Les discussions
Peinture tollens pour appuis de fenètres
Bonjour , J'ai acheté dernièrement chez Castorama de la peinture Tollens spéciale " appuis et entourages de fenètres ". J'utilise un rouleau laqu...
Recouvir une peinture satinee
RésoluBonjour je rencontre un petit problème avec ma peinture... En effet, ma peinture d'origine est satinée et celle que j'ai voulu mettre dessus est au...
Porte mis en peiture en bombe par des sales gosses
Bonjour, voila il y a des gosses qui ont tagé notre porte de garage avec une bombe la porte et blanche et la couleur et vert et jaune comment peut...
Peinture a l ancienne sur crépi.
bonjour j ai un crépi intérieur et je voudrais mettre une peinture à l ancienne . comment procéder. merci
Souci d'auréole laissé par des vis placo sur des murs peints
Bonjour Les panneaux d'isolation de notre salon sont maintenus par des vis "placo". Quelques mois après avoir peint les murs sont apparues des a...
Portail en alumnium
Bonjour, Ayant un portail en aluminium depuis au moins 10 ans, la peinture commence à s'enlever. C'est un portai à 2 battants l de 3m de long à...
Masquer frise au pochoir sur toile de verre
bonjour j'ai tapissé mon couloir de toile de verre que j'ai peint en blanc. au milieu j'ai fait une frise au pochoir avec peinture pour pochoir de c...
Peindre du caoutchouc
RésoluBonjour à tous,Voici mon petit 'problème' :Je souhaiterais peindre un masque à gaz en caoutchouc (http://militaria39-45.com/upload/FV099.JPG) en noir....
Cérusé
Bonjour, Bonjour, je souhaite refaire cérusé ma table octogonale en pin vernis , je l'ai poncée ,et dépoussièrée ,j'ai regardé plusieurs vidéos qui ex...
Quelle peinture pour mes portes ?
Bonjour bonjour :) Voila, je souhaite repeindre mes portes en blanc. Je les ai donc légèrement poncé, j'ai ensuite mis une sous couche universel de...
Peindre un mur exterieur en ciment
Je dois peindre un mur de clôture en ciment, lisse. Il y a une ancienne peinture blanche très dégradée (écaillée). Après un décapage au nettoyeur haut...
Cov
RésoluBonjour! j'ai récemment refait une pièce, j'ai fait une intoxication à un baume antiquaire passé sur des meubles, je sais à présent que je suis allerg...
Reboucher des trous et peindre par dessus
RésoluBonjour à tous, Contexte de la demande : Je souhaite rendre propre mon appartement en location avant mon départ, notamment pour que mon chèque ...
Odeur peinture glycero
Bonjour, J ai peint un lit en bois pour bébé avec une peinture glycéro il y a maintenant plus de 15 jours et j ai toujours l odeur de peinture qui se...
Changement de couleur
Bonjour, J'ai un pot de peinture gris clair et je me demandais si avec des pigments je pouvais en changer la couleur. Si oui qu'elles couleurs puis-...
Huile de teck
Bonjour, j ai passé une huile de teck trop foncée y a t il une solution pour eclaircir le bois ? mrrci
Tâches
Bonjour, est ce que c'est de la moissisure ou autre.: http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/3ITcBMZD586DcATTtTBxSNASZN8...
Pose de baguette
Bonjour, pourriez vous me dire comment poser une baguette de finition pour un plafond. Merci
Enlever la peinture de cuisine et salle de bain
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement où dans la salle de bain et la cuisine, les carrelages muraux et plans de travail ont été anciennem...
Comment avoir un plafond lisse à partir d'un motif chevronné
Bonjour, J'ai fait appel à un peintre professionnel pour refaire un plafond mais malheureusement il m'a mis de la toile de verre à motif chevronné...
Bois en pin brut
Bonjour, Je souhaite faire des meubles en pin pour une cuisine et recherche une peinture pour le dessus des meubles qui sont brut et propre. c...
Quelle peinture
RésoluBonjour, a tous, je suis en train de rénové mes châssis de ma façade mais quelques briques des linteaux sont peints ainsi que des corniches,donc je...
Coiffeuse début 20° à transformer en plan vasque
Bonjour, Une coiffeuse:commode ancienne en bois plaqué datant du début du 20 siecle m'a été transmise par ma grand mère. Le dessus est en marbre et e...
Grand miroir en platre et doré
Résolubjr, j'ai un miroir en platre doré; j'aimerai le repeindre en blanc ou autre.Comment dois je m'y prendre ? faut-il le décapé pour retirer la dorure et...
Conseils pour entretenir des volets en bois
bonjour, J'utilisais du fongisatin en lasure de chez Marius Dufour pour entretenir mes volets. Pouvez-vous me dire s'il existe une lasure similair...
