Les discussions
Fabrication coffre isotherme
Bonjour, Je dois faire une sorte de "coffre" d'une dimension de 2mx1mx1m (LxPxH). Le coffre doit etre isolé, en effet il doit conserver du lait à...
Comment découvrir un sol en carreaux de ciment ?
Bonjour, je viens d'acheter une maison dans laquelle un beau sol en carreaux de ciment a été recouvert par un lino horrible collé avec une sorte d'end...
Poser papier peint sans détapisser
RésoluBonjour, Mes enfants rendent un logement en location et pour la remise en état de la cuisine actuellement tapissée en vinyl je dois retapisser.Pense...
Panne karcher
Bonjour, en position marche, la pression de mon karcher K4 600 ondule. Si vous avez une réponse je suis preneuse. merci
Réparation de fissure sur façade
Bonjour, Nous avons visité une maison d'environ 1930 mais il y a une fissure importante d'environ 5 cm de large et 30 cm de long sur la facade (la p...
Panneau tablier baignoire
RésoluBonjour, Tablier de baingnoire Peut-on peindre Ce panneau en polystyrène extrudé
Plateau de ponceuse métabolique 425 turbo tec
Bonjour, J ai fais l acquisition d une ponceuse métabolique 425 turbo tec sur conseil du vendeur J en suis déjà au 4 eme plateau à remplacer les d...
Comment inverser le sens d'ouverture d'une porte ?
Bonjour, Comment puis-je, sans gros travaux, ouvrir vers l'extérieur une porte de dressing qui ouvre vers l'intérieur ? Puis-je appliquer quelque c...
Problème de montage d'une tondeuse
Bonjour, Je viens d'acheter une tondeuse autotractée de la marque Gardeo. La notice de montage n'est pas claire et c'est la première fois de ma ...
Comment poser des balustres en béton blanc sur une terrasse ??
J'ai acheté des balustres en béton blanc (modèle K chez Castorama) pour clôturer ma terrasse, comment faut-il faire pour les poser sur une terrasse, s...
Moteurs électrique(électrotechnique)
RésoluBonjour, Est ce qu'on peut avoir une alimentation électrique triphasée(380v.) pour faire fonctionner des moteurs dans un atelier, à partir ...
Carrelage/linoleum
Bonjour, une question deja traitée mais vu que les reponses sont tres contastées je fais des photo set vous pose la question sur ce cas specifique. ...
Morceau de tronc d arbre
Bonjour, Comment peintre un morceau de tronc d'arbre , pour en faire un tabouret Faut t il le traité ou peut t on le peindre directement M...
Dessouchage
RésoluBonjour, un dessouchage à la rogneuse est il efficace ? (grosse souche,diametre 70 cms) Merci
Rideau et verlux
Bonjour tout le monde, Je fais appel à votre créativité pour trouver une solution à mon problème. Mon but est illuminer ma pièce à ma guise en j...
Sauna
Bonjour, est il possible de transforme un sauna infrarouge en un sauna tradionnel
Comment enlever de la colle ?
Bonjour, j'ai voulu mettre du velcro adhésif sur le cadre de mes fenêtre en pvc pour faire tenir des moustiquaires.très bonne idée mais aujourd'hui,...
Enduits
Bonjour, j'ai des enduits a faire chez moi j'ai 51m² je sais pas combien de sac de ciment de 35kg il me faut pour faire ma couche d'accroche et mon co...
Panne transitoire mais récurrente d'une ouverture came type za3
Bonjour, essentiellement la nuit ??, il se met en sécurité ( le led vert clignote), et plus rien ne fonctionne. Puis spontanément, dans la matinée, le...
Sol vinyle sur carrelage
Bonjour, nous venons d'acheter un appart de 61m² nous souhaitons mettre un sol vinyle Gerflor (lame) sur l'ensemble de la surface, mais il y a pour ...
Chalet en tole
Bonjour, existe t-il une réhausse ou autre chose pour élever un chalet en tole car mesurant 1.80m je me cogne régulièrement au dessus des portes.
Peut on changer la manivelle du parasol
Bonjour, La manivelle du parasol déporté s'est cassé avec le froid et je ne peux plus l'utiliser. Existe-t-il des manivelles de rechange ? Merci
Tonnelle
Bonjour, J'ai acheté une tonnelle chez casto et je suis dans l'impossibilité de changer la toile vous ne faite pas de toile de rechange donc je n'ac...
Un receveur à carreler est-il obligatoire pour une douche italienne?
un receveur à carreler est-il obligatoire pour une douche italienne?
Percer une vitre de voiture
Bonjour, Je souhaite percer une vitre de voiture , avec un outil de type foret. Mais lequel?;est ce une bonne technique? Je suis preneur d'un bon ...
