Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Durée de vie et dégradation appareils stockés avec piles ?
RésoluBonjour, J'ai stocké pendant des années des appareils électroniques (calculatrice, réveil, radio, lampes, etc) sans enlever les piles. Je viens d...
Comment changer poignée du frezzer du frigo beko
Résolubonjour la poignée de la porte du frezzer du frigo BEKO de mes parents a cassé j'en ai racheté une mais je n'arrive pas à la remettre. Quelqu'un p...
Changer le thermostat indésit lr8 s1 x
RésoluJ'ai un frigo indésit LR8 S1X qui ne produit plus de froid, malgré que le moteur tourne, j'aimerais testé le thermostat, j'ai réussi à enlever l'ampou...
Eliminer odeur de térébenthine et sécher huile de lin
Bonjour, J'ai acheté un petit meuble en chêne massif, que j'ai enduit d'un mélange d'huile de lin crue et d'essence de térébenthine (2/3 et 1/3 re...
Coupure et rallumage chaudière fioul toutes les 72 heures
Bonjour, Je m absente régulièrement de mon domicile pour mon travail, en général pour 3 ou 4 jours. J ai une vieille chaudière au fioul qui fai...
Pourquoi mon programmateur tourne sans arrêt ariston al102 ?
RésoluBonjour Ma machine à laver Ariston Margharita AL102 ne démarre plus le bouton du programmateur tourne dans le vide sans s'arrêter. La diode lumin...
Volet bubendorff ne monte et ne descend plus
Bonjour, Modéle Tradi Titan lorsque j'actionne la commande de ce volet rien ne se passe. Par contre si sur un autre volet je presse en même temps haut...
Fuite et manque de pression
Bonjour, Tout a commencé avec un manque de pression dans un seul robinet (les autres ont une pression normale), mon plombier ma dit de changer mon r...
Lave linge electrolux 500trs
Bonjour, Mon lave linge se remplit d'eau et se vide aussitôt sans laver,quelque soit le programme choisi,merci pour les conseilles.
Lave linge miele wt2670
Bonjour, mon lave linge fuit au niveau du tiroir à lessive au début DU CYCLE DE LAVAGE , que faire ? Merci
Commandes de volets roulant hs (toutes en même temps...)
Bonjour a tous, je possède 6 volets bubendorff type Tradi ID SN 12 81001 002 001 54 (date garantie 02/19). Ma commande centralisée fonctionne (je peut...
Plaque vitro céramique homeking bloquee
RésoluBonjour, Ma plaque vitro céramique affiche 4L Comment la débloquer? Merci de me conseiller HOMEKING PC 13N
Bruit frigo
Bonjour, Est ce qu'un frigo doit toujours tourner faire du bruit ? Où est ce normal de l'entendre merci a vous
Volet roulant oxxo evolution ne s'ouvre pas complètement :
Mon séjour est équipe d'une porte fenêtre deux vantaux avec volet roulant électrique manuel intégré marque oxxo evolution, caisson intérieur. Depuis q...
Comment fabriquer un "meuble"
Bonjour, n'ayant pas trop de connaissance dans le travail du bois et son usinage je poste ça ici en espérant que quelqu'un de plus compétent que moi a...
Erreur h2o lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai une erreur h2o avec un robinet rouge qui s'affiche. Après une recherche sur internet se serait un problème d'arriver d'eau, mais p...
Test de continuité neutre -> carcasse cumulus positif
RésoluBonjour a tous, la mise en marche de mon chauffe-eau faisant disjoncter mon differentiel, j’ai entrepris d’ouvrir ce premier. Anode en poussiere et...
Incidence modification ampèrage batterie 24v
Bonjour, Les batteries de mon automatisme de portail sont HS. Je compte investir dans un kit solaire 24V avec batteries, mais les ampères sont diff...
J'ai les deux voyant rouge comme sur la photo,que faire ?
Bonjour, Deux voyants rouges allumés Que faire Merci beaucoup
Mur qui se délabre
Bonjour à tous, Je suis dans les démarches pour acquérir un appartement dans un immeuble de 4 étages, des années 1700. Vu son âge, il a surement é...
Bloc tombe dans les toilettes
Bonjour, même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd...
Pile vintage flipper ding ball
Bonjour, J'ai acheté un flipper enfant année 70, il s'agit de super ding ball. J'aimerai savoir qu'elle pile correspond cette emplacement "transfo...
Isolation thermique intérieur entre chevrons
Bonjour à tous, J'aimerais isoler mon toit par l'intérieur entre les chevrons (visibles) pour éviter qu'il ne fasse trop chaud à l'étage pendant le...
Doubler l'isolation par l'intérieur
Bonjour, J'ai une maison de fin des années 70 ou l'isolation des murs est très légère (4 cm de polystyrène). Je voudrait refaire l'isolation des m...
Lave vaisselle electrolux asi64010k voyant fin de prog clignote 5 fois
RésoluBonjour, Mon lave Vaisselle Electrolux ASI64010K se met en route, puis s'arrête presque tout de suite : le voyant fin de programme clignote 5 fois...
