Les discussions
Comment fabriquer une balle (creuse) qui s'ouvre ?
Bonjour, Je dois fabriquer une balle (de baseball), creuse (pour y mettre des papiers) et qui puisse s'ouvrir. J'avais cette idée : Je possède...
Pose d'une barre à rideaux avec coffre intérieur de volet roulant
Bonjour, j'ai un coffre de volets roulants à l'intérieur de ma salle à manger.Comment je peux faire pour poser la barre à rideaux
Meuble repeint
Bonjour, j ai repeint un meuble en merisier en blanc mais des taches jaunes sont apparues comment les faire partir? merci de vos astuces
Refection carrelage ancien
RésoluBonjour, ayant des problèmes de joints de carrelage ancien "Carré" terre cuite grésée traitée à la cire et ce régulièrement depuis une trentaine d'a...
Vis abatant wc inaccessibles
Bonjour, je voudrais changer l'abattant de mes toilette, mais les vis son inaccessible, à l'intérieur du toilette. y aurait il une astuce sans avoir...
Dalle type gerflort sur plancher osb
Bonjour, Je regards pour mettre dans ma futur salle de bain et vc des dalles type gerflort. C pour mon étage de mon pavillon phénix. 1. Il faut met...
Pourquoi mon volet électrique ne se ferme plus ?
Bonjour, Après démontage de mon volet électrique Bubendorff type Atix pour réparer une latte, j'ai remis le store en place, seulement lorsque je ve...
Gros problème avec wr roca
Bonjour, J'ai un problème avec mes wc de la marque roca. J'ai forcé car je n'arrivais pas à enlever le chapiteau de mes toilettes. Du coup, les deux...
Volet roulant electrique
Bonjour, mon volet est bruyant en montée et descente,de plus lorsqu'il est en position semi-ouverte il est pas possible de le remonté il faut alors...
Trou dans le mur
RésoluBonjour, suite à la pose d'une étagère, j'ai été obligé de faire des trous dans mon mur qui était recouvert de papier peint. Aujourd'hui je déménage,...
Comment poncer un parquet en sapin neuf
RésoluBonjour, je viens de poser un parquet clouer en sapin il y a un moi et les lame (140 200 20)se sont courber a quelque endroit sachant qu il y a un ...
Vous connaissez bricolage en ligne ?
RésoluBonjour, Je voudrais avoir l'avis de pros (enfin, de personnes qui s'y connaissent !) au sujet d'un site que je viens de trouver sur la toile : htt...
Placo habillage wc suspendu
Bonjour, du placo normale c bon pour l habillage du wc susendu.
Placo sur meuble??
RésoluBonjour, j'aimerais savoir comment fait on le raccord placo sur meuble .Je m explique prenons un meuble haut de cuisine et je voudrais visser des rail...
Parquet stratifié dans cuisine
Bonjour, Je souhaiterais recouvrir le carrelage de ma cuisine qui fais un peu moins de 6 m2. J'ai du parquet stratifié dans le salon et séjour, la ...
Pose de dalles sur un carrelage existant
Bonjour, peut'on poser des dalles plastiques directement sur un sol en carrelage existant Merci pour votre réponse François
Revêtement sol
RésoluBonjour, comment dois-je préparer le sol ( carrelage abîmé ) pour poser un revêtement PVC ou vinyle
Isolation pour le bruit d'une partie d'un plancher.
Bonjour, je loue un appartement et j'habite au 2e. Je souhaite m'acheter un tapis roulant mais que je ne crois pas que mes voisins d'en dessous appr...
Mettre de la fibre de verre sur du lambris en bois
FerméBonjour, je voudrai savoir si cela et possible je voudrai mettre de la fibre de verre sur du lambris en bois et le peindre dans l'attende de votre ...
Poele a pellet
Bonjour, Je désire installer un poele a pellet dans une véranda de35 m2 pour chauffer de temps en temps. Quellle marque dois - je prendre : nes...
Exemple de toiture
Bonjour, peut avoir des photos montrant des modèles de couvertures de toitures, en tôles ondulées et transparentes pour la lumière du jour
Souci de cablage electrique
Bonjour, j ai installer un radiateur de 1500 wallt dans une chambre et un radiateur de 1500 wallt dans la salle de bain , il sont relier ensemble !!!...
Résistance vitrificateur phase aqueuse
Bonjour, Je cherche un vitrificateur en phase aqueuse et je me pose la question de la résistance aux rayures après vitrification. J'en ai essayé ...
Retirer un plafond en dalles(+ dalles lumineuses) type bureaux
Bonjour, Je souhaiterais retirer un plafond en dalles type comme dans les bureaux. Je vous explique. Dans une maison plein pieds d'environ 60 m...
Enlever un vis à sens unique
RésoluBonjour, J'ai besoin de démonter mon aspirateur à feuilles. Seul problème, il est monté avec des vis à sens unique. Quelqu'un po...
