Les discussions
Machine ne demarre plus
Bonjour, j ai programme ma machine Whirlpool WYRRE9368 elle c est éteint plus possible de la rallumer le courant passe j ai essaye de brancher mon...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle siemens vidange en permanence
Bonjour, C'est un lave vaisselle encastrable SIEMENS SE54M576EU/17. Quelque que soit le cycle engagé, la séquence de vidange commence et ne s'arrêt...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
stf_jpd87
Tâche marron clair sur linge après lavage
Bonjour, Lave linge Electrolux 7 ans, mon linge sort avec des tâches marron, je fais souvent un nettoyage de celle-ci avec gros sel et vinaigre blan...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain lg réf grl207dv. problème glaçons
Bonjour, Ce frigo a déjà 15 ans, mais il marchait super bien jusqu'à la semaine dernière. La vis sans fin n'arrive plus à pousser les glaçons à l'int...
9 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2018 par
stf_jpd87
Eau sur radiateur éléctrique: help
Bonjour, Dehors, il pleut, je ne m'en suis pas rendu compte car j'avais de la musique sur les oreilles. Ajoutez à cela ma fenêtre ouverte à cause de...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
Jack
Chaudière électrique
Bonjour, quel entretien y'a t'il a faire sur ce type de chaudière ? merci je pige pas 600 € annuel ! c'est fou ! le sujet : https://droit-finance...
6 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
Jack
Ma fenêtre oscillo-battante est bloquée et ne ferme plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une fenetre en PVC qui fait basculant et ouvrant et ne se ferme plus,elle s'ouvre correctement mais se bloque contre le chambranle a la...
Jacko56230
Lave linge saba ll8f01
Bonjour, Depuis que j'ai fait une annulation pour arrêter le programme qui se lancait , la machine ne fonctionne plus elle démarre le programme et s...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
stf_jpd87
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo fait des glaçons ils tombent dans le bac mon problème est au niveau de la distribution quand j'appuie avec mon verre je l'entends...
stf_jpd87
Branchement moteur 12v
Bonjour, J'ai récupéré un robot piscine dans une déchèterie et j'ai récupéré son moteur. Mais j'ai un problème c'est que le moteur est équipé de 3 ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
labricole47
Fuite sous mon évier ikea
Bonjour J’ai besoin d’un avis de pro. Le dessous de mon évier fuit un peu au niveau de la plaque noir. Voir photo. Je ne sais pas à quoi sert ce...
lekabilien
Alim laboratoire
Bonjour,j’ai une alim de labo DC Power Supply 2A 15V 2 afficheurs en panne suite à un court-circuit J’ai changé une résistance puissance 36ohms l...
electronsa
Code e 10 chaudière
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière depuis se matin.un code E10 qui clignote et j'ai plus eaux chaude ..svp voulez bien me répondre
lol
Frigo americain samsung de 2002
bonjour refrigerateur americain de 2002 samsung fait un bruit de ventilo anormal coté frigo est ce normal, docteur? j ai fait ce que preconisen...
14 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
Icare95
Congel amériquin samsung
Bonjour, j'ai mon congel qui ne retiens plus l'eau . la parti arrière ce rempli d'eau et ce déverse sur les produit ,donc j'ai fermé le robinet et e...
8 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
stf_jpd87
Nettoyage filtre
Bonjour, je possède depuis peu un lave linge vedette modèle grand soin, ouverture sur le decssus, acheter d'occasion. Je ne trouve pas l’accès au fil...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2018 par
stf_jpd87
Y a-t-il un seul filtre sur le lave-linge whirp
Bonjour, J’ai Nettoyer le filtre de mon LAve linge y a t’il un autre filtre ? Car quand je remets en marche le voyant nettoyer filtre se rallume au ...
stf_jpd87
Frigo bmbl1812 givre au fond pas de froid en haut
Bonjour, Tous les 15 jours désormais (il m'avait déjà fait ca il y a plus d'un an sans recommencer) je dois démonter et dégivrer au sèche cheveux ...
7 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2018 par
stf_jpd87
Four fagor 5h-215n
bonjour, mon four fagor 5H-215n ne fonctionne plus hier un voyant qui ressemble aune prise électrique avec a l intérieur une inscription auto clignot...
stf_jpd87
Lave-linge far l0700s
Bonjour, Ma machine à laver FAR L0700S ne fonctionne plus, et je souhaiterais savoir quels tests faire pour identifier la panne. Peut importe le ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2018 par
Florian
Panne lave vaisselle whirpool adp 6536 wh, voyant
Bonjour, le voyant vert "Départ Annulation" clignote et le cycle de lavage ne démarre pas... merci pour ceux qui maîtrisent
stf_jpd87
Panne d'essorage sur lave linge bellavita lf1005vt
Bonsoir, Quand mon lave linge arrive sur l'essorage ,il s'élance 2 secondes et revient a sa vitesse de lavage .Les 3 voyants (lavage , essorage et fi...
BKVAL
Ma chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, comme le dit le titre ma chasse d'eau ne se remplit plus suite à une manipulation sur le robinet d'arrivé d'eau. Comme le chasse d'eau...
stf_jpd87
Congélateur thomson
Bonjour, J'ai mon congélateur qui affiche le voyant alarme à la suite d'une coupure de courant Que puis je faire s'il vous plaît Y'a t'il quelqu...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2018 par
stf_jpd87
Panne f05
Bonjour, ma machine à laver Hotpoint Ariston ECO9F149FRS ne finie pas de se vider, elle affiche "F05" et tous les voyants clignotent. J'ai ouvert la...
stf_jpd87
Changer joint réfrigérateur indesit ra 27 ix ?