Idées de couleurs pour salle d'eau
Résoluje rénove une salle d'eau minuscule, Longueur 2 M - largeur 90 CM - Hauteur 2 M,30 avec redan sur le côté I M de long sur 0,30 de profondeur. Plafond...
Vernis
Bonjour, Je vernis des marches plaquées en chênes et j'aimerais connaître le meilleur numéro de papier à sabler pour enlever les résidus entre chaque...
Compatibilité peintures
Bonjour, J'aimerais poser une question aux spécialistes en peinture. J'en entends de toutes les couleurs par des "vendeurs" qui ont appris leur b...
Infos concernant des murs recouverts d'enduit ciré
bonjour je désire changer de style dans ma maison et jai plusieurs piéces à refaire jai posé un enduit à cirerà la spatule et jai ensuite appliqué la ...
Peinture porte exterieure
Bonjour, Je suis en train de rénover ma porte d'entrée en bois verni. Je souhaite le peindre. J'ai commencé a la poncer. Je me demande si je doit...
Peinture de piscine a l eau qui cloque
Bonjour, j ai peins ma piscine en beton avec une peinture l eau dans laquelle j ai rajouter un solvant ,j ai applique deux couches de peintures sui...
Peinture toxique
Bonjour, Un peintre professionel a peint le garage de ma mère horrible odeur il a dit que c était avec de la glycero suis inquiète qu elle respire c...
Repeindre un radiateur electrique atlantic
bonsoir je voudrais savoir quel matériel pour repeindre un radiateur électrique car sans faire exprès je le dit j'ai fais sécher un vêtement et malhe...
Réparation mur
bonjour j'ai entrepris de repeindre un mur de couloir ; après avoir enlevé le papier j'ai découvert un mur en plâtre et en relativement bon état ; ...
Peinture qui n'accroche pas
Bonjour, J'ai repeint les meubles de ma cuisine (straifiés) le plan de travail en stratifié également et le carrelage. J'ai nettoyé, poncé legerem...
Repeindre poteaux ciment
RésoluBonjour, Je voudrais repeindre les poteaux en ciment de mon portail. la peinture précédente est sale et abîmée, comment faire pour la nettoyer avant...
Solution pour un problème de peinture nauséabonde.
Bonjour, L'été dernier nous avons repeint notre pièce principale avec de la peinture monocouche à l'eau, mat. La peinture ne sentait pas mauvais...
Peindre durablement un plan de travail
Bonjour, J'ai une planche de bureau en sapin massif, qui a été peinte en blanc de nombreuses fois, avec des peintures acryliques satinées. Mais le r...
Peinture de façade qui se tache
Bonjour à Tous, Fin juin j'ai repeint ma maison avec une peinture hydro pliolite Luxens, 2 couches, travail fait en respectant les normes de prépar...
Changé la teinte d'une peinture
Bonjour, je viens d'acheter une peinture Tollens couleur "fleur des sables" que je n'aime pas du tout. Comment modifier la teinte pour avoir un ton st...
Peindre table basse
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une table basse d'occasion et je voudrai en quelque sorte la remettre à neuf, celle-ci est un peu rayée p...
Peindre de la pierre avec salpêtre
bonjour j'ai une cheminée que je n'utilise plus je suis obligée de la peindre tous les ans avec de la peinture blanche car elle a du salpêtre, nous l'...
Peindre de l'électroménager
Bonjour, Je souhaite repeindre mon lave vaisselle blanc en noir. Savez-vous ce que je dois utiliser? merci
Poncçage lazure
Bonjour à tous , J'ai peints , il y a environ 10 ans des portes d' intérieur ,sur les encadrements et moulures , avec de la lasure couleur . Nous po...
Restaurer un mur en placo avant de le peindre
après avoir enlevé un papier peint d'un mur en placo, le placo est quelque peu abîmé ; que faire avant de le peindre ? De plus à certains endroits il...
Peinture salle de bain qui s'écaille et ce n'est pas tout...
RésoluBonjour a tous, Je souhaite rénover ma salle de bain car la pauvre est dans un sale état: a chaque fois que je prends un bain ou une douche un peu ...
Plafon ecailler
bonjour a tous j'ai ecailler mon plafon en retirans les collans que j'avais mis pour repeindre mon mur qui a une astuce pour reparer sans avoir a...
Recherche tapisserie
Bonsoir, mon ptichat à décider de s'attaquer à la tapisserie... je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire s'il connaissait la tapisserie ci-de...
Pièces détachées pistolet peinture
Bonjour, J'ai acheté une Machine à peindre haute pression Project 115 de marque WAGNER or lors du demontage pour le nettoyage, la pièce de couleur...
Renovation de volets
Bonjour, J'ai fait decaper mes volets dans des bains acides il y a quelques annees ( peinture tres importante qui commençait à s'abimer) . Rinça...
