Les discussions
Pose de parquet stratifié avec sous couche intégrée
Bonjour, Je souhaite poser du parquet stratifié avec sous couche intégrée (type Koncept de Castorama) dans une chambre possédant du carrelage. Pui...
Por favor
Bonjour, j ai pose un meuble de salle a manger sur un mur en placo avec des che molly 3 jours apres le meuble ma arrache le placo avez vous une solu...
Comment créer un bar en bois à un coût minimum ?
bonjour, depuis longtemps je voulais me faire un bar en bois, j'ai donc récupéré le bois des palettes pour la structure de base, ensuite j'ai u...
Porte de garage non standard
Résolu/FerméBonjour, j'aimerais changer mon ancienne porte de garage coulissante en bois par une pvc, hors celle ci n'a pas une dimension standard en hauteur, je ...
Laquer un meuble
Bonjour, j'ai vu dans un magasin une nouvelle laque qui peut recouvrir bois, carrelage et semble bien résistant. Est-ce facile à appliquer et est au...
Pose de moquette
Bonjour, Avez-vous une vidéo expliquant la pose de moquette sans colle ni adhésif etc... Merci d'avance.
Assistance bricolage
Bonjour, J'ai des petits travaux de bricolage à faire. Je ne sais comment m'y prendre. Qui aurait le temps de m'aider ?... Je suis à proximité de N...
Crépis sur mur en pierre
Bonjour tout le monde, j'ai une maison avec 2 murs en pierres et moellons où les joints ont été très mal faits + 2 murs avec un enduit béton à re...
Comment poser un lavabo double sur cloison mince ?
Fermébonjour je souhaiterais savoir comment poser un lavabo double avec sa colonne sur une cloison en ba13 (cloison de separation) merci d avance
Carreler une cheminée
Bonjour, Je voudrais recouvrir de carrelage la hotte de ma cheminée-insert qui est en métal recouvert d'un enduit. Existe-t-il une colle spéciale qu...
Comment fabriquer un grand toboggan ?
FerméBonjour, Je vis sur un grand terrain en terrasses (ici on dit des "faïces") et je me suis dit que ce serait un bon délire de faire un toboggan sur ...
Volet roulant en panne
Bonjour, mon volet roulant marche par intermitence . J'ai déposé le moteur une fois et il s'est mis à remarcher.Une fois le tout remonter la panne e...
Comment aménager une cabane pour enfant ?
Bonjour, comment amménager ma cabane sachant que c'est ma fille de 5ans qui l'uttilise?
Quelqu'un connait-il un moyen radical pour se débarasser des loirs dans un greni
FerméJ'ai une vieille bergerie restaurée entourée d'arbres infestés de LOIRS. Ils réussissent à rentrer entre le toit et le faux plafond. Animal nocturne...
Comment tester un chargeur de batterie pour visseuse ?
Bonjour, j'ai un chargeur de batterie pour visseuse , la marque du chargeur est : RYOBI et la référence est : BC-721B , le soucie est que le chargeur...
Rangement pour garage, servante d'atelier
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appart mais nous sommes en location donc pas de trous partout pour fixer des étagères. J'ai beaucoup de...
Clé volée garage
Bonjour, la cle de mon garage porte basculante m'a été volée donc jai acheté un canon neuf j'ai ensuite percé la vieille serrure juste en dessous de l...
Canalisation bouchee
Bonjour, J'ai besoin d'aide, j'ai un appartement au 7eme et dernier etage. depuis que j'en ai fait l'acquisition je suis ennuyer par les canalisa...
Poser du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les e
Résolu/Ferméposer du carrelage sur des dalles en plastique, est-ce possible ou faut-il les enlever avant ?
Bricolage
Bonjour, comment faire pour nettoyer panier en rotin.Merci pour vos reponses
Béton matricé
Bonjour, je possède environ 180m2 de carrelage abimé posé sur chape béton que je vais faire sauter - je voudrais après avoir lissé la chape y mettre...
Carrelage sur dalles gravillonnées ?
Bonjour, J'ai une terrasse en dalles gravillonnées 40X40 posées sur une couche de 15 cm de d'agrave ciment depuis plus de 17 ans, est-il possible de...
Comment faire pour poser du linoléum dans les toilettes par rapport au tour du w
Résolu/Ferméoui car au départ je en sais pas trop comment faire pour le tour de la toilette elle mêmefaut il faire un dessin avec du papier avant et le déposer su...