Bonjour, Je voudrais savoir si le joint est encastré donc facile à changer ou collé ? et s’il est nécessaire d’enlever la porte pour le faire Sur ...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Icare95
Indicateur de charge
Bonjour, Comment puis je brancher un indicateur de charge comme celui-ci : https://m.banggood.com/5pcs-4S-14_8V-Li-po-Battery-Indicator-Display-Boar...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
contrariness
Cuve à fioul extérieur faisait du bruit
Bonjour, J’ai dans ma pelouse une cuve à fioul en ferraille. Cela fait plusieurs mois que lorsqu’il y a une baisse ou une hausse des températures ...
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Polyine
Séche linge bauknecht trak 6561 qui ne chauffe pas
Bonjour, J'ai parcouru les différents messages mais pas trouvé la réponse : séche linge bauknecht TRAK 6561 qui ne chauffe plus j'ai démonté la rés...
yc53
Fuite chasse d'eau
Bonjour Une fois remplie, ma chasse d'eau fuit. J'ai suivi les conseils sur le forum et ai démonté le couvercle pour faire un essai. Surprise pl...
10 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Valparaiso
Philips avent - écoute bébé dect - scd501 : ko
Bonjour, On nous a offert un écoute bébé mais ce dernier ne marche pas. Il est composé d'une base parent qui permet d'écouter les sons émis par la...
gt.55
Clim en panne
bonjour voila j ai installer une clim de caravane sur le toit de celle ci mais elle ne refroidie pas et pourtant le compresseur se declanche que doije...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Daniel 26
Comment obtenir de l'étain en poudre ?
Bonjour les ingénieurs . Quelle serait la ou les solution pour obetenir de l'étain en poudre ? (celui en batonnet des zingeurs ) je doit faire de ...
Daniel 26
Adoucisseur
Bonjour XPLOMB, je viens vers toi pour un conseil si tu veux bien m'aider. ici à sant pere pescador, il n'y a pas l'eau de la ville, c'est un forage ...
18 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
chlorophyllesp
Chaudière saunier duval théma condensé f25 a/1
Bonjour, je suis en pannes sur ma chaudière mural saunier théma condens f25, suite à un changement de compteur de gaz, ma chaudière à fait des cliquet...
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Pseudo14110
Convertisseur 400w, fusible ?
Bonjour, J'ai acheté ce convertisseur : https://www.leader-loisirs.com/electricite-high-tech/1507-convertisseur-loisirs-400w.html?gclid=CjwKCAjwg_...
stf_jpd87
Machine à laver whirlpool 6 sense
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai ouvert l'arrivée d'eau après avoir mis la machine à laver en fonction. Elle s'est bloquée. J'ai tout arreté. J'ai ouvert l'arrivée d...
stf_jpd87
Climatisation voiture
Bonjour, Bonjour DOC CLIM j’ai un petit souci avec ma climatisation de mon véhicule et j n’ai besoin d’un petit renseignement si cela vous est poss...
stf_jpd87
Vidange lave linge. help!!!
Bonjour Mon lave-linge Siemens extraKLASSE T10•58 ne vidange plus. C’est un modèle à trappe. Pas de défaut affiché. Lavage à 40*C, en ouvrant le li...
stf_jpd87
Blocage des pompes par une contre pression
Bonjour, J'ai un systeme avec un tank varem de 300l, alors quand j'avais mis le systeme en service il avait bien fonctionner en respectant la press...
stf_jpd87
Canapé à demonter
 Fermé
Bonjour, Alors j'ai un souci de taille (2m) d'un canapé que j'adore mais qui ne passe pas la porte de mon nouvel appart (encadrement de porte ancie...
gt.55
Trous de souris dans le liner d'une autoportee intex
Bonjour, En montant ma piscine autoportee, j'ai découvert qu'elle avait été attaquée par des souris. Il y a 3 trous dont 1 plus gros qu'une pièce d...
Valerie
Code f06
Bonjour j'ai une machine Hotpoint Ariston direct injection technology j'ai le code f06 donc ma machine se remplit d'eau et n'essore plus ma porte rest...
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, comment faire la fondation extérieur sur une plan
stf_jpd87
Four qui ne chauffe plus
Bonjour, suite à 3 coupures du tableau général à cause de surtensions d'un barbecue électrique, ma gaziniere Brandt kip711w a depuis les plaques induc...
stf_jpd87
Frigo américain samsung rsa1dtpe1/xef erreur 12
Bonjour Mon frigo américain ne fait plus de froid et le code d'erreur 12 indique que c'est le ventilateur de compresseur. Que dois-je faire dois-je c...
christy2407
Mon moteur chauffe quand je le branche
Bonjour , Je viens d'acheter une batterie et dès que je la branche a mon moteur 12v elle est brulante . Batterie :https://batteryclerk.fr/products...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2018 par
gt.55
Frigo indesit
Bonjour, à tous . je possède un combiné indesit neuf mais plus sous garantie. mon problème est qu'il fait du froid au congelo mais pas au frigo. quel...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2018 par
Icare95
Comment se creuser une pièce sous terre ?
 Fermé
bonjour, Ma question va peut être paraitre farfelue... Mais tant que je n'aurais pas la réponse à celle-ci, je ne cessererais de me la poser et d'y...
Vino
Frigo américain samsung modèle s/n:y5p64add100985x
Bonjour, J'ai mon frigo américain samsung modèle Rsa1utmg qui ne refroidi plus dual flow reste allumé !!!!!!! Pffffff Qui peux m'aider svp
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2018 par
Fred402
Résultats 49251 - 49300 sur un total de plus de 50 000
