prise de force 20 ampères qui alimente mon ancien four. Elle reçoit des fils 2.5 mm2 derrière un disjoncteur...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Condansateur
Bonjour, ou trouver condansateur volet électrique marque BUBENDORFF RÉF S/N 02 439024 004 001 Merci d'avance claodi
Georges106
Baignoire balnéo ca vaut le coup ?
Bonjour, je suis en plein questionnement, je souhaite rénover ma salle de bain et j'hésite à enlever ma douche et la remplacer par une baignoire b...
stf_la sudiste
Mon lave vaisselle beko dfn 1534 ne demarre plus!!
Bonjour, voila lorsque j'appuie sur le bouton marche le voyant marche arret s'allume ensuite j'appuie sur depart le voyant s'allume egalement quelqu...
MOUMOUNE1956
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ( bosch silence confort /sd13gt1b) s'est bloqué sur la vidange alors qu'il restait 20 mns sur le cycle en cours.j'ai con...
15 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Notice montage lit surélevé montana
Bonjour Je suis à la recherche de la notice de montage du lit surélevé Montana vendu par Conforama. C'est celui avec l'escalier en bout et les 2 tab...
Sabnicolas
Lave linge qui fait des tâches
Bonjour, Mon lave linge top marque Brandt fait des sortes de tâches de cambouis ( noires ). Je l'ai remarqué sur le linge blanc. La machine a 12 an...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint campingaz 3000
Bonjour, Je viens d'acheter un pôele à gaz Campingas Elzo 3000 de deuxième main. C'est la première fois que j'utiliser ce type de chauffage. J'...
stf_jpd87
Four indesit mod:fi53k.a.ix
Bonjour, J'ai un four qui se s'éteint au delà de 100°,et se met en sécurité au bout de 10mn il se rallume.Je pense au thermostat,quelqu'un peu m'aid...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2017 par
DAMIEN61250
Panne frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque ariston à disjoncter et il ne tourne plus. Que faire ? Est ce la résistance ? Est il réparable ? Merci pou...
DAMIEN61250
Panne sèche linge brandt ete 6710f
Bonjour , nous sommes en panne de sèche linge , impossible de le faire démarrer , il s'agit d'un Brandt modèle ETE 6710F. Dès la mise en fonction le ...
14 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2017 par
stf_jpd87
Réglage tiroir casserolier cusine cargo
Bonjour, Quelq'un pourrait il m'expliquer comment regler les tiroirs d'un casserolier d'une cuisine cargo de brico depot merci
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosh super silence en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle bosh super silence Type SD6P1B ne fonctionne plus. Rien ne s'allume plus en façade et il vidange pour rien toutes le...
Papy35
Lavante séchante lg wd 12331cdp lg wd-12331cdp blanc
Bonjour, En fonction sèche linge elle ne sèche pas , j aimerai savoir où se trouve le système de sécurité afin de l enclencher de nouveau en cas où ...
Papy35
Lave vaisselle bosch sms54m22eu
Bonjour, mon lave-vaisselle Bosch SMS54M22EU qui est tout neuf pose problème: je ne parviens pas à changer de programme. le voyant turbo-speed reste a...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
OCM
Radiateur électronique à façade en verre
Le modèle du radiateur est le hcc20E1-nbLcd Le panneau de verre chauffe en haut mais pas en bas. Est ce normal ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Icare95
Comment boucher une ancienne cheminée non utilisée ?
Qui connait une combine très facile et surtout pas chère pour isoler ma cheminée du froid qui pénètre par le vieux rideau de fer tout bancale (comport...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
cisampo13
Tâches de cuisine avt de mettre la résine
Bonjour, Mon mari à appliqué 2 couches de couleurs resinence sur le plan de travail tout va bien ..... Malheureusement j ai eu l idée de cuisiner su...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Paul-Bernard
Quelle vitesse choisir sur un circulateur de chaudière ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière au fioul peut être réglé sur trois vitesses différentes. Pour quelle raison y a -t-il trois vitesses et laqu...
cricri
Problème avec cafetière senseo
Bonjour, J'ai une cafetière Senseo .que je mette une dose ou une double j ai de l'eau teintée et non un bon café, ! Que puis je faire merci ( t...
stf_la sudiste
Disfonctionnement de mon vas et viens
Bonjour je viens vers vous suite au disfonctionnement du vas et viens distribué sur 3 interrupteurs à partir desquel je n' arrive plus à couper l' ali...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
stf_jpd87
Devis fenêtres et portes fenêtres
Bonjour, Je souhaite remplacer 4 de mes fenêtres en aluminium par de nouvelles en PVC, (c'est moins cher et plus isolant), j'ai consulté un artisan ...
Lionel
Comment installer une minuterie dans ma cage d'escalier ?
comment installer une minutrie dans une cage des escalier avec schema si possible, et est ce qu'il ya mieux qu'une minutrie pour une cage des escalite...
KIDUGUEN
Four scholtes attitude
Bonjour, Mon four scholtes a d abord présenté des problèmes au niveau de l affichage du bandeau puis je n ai plus pu lire et il ne marche plus car ...
stf_la sudiste
Comment réparer ma machine à laver ?
 Résolu/Fermé
bonjour , Ma machine n'evacue plus du tout l'eau , le linge ressors trempé puis un bain d'eau est a l'interieur de la machine !!!! j'imagine qu'il y ...
abdell
Linteaux
Bonjour. Je souhaite installer un parquet flottant j'ai besoin de 9 m lineaire de quart de rond, la dimension chez casto est longueur 2m40. Est-il ...
gt.55
Pose carrelage extérieur
Bonjour, Suite à un dégât des eaux (non pris en charge par mon assurance habitation et dossier ouvert il y a plus de 2 ans) un expert m'a expliqué q...
KIDUGUEN
Vase d'expansion vase sanitaire
Bonsoir, Question rapide pour commencer Ayant une pression réseau de 2,8b quelle doit être la pression du vase d'expansion sanitaire (blanc)? Merc...
31 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Pierre
Réfrigérateur américain lg type grp2267stja
Bonjour, Ne fabrique plus de glaçons, absence de remplissage d'eau dans les moules. Autrement tout le reste fonctionne bien, l'eau est présente au ...
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
judoman
Cherche fiche
Bonjour, Je cherche cette fiche introuvable dans mon coin, pas de magasin, si vous pouvez m'aider et comment ça s'appelle. Merci
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
sacik
Remplacement thermostat plancher électrique
Bonjour, J'ai un thermostat Tresco TH301d qui est HS. J'aimerais le changer mais sauriez-vous me dire si je peux le remplacer par n'importe quel typ...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
Icare95
Résultats 49401 - 49450 sur un total de plus de 50 000