Cheminée
Bonjour, Je veux construire une cheminée pour l'utiliser ensuite comme sourse d'inergie pour chaufé l'eau en passont un serpontin à travaire et racc...
Porte 3 points bloquée fermée
Bonjour, Ma porte 3 points étant bloquée en position fermée , j'ai donc percée le barillet , mais les points haut et bas sont toujours vérouillés ...
Mur de parement
RésoluBonjour, Je souhaite mettre de la Pierre de parement sur mon mur intérieur, cependant j'ai un problème ! Sur le mur il y a une surface toute petite ...
Bruit suite pose parquet flottant sur moquette
Bonjour, J'ai posé du parquet flottant sur une moquette existante (bien collée !) et depuis les voisins de l"appartement du dessous se plaignent d'e...
Portes de placard
RésoluBonjour, j''ai une petite question qui va surement paraître bête mais je ne m'y connais pas je voudrais installer un placard porte coulissante et...
Volet roulant électrique
Bonjour, mon volet roulant monte et s'arrête au bout de quelques secondes, je dois l'aider en le poussant pour qu'il monte complètement ,tous les régl...
Protection bois
RésoluBonjour, que me conseiller vous pour proteger un callibotis de douche je ne connais pas grand chose ,jais endendu parler de vernis pour bateau . m...
Comment changer le canon d'une serrure fermée sans la clé ?
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter une maison. Lors de l'emmenagement, je viens de m'apercevoir qu'il me manquait une clé d'une porte fenetre. La porte es...
Pb volet roulant elec
Bonjour, pour que le volet monte ou descende il faut maintenir le bouton appuyer il n y a plus d auto maintient , peut etre pb fin de courses r...
Transformer une ancienne cuisinière à bois avec un brûleur à gaz
Résolu/Ferméj'ai une cuisinière en bois et je me demandais si c'était possible d'installer un brûleur à gaz pour pouvoir cuisiner sur les plaques et avec le four,...
Poele a bois securité
Bonjour, c'est pour sa voir que si on a un placo expres pour cheminé doit on avoir comme meme 45cm entre le tuyau et le mur? pour un tuyau de 150 me...
Isolation des combles laine de roche: quelle quantité au m2
Bonjour, je termine ma maison ossature bois équivalant bbc , quelle quantité au m2 ? Prévu 240 mm de laine de verre pour 142 m2 : équivalant en lain...
Disjoncteur thermique sur moteur monophasé de 3 cv de 2.2 kw
Bonjour, j'ai un disjoncteur thermique sur mon moteur,il prend en amp:13 A,ce doit-être le maximum;il n'est branché que sur une cosse,alors comment le...
Volet electrique hs
Bonjour, doit on changer tout le volet car notre electricien nous dit que oui !!la télècommande s'allume mais rien ne se passe
Quel double vitrage ? gaz ou sans.......... ?
Nous voulons faire poser du double vitrage. Apparement il existe deux "types" de double vitrage. Avec ou sans gaz entre les couches de verre. Lequel e...
Réglage thermostat ariston zen
Bonjour, savez-vous comment régler la température du chauffe eau? Rien n'est indiqué dans le manuel. J'ai un ballon Ariston Zen 100l, la molette de ...
Recherche solution pour paroi fêlée dans un insert de cheminée
Bonjour, j'ai une fêlure au milieu de la paroi latérale de mon insert invicta, laquelle mesure environ 40 cm.Cette fêlure à un endroit doit mesure...
Comment faire réparer une porte en bois ?
Bonjour, Hier soir, un de mes voisins a donner un coup de point dans ma porte d'entrée en bois, il y a donc un trou assez impressionnant dans la por...
Ragreage sur beton pour niveler ?
Bonjour, j'aimerais savoir si un ragreage sur une beton refractaire pour mettre niveau 0.5 cm maxi tiendra a la chaleur une fois insert poser dessus
Piston moteur briggs
Bonjour, j'ai demonté mon piston et sa biélle et je ne sais plus le sens de celui-ci ; sur le piston il y a une rainure sur le bord ; est elle vers le...
Recherche de pieds de bureau
RésoluBonjour à tous et à toutes Je recherche pour monter mon bureau des pieds en métal en L ou en I à fixer sur un panneau en pin. Je peux vous envoyer d...
Changer sa prise tv en prise téléphonique
Bonjour, Ma box étant trop loin de ma prise téléphonique, je souhaite savoir si je peux intervertir ses deux prises? Merci par avance.
Panne lave-vaisselle de dietrich modèle vz 9446 e 1
Bonjour, Mon LV a terminé péniblement son cycle mais en faisant un bruit inhabituel et en conservant une quantité d'eau au fond de la cuve au nivea...
Fermeture porte
Bonjour, poignée en haut porte ouverte, la clé tourne porte fermée, la clé ne tourne pas merci de m'aider