Serrure
Bonjour, je recherche une idee car je ne trouve pas une serrure 3 points axe 50 pour ma porte blindee
Entretien du zinc
Résolu/FerméBonjour, j'envisage d'acheter des meubles de cuisine (Maison du Monde) recouverts d'une feuille de zinc. mais je me demande comment protéger le zinc? ...
Mettre un filet au dessus de mon poulailler
mon mari avait fait rapidement un petit poulailler(de fortune)car je voulais 2 ou 3 poules que l'on m'avait donnée alors que je n'avais rien pour les ...
Remplacement de vitrage
Bonjour, qu'elle est le vitrage qui est possible d'installer pour avoir une isolation performante sur des menuiserie en aluminium en game froide vitra...
Mon dentier est tombé au fond de ma machine autour du tambour !
Bonjour, Je ne sais comment récupérer mon appareil dentaire ( petit avec 2 crochets) qui est tombé entre le tambour et la paroi ! Il a du s'accroche...
Barre de seuil
Bonjour, L ancien proprio de notre appart a fait un boulot de sagouin et je suis poli. Nous avons du tirer le parquet Start de la salle de bain et...
Enlever de la bande double face
Bonjour, Je viens d' enlever une moquette fixée sur un parquet avec de la bande double face. Mais celle-ci est restée collée sur le parquet . Commen...
Changement d'un double vitrage
Est-il possible de remplacer un double vitrage ancien 4/6/4 par un nouveau plus isolant ( avec argon et traitement faible émissivité? Le prix de re...
Chauffe-eau qui goutte en permanence
Bonjour, J ai un chauffe-eau électrique atlantic solo de 300 l qui goutte en continu depuis 2 mois c même plus que des gouttes er is. J aurais ...
Ponceuse ryobi be 422
Bonjour, comment dévisser la poulie d'entrainement d'une ponceuse Ryobi BE422 afin de changer les roulements. Merci pour votre aide. Eric
Réfrigérateur dysfonctionnant
Bonjour, J'ai un réfrigérateur FAR R2149A qui ne refroidit plus rien. Il y'a du courant, l'ampoule s'allume quand j'ouvre la porte. Le compresse...
Silicone ne sèche pas
Bonjour, je viens de faire un moule en silicone ça fait une semaine le silicone ne sèche pas encore que doit je faire?
Pb lambourdes bois sur terrasse en lame composite
RésoluBonjour à tous, aujourd'hui ma terrasse est une dalle non revêtue de 10m², je souhaite la recouvrir avec des lames composites et en même temps fai...
Lambris mdf
Bonjour, le lambris mdf peut-il être collé ???
Crépi décollable
RésoluBonjour, Je souhaite appliquer du crépi décollable sur mes murs. IL n'y a que du blanc ou ton pierre, est-il possible d'y ajouter un colorant dire...
Plaquettes de parement
RésoluBonjour, Peut on poser des plaquettes de parement sur du lambris ? Merci de votre réponse.
Renover des joint de carrelage
Bonjour, je doit rénover mon carrelage de salle de bain , qui est d'une couleur jaunâtre. j'ai déjà essayer l'acétone , st marc pro le plu...
Collage papier peint
Bonjour, J'ai une petite quantité de papier peint à coller, est ce que je peux utiliser un pinceau brosse classique ou il faut acheter une brosse ...
Décrépir un mur intérieur
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dont les murs sont tous crépis. quelles sont les méthodes permettant de décrépir un mur? Cordialement, ...
Coffrage bois récupérateur eau de pluie
Bonjour, Je voudrais faire un coffrage en bois d'un récupérateur d'eau de pluie, visible de la maison et donc non esthétique, question toute bête : ou...
Problème réglage motorisation portail coulissant mhouse
Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Mon soucis concerne l'installation d'une motorisation MHOUSE sur un portail coulissant. Lorsqu...
Boue au fond d'un forage
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide à tous. J'ai un jardin dans lequel ce trouve un Forage d'environ 12 Cm (120mm) de diamètre. L'...
Prix pour pose de pavés de grès
Bonjour, Je comprend pas très bien, c'est un artisans qui répond??? Moi je voudrais savoir si quelqu'un peux me fournir et poser 350 m2 de pavés ...
Occulter une vitre de porte de bureau
Bonjour, Je cherche à occulter une vitre de porte de bureau. J'ai bien pensé au film adhésif pour donner l'effet "vitre sans tain" mais le problè...
Clef cassée dans serrure
RésoluBonjour, hier en rentrant de week end j'ai cassé ma clef dans la serrure qui était grippée (tres vieille aussi). Le clef est cassé a 5mm a l'inter...