Comment decaper une partie d'un porte de placard
Bonjour, je voudrais votre avis,je voudrais reteinter les porte de placard de ma cuisine juste a l'endroit des serrures parce ke je les ai changèes ...
Comment faire des meubles en béton ?
FerméComment savoir quel beton utiliser et les méthodes a employer ?. je souhaite connaitre les méthodes et les astuces pour réaliser des meubles en béton ...
Carrelage
Bonjour, quel materiaux employer pour pose carrelage sur carrelage ?
Montage sommier electrique
Bonjour, Je recherche la notice de montage d'un sommier electrique king flex 90/200 ( vient de roi du matelas en Belgiqe ) ou un site qui propose la...
Buffet en pin
RésoluBonjour, Je viens d'acheter sur un vide grenier un buffet en sapin .... qui aurait bien besoin d'un petit coup de jeune ! le bois est tache par endr...
Volet roulant cassé, que faire ?
Bonjour, l'un de nos volet roulant électrique nous joue des tours : Il a eu du mal a descendre ce soir, a fait un gros bruit...donc on a arrêter ...
Pose de ba13
Bonjour, comment poser du ba13 a la place de lambris sous les combles
Problème,parasol.
Bonjour, le boitier de la manivelle s'ouvre,ou s'écarte dès que je l'ouvre,est-ce normal,merci !.boitier manivelle du parasol.
Comment elever une dur un tissu jaune de sang
Résoluune personne c rst assise sur mon dessusde chaise quiest jaune je ne sais pas commment faire pour le detacher merci
Placo arraché, que faire ?
Bonsoir, J'ai un petit problème avec mon placo. Dans le but de repeindre la chambre de ma fille, nous avons enlevé le papier peint déjà posé lor...
Comment poser du calicot
Bonjour, Pour faire un placard, nous avons utilisé des plaques de BA13. Les plaques sont vissées. Il reste à faire les joints ! Comment poser du cal...
Branchement interrupteur
Bonjour, j'ai un soucis de branchement pour un interrupteur que je souhaite brancher à partir d'une prise de courrant,donc j'ai acheté un interrupte...
Sos machine a laver
RésoluBonjour, je dois changer le roulement du tambour de ma machine a laver sidex ml 8500 je ne sais pas comment faire. si quelqu'un peut m'aider merci d'a...
Comment retirer colle de carrelage sur béton ?
Bonjour, Comment retirer la colle de carrelage sur une dalle de béton, après avoir retiré le carrelage ? Merci
Quand remettre des meubles près l pose d'un parquet
Bonjour, pouvez vous me dire quand je peux remettre mes meubles dans une pièce où le parquet vient d'être refait ? merci par avance de vos conseils
Utilisation de la fausse equerre
Bonjour, video sur utilisation de la fausse equerre je n arrive pas a la lire merci
Joint entre un mur de placo et un bac à douche
Bonjour, avant de poser le carrelage à l'intérieur de ma douche, dois avant mettre un joint genre cornière en plastique souple pour l'étanchéité o...
Problème de mecanisme volet roulant, que faire ?
FerméBonjour, j'ai un volet roulant pvc mono bloc, le mécanisme permettant de le remonter par manivelle a des ratés mais je n'arrive pas à ouvrir le...
Comment remettre la tringle de mon volet
Bonjour, j'ai démonté la tringle de mon volet roulant sans démonter le caisson, jusque la facile.Par contre remettre cette tringle n"est pas évident...
Problem de bruit avec ma machine vedette
Bonjour, ma machine vedette, marche très bien mais il y a un énorme bruit comme s'il y avait quelque chose dans le tambour qui se baladerai, ma questi...
Comment installe t-on un poêle à pellets ?
Résolu/FerméBonjour, comment instalt'on un poêle à pellets ? merci
Comment enlever odeur de renfermé dans vieux meubles
Résolu/Ferméj'ai récupéré de vieux meubles qui sentent le renfermé ....j'ai essayé plusieurs choses ,mais sans résultats...existe t-il un produit spécifique et ef...
Avis sur perceuse sans fil rhino 18v ?
FerméBonjour, Je me suis laissé tenté par une perceuse visseuse sans fil 18V marque Rhino. Sachant que je ne fais que quelques petits travaux de c...
Comment changer le barillet d'une porte 3 points?
FerméBonjour, Comment changer le barillet (clé perdue) d'une porte 3 points? Merci Cordialement