Poser faience sur enduit peinture
Bonjour, J'ai gratté une ancienne peinture, il en reste l'enduit, je veux mettre sur le mur du carrelage murale, mais j'ai peur qu'il va pas tenir...
Réglage congélateur
Bonjour j'ai un congélateur Thomson 4 tiroir et il y a écrit la ou on règle la température peut mini max et med à koi serre le med pourriez vous me do...
Comment démonter la galette du dossier d'un siège de bureau
Bonjour, J'ai recouvert l'assise de mon fauteuil de bureau mais je n'arrive pas à démonter la galette du dossier. J’aperçois 4 vis qui doivent la fix...
Avis sur finition de remplacement fenêtres
Bonjour, Bonjour, Je suis entrain de faire remplacer l'ensemble de mes fenêtres. Initialement nous avions des fenêtres sans volets roulant, nou...
Dépose de la chaudière gaz murale
Bonjour, J'ai l'intention de changer le système de chauffage d'un appartement que je viens d'acquérir et passer du gaz à une climatisation réversi...
La pompe de ma piscine disjoncte
Bonjour, j'ai une piscine enterrée. Tous les 3 où 4 jours ma pompe de piscine disjoncte et bien sûr je ne sais pourquoi. Ma pompe de piscine à 5 ans....
Sèche linge whirlpool dgelx90111 qui ne s'allume plus
Bonjour, à tous Mon sèche linge whirlpool DGELX90111 ne s'allume plus ( comme si je voulais le mettre en route, mais qu'il n'était pas branché sur l...
Bonjour j ai un réfrigérateur sansung twin cooling plus mais
Bonjour, j ai un réfrigérateur sansung Twin cooling qui glace en haut mais en bas ne fonction pas du tout comment dois régler mon réfrigérateur svp m...
Problème plaque à induction erreur 22
Bonjour, La plaque de cuisson BAUMATIC PHI450 s'est mise à clignoter. C'est une plaque 4 inducteurs mais il n'y a que deux cartes. Nous avons chan...
Fournisseur matériel électrique
RésoluBonjour, Si ma question n'est pas pertinente, supprimez la. Je me pose la question de savoir si REXEL vend aux particuliers. Il y a un magasin ...
Cylindre anti calcaire bloqué
Bonjour, je n'arrive pas à ôter le cylindre métallique- piège à calcaire, que l'on doit rincer régulièrement. (centrale vapeur Calor, 312104) Merc...
Sos changer câble dans mur de béton
Bonjour, J’aimerais changé une câble dans le mur afin d’avoir un câble 4x1.5 au lieu de 3x1.5. Le câble relie le moteur du store à l’interrupteur....
Comment changer le luminaire avec ce support ?
Bonjour On veut changer les luminaires d'une vieille maison et on ne sait pas où passe les câbles dans dans le "truc" pour l'ampoule ^^'' Qui saurai...
Documentation frigo congélateur pas explicite
Résolubonjour J'ai un frigo congélateur Liebherr Cnef 4015 et je voudrais arrêter la partie frigo pour le nettoyer.Cet appareil n'ayant q'un moteur la noti...
Programme 35°c non fonctionnel
Bonjour, Impossible de sélectionner le programme rapide 35°C de mon lave vaisselle Beko neuf. La touche ne fonctionne pas. Est-ce que l'un d'entr...
Changement ancien interrupteur va et vient neptune legrand
Bonjour, Je souhaite changer deux interrupteurs va et vient (dont un qui est un interrupteur double) qui date de 1975, a priori. J'ai pas mal parcou...
Tableau secondaire
Bonjour, j'envisage d'installer un tableau électrique secondaire pour un bâtiment à une trentaine de mettre du premier tableau. Je compte me brancher...
Mon congél froid ventilé est impossible à descendre à -18°
Bonjour, Mon congélateur HOTPOINT No frost affiche une température de -22° sur le thermomètre et pourtant le potentiomètre sur le bandeau est au plu...
Cle sur le cadran
Bonjour, impossible d'enlevé la sécurité (cle sur le cadran) merci hotpoint ariston wmg 1022
Seche linge le voyant "nettoyer filtre s'allume
Bonjour, Le voyant "nettoyer filtre" du sèche linge Whirpoll sens 6 AWZ 3428 s'allume au bout de 10à 15 mn. Je positionne le bouton sur Arrêt et je r...
Courroie de sèche-linge vedette vsf853
RésoluJe vais remplacer la courroie de mon sèche-linge Vedette VSF853 et je m'aperçois qu'à l'endroit où doit passer la courroie l'axe moteur est strié (un ...
Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ...
Lave linge faure fait disjoncter
Bonjour, j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté pas...
Portail jauni par de la javel
Bonjour, mon mari a nettoyé notre portail en pvc avec de la javel et il a jaunis aussitot au contact de l eau avec javel. J ai lu que nous pouvions...
Comment réinitialiser un frigo américain ?
Comment faire pour réinitialiser afin d'éviter de changer le filtre tous les 6 mois ? Merci de vos réponses.
